Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.01.2012
Поддержка законодательства РФ
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 реализованы новые:
  • •форма счета-фактуры в форматах "Бизнес-текст" и "FastReport", при этом в шапке документа добавлена строка для вывода информации об исправлениях, а также предусмотрена возможность заполнения кода валюты, в спецификацию добавлены столбцы для указания кодов единиц измерения и страны происхождения;
    •формы книги покупок/продаж и дополнительного листа к книге покупок/продаж (в форматах "Бизнес-текст"/"Excel");
    •форма корректировочного счета-фактуры (в форматах "Бизнес-текст"/"FastReport");
    •журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур — в меню "Отчеты" модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" предусмотрен пункт "Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур".
Данные решения вышли в составе обновления L_SF_RES_8101010.
Актуализированы руководства пользователя:
  • •"Касса";
    •"Управление договорами";
    •"Управление транспортом. Документы, отчеты";
    •"Управление НИОКР".
А также следующая документация:
  • •"Консоль управления";
    •"Рабочее место пользователя";
    •"Конфигуратор";
    •"Среда разработки Viper";
    •"AQA. Модуль тестирования систем Галактика ERP и Support".
Все вышеперечисленные книги вошли в очередной диск с документацией № 810_22_01.12.
Вышло пакетное обновление OS_P_45 (F_OS_RES_810530, F_OSOPER_RES_810530, F_UTILS_RES_810130, L_UKS_RES_810570) для модуля "Учет ОС":
•Расширены возможности "Отбора инвентарных карточек" (пункт локального меню в инвентарной картотеке). Предусмотрен отбор карточек по: "Видам амортизации", "Нормам амортизации", "МОЛ", "Алгоритмам начисления амортизации", "ТХО начисления амортизации". Отбор инвентарных карточек отличается от работы фильтра. Для выполнения условия фильтра необходимо, чтобы ИК удовлетворяла всем условиям, заданным в фильтре. При отборе достаточно выполнения хотя бы одного из условий. Кроме того, для сложных ИК фильтр по-разному может работать в различных режимах представления (в иерархическом режиме фильтр работает по отношению к вышестоящей и подчиненной ИК; в линейном режиме достаточно, чтобы подчиненная ИК попадала под условие фильтра). Функция отбора ИК всегда выполняется в линейном режиме.
•В окно настройки параметров операции "Сверка с КБУ" введены дополнительные фильтры в разрезе установленной аналитики. В зависимости от выбранных параметров сверка основных показателей ОС и КБУ осуществляется по стоимости объектов, сумме износа, износу за период, остаточной стоимости по данным картотеки ОС и бухгалтерским данным. Изменены также интерфейсы ввода параметров и отображения результатов. Подробнее см. в обновлении.
•В "Каталоге видов ОС и норм амортизации" имеется теперь возможность групповой отметки полей, а также введена локальная функция "Тиражирование поля «Группа»", позволяющая создать два верхних уровня, например, "Старый классификатор" и "Новый классификатор", и перенести все данные в "Старый классификатор".
Кроме того, выпущены обновления:
F_TXO_RES_810320.
Реализована возможность добавлять описание к шаблону ТХО. Для этого в окне редактирования предусмотрена вкладка "Примечание", перейти к заполнению которой можно только при наличии данных в средней панели. Содержание вкладки учитывается при копировании/тиражировании/удалении шаблонов ТХО. Формулы для вычисления промежуточных результатов, как и прежде, вводятся в нижней панели, только теперь на отдельной вкладке "Формулы".
BUH_P_237 (F_COMMON_RES_810930, F_GETAN_RES_810410).
Введена настройка "Разрешать выбор нетерминальных значений КАУ" ("Бухгалтерский контур" > "Аналитика по счетам"), значение которой учитывается при выборе аналитики. Если настройка включена ("да" — по умолчанию), разрешается одиночный выбор вышестоящих элементов иерархической структуры (тех, для которых есть подчиненные уровни). При установленном значении "нет" записи, которые нельзя выбрать, обозначены серым цветом. Следует учесть, что для аналитики "Группы матценностей" данная настройка имеет меньший приоритет, чем "Выбор нетерминальных (по коду) групп МЦ" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ").
