Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.12.2011
Поддержка законодательства РФ
Стандартные налоговые вычеты по НДФЛ изменены с 2011 года. Вычеты на детей за каждый месяц налогового периода теперь распространяются на родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок. Законодательством определены разные размеры налоговых вычетов: 1) с 1 января по 31 декабря 2011 года включительно; 2) с 1 января 2012 года.
Для поддержки данных требований:
  • • В "Картотеке сотрудников" (модуль "Управление персоналом") 4 раздел дополнен новыми полями для ввода вычетов на иждивенцев (соответственно — и в кадровой информации "Лицевого счета"). После заполнения этих данных информация передается в "Рабочую корзину". После ее обработки сведения переносятся в ЛС на вкладку "Налог на доходы".
    • Классификатор "Суммы вычетов на работника и ребенка" (модуль "Заработная плата") дополнен колонкой "Дополнительный вычет" для ввода суммы вычета на третьего и каждого последующего ребенка или ребенка-инвалида.
    • Доработаны функции расчета НДФЛ, сервисная функция "Контроль дохода", а также архивная функция "Заполнение архивных данных" для режима "заполнение архива льгот по работникам" с использованием новой колонки. Если "Дополнительный вычет" указан, то количество дополнительных вычетов умножается (делится) на это значение. Если же колонка не заполнена, значение одного вычета выбирается из графы "Вычет на иждивенца".
    • Сервисная функция "Налог на доходы физических лиц" > "Заполнение налоговых вычетов" дополнена параметром "Пересчитать вычеты" для распределения налоговых вычетов на иждивенцев и конвертации информации в "Лицевой счет". Результаты конвертации выводятся в протокол.
    • Кроме того, затронуты сервисная функция "Проверка вычетов на иждивенцев", процедура обработки записей "Рабочей корзины" при изменении вычетов на иждивенцев, а также функциональность корректировки вычетов при переходе к следующему расчетному периоду.
Частично решения вышли в составе обновлений ZAR_P_228 (пакетное) и Z_NDFL_RES_810750, а также выйдут в составе готовящегося к выпуску пакетного обновления ZAR_P_229.
Поддержка законодательства РБ
С 1 января 2012 года вступает в силу Постановление Минэкономики РБ от 30.09.2011 № 161, которое становится основным документом, определяющим группировку основных средств для целей начисления амортизации (Постановление от 21.11.2001 № 186 признано утратившим силу). Новые нормативные сроки службы основных средств и группировка по их видам являются обязательными только в отношении объектов, принимаемых к учету с 01.01.2012. По объектам ОС, числящимся на 1 января 2012 г. в бухгалтерском учете в составе основных средств, организациям предоставлено право:
  • • перейти к использованию нормативных сроков службы и группировки (шифров) основных средств, закрепленных Постановлением № 161;
    • продолжать применять нормативные сроки службы и шифры основных средств для указанных объектов в соответствии с ранее действовавшим "Временным классификатором".
В связи с этим в системе Галактике ERP начаты работы по обеспечению поддержки шифров и нормативных сроков службы ОС (как по Постановлению № 186, так и по Постановлению №161). Для этого в модуле "Учет ОС" запланированы следующие решения:
  • • Возможность групповой пометки и замены полей "группа" в "Каталоге видов ОС и норм амортизации" (чтобы можно было создать два верхних уровня, например, "Старый классификатор" и "Новый классификатор", и все имеющиеся данные перенести в "Старый классификатор").
    • Доработка операции "Изменение группы/вида" для использования замены старых значений норм амортизации на новые.
Для модуля "Настройка" выпущены следующие обновления:
C_TUNE_RES_810360.
Доработан алгоритм восстановления настроек из файла ("Настройка" > "Администратор настроек" > Ctrl+F3). Теперь настройки будут восстанавливаться из файла всегда, если пользователь входит в группу "Администраторы", иначе будут проверяться права на модификацию настройки для пользователя, которому устанавливаются эти настройки.
C_CHECKOPER_RES_810340.
