Выполнена актуализация следующей документации:
- •"Альбом форм. Часть 1. Типовые унифицированные формы" (для РФ);
•"Учет ОС/НМА. Алгоритмы расчета амортизации и ТХО. Особенности учета объектов и приемы использования";
•"Управление взаимоотношениями с клиентом".
FREPORT3_DLL_810320.
Обновлены компоненты FastReport до версии 4.12. Кроме того, реализован экспорт документов в двоичный формат файлов Excel 97-2003 (предусмотрены дополнительные параметры при настройке экспорта, улучшены скоростные характеристики и качество экспорта), режим "Excel (OLE)" удален.
Вышли следующие решения:
•F_PLPORREP_RES_810240 ("Финансово-расчетные операции"). Для интерактивного реестра платежных документов доработан функционал учета распределенных платежей. В окне настройки параметров отчета появился дополнительный параметр "Формировать суммы распределения платежей", а для фильтра распределения по накладным стал возможен выбор режимов: "Распределено (полностью/частично)", "Не распределено", "Распределено частично (либо отсутствуют)". В результате для каждого режима формирования сумм (в НДЕ, в валюте отчетов, в валюте документа) данные в отчете распределяются по колонкам "Распределено" и "Остаток".
•F_FPBUDGET_RES_810500 ("Управление бюджетами", "Хозоперации", "Финансово-расчетные операции"). Доработан интерфейс редактирования соответствий аналитики — стал возможным групповой выбор значений аналитики приемника. При удалении записей в окне соответствия выдается запрос на подтверждение операции.
•L_ROZN_RES_810570.
В общесистемный реестр введена новая настройка "Переносить цены из накладной в цену продажи КУТ" ("Логистика" > "Розничная торговля") — "да" / "нет" / "по запросу".
•L_PRNSOPR_RES_810540.
Для накладных на отпуск модуля "Управление сбытом" добавлена настройка "Форматирование наименования МЦ в формах ТТН" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Печать") — "по ширине" / "без учета правил переноса" / "по левому краю".
•L_SALDOMTR_RES_810690.
В окне настройки сальдовой, оборотной и оборотно-сальдовой ведомостей, формируемых в модуле "Целевой учет запасов", предусмотрен параметр "Показывать свободные остатки" — доступен при установленном признаке "Выводить МЦ без указанного объекта ЦУ".
Пакетное обновление OPER_P_338 (C_CHECKKBU_RES_810180, L_SF_RES_8101080) для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями":
- •Реализована возможность внесения исправлений для корректировочных СФ. Действие выполняется с помощью локальной функции "Создание счета-фактуры с исправлениями", в результате чего формируется СФ с типом "Исправление корректировочного СФ" или "Исправление корректировочного СФ поставщика". Исправления с отрицательной суммой регистрируются в книге противоположного направления.
•Также доработан журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур: появилась возможность устанавливать "Фильтры по типам счетов-фактур": "выставленных", "полученных", а также исключать из отчета незарегистрированные СФ (параметр "не включать не зарегистрированные счета-фактуры"); добавлено поле "Подписанты", в качестве значения которого можно выбрать одного из группы подписантов.
•В окне настройки параметров пакетной регистрация СФ поставщика по раздельному учету реализована возможность "Изменять значение доли НДС на новое", в результате обработки которого расчет будет проводиться с учетом нового значения.
Для модуля "Заработная плата" вышли следующие решения.
Z_SREDN_RES_8101310.
Реализован детальный механизм отладки процессов по расчету среднего заработка по алгоритмам расчета больничных. Уровень детализации определяется новой настройкой: "Печать дополнительного протокола отладки" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему") — "отсутствует" / "о времени выполнения этапов" / "о наименованиях функций" / "об основных переменных функций" / "подробная информация о выполнении функций".
Z_FOT_RES_8101150 (для пользователей РФ):
•Реализована новая бумажная форма РСВ-1 ПФР (с учетом изменений по приказу Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2012 №232н). Автоматически заполняются: титульный лист и разделы 1–2 и 3.1 формы.
•Для формы 4-ФСС РФ (по приказу Минздравсоцразвития РФ от 12.03.2012 № 216н) изменен порядок вывода полей расшифровки, а также добавлена колонка "С начала года": "1" означает, что выводится сумма с начала года, номер месяца при этом 0; если "0", то выводится сумма за месяц (актуально для таблиц 3, 3.1).
Обновление Z_ZAR_RES_8101610 содержит доработки функциональности по формированию "Платежных поручений по реестрам":
- •В окне выбора реестров предусмотрен новый столбец "Расч. период" (для отображения периода, по данным которого был сформирован реестр), при этом столбец "Дата выплаты" переименован на "Дата формирования". Реализованы прямые и обратные сортировки по: наименованию, номеру реестров, расчетному периоду, дате формирования реестра, сумме.
•Для РФ. При формировании платежных поручений по группе "по перечислению налогов на ФОТ", которые сформированы по налогу для отчисления солидарной части тарифа (налог с "Дополнительным признаком" — "Л"), анализ проводится по виду налога для индивидуальной страховой части ("Дополнительный признак" — "С"). При этом в формируемое ПП из налога с установленным признаком "С" переносятся строки назначения платежа из классификатора и значения из полей: "Вид операции", "Назн. платежа", "Очередной платеж", "Срок платежа", "Платеж". Если необходимо сформировать одно платежное поручение по отмеченным реестрам по солидарной и индивидуальной части, следует указать параметр "Группировать однотипные реестры". Группировка производится при условии совпадения атрибутов в реестрах (в частности, обязательным условием является совпадение организации получателя и ее банка).
В обновлении M_MNPLAN_RES_810620 реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 77, 112 и 125.
Вышло обновление M_TRANSP_RES_810700 для модуля "Управление транспортом":
- •Общесистемный реестр настроек пополнен новыми параметрами, при этом выполнено переименование некоторых существующих настроек (подробно см. в обновлении).
•Внесены изменения в структуру главного меню "Ведение БД" — реализованы новые пункты: "Алгоритмы расчета услуг" ("Справочник тарифов") и "Алгоритмы расчета норм ГСМ" ("Нормы ГСМ").
•Для существующей в "Характеристиках предприятия" настройки "Собственные ПЛ: Автонумерация" введено еще одно значение — "по подразделениям".
•Реализована возможность формирования отчета по МЦ, отпущенным на ТС по акту на списание из "Складского учета".
•В параметрах формирования отчета "Сведения о заказчике иерарх." можно указывать диапазон для отбора заказов по дате исполнения заказа — "Учитывать дату исполнения с, по".
•В окно настройки отчета "Сверка сведений о заправках" введен дополнительный параметр "Приводить топливо из ЛЗВ к основному топливу ТС".
•Функция локального меню регистрационных листов "Перенос данных из карточки ТС" теперь называется "Перенос данных по настройкам".