Для модуля "Складской учет" вышли следующие решения:
L_SKLAD_RES_8101040.
Для пользователей РБ: реализовано получение "Акта о списании бланков строгой отчетности (по серийным номерам)" при настройке печати акта на списание (поле "Тип отчета" в данном случае должно принимать значение "Excel").
L_SKLREP_RES_81070.
В окно параметров ведомости дефицитов введен параметр "Рассчитывать дефицит по МЦ в разрезе складов" (доступен при установленном фильтре по складам).
Модуль "Заработная плата":
Z_LSCHET_RES_810890.
При работе с сервисной функцией "Сервис лицевых счетов работников" > "Перевод сотрудника в другой филиал" после передачи информации из старого филиала формируется и выгружается на экран "Служебная записка", а после обработки рабочей корзины в новом подразделении — "Отчет о переносе данных". Отчеты содержат информацию о передаваемых/принятых данных по начислениям и удержаниям. Кроме того, при попытке передачи в другой филиал данных по сотруднику, у которого отсутствуют записи в истории назначений (т. е. перевод оформлен не по РПД-5), выдается соответствующее системное предупреждение — при утвердительном ответе поиск нового ЛС осуществляется с учетом общесистемной настройки "..атрибуты для поиска совпадающих физических лиц" ("Управление персоналом").
Z_PFREP_RES_810820.
Для пользователей РБ: в соответствии с Постановлением Минтруда и соцзащиты от 14.11.2011 № 111 при формировании "Индивидуальных сведений" предусмотрено получение присоединенных отчетов: "Форма ПУ-6 от 01.01.2012 (файл для магнитных носителей)" и "Форма ПУ-6 от 01.01.2012 (отчет на бумажном носителе)". В данных формах изменен принцип заполнения графы "Дополнительные сведения": 1) в столбце 1 раздела 1 указывается "код особого показателя" — данный код необходимо ввести в справочнике "Коды профессий, дающих право на льготную пенсию" (в режиме редактирования записи элемента справочника > поле "Дополнительный код"); 2) в столбце 2 раздела 2 указывается все отработанное время.
ZAR_P_240 (Z_LSCHET_RES_810880, Z_NDFL_RES_810770, Z_SREDN_RES_8101240, Z_STAFF_RES_810131).
Для РФ: в связи с изменением размеров налоговых вычетов на детей (Федеральный закон от 21.11.2011 № 330-ФЗ) реализовано отражение новых кодов и сумм вычетов в справке 2-НДФЛ и налоговой карточке, которые формируются за 2011 и 2012 годы, при этом получение формы 2-НДФЛ "с 2012 года" осуществляется по новому образцу с учетом законодательных требований (как бумажной, так и электронной), кроме того, предусмотрены ввод и отражение информации о кодах вычетов на детей за указанный год.
Для РБ: доработан алгоритм автоматического расчета коэффициента осовременивания для случая, когда расчетным должностным окладом является {оплата за должность + оплата за звание}, подробно см. в обновлении.
ZAR_P_241 (G_ZARPL_DLL_8101890, Z_ZARNASTR_RES_810300).
Для общесистемной настройки "НДФЛ межпериода при окончательном расчете" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "НДФЛ межпериода") введены следующие новые значения: "учитывать отпуска, больничные, начисления и удержания межпериода" и "учитывать все расчеты межпериода". При окончательном расчете заработной платы НДФЛ будет показан отдельной строкой в результатах расчета (как для резидента, так и для нерезидента).
M_MNPLAN_RES_810590.
Реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 22, 37, 55, 74, 77, 88, 96, 112, 118, 1005, а также пользовательского интерфейса №10021 "Ограничения для представления <Период>". В окно настройки условий запуска пользовательских алгоритмов, выполняемой при редактировании шаблона планового документа, внесены флаги для запуска алгоритмов по событию изменения любого из 14 количественных полей представления спецификации.