Функции чистки каталога МЦ и каталога услуг ("Администратор" > "Сервисные функции") теперь анализируют также использование МЦ/услуг в маршрутных картах и производственных спецификациях (модуль "Спецификации продуктов").
Обновление C_EXPIMP_RES_810490 содержит доработки для модуля "Обмен бизнес-документами". В настройку экспорта платежных документов добавлено поле "Статья затрат (аналитика)". В настройки экспорта/импорта каталога ОС добавлено поле "Код нормы ОС" (таблица "Каталог ОС").
Выпущено пакетное обновление OS_P_43 (F_OS_RES_810520, F_OSOPER_RES_810520) для модуля "Учет ОС":
• В интерфейс операции "Изменение параметров" введена новая колонка "Кол-во" для возможности исправления ошибочно введенного количества. При этом изменение стоимости не происходит для всех методов учета. То есть если метод "Учета групповых карточек" = "стоимость за единицу", то стоимость за единицу не меняется, но изменится общая стоимость, т. к. она равна {количество * стоимость за единицу}. Если метод "Учета групповых карточек" = "общая стоимость", то общая стоимость не меняется, но изменится стоимость за единицу, т. к. она равна {общая стоимость / на количество}.
• В локальное меню инвентарной картотеки добавлен пункт "Объект ОС в залоге" — функция показывает, в каких непогашенных кредитах участвует ОС в качестве залога.
• Изменен механизм распределения и округления. В локальном меню операции "Поступление" для пункта "Распределение МЦ/услуг" предусмотрена комбинация клавиш Alt+R. Контроль распределения суммы акта (услуги) осуществляется только в момент распределения по уже выполненным распределениям. То есть если по первому распределению указана полностью сумма акта (услуги), но распределение не производилось, то для второго распределения можно указать также полную сумму акта (услуги) и произвести распределение. И только при попытке произвести первое распределение будет выдано предупреждение, что это невозможно и распределение не будет произведено.
• Для инвентарных объектов, выбывших в текущем (отчетном) месяце после окончания инвентаризации, включение их в инвентаризационную опись зависит от настройки "Разрешать включение выбывших ИК в операции" ("Бухгалтерский контур" >"Учет ОС и НМА" > "Настройка операций" > "ОС"/"НМА").
Вышло обновление F_OFP_RES_810540 для модуля "Платежный календарь":
• Введена настройка "Тип платежного средства по умолчанию" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование платежных документов"). При указанном значении "безналичные деньги" в "Журнале обязательств" в поле "Тип платежного средства" автоматически устанавливается соответствующее значение "безналичные деньги на валютном расчетном счете" / "безналичные деньги на расчетном счете" (в зависимости от валюты обязательства). При значении "наличные деньги" в поле Тип платежного средства" устанавливается соответствующее значение "наличные деньги в кассе" / "наличная валюта в кассе".
• В "Журнал обязательств" и сформированный "Платежный календарь" в перечень функций локального меню введен пункт "Итоговая информация по финоперациям" (Ctrl+H) — в открывшемся окне выводятся: итоговая сумма (по текущей/всем помеченным записям); сумма, на которую сформированы платежные документы (поле "Исполнение"); фактически исполненная сумма платежных документов (поле "Факт"); итоговые суммы по финансовым операциям отображаются в отдельных колонках "Приход" и "Расход", если финансовые операции имеют разные валюты, суммы выводятся в НДЕ.
• В верхней панели окна "Формируемые платежные документы" (открывается по функции локального меню "Формирование платежных документов", которая вызывается из платежного календаря и журнала обязательств), предусмотрены новые поля: "Сумма финопераций" — отражается общая сумма выбранных финопераций; "Сформировано на сумму" — сумма, на которую уже сформированы платежные документы; "Требуется сформировать" — сумма, на которую нет сформированных платежных документов. Для приходных и расходных финансовых операций суммы выводятся отдельно, если выбранные финоперации разные, суммы выводятся в НДЕ.
