Галактика BI Запасы
Консолидация, Бизнес Монитор, Хранилище, Кубы, Карты, Показатели
Модератор: kroxa
kroxa
Галактика BI Запасы
Сообщение kroxa »
Краткое описание состава функциональности анализа запасов
Показатели эффективности
. Контроль уровня запасов (минимакс)
. Возраст запасов
. Качество запасов
. Диверсификация запасов
. Оборачиваемость запасов в днях и разах
. Ритмичность отпуска, пополнения
. Эффективность запасов (отношение наличия и продаж МЦ со склада)
. Размер операции - контролирует динамику размера операции к предыдущему периоду
Поддерживается анализ:
. Остатков
. Оборотов
. Динамики
. Оборачиваемости
. Скорости движений
. Ритмичности и равномерности потоков перемещения
. Резервов
. Возраста запасов
. Сроков годности
. ABC классификация
. XYZ классификация
. FMR классификация
. Неликвидов
. Сверхнормативов
. Дефицитов
. Структурный анализ
. Сравнительный анализ
. Анализ внутренних и внешних товарных потоков
. Пропускная способность, грузооборот склада
. Эффективность использования площадей
. Грузопереработка в период и динамика
. Динамика эффективности использования склада
. Анализ ассортимента и представленности
. Несколько моделей интеллектуального исследования данных
Поддерживаются следующие показатели
. Количество в учетной ЕИ
. Сумма в НДЕ, в Валюте
. Объем
. Масса нетто, брутто
. Возраст запасов
. Срок годности
. Количество операций
Определено более 30 измерений для анализа
Склады их виды и типы с классификацией по территориям и группам, подразделения и их группы, типы операций, номенклатура с классификацией по группам и видам, контрагенты и территории, периоды, валюты, возраста запасов и другие...
Возможно проводить анализ остатков и движения в целом по предприятию(или группе предприятий), отдельно размещенных в складском учете, на транзитных складах, в производстве (учет МЦ в производстве).
Визуализация данных
. MS Excel, более 30 видов
. отчеты MS Reporting Sevices, более 10 видов
. карты показателей Галактика Business Monitor, более 20 видов
. сводные диаграммы MS Visio 2007 (PivotDiagram)
Все отчеты являются динамичными и пользователь сам может настроить представление и разрезы (добавить удалить уровни детализации, отображаемые показатели, стили и прочее)
Планы расширения функционала
. Интеграция с анализом сбыта и снабжения
. Расширение набора отчетов и карт Галактика Business Monitor
. Реализация карт в MS PerfomancePoint 2007
. Реализация блока планирование запасов
. Точка заказа и оптимизация закупок
. Прогнозирование перемещений/остатков
. Интеллектуальное исследование данных (Data Mining) - поиск ассоциативных связей и закономерностей, классификация и прогнозирование (сейчас пока 3 модели)
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Сообщение sema »
Насколько это решение готово к эксплуатации?
kroxa
Сообщение kroxa »
1. Сейчас пока не выпущен патч для выгрузки складских ордеров в хранилище
  • - Для тестирования мы использовали прямые выгрузки MS SQL 2005 Integration Services
    - Нет никаких причин почему эта технология не применима у Заказчика (тут нет никаких сложных VIP расчетов, используемых например при выгрузке BI - Сбыт)
    - Прямые SQL запросы настроены на БД Галактика ERP на MS SQL Server, если это Pervasive или SQL нужно перенастроить
2. Сейчас пока нет инструкций пользователя, администратора и развертывания
3. В решении нет сводных карт мониторинга, по типу BI - Сбыт "Мониторинг сбыта", "Анализ сбыта" "Паспорт Клиента" - при необходимости их можно добавить ориентируясь на нужды Заказчика
если есть Заказчик мы готовы начать пилотный проект - примерные сроки 1-2 месяца
sema
Сообщение sema »
Александр Крахотко писал(а):Планы расширения функционала. Интеграция с анализом сбыта и снабжения
Имеется в виду BI-сбыт и BI-снабжение или галактические Сбыт/Снабжение?
Кстати, BI-снабжение - такое решение есть? (нет, разрабатывается, планируется)
Александр Крахотко писал(а):Планы расширения функционала. Реализация блока планирование запасов
Если можно чуть подробнее об этом.
Еще такой вопрос. У клиента (позаказное приборостроение) есть такой термин - "обеспеченность заказов", т.е. степень укомплектованности конкретного производственного заказа необходимыми матценностями (закуплено/потребность).
Есть ли у BI-запасы подобные возможности (есть, нет, частично, при условии ведения Целевого учета, планируется)
kroxa
Сообщение kroxa »
Сергей Маслов писал(а): Имеется в виду BI-сбыт и BI-снабжение или галактические Сбыт/Снабжение?
