Актуализирована следующая документация:
- • "Документы снабжения";
• "Расчеты с поставщиками и получателями".
Вышло очередное пакетное обновление для Атлантис (версия 5.4.38.2).
Обновлением C_USERMANUAL_RES_81030 предусмотрен вызов руководств пользователя для модулей "Учет вещевого имущества", "Управление НИОКР", а также пользовательской документации по контуру "Управления учебным процессом" непосредственно из системы (модуль "Настройка" > "Администратор" > "Руководство пользователя").
BUH_P_233 (G_TXO_DLL_810580, F_SOPRHOZ_RES_810860)
Ограничено действие настройки "Контроль соответствия сумм хозоперации и проводок в ТХО" ("Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки") – теперь ее значение учитывается только для кассовых, финансовых документов, актов взаимозачета и документов ведения налогового учета.
Пакетное обновление BUH_P_235 (F_MBP_RES_810600, F_SFO_RES_810570) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда".
- • Для документов на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, возврат из эксплуатации, акта переоценки, акта на списание, акта о недостаче, ведомости начисления износа, документа на приход, поступление, акта об излишке добавлена пользовательская настройка "Редактирование проведенных документов" ("Бухгалтерский контур" > "Спецоснастка") с возможными значениями "разрешать" / "запрещать" / "запрашивать". Действие настройки распространяется на случаи, когда пользователь пытается модифицировать или удалить проведенный документ или его спецификацию из окна просмотра или редактирования соответствующего документа (из КУ спецоснастки/СФО или из ЛК учета спецоснастки). В свою очередь, если модификация/удаление проведенных документов происходит в результате удаления других документов и операций, например, удаление документов на внутреннее перемещение при отмене перевода работника в другое подразделение, значение настройки не анализируется. Независимо от значения этой настройки разрешено: отменять проведение документов; пересчитывать суммы по документам; привязывать (отвязывать) ТХО к документам; привязывать (отвязывать) спецификации к нормам выдачи СФО в документах на ввод в эксплуатацию и внутреннее перемещение, в актах об излишке.
• Настройка "Разрешить снятие фильтра по группе СФО при разноске требования на выдачу" ("Бухгалтерский контур" > "Спецодежда") переименована на "Несоответствие групп СФО при выдаче предметов по нормам". Значение данной настройки ("разрешать" / "запрещать") учитывается в момент выбора предметов при разноске требования на выдачу СФО, а также при выполнении функции "Связать позицию с нормой выдачи СФО" в документах на ввод в эксплуатацию и на внутреннее перемещение. При включенном значении "запрещать": в окне выбора предметов устанавливается фильтр по группе СФО, который нельзя снять; после выбора спецификации нормы, с которой необходимо связать выдачу предмета, проверяется, чтобы группа МЦ (СФО) предмета совпадала с группой СФО спецификации нормы. При сравнении групп СФО учитывается значение настройки "При разноске Требования на выдачу отображать наличие на складе" ("с учетом иерархии Групп СФО" или "строго по выбранной Группе СФО").
• Для актов на списание доработана процедура обозначения способа формирования: если акт оформляется как результат регламентного списания из ЛК учета СФО, то в столбце "С" списка документов будет отображаться символ "Р*", а в окне редактирования появляется строка "Документ на групповое списание (сформирован в результате регламентного списания из ЛК учета СФО)"; если в акт, сформированный автоматически, были вручную внесены изменения, то в столбце "С" дополнительно отображается символ "!", а в окне редактирования строка "Документ на групповое списание..." дополняется словом "отредактирован".
• Для отчета об износе спецоснастки/СФО добавлена возможность "Выводить итоги только по сумме износа" — это значит, что итоги будут рассчитываться только по столбцу "Сумма износа".
Вышло пакетное обновление OPER_P_295 (G_OPER_DLL_810120, L_BOX_RES_810180, L_GRSOPR_RES_810220, L_OSTATKI_RES_810400, L_PRNSOPR_RES_810480, L_ROZN_810520, L_SF_RES_810980, L_SKLAD_RES_8101020, L_SKLREP_RES_81050, L_SOPRDOC_RES_8101120, L_WOOD_RES_810260, M_QAULITY_RES_810130, M_UP_RES_810490) со следующими решениями:
- • В общесистемный реестр введена настройка "Блокировать модификацию ордеров при пересчете остатков" ("Логистика" > "Складской учет"), позволяющая производить пересчет цен в текущих, сальдовых остатках или расходных ордерах и осуществлять модификацию ордеров одновременно.
• Реализованы настройки "Разрешать удаление ячеек при наличии операций" и Модификация приходных ордеров после перемещения из ячеек хранения" ("Логистика" > "Складской учет" > "Ячейки хранения").
• Новые настройки "Округление в актах", "..значения в НДЕ округлять до" и "..значения в валюте округлять до" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт об излишках") учитываются при создании акта об излишках вручную и при инвентаризации, а также распространяются на печатную форму акта.