• В окно настройки отчета БДДС, открываемое при выполнении функции "Исполнение бюджета денежных средств", введена опция "Формировать план": если включена, план формируется и заполнение "Статей поступления" и "Статей выбытия" обязательно. Если данная опция отключена, то данные из модуля "Управление бюджетом" не используются и колонка плана не формируется.
Выпущено пакетное обновление TORO_P_03 (F_COMMON_RES_810910, L_MCU_RES_810700, L_PRNSOPR_RES_810480, L_REMDOC_RES_81010, L_REMONT_RES_810820, L_REMREP_RES_81010) для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования":
• Для применения дополнительных ремонтных коэффициентов в заявках на ремонт введены новые признаки: в каталоге МЦ — "Применять коэффициент ремонтной сложности" и "Применять дополнительный ремонтный коэффициент"; в каталоге услуг — "Применять коэффициент ремонтной сложности", "Применять дополнительный ремонтный коэффициент", "Применять поправочный ремонтный коэффициент". Признаки доступны при включенной настройке "Использовать в заявке дополнительные коэффициенты" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Документы" > "Заявки на ремонт").
• Кроме того, введена новая настройка "Копировать в накладные и акты МЦ и услуги с наличием дополнительных коэффициентов" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Документы" > "Заявки на ремонт"). При значении "нет" (по умолчанию) из заявки на ремонт в накладную/акт копируются все записи спецификации, кроме тех МЦ и услуг, у которых включены параметры, позволяющие применять коэффициенты. При значении "да" копируются все записи.
• В накладной на отпуск МЦ для ремонта предусмотрена печать унифицированной формы ОС-15. Для вывода итогов в данной форме служит новая настройка "Выводить итоги в форме ОС-15" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Отчеты").
Также вышли обновления:
F_ISKI_RES_810130.
В окно для расчета задолженности по искам (модуль "Управление договорами") введен параметр "не учитывать документы-основания в статусе «закрытый»".
L_MAKEDO_RES_810440.
При выполнении операции пакетного формирования ДО по одной накладной/акту (модуль "Управление снабжением") в окне задания параметров можно задать дату ДО: "из накладных/актов" либо "задать явно".
L_REPOPER_RES_810600.
При формировании реестра накладных на возврат по рекламации (модуль "Управление сбытом") предусмотрено получение отчета по услугам, связанным с МЦ, которые указаны в спецификации накладных на возврат.
Модуль "Управление персоналом"
Пакетное обновление STAFF_P_96 (Z_STAFFBUILDER_RES_810250, Z_STAFFIERREP_RES_810110) содержит решения:
• Доработан функционал построителя отчетов. В папки "Назначение" и "Совмещения" добавлены поля Корректирующий коэффициент, Сmавка 1-го разряда, Месячная тарифная ставка, Тариф.
• В построитель отчетов в раздел "Пользовательские поля" введено поле № карты.
Z_STAFFCAT_RES_810670.
Введен новый служебный справочник "Источники финансирования" ("Настройка" > "Каталоги" > "Просмотр каталогов") — доступен после запуска сервисной функции "Настройка" > "Каталоги" > "Инициализация" > "Системные каталоги".
Модуль "Заработная плата"
Обновление Z_LSCHET_RES_810820 содержит следующие решения:
• В "Лицевой счет" на вкладку "Кадровая информация" введено поле "Оклад за звание".
• Добавлен выбор "Дополнительных аналитик" в "Сведения о переходах".
• Предусмотрена специальная обработка для записей "Рабочей корзины", изменяющих оклад. Если запись об изменении оклада связана с каким-либо переходом в межпериод, то происходит изменение оклада на этом переходе. Если же запись об изменении оклада не связана с переходом, происходит изменение оклада на основной должности. Если дата изменения оклада приходится на период действия перехода, связанного с замещением, то запись об изменении оклада заводится на дату, следующую за данным переходом.
Z_STATIS_RES_810570.
В параметрах печати статистической формы Т-57 (РФ) "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям" предусмотрен дополнительный флаг "выводить длинное наименование должности".