тут имеется ввиду интеграция с BI-Сбыт и BI-Снабжение - например создание показателей на основе данных обоих кубов... таких показателей достаточно много и они необходимы для анализа эффективности сбыта и снабжения. Сейчас основные работы по интеграции многомерных хранилищ уже проведены, идет доработка связанная с переходом на MSSAS 2005 плюс работы по показателям, отчетам и картам.
Решение BI-Снабжение пока не выпущено, но его некий прототип является зеркальным отображением BI-Сбыт (можете посмотреть все карты просто изменив направление анализа)
Сергей Маслов писал(а): Планы расширения функционала. Реализация блока планирование запасов
Не решили как наполнять планы:
  1. из документов сбыта, снабжения (например ДО или Накладные и Акты)
  2. из планового движения запасов
  3. вводить вручную в специальном интерфейсе
Наверное более правильное решение было бы использовать плановое движение запасов, но дело в том что данный функционал Галактика ERP практически никто не использует... Скорее всего сделаем настраиваемый механизм. Пока работы в этом направлении не начаты, ждем заявки от потенциального заказчика.
Сергей Маслов писал(а): Еще такой вопрос. У клиента (позаказное приборостроение) есть такой термин - "обеспеченность заказов", т.е. степень укомплектованности конкретного производственного заказа необходимыми матценностями (закуплено/потребность).
уточните "производственный заказ" это заказ на производство... откуда у него появится "закуплено", может быть имеется ввиду "произведено"?
в дальнейших рассуждениях предположим, что Вы имели ввиду обычный заказ сбыта который может быть обеспечен - заказом в производство, складскими остатками, закупкой. Для формирования описанного показателя "готово/потребность" у нас есть только частичное решение, для его практического применения придется немного доделать карты.
нужно учесть, что:
  1. Сейчас в типовой версии производственные заказы не выгружаются в хранилище, это относится ко всем заказам модуля "Управления заказами"
  2. Если эти заказы выгрузить как документы сбыта с соответствующим типом, или у Вас заказами являются ДО сбыта, то реализовать подобный показатель и отчет достаточно просто (1-2 часа).
  3. Многомерное хранилище не умеет делать разузлование, если это необходимо эту операцию придется выполнять на этапе выгрузки или на уровне реляционного хранилища
  4. Если важно что бы закупки были целевыми (привязанными к заказам сбыта), то естественно необходимо ведение "целевого учета" или использование схожих механизмов (например, учет по партиям)
  5. Наверное эта задача тоже решиться при добавлении в BI функционала планового движения запасов (как я написал выше эту работу пока отложили)
Последний раз редактировалось kroxa Пт, 05/10/2007 13:43, всего редактировалось 1 раз.
sema
Сообщение sema »
Да, под производственным заказом имелся в виду Заказ клиента. Просто для данного конкретного предприятия это практически одно и то же - заказ клиента в 99% случаев становится производственным заказом, и далее под его потребности идет МТО. Наверное тут можно даже провести некоторую аналогию со строительной спецификой - в том смысле, что для предприятий приборостроения, работающих под заказ, также важно отслеживать закупки (с последующим использованием) комплектующих под определенный заказ. Поэтому и Целевой учет вызывает интерес, и решение BI-запасы с точки зрения оперативного контроля той самой "обеспеченности заказов".
В общем случае наверное три основных параметра важны - потребность/закуплено/использовано. Ну и календарный график этих процессов.
Еще вот хочется понять - какое из решений (BI-запасы или все же Проектное производство) больше здесь подойдет. Возможно в Проектном производстве встроены соответствующие инструменты анализа (свой BI так сказать).
kroxa
Сообщение kroxa »
Все решения BI - это средства анализа, причем обычно анализ в исторической перспективе... хотя можно применять анализ в реальном времени.
Если Вам необходимы функции контроля по заказу клиента показателей: потребность/закуплено/использовано, возможно лучше применять функционал транзакционной(OLTP) системы:
  1. Галактика ERP - Модуль "Управление Заказами", однако требуется настройка под конкретные требования Вашего проекта
  2. Галактика Проектное производство
  3. Галактика Мониторинг заказов - возможно настроить ваш вариант использования
по OLTP системам уточнить данный вопрос - можно в соответствующих разделах форума,
по BI: работы могут быть выполнены в рамках конкретного проекта, либо придется ждать наших плановых сроков
dp
Имя Фамилия: Павел Дроздович
Сообщение dp »
Саша, а можно, все-таки, или посмотреть как-то BI Склад?
а лучше получить какую-либо презентацию или что-то подобное...
kroxa
Сообщение kroxa »
  1. посмотреть можно у нас в офисе
  2. презентацию (PPT или SWF) планируем подготовить в ноябре
