Хроника текущих событий Управления разработки 16-29.02.2012
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.38.4).
Выпущено обновление C_TUNE_RES_810390. Реализовано автоматическое сохранение отчета о проверке реестра настроек (модуль "Настройка") — формируется файл в формате YYYYMMDD_HHNN_ErrTune.out.
FIN_P_35 (F_KATDOC_RES_810380, F_OFP_RES_810590, F_VEKS_RES_810410, L_COMMON_RES_810580, L_DOGOVOR_RES_810910). В систему для работы с модулями "Платежный календарь", "Управление договорами" и "Управление снабжением" добавлен новый документ "Платежная заявка" с типом 831.
Вышло обновление F_VZACHET_RES_810160 для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями":
• Для актов взаимозачета добавлена возможность выводить в печатные формы суммы в валюте (при условии, что во всех ДО по акту валюта совпадает), а также реализован "Отчет для собственной организации в НДЕ и валюте".
• Реализована возможность скрывать пункт главного меню "Акты зачета авансовых платежей" (может выполняться только пользователем с правами администратора).
Пакетное обновление BUH_P_240 (F_COMMON_RES_810940, F_DISTPL_RES_810780, F_PLPOR_RES_810910, F_SOPRHOZ_RES_810890) содержит следующие решения для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Расчеты с поставщиками и получателями":
• Для платежных документов предусмотрена возможность отвязки ТХО в случаях, когда документ заблокирован по настройке "Запрещать редактирование документов при наличии бухгалтерских оборотов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов"). Удалить ТХО можно как на вкладке "Хозоперации", так и в окне редактирования хозоперации. При этом также учитывается значение настройки бухгалтерского контура "Модификации данных после закрытия периода" — отвязать ТХО можно только, если разрешена модификация "с подтверждением".
• Доработана функция разноски сторонних платежных поручений по ДО в части расчета сумм налогов: теперь если в настройке "Разбивать платеж по накладным из ДО" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам") указано "нет", расчет налогов производится по ДО, в противном случае — по распределенным позициям накладной или по ДО, если такие позиции отсутствуют.
• Изменен набор значений для настройки "Рассчитывать налоги: Ставки для авансов не разнесенных по ДО" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов"): "не рассчитывать" — налоги рассчитываться не будут; "по запросу" — в момент расчета налогов будет выдаваться запрос на выбор группы налогов; "задать явно" — в интерфейсе настройки можно выбрать группу налогов, которая будет использоваться по умолчанию.
• Реализована новая схема распределения суммы платежа по товарным позициям накладных/актов. Для этого в интерфейс настройки "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") добавлена схема распределения "по датам проведения" (данную схему также можно выбрать в окне настройки пакетного распределения платежей). В данном режиме распределение по спецификации накладных/актов производится в порядке возрастания дат их проведения. При этом сначала платеж распределяется по накладным обратного направления, затем — в порядке возрастания дат проведения накладных, при совпадении дат — в порядке возрастания Nrec, а затем по Nrec распределяются не проведенные накладные.
Вышли следующие решения:
L_ADVREP_RES_810400. При формировании пользовательского отчета "Плановые расчеты с контрагентами на основании исполняемых договоров" в модуле "Управление договорами" теперь учитываются только те договоры, которые имеют статус "исполняемый".
L_MAKEDO_RES_810490. В модуле "Управление сбытом" при выполнении операции "Изменение ДО для накладных актов" > "Создание документов по накладным/актам" > "по одной накладной/акту — один ДО" с помощью параметра "Номер документа из СФ" предусмотрена возможность формирования номера ДО по номеру СФ, связанного с сопроводительным документом.
OPER_P_324 (F_XLSREP_RES_810190, L_UKSPLANS_RES_810300). В окно формирования плана капстроительства (модуль "Управление капитальными вложениями и строительством") введен режим "Планирование по договорам на продажу" — доступен при установленном параметре "По договорам" и позволяет формировать планы капстроительства с положительными данными с направлением договора 1->2.
Также выпущено пакетное обновление OPER_P_319 (L_PRNSOPR_RES_810510, L_ROZN_RES_810540, L_SF_RES_8101040, L_SKLAD_RES_8101070, L_SKLREP_RES_81090, L_SOPRDOC_RES_8101170, L_UKS_RES_810600):
• Изменены названия полей спецификации в окне редактирования корректировочного документа следующим образом: вместо слов "старая цена (количество, стоимость, налоги)" применяются выражения "цена (количество, стоимость, налоги) до изменения" и "цена (количество, стоимость, налоги) после изменения".
• При создании корректировочного документа в окне выбора отображается вся иерархия, начиная от того документа, который корректировался в первый раз.
• Теперь при формировании граф 4 и 4а печатной формы корректировочного документа в них выводится цена до и после изменения, но без учета налогов.
• В модуле "Управление снабжением" реализована возможность проводить отфактуровку приходных накладных по документу "Накладная на передачу МЦ в ОС".
Для модуля "Управление персоналом" вышло обновление Z_STAFF_RES_8101330:
• В окно настройки параметров проверки/корректировки данных об иждивенцах ("Операции" > "Проверка и корректировка данных об иждивенцах") введен параметр "Упорядочить по дате рождения", который становится доступным в режиме корректировки. Если при выполнении функции были найдены дети-близнецы, система выдает соответствующее предупреждение.
• Настройка "Обновлять информацию при вводе родственника" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Картотека") регулирует отображение экранной кнопки "Временные вычеты" в 4 окне картотеки сотрудников. Если настройка отключена (значение "нет"), кнопка не доступна.