Для пользователей РФ выпущено пакетное обновление ZAR_P_220 (Z_MENU_RES_810450, Z_PAYREP_RES_810810). Добавлена возможность формирования "Реестров сведений для ФСС" из пунктов главного меню "Операции" > "Больничные" и "Ежемесячные пособия детям" (в дополнение к ранее выпущенному пакету обновлений ZAR_P_218, где была реализована возможность получения реестров только из пункта меню "Операции" > "Разовые пособия на детей"). Принцип работы с реестрами сведений в ФСС стандартен.
Пакетное обновление ZAR_P_226 (G_SUMDIVIDE_DLL_810220, G_ZARPL_DLL_8101820, Z_CALC_RES_810820) содержит решения:
• Для пользователей Украины. Доработан учет налоговых ставок для расчета налога на доходы, пенсионных взносов, автоматической кратности и взносов ЕСВ. Период учета ставок не урезается. Учитываются все ставки, которые занесены в классификаторы. Это позволяет при расчете заработной платы, например в декабре пересчитать налог с начала прошлого года и еще рассчитать НДФЛ с отпусков за январь по новым ставкам (ранее такое было невозможно). Расчет НДФЛ за позапрошлый год пока невозможен (решение будет проводиться позднее).
• Расширен список видов оплат, для которых признак "имеет собственные правила округления" открыт для редактирования (классификатор "Виды оплат и скидок" > вкладка "Расчеты"). При его установке дополнительно открывается поле, в котором задается кратность округления. Если признак не установлен, то округление при расчете производится по общесистемным настройкам. Примечание: на данный момент индивидуальная настройка округления недоступна для видов оплат: 1) с системными кодами 44, 45, 49, 53, 142, 144; 2) с алгоритмами 37-40, 46, 86; 3) для видов оплат с типами "Б" и "О".
• При настройке "Вид оплаты при сторнировании отпуска будущего месяца" — "изменять на отпуск тек. месяца" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска") предусмотрена обработка отпусков из разных источников финансирования: анализируется код отпуска текущего месяца для каждого источника (по настройке источников оплаты для отпусков и классификатора отпусков).
• Доработана сервисная функция "Контроль дохода". После выполнения процедуры предусмотрено автоматическое обнуление поля "Вычет" в справочниках "Суммы по видам оплат" и "Неначисленные суммы" для тех записей (видов оплат), которые не являются материальной помощью, не имеют альтернативного вычета, тип оплаты не равен "Скидка", алгоритм их расчета не равен 97 или 98 с признаком 2 и к записи не привязан конкретный код вычета.
Z_ZAR_RES_8101420 содержит:
• РФ. Заменен алгоритм формирования справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" с "18" (для расчета больничных с учетом годовых премий, но без учета поправочных коэффициентов) на "20" (для расчета больничных без учета годовых премий и поправочных коэффициентов).
• РФ. При просмотре перечислений налогов на ФОТ (в текущих данных и в архиве) предусмотрены поля "Сумма к обложению" и "Облагаемая база".
• В окно сводного аналитического отчета "Детальная ведомость распределения" введен еще один параметр группировки — "ТХО и параметру" (в данном случае при наличии у сумм одинаковой хозоперации, но различных параметров, они будут сгруппированы в отдельные блоки).
• Для отчета в разрезе бухгалтерских проводок "Расчеты по оплате труда" добавлен признак "Печатать виды оплат в итоговой ведомости" — виды оплат будут выводиться в печатной форме даже в случае, если не выбран уровень группировки "Вид оплаты".
Z_ZAR_RES_8101430.
Скорректировано краткое описание алгоритмов TXOZAR и TXOZARREG ("Настройка" > "Информация бухгалтерского контура" > "Настройка хозопераций") — чтобы оно появилось необходимо в "Мастере идентификаторов" запустить локальную функцию "Обновить каталог идентификаторов ТХО".
