Обращение к линкед серверу через прямой директ скул из випа
Hershy
рег.отделение
Имя Фамилия: Николай Воронцов
Сообщение Hershy »
Добрый день!
Сделал следующее
    var stmtG : longInt;
    stmtG := sqlAllocStmt;
    query := 'select * from kodos_remote...clitab';
    sqlPrepare(stmtG, query);
    sqlExecute(stmtG);
    if(sqlErrorCode(stmtG) = 0){
        Message('Ошибок нет');
    }else{
        Message('Ошибка выполнения запроса ['+sqlErrorCode(stmtG)+']');
    sqlFreeStmt(stmtG);
Получил при выполнении следующее
29.07.2010 12:25:02 [UTM_20091127#GALAKTIKA]:
Ошибка(1,27): Синтаксическая ошибка в SQL запросе "."
  HY010: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Function sequence error
Как не пытался ничего не выходит, всегда ошибка
При этом постоянно мессага вылетает, что ошибок нет
Может кто сказать, как проблему решить
Спасибо!
Re: Обращение к линкед серверу через прямой директ скул из випа
А что вы имели ввиду когда написали три точечки в запросе?
А почему это должно работать?
Max_Ural
Имя Фамилия: Максим Шагубаков
Сообщение Max_Ural »
При обращении из Query analyzer к Linked Server работают два варианта:
select * from OpenQuery(kodos_remote, 'select * from clitab');
select * from kodos_remote...clitab;
Ни тот, ни другой вариант через DirectSQL не работают
Как я понимаю, перед передачей на SQL происходит какая-то предобработка.
Есть ли способ передать команду серверу без дополнительной обработки?
"Как я понимаю"???
А документацию почитать? Там же всё написано.
Max_Ural
По Вашему совету еще раз перечитал документацию в части прямого SQL.
К моему вопросу относится только следующий фрагмент:
Помимо вышеописанного способа Атлантис обеспечивает прямой доступ к SQL-серверам (DSQL). При этом текст запроса передается на SQL-сервер с минимальными изменениями:
- текст запроса приводится в соответствие с особенностями реализации SQL на данном сервере;
- учитываются настройки Protect-а, из SQL запроса отсекаются данные, доступ к которым запрещен.
Если бы это было так, то инструкции, которые работают без проблем в Query Analizer, должны также отрабатывать и через DirectSQL.
Операторы прямого доступа к SQL-серверам основаны на стандарте языка SQL/92. В Атлантис реализовано подмножество SQL/92, совместимое с поддерживаемыми SQL-серверами. Поскольку выбранные платформы достаточно прилично отличаются как по синтаксису, так и по функциональным возможностям, реализуемый синтаксис был максимально приближен к стандарту, а функциональное наполнение соответствует пересечению такового на поддерживаемых платформах.
