Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.08.12
  • Параллельное сопровождение версий 8.1 и 9.1.
Выпущены очередные диски с документацией №№ 810_24_07.12 и 91_02_07.12.
В рамках поддержки требований законодательства разработана документация:
  • • "Работа со счетами-фактурами с учетом законодательных изменений" (для РФ);
    • "Формирование отчетности ПУ-3 и ПУ-6" (для РБ).
F_OFP_RES_810680 ("Платежный календарь").
В общесистемный реестр введена настройка "Автоматическое формирование ФОБ по заявке на ремонт" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств"): "не формировать" / "при создании заявки на ремонт" — автоматическое формирование ФОБ по заявкам на ремонт теперь можно настроить независимо от ДО. Заявки на ремонт добавлены в список оснований (ручное формирование ФОБ).
F_PLPOR_RES_810990 ("Финансово-расчетные операции").
Для платежных поручений реализована синхронизация полей "Выписан" и "Срок платежа" при выполнении копирования (Ctrl+F2, Ctrl+F3) — проставляется текущая на момент копирования дата.
L_SF_RES_8101160:
•В окно настройки печати СФ в группу параметров "Печать полей – не выводить" добавлено новое значение  "прочерки при отсутствии данных ГТД", в группу параметров "Печать полей – выводить" введено значение  "расчетную ставку".
•Доработан механизм сохранения названия группы подписантов во внешнем атрибуте "Группа подписантов" при печати СФ.
•Разработан новый отчет "Отчет по суммам регистрации авансового СФ" — вызывается отчет из локального меню либо по горячим клавишам Alt+D из окна редактирования счета-фактуры. Отчет можно сформировать только типов "Счет-фактура оплата, предоплата" и "Счет-фактура, предоплата поставщику". В отчете сравниваются суммы записи "Регистрация оплаты, предоплаты" с суммами "Регистрации аванса в момент отгрузки" и "Оплата СФ (нерегистрируемая, МУО)". Если записи регистрации аванса в момент отгрузки отсутствуют либо СФ зарегистрирован неверно, отчет сформировать невозможно.
OPER_P_355 (F_COMMON_RES_8101010, L_SKLAD_RES_8101200).
В печатной форме акта на списание материальных запасов (модуль "Складской учет") дата приказа и его № заполняются из внешней классификации выбранной комиссии.
G_ZARPL_DLL_8102170.
Доработан алгоритм расчета заработной платы в части формирования результатов расчета по перечислению заработной платы для настройки "Разбивать удержания по подразделениям" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов") в значении "аналитике и параметру входящих оплат". Доработка касалась отнесения удержания с системным кодом 197, которым обозначаются профсоюзные взносы. Ранее, при формировании суммы перечисления заработной платы по определенному уровню ШПЗ и аналитики, учитывались только те взносы, которые принадлежали расчетному периоду, даже, если они имели аналитику, совпадающую с данной группой начислений. Взносы за прошлый и будущий период принимались в расчет при формировании последней записи к перечислению. Это приводило к несоответствию сумм к перечислению уровням аналитик начислений и удержаний. Теперь суммы к перечислению в результатах расчета соответствуют формуле {начислено минус удержано} по каждой аналитической группе.
Z_ZAR_RES_8101720.
Изменен алгоритм сервисной функции "Пересчет средних" в части отбора выплат. Сейчас выплаты анализируются по месяцу, за который они начислены, а не по месяцу начисления.
Z_ZARNASTR_RES_810340.
Настройка, отвечающая за вывод расширенной отладочной информации о расчете НДФЛ, "Печать пояснительного протокола" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы") может принимать теперь значения: "нет" / "с информацией о выполнении функций" / "с подробной информацией о выполнении функций" (детальная расшифровка для локализации отрицательных сумм, возможных расхождений и т. п.).
ZAR_P_283 (G_SREDN_DLL_810740, G_SUMDIVIDE_DLL_810430, Z_ZAR_RES_8101710):
•Доработан бизнес-процесс расчета зарплаты в части обработки оплат из предварительного просмотра со значением "Пометка" = "ПС" (пересчет сумм за прошлый период) для работников, получивших при увольнении компенсацию и повторно принятых на тот же лицевой счет на следующий после увольнения день. Подробности в обновлении.
•При предварительной разноске не формируются записи по оплатам частей отпусков, которые начались раньше периода, выбранного для пересчета средних заработков.
В рамках поддержки требований законодательства РФ вышли следующие обновления:
G_ZARPL_DLL_8102160.
Доработан расчет НДФЛ при расчете заработной платы для случаев, когда доход работника за какой-либо месяц отрицательный. Теперь вычет за этот месяц переносится в счет будущих периодов. Если в будущем периоде доход меньше суммы остатка положенных вычетов, вычеты предоставляются только на сумму остатка.
