Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.01.2012
Актуализирована следующая документация:
  • • "Учет ОС/НМА. Ведение картотеки, проведение операций и получение отчетов";
    • "Платное обучение".
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.38.3).
Выпущено пакетное обновление BUH_P_236 (F_COMMON_RES_810920, F_PLPOR_RES_810890, F_PLPORREP_RES_810230, F_SOPRHOZ_RES_810870) для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Хозоперации":
  • • Доработан учет настройки прав доступа к бухгалтерским и финансовым проводкам при модификации и удалении хозопераций и платежных документов. Так, если по хозоперации есть проводки, к которым запрещен доступ, пользователь может проводить их модификацию, но не имеет возможности привязывать ТХО. При попытке удалить документ или хозоперацию проводится проверка наличия проводок, к которым закрыт доступ, и если такие есть — удалить документ нельзя.
    • Во избежание некорректных ситуаций при работе с функционалом перемещения платежных документов в другой раздел включена обработка настройки бухгалтерского контура "Модификации данных после закрытия периода" — теперь модификация проводок может быть разрешена (с подтверждением или без) или запрещена.
Обновление F_PODOT_RES_810590 содержит решения для модуля "Касса":
  • • Изменен алгоритм анализа проводок и документов подотчетника. Введено понятие общего подотчетного документа, в котором ведется учет каждой подотчетной суммы из списка, но общая сумма документа в учете подотчетных сумм не участвует. Это: платежное поручение с реестром (суммы по позициям спецификации реестра учитываются как подотчетные суммы); кассовые ордера и платежные поручения, сформированные по платежной ведомости (суммы по позициям спецификации ПВ учитываются как подотчетные суммы); бухгалтерские справки по курсовым разницам (суммы проводок учитываются как подотчетные суммы). При формировании проводок, во-первых, осуществляется проверка на подотчетность: проводки будут регистрироваться в карточке только по подотчетным документам; условие подотчетности применяется ко всем документам, кроме специальных бухгалтерских справок (по возврату/удержанию подотчетных сумм из зарплаты, по курсовым разницам). Во-вторых, выполняется проверка сотрудника из аналитики проводки (сотрудник в документе и в проводке должен совпадать).
    • Добавлена возможность преобразования приказа на командировки в многоэтапный приказ при ограничении доступа к документам. Если общая настройка системы "Наследование дескрипторов документов" установлена в значение "да", то в момент преобразования приказа для этапа устанавливается дескриптор из шапки документа; если задано значение "нет", то в этап подставляется дескриптор текущего пользователя, после чего по дескриптору определяются права на создание новых этапов и редактирование текущего.
F_OFP_RES_810560 ("Платежный календарь").
Внесены изменения в порядок автокорректировки планируемой даты оплаты финансового обязательства: если оно оплачено полностью, то планируемая дата оплаты обязательства становится равной дате финансовой операции; если обязательство не оплачено, контролируется, чтобы планируемая дата оплаты была не меньше даты финансовой операции. Алгоритм контроля также используется, если даты попадают в закрытый и архивный периоды.
F_FPBUDGET_RES_810460 ("Управление бюджетом").
В окно настройки печати мультибюджетов на вкладку "Формат отчета" добавлена группа настроек "Наименование листа" с параметром "ЦО в виде аббревиатуры": при выключенном параметре в качестве наименования листа будет использоваться наименование ЦО.
Вышло пакетное обновление OPER_P_310 (L_MCU_RES_810720, L_OSTATKI_RES_810410, L_SALDOMTR_RES_810640, L_SKLAD_RES_8101030, L_SMETA_RES_810310, M_UP_RES_810500, M_MNPLAN_RES_810580, L_SOPRDOC_RES_8101130).
  • • В общесистемный реестр ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы" > "Корректировочные документы") введены новые настройки: "Формировать дооценочный ордер" — "нет"/"да"; "Дооценочный ордер формировать на дату документа" — "исходного"/"корректировочного".
    • Добавлена настройка "Модифицировать номер документа при корректировке года" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы") — нет"/"да".
    • В модуле "Управление снабжением" для корректирующей накладной разрешено редактировать внешние атрибуты, выбирать и отвязывать внешние классификации.
    • В окно редактирования объекта целевого учета (модуль "Целевой учет запасов") введено поле "Списание МЦ в разрезе объектов целевого учета", которое предназначено для установки ограничений на списание МЦ в зависимости от наличия связи с объектами строительства.
Для модуля "Управление персоналом" вышло пакетное обновление STAFF_P_101 (Z_LSCHET_RES_810860, Z_STAFFORDERS_RES_81060). В окне оформления приказа по РПД-5 ("Перемещение") изменены значения для поля "Вариант оформления": вместо "перевод в другой филиал" предусмотрены два других — "перевод в другой филиал (единая отчетность)" и "перевод в другой филиал (раздельная отчетность)".
ZAR_P_230 (Z_MENU_RES_810470, Z_NDFL_RES_810760, Z_ZAR_RES_8101460) для модуля "Заработная плата":
  • • Приказом ФНС РФ от 06.12.2011 № ММВ-7-3/909@ внесены изменения в форму 2-НДФЛ. В связи с этим приведены в соответствие требованиям законодательства классификаторы "Виды доходов" и "Вычеты" за 2011 год ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Справочники ИФНС"). Следует отметить, что инициализация данных справочников перенесена из дополнительных параметров формирования налоговых справок в отдельный пункт меню — "Заполнение каталогов" > "Справочники ИФНС" > "Инициализация справочников ИФНС": на соответствующей вкладке предусмотрены параметры для инициализации кодов доходов и кодов вычетов за необходимый год, в том числе и инициализация новых налоговых вычетов "с 2012 года".
    • Для пользователей РБ реализован новый пункт меню "Отчеты" > "Сверки расчетов" > "Экспорт сумм доплат до МЗП в DBF-файл". В окне настройки экспорта указываются необходимые виды оплат, период и фильтр. Вся информация о расчете сумм доплат до МЗП (по специальному алгоритму) выводится в протокол, который выгружается в FastReport. Щелкнув мышью в этом отчете на любой из сумм, можно получить детальную расшифровку по начислениям сотрудника и расчету доплаты до МЗП.
M_TRANSP_RES_810640.
В общесистемный реестр ("Управление транспортом" > "Лимитно-заправочная ведомость на отпуск ГСМ") введена настройка "Учитывать время замера при автоматическом заполнении плотности в ЛЗВ" — "да"/"нет".