• Также введены настройки "Перед изменением статуса выполнить алгоритм" и "Перед формированием ордеров выполнить алгоритм" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт о недостаче" > "Запуск алгоритмов").
• Действие настроек "Формировать номер документа по" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы"), "Нумерация в разрезе центров ответственности" и "Центр ответственности по умолчанию" ("Логистика" > "Документы") распространяются на следующие документы: акт на пересортицу; акт на перемещение между объектами; акт об излишках; акт о недостачах.
• В окно редактирования накладной на внутреннее перемещение (модуль "Складской учет") введена функция локального меню "Автоматическое формирование", по которой автоматически формируется план списания и распределения из ячеек хранения.
• В окне параметров ведомости дооценки предусмотрен параметр "ведомость неустановленного оборудования" (по умолчанию выключен).
• В локальное меню спецификации акта на пересортицу добавлены функции: "Копировать ЦУ из "откуда" в "куда" для текущей позиции"; "Копировать ЦУ из "откуда" в "куда" для всех позиций"; "Копировать цену из "откуда" в "куда" для всех позиций".
• В окне списка накладных на передачу МЦ в розничную торговлю реализовано поле "Эксп/Имп", в котором отображается информация по экспорту или импорту документа.
• В окно редактирования инвентаризации введены поля "Сумма по документу" и "Фактически", в которых выводится итоговая сумма по инвентаризации.
• В окно параметров контроля соответствия накладных и ордеров добавлены фильтры по дескриптору и центру ответственности. Параметр "печатать только непроведенные накладные" переименован в "выводить только некорректные накладные".
• В локальном меню актов на перемещение между объектами реализована функция "Печать ОС-15".
• В оборотные ведомости по МЦ и по складам, а также ведомости наличия (по складам, по МОЛ, по партиям) добавлено поле "Вид учета".
• В ведомости сверхнормативов реализован параметр "Включать в отчет МЦ с неуказанным максимальным запасом".
• В локальное меню спецификации акта об излишках и акта о недостачах добавлены функции: "Источники показателей качества"; "Печать удостоверений качества".
• В окне параметров оборотной ведомости по складам реализован параметр "Печатать номера листов".
• В корректировочные документы модулей "Управление снабжением" и "Управление сбытом" введены поля для указания разницы в количестве, цене, стоимости и по налогам между исходным документом и корректировочным.
• Расчет новой стоимости в корректировочных документах производится при редактировании полей "Количество новое", "Количество (разница)", "Цена новая" и "Цена (разница)". При редактировании полей "Стоимость новая" и "Стоимость (разница)" происходит расчет новой цены и разницы цен. Количество остается прежним.
• В параметры формирования платежных документов по ДО на продажу ("Управление сбытом") добавлено поле "Очередность", которое можно заполнить как через вызываемый интерфейс очередности платежа, так и вручную.
• В модуле "Управление снабжением" для актов на услуги, работы в режиме редактирования добавлен пункт локального меню "Печать накладной".
• Для накладных на отпуск модуля "Управление сбытом" формирование номера накладной по формату теперь производится следующим образом: 1) если в шаблоне заданы дата и отображение номера, то номер накладной будет сформирован (исходя из заданного формата даты); 2) если формат даты в шаблоне не задан, а указан только порядковый номер, то номер накладной будет равен количеству накладных данного типа с начала месяца.
• При задании любого значения для параметра настройки "Формат номера документа" ("Логистика" > "Документы" > "Сопроводительные документы") в поле "Номер накладной" добавляется кнопка выбора для проведения переформирования номера накладной, если была изменена дата накладной и ЦО.
• В модуле "Управление качеством продукции" для документа "Удостоверение качества" добавлен новый отчет "Удостоверение качества и безопасности", печать которого выполняется по соответствующей функции локального меню.
• В модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" в окне параметров инвентаризационной описи добавлена возможность способа отбора МЦ: "По разрезам хранения" или "По подрядчикам". Данная возможность становится доступной при выбранном значении "УКС" в поле "Тип остатков". Также реализовано поле "подрядчику", позволяющее ограничить список МЦ по подрядчику.
- • В модуле "Управление сбытом" в окно параметров печати документа для учета НДС по продажам добавлен параметр "Печатать два экземпляра", при установке которого печатаются две копии формы налоговой накладной.
• В окне "Документ для учета НДС по продажам" реализованы поля: "Код вида деятельности" и "Включен в ЕРНН/Не включен в ЕРНН".
- • В модуле "Управление сбытом" в окно выбора договоров добавлены фильтры по: "Группе договоров"; "ЦО договора/соглашения".
• Названия настроек "Пересчитывать сумму договора при изменении суммы ПКП" и "Пересчитывать сумму договора при изменении спецификации, условий взаиморасчетов" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") изменены на "Пересчитывать сумму договора/соглашения при изменении суммы ПКП" и "Пересчитывать сумму договора/соглашения при изменении спецификации, условий взаиморасчетов" соответственно.