Z_NDFL_RES_810960.
При печати "Налогового регистра" ("Отчеты" > "Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки в налоговую инспекцию") дата выплаты дохода, который выплачивается реестром на окончательную выплату заработной платы, определяется с учетом группировки по БДС. Для этого в настройке формирования под кнопкой "Дополнительные параметры" на вкладке "Параметры доп. аналитики" предусмотрен параметр "Учет дополнительной аналитики Статьи планов (бюджетов)": "с учетом дополнительной аналитики" / "без учета дополнительной аналитики".
Z_PAYREP_RES_8101000, содержит решения по "Реестрам сведений для ФСС":
•В параметры формирования реестров и ведомостей по больничным листам добавлено значение для признака "Раздельно" — "без учета ФСС". При данном значении формирование реестров и ведомостей на суммы за счет ФСС не производится.
•Реализована возможность формирования описи заявлений и документов, необходимых для назначения и выплаты застрахованным лицам соответствующих видов пособий в интерфейсе печати заявлений в ФСС. Список документов формируется по пособиям, которые выберет пользователь. О заполнении полей см. в обновлении.
•Разработаны справочник и алгоритм автоматического определения вида пособия для реестров в ФСС.
•Исправлены неточности, которые наблюдались ранее при заполнении граф 11-13, 14 (25 в новой форме).
•При формировании реестров ФСС банковские реквизиты сотрудника определяются из постоянного удержания и из ЛС (проверка их заполнения в классификаторе удержаний происходит только в случае, если в ЛС установлен признак "Перечислять з/п в банк" — "да").
•В интерфейсы разовых и ежемесячных пособий введены колонки (в нижней панели): "Количество отработанных дней"; "Коэффициент отработанного времени"; "Должностной оклад (тарифная ставка)"; "Районный коэффициент". При печати соответствующего реестра в ФСС тег "KF_REG" заполняется из поля "Районный коэффициент". Заполнение тегов из полей "Количество отработанных дней", "Коэффициент отработанного времени" в XML-формате будет реализовано с выходом электронной передачи данных версии 1.6.
ZAR_P_284 (G_SUMDIVIDE_DLL_810430, G_ZARPL_DLL_8102180, Z_MENU_RES_810540, Z_MP_RES_810800, Z_SREDN_RES_8101420).
В связи с необходимостью формирования реестров для ФСС в рамках пилотного проекта проведены следующие изменения. Операция "Разовые пособия на детей" переименована в "Единовременные пособия". В окне единовременных пособий колонка "Ребенок" переименована в "Родственник", введена новая колонка "Вид оплаты" (после фамилии работника). Если вид оплаты заполнен, то при расчете заработной платы пособие записывается с этим кодом в "Результаты расчета", если вид оплаты не указан, то он определяется по старым правилам. Примечание: если заполнена "Дата рождения", то сумма пособия заполняется в соответствии с градацией классификатора единовременных пособий; если дата рождения не указана, то сохраняется сумма, введенная вручную.
Обновление M_MNPLAN_RES_810690 содержит решения:
•Для системного алгоритма № 88 реализован вывод аналитики по изделию (продукту) в документ "Потребность в материальных ресурсах".
•В настройки работы алгоритма № 112 для количественных полей добавлен параметр "Итог по колонке": "Не выводить в отчет" / "Выводить в отчет сумму по полю" / "Выводить в отчет среднее значение поля". Также введен параметр "Количество знаков после запятой": "Из шаблона документа" / "Задать". Кроме того, в настройках работы алгоритма № 112 (поля заголовка документа) предусмотрен новый параметр "Примечание к документу": "Выводить в отчет" / "Не выводить в отчет".
M_TRANSP_RES_810760 ("Управление транспортом"):
•Действие настройки "Восстанавливать фильтр при входе в картотеку" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека водителей") распространено на просмотр картотеки водителей в интерфейсе выбора в ПЛ.
•Для справочника тарифов реализована печать перечня тарифов, удовлетворяющих условиям фильтрации.
•В окне настройки отчета о пробеге шин по путевым листам упразднены группы параметров "Формировать по организации-перевозчику" и "Формировать по организации-владельцу". При этом группы параметров "Формировать по ПЛ перевозчика" и "Формировать по владельцу ТС" введены в окно настройки отчета о комплектующих по путевым листам.
•В отчетах о движении топлива (полный отчет) добавлена возможность множественного выбора для фильтра по АЗС.
•Доработан механизм формирования полного отчета о движении топлива с учетом открытых ПЛ  конечный остаток ГСМ берется из последнего ПЛ, в котором есть запись о движении топлива.
•Для отчета "Сверка сведений о заправках" реализован вариант в весовых единицах.