• При вводе временных вычетов в 4 окне картотеки реализована возможность контроля дублирования дат: если дата окончания действия льготы меньше даты окончания документа-обоснования, то система выдает соответствующее сообщение и предлагается изменить дату окончания действия льготы (автоматически устанавливается дата окончания действия вычета на иждивенца).
STAFF_P_103 (Z_STAFF_RES_8101340, Z_STAFFCAT_RES_810700). В кадровый справочник "Просмотр каталогов" ("Настройка" > "Каталоги") добавлены новые системные документы (предварительно необходимо запустить инициализацию): "Удостоверение пострадавшего вследствие аварии в 1957 году на ПО Маяк" и "Удостоверение пострадавшего вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча".
Z_LSCHET_RES_810900. Теперь запрет на удаление переходов, сформированных при обработке "Рабочей корзины", регулируется настройкой "Редактировать переходы, сформированные из модуля Управление персоналом" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Переходы в межпериод"): если редактирование разрешено, то можно и удалять; если нельзя редактировать — удалять запрещено.
Z_NDFL_RES_810790 (для РФ). Изменено название налоговой карточки по НДФЛ ("Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки в налоговую инспекцию"): в параметрах отчета "Вид карточки" — "Налоговый регистр"; в печатной Excel-форме — "Налоговый регистр по учету доходов и налога на доходы физических лиц". Кроме того, для формы 2-НДФЛ предусмотрена возможность "Печати справки при отсутствии дохода" (для правильного формирования отчета без доходов необходимо, чтобы правильно были выставлены признаки в ЛС "Текущий статус" и "Физическое лицо").
Z_FOT_RES_8101120 для пользователей РФ:
• В печатной форме "Налогового регистра по учету доходов и налога на доходы физических лиц" ("Отчеты в налоговую инспекцию" > "Справки в налоговую инспекцию") в блоке "Начислено страховых взносов на ОПС" предусмотрены строки "Солидарная часть за месяц/с начала года", в которых отображаются платежи по соответствующему налогу. Платежи собираются по справочнику "Размер социальных налогов после расчета зарплаты". Также добавлена строка "Сол. СЧ" (солидарная страховая часть) в таблицу тарифов по разным фондам, в которой выводится основной процент по налогу "Солидарная часть" из основной шкалы либо из другой шкалы, которая может быть указана в справочнике льгот по налогам на ФОТ для сотрудника (для инвалидов или ЕНВД).
• Для отчета "Ведомость по средствам ФСС РФ" доработан контроль отбора платежных поручений — если в параметрах под кнопкой "Дополнительные настройки" для "Таблицы 1" не установлен субсчет по кредиту счета, то анализируется признак в основном окне "проводки по всем субсчетам предприятия": если установлен, то при отборе платежных поручений субсчет по кредиту счета не контролируется; если не установлен, то контролируется точное соответствие субсчета кредита счета в платежном поручении и субсчета кредита счета (указанного в параметрах отчета для таблицы 1). Кроме того, в расшифровку "Таблицы 3" добавлена информация для строки 4 "Итого база для начисления страховых взносов" (название поля в расшифровке — "Налоговая база"; доработка реализована для формирования отчета без прямых запросов).
Минздравсоцразвития РФ подготовил проект приказа о вводе новой формы 4-ФСС РФ (а также порядок ее заполнения), которая будет подаваться за I квартал 2012 года. В рамках планируемого к выпуску обновления Z_FOT_RES_8101131 форма 4-ФСС РФ будет приведена в соответствие новому формату вывода информации.
M_SCRIPTS_RES_810410. Используемая алгоритмами JavaScript библиотека "Спецификации продуктов" > "Функции для работы с маршрутными картами" пополнена функциями ChoiceMarshSp для выбора позиции документа по заданному маршруту, а также ChoiceMarshSpManuf — по заданному маршруту и исполнителю. Реализованы объекты для доступа из JavaScript к "Каталогу бригад" и "Спецификации бригад".
Вышло обновление M_CONTROL_RES_810470 для модуля "Контроллинг":
• В окно редактирования настройки выгрузки проводок в производственный баланс введены дополнительные поля: для видов движения "Переработка ресурсов" и "Списание ресурсов на продукцию" — "Наименование сметы", "Включение в себестоимость", "Статья расходов/доходов" (предназначены для определения атрибутов отнесения затрат); для вида движения "Выпуск продукции" — "Вид продукта".
• Реализована возможность пакетного запуска пользовательской функции в производственном балансе и производственном отчете.
• В окно настройки формирования ПО/ПБ по первичным документам добавлена новая вкладка "Настройки ГА".
• В окне формирования дополнительной аналитики ресурсов (вызывается по одноименной функции локального меню ПБ/ПО) предусмотрено новое поле для режима "аналитика МЦ", в котором можно указать перечень аналитик, которые будут перенесены в значения аналитик ресурсов в ПБ/ПО.
• В интерфейсе выбора подразделений, который используется при формировании ПБ и расчете смет, реализована возможность иерархического отображения подразделений с помощью функции локального меню "Представление иерархии".
• Для операций калькулирования вида "распределение" (если задана вычисляемая БРиН с алгоритмом "суммы в сметах") реализован новый параметр "Признак формирования" ("Наследование" / "Из базы").
U_STPROC_RES_810132. Обновление содержит доработки экспорта-импорта учебных планов в систему (модуль "Учебный процесс").