Пакетное обновление PROIZV_P_53 (C_TREETUNE_RES_810420, M_TRANSP_RES_810650) содержит решения для модуля "Управление транспортом":
•В общесистемный реестр ведены новые настройки: "Значение мощности округлять до" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС"); "Контроль наличия ПЛ по ТС и водителям" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ"); "Перенос показателей об остатках ГСМ из ПЛ по маркам" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ"). Кроме того, добавлен новый подраздел "Учет плотности" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") с настройками: "Определение плотности выданного топлива", "Определение плотности выданного топлива для сторонней заправки", "Поддержка цепочки плотностей в баках", "При переносе данных из ПЛ в сведения по ГСМ актуализировать плотность по результатам замеров".
•Настройка "Количество дней для поиска несданных ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Контроль при выписке ПЛ") переименована в "Количество дней для поиска контролируемых ПЛ".
•В окно настройки пакетного формирования актов на пересортицу введен параметр "Округлять количество" (к списанию) "до … знаков".
•Добавлена группировка по заказам и ПЛ для отчета "Сведения по ГСМ иерархические".
•Локальное меню окна со списком ЛЗВ пополнено функцией "Пакетное формирование актов о приемке материалов".
•В перечень функций локального меню окна редактирования ПЛ введен пункт "Проверка наличия ПЛ".
•Расширены возможности алгоритма &PUTLST: при обработке по заказам добавлена возможность устанавливать фильтр по направлению движения в заказе; добавлен показатель "Количество нормативного ГСМ"; добавлено формирование аналитики по МЦ и количественный учет.
Пакет обновлений UNIVER_P_30 (U_DOGUSL_RES_81015, U_RECEIVING_RES_810134, U_PROGRESS_RES_810125, U_STPROC_RES_810131, U_STUDENT_RES_810132).
"Учебный процесс":
• Переработан принцип формирования ППС в случаях частого увольнения и повторного приема сотрудников. Теперь если преподаватель был принят в то же подразделение на ту же или другую должность с помощью механизма повторного трудоустройства, то в справочнике преподавателей актуализируются данные по преподавателю (это позволяет сохранить распределенную нагрузку), в прочих случаях — добавляется новая запись.
"Приемная кампания":
•В окно со списком приказов о зачислении добавлено поле "Краткое содержание".
•В общесистемный реестр добавлена настройка "Наименование группы по шаблону" ("Управление контингентом студентов" > "Академические группы") со значениями "без постоянной части" и "с постоянной частью". При значении "с постоянной частью" в интерфейсе редактирования карточки группы добавляются разделители постоянной и переменной частей наименования группы — в символы "{{", "}}" заключается переменная часть. Постоянная часть не передается в шаблон на редактирование.
•При утверждении приказов по распорядительным действиям 30004 (восстановление студента), 30005 (перевод студента) и 30042 (выход из академического отпуска) проставляется признак переведенного студента. По данному признаку запись о студенте доступна для редактирования в интерфейсе "Учет переведенных студентов".
•В учебную карточку студента введены поля: "Дополнительные условия сдачи" и "Досрочная пересдача" — выводятся сведения о характере пересдачи предмета (ликвидация задолженности, улучшение оценки, досрочная сдача).
•Добавлен вызов интерфейса для учета переведенных студентов: "Документы" > "Переведенные студенты" (аналогичная возможность имеется в модуле "Управление контингентом студентов").
•Проведены эргономические работы в части вывода наименований типов ведомостей (основных и подчиненных) в заголовки окон, в область вкладок, в окна редактирования подчиненных ведомостей.
"Платное обучение":
•Переработана функция формирования дополнительных соглашений. Теперь создаются не уточняющие, а отменяющие соглашения. В окне настройки параметров добавлен выбор способа формирования дополнительного соглашения: "копировать спецификацию, КП, перепривязывать документы, хоз. и фин. операции"; "создать спецификацию по текущей специальности студента".
•Разрешен ввод периода авансового финансового ПКП меньше периода договора.
