Вопросы о toolbar
PViP
Имя Фамилия: Павел Полухин
Вопросы о toolbar
Сообщение PViP »
Захотелось сделать toolbar в интерфейсе!
По vipprog.chm разборался как что делается, но пару моментов не нашел!
1. Как вставить разделитель в инструментальную панель(черта разделитель между кнопками)?
2. Как сделать чтобы кнопка была зажата(тоесть появился эффект переключателя зажата/отжата)?
На этот счет обнаружил такую функцию
function ShowToolButtonEx(toolBarID : longInt;
                          buttonName : string;
                          flags : word
                         ) : word
но заставить ее работать не получается
Вот пример моего фейса
#commands start at 7800
const
cmGoToForm   = 7701;
cmGoToFilter = 7702;
cmGoToReport = 7703;
bmp1 bitmap "Заявки.bmp"
bmp2 bitmap "Фильтры.bmp"
bmp3 bitmap "Отчеты.bmp"
toolBar ZyavkaToolBar {
  button1 = cmGoToForm, bmp1,"ЗАЯВКИ";
  button2 = cmGoToFilter, bmp2, "ФИЛЬТРЫ";
  button3 = cmGoToReport, bmp3, "ОТЧЕТЫ";
interface ifcMakeZayavka 'Заявки' sci3InsPMcIns), cyan;
    show at (,,100,30);
    toolbar ZyavkaToolBar;
var ZyavkaToolBar : longInt;
create view vMain
 ActivSheet : word;
procedure SetSheet(Number : word);
      ShowToolButtonEx(ZyavkaToolBar, case(MainView.ActivSheet; 1 : 'button1', 2 : 'button2', 3 : 'button3'; '' ), TB_CHECKED);
      set vMain.ActivSheet := Number;
  HandleEvent
    cmInit : {
       ZyavkaToolBar := LoadToolBarEx ('ZyavkaToolBar');
    cmGoToFilter : {
      SetSheet(2);
    cmGoToForm : {
      SetSheet(1);
    cmGoToReport : {
      SetSheet(3);
end.
PViP
Сообщение PViP »
Попутно еще, как задать программно расположение toolbar(сверзу/снизу/справа/слева окна)?
PViP
Сообщение PViP »
и так, прошло 12 дней, грубо говоря пол месяца....
Gera
Имя Фамилия: Юрий Герман
Сообщение Gera »
Положение Toolbar в окне задается в атрибутах окна, в котором этот Toolbar находится. Либо в атрибутах интерфейса, если Toolbar находится в главном окне.
Для этого используются атрибуты окна: LeftToolbar, RightToolbar, TopToolbar (по умолчанию), DownToolbar.
Например:
// Для окна
Window TestWindToolbar 'Тест Тулбара' EscClose, DoAccept, LeftToolbar;
// Для главного окна (интерфейса)
Interface PatEditor LeftToolbar;
Gera
Сообщение Gera »
А по поводу работы ShowToolButtonEx имеет смысл задать вопрос технической поддержке.
Для информации (может быть поможет самостоятельно найти ответ):
Функция ShowToolButtonEx
Назначение
Функция устанавливает атрибуты кнопок пользовательской инструментальной панели.
Описание
flags : word
) : word
Параметры
toolBarID : longint - идентификатор инструментальной панели. Переменная типа longInt объявленная и проинициализированная до использования (см. LoadToolBarEx).
buttonName : string - название кнопки атрибуты которой меняются.
flags : word - комбинация следующих битовых флагов:
TB_GETSTATE - запрос текущих параметров без изменения состояния кнопки.
TB_SHOW - показать (при выставленном флаге) или скрыть кнопку.
TB_ENABLE - разрешить или запретить кнопку. Параметр установится если присутствует или раннее был установлен флаг TB_MANUALENABLE.
TB_MANUALENABLE - устанавливает ручное (то есть только этой функцией) управление разрешением /запрещением кнопки. Функции типа EnableCommand для данной кнопки будут проигнорированы.
TB_CHECKED - устанавливает /снимает эффект нажатой кнопки.
Возвращаемое значение
Состояние флага TB_SHOW (установлен /сброшен) - если при вызове использовался флаг TB_GETSTATE.
Предыдущее состояние флага TB_SHOW (установлен /сброшен) - если флаг TB_GETSTATE при вызове не использовался.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Павел Полухин писал(а):и так, прошло 12 дней, грубо говоря пол месяца....
Никто и не заявлял что ответ будет сиеминутный. :)
PS:
в своем фейсе ты явно указал используемый ToolBar "toolbar ZyavkaToolBar;"
а LoadToolBarEx используется для интеративной подгрузки.
думаю методом проб и ошибок (если не хватает документации) большинство проблем все таки можно решить, если конечно не лениться и не ждать посыла с неба.
PViP
Сообщение PViP »
Юрий Герман, если просто указать тулбар "toolbar ZyavkaToolBar;", тогда вызывается исключение, пока подгрузку LoadToolBarEx не сделаешь , ошибка не уходит! Да и как тогда без подгрузки получить дескриптор toolBarID : longint для функции LoadToolBarEx?
Юрий Герман >>Для информации (может быть поможет самостоятельно найти ответ):
не поверете... у меня тоже есть документация! :lol: (первый пост читайте)
Леонид Поликутин >>думаю методом проб и ошибок (если не хватает документации) большинство проблем все таки можно решить, если конечно не лениться и не ждать посыла с неба.
обижаете.... ворпрос про разделитель остался открытым!!!
Ged
Сообщение Ged »
Это разделитель между двумя тулбарами, в каждом из которых
объеденены инструментальные средства близкие по смыслу.
show at (,,100,30);
toolbar
ZyavkaToolBar
, ZyavkaToolBar
, ZyavkaToolBar;
Вот и получите разделитель.
И в доке это есть.
Использование ToolBar'а
Ссылка на ToolBar:
toolBar ([<компонент>::]<название> | '<название>')
[, ([<компонент>::]<название> | '<название>')];
[<компонент>::]<название> - идентификатор существующего и описанного до или после ссылки ToolBar'а. При поиске соответствующего ToolBar'а при загрузке программы сначала ищутся локальные ToolBar'ы, а затем глобальные. Если <компонент> не задан, инструментальная панель ищется в текущем компоненте. Опция <компонент> введена начиная с Атлантис 5.1.25.
PViP
Сообщение PViP »
Леонид Поликутин, вашими бы устами доку писать ;-) ! Спасибо за расшифровку!