• В настройке "Пересчитывать сумму договора/соглашения при изменении суммы ПКП" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") введено значение "нет (предупреждение)".
В общесистемный реестр ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением" > "ДО на предоплату закупок" > "Значение по умолчанию" и "Логистика" > "Документы" > "Управление сбытом" > "ДО на предоплату продаж" > "Значение по умолчанию") ведены настройки: "Спецификация" — "отсутствует" / "присутствует".
L_UKSPLANS_RES_810270.
В локальном меню вкладки "Спецификации плана" окна редактирования плана строительства добавлены два новых пункта: "Внешняя классификация" и "Внешние атрибуты", позволяющие указывать внешние классификаторы и атрибуты у объектов строительства в плане.
Z_PAYREP_RES_810820 (модуль "Заработная плата").
В локальное меню окна со списком реестров по больничным и отпускам добавлен пункт "Контроль реестров" — вызывается сервисная функция с окном ввода параметров для контроля реестров периода больничных и отпусков (подробности см. в обновлении).
M_SCRIPTS_RES_810400.
В поля объекта "Заголовок накладной" ("Оперативные документы" > "Накладная") добавлена "Ссылка на распоряжение на отгрузку". Предусмотрена обработка средствами JavaScript нового типа документов: "Оперативные документы" > "Накладная" > "Распределение по ордерам".
Обновление M_CONTROL_RES_810460 содержит решения для модуля "Контроллинг":
- • При использовании операций объединения объектов учета и ресурсов в производственном балансе добавлены группы аналитик: "Синонимы", "Наборы", "Интервалы", "Обобщенная".
• В окне редактирования производственного баланса (вкладка "Расход ресурсов") доступно новое поле "Элемент затрат".
• Реализована возможность добавления входящего сальдо из смет прошлых периодов при расчете смет.
• Для настроек выгрузки проводок в баланс реализованы новые варианты определения подразделений баланса: "Аналитика-синоним дебетовая", "Аналитика-синоним кредитовая" и "Аналитика-синоним сальдо".
- • В общесистемный реестр ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС") введены настройки "Автоматически изменять подразделение эксплуатации в ПЛ согласно истории ТС" и "Изменять подр. эксплуатации и баланса в карточке и истории ТС при привязке инв. номера".
• В отчете "Сведения по ГСМ иерарх" предусмотрена группировка по кредитным картам, а также реализована новая печатная форма "Отчет по кредитным картам".
• Добавлена печатная форма путевого листа "Форма 2(Г) (Беларусь-2011)".
• В характеристиках предприятия: реализован интервал вечерних часов, используемый при выписке ПЛ; для параметра "Перенос показателей ПЛ в единичный заказ" добавлено новое значение — "при изменении показателей".
• В окно установки параметров "Оперативные данные" > "Формирование документов на оказание услуг" введен параметр "Формирование ДО".
Пакет обновлений UNIVER_P_29 (ALTER_RES_810113, C_STATLINE_RES_810320, U_DOGUSL_RES_81014, U_RECEIVING_RES_810133, U_PROGRESS_RES_810124, U_STPROC_RES_810130, U_STUDENT_RES_810131, Z_STAFFCAT_RES_810680).
"Учебный процесс":
- • При запуске интерфейса "Создание потоков" предусмотрена возможность указания параметров: "отображать только нагрузки, которые возможно объединить", "нельзя объединять нагрузки для разных курсов".
- • Введен новый справочник "Тип плана набора", доступ к которому осуществляется через одноименное поле в планах набора. Справочник предназначен для формирования собственной классификации планов и может использоваться для установки фильтров в списке планов, а также при разработке отчетности.
• В картотеке абитуриентов добавлены фильтры по статусам абитуриентов и планам набора.
• В карточке абитуриента добавлено отображение типа документа об образовании — диплом или аттестат. Поле даты оплаты обучения перенесено в раздел "Заявления на вакансии", т. е. оплата обучения теперь привязывается не к карточке абитуриента, а к конкретному заявлению.
• В окно со списком абитуриентов, рекомендованных для зачисления, добавлены фильтры по факультету и форме обучения.
- • Доработаны приказы в части контроля вводимых данных.
• Для сервисной функции "Настройка" > "Контроль таблиц" > "Актуализация текущего состояния" введен дополнительный параметр "Корректировка приказа на отчисление" — сохранение информации в старых приказах на отчисление при установке новых обновлений.
• Разработан механизм подключения пользовательских фильтров в картотеку студентов (подробности см. в обновлении).
• В карточку студента добавлен новый раздел "Распределение" для учета распределения студентов по окончании учебного заведения.
- • Доработаны учебные ведомости в части редактирования основной и подчиненных ведомостей в зависимости от статуса.