Пакетное обновление ZAR_P_228 (G_ZARPL_DLL_8101830, Z_ZARNASTR_RES_810270) содержит решения:
• Для РФ: поддержка требований законодательства по учету стандартных налоговых вычетов НДФЛ.
• Для РБ: Для реализации учетной политики предприятия при начислении и удержании взносов в ФСЗН предусмотрено три варианта их учета при начислении (в отчетном периоде) отпускных за будущие месяцы. Для этого введена новая общесистемная настройка "Взносы в ФСЗН за будущие месяцы" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ"), может принимать следующие значения в отношении начислений за будущие месяцы: 1) "начислять полностью" (означает, что из начислений работника удерживается 1%, начисляются взносы предприятия 34%); 2) "только удержания" (из начислений работника удерживается 1%, взносы предприятия 34% не начисляются); 3) "не начислять" (не удерживается 1% из начислений работника и не начисляются взносы предприятия 34%). Если предприятие выбирает для работы второе или третье значение, то рекомендуется установить (для постоянного использования) общесистемную настройку "Количество месяцев для сторнирования отчислений в ФСЗН" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Взносы в пенсионный фонд") как минимум в значение 1.
Выпущено пакетное обновление PROIZV_P_50 (M_EIXML_RES_810300, M_MNPLAN_RES_810570, M_TPP_RES_810300, M_UP_RES_810470):
• В реестр настроек системы внесен параметр "Разрешить удаление техопераций, связанных с нормативными документами" ("Производство и планирование" > "Нормирование" > "Параметры техопераций") — "нет"/"да".
• Обеспечена поддержка экспорта-импорта в/из XML настроек системного алгоритма расчета № 83.
• Реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 22, 57, 112, 121, 123.
• В верхней панели окна редактирования конструкторской/производственной спецификации предусмотрена локальная функция, с помощью которой к документу подключается "Таблица расчета" количественных значений.
• В окна установки параметров копирования из буфера документов-источников норм добавлены флаги, указывающие: требуется ли копировать "номера позиций" спецификаций или "номера операций" маршрутных карт.
• Реализована возможность формирования акта на списание со склада на основании производственного акта на брак.
• Оптимизирован механизм округления цен в актах на списание МЦ из производства при их формировании без использования системных алгоритмов №№ 203, 204.
• Для накладных (на отпуск, на приход ГП, на возврат сырья, межцеховых, на внутреннее перемещение) и актов (на списание, на брак, на оказание услуг) в общесистемный реестр добавлена настройка "После изменения статуса выполнить алгоритм".
• Реализована возможность указания комиссии при печати актов на списание МЦ из производства.
• В окна редактирования накладных на отпуск в производство и накладных на возврат сырья из производства добавлены новые локальные функции "План размещения МЦ по ячейкам" > "Удаление плана" / "Печать плана" / "Ручное редактирование".
• На вкладке "Целевой учет" окна настройки системного алгоритма № 220 введен параметр "Для позиции с ненулевой ссылкой на объект целевого учета разрешить подбор замен из числа свободных остатков без ЦУ". Кроме того, на вкладке "Основные настройки" реализован новый параметр "Количество, подлежащее замене равно: Количеству в спецификации документа" с возможными значениями: "минус величина свободных остатков в разрезе текущей партии и ЦУ" / "минус величина свободных остатков в разрезе текущей партии и нулевой ссылки на целевой учет".
• В окно настройки системного алгоритма № 123 добавлен параметр "Создавать ордера по документам-приемникам" (да/нет).
• Для межцеховых накладных и накладных на приход готовой продукции в общесистемный реестр введена настройка "Запрещать изменение существующего распределения сырья" (да/нет).
• Предусмотрена возможность формирования ПЗ по межцеховым накладным средствами системного алгоритма № 213.
Пакет обновлений UNIVER_P_28 (U_PROGRESS_RES_810123, U_STPROC_RES_810129, U_STUDENT_RES_810130).
"Учебный процесс":
• В интерфейс создания потоков добавлен признак "Изменять консультации" ("Документы" > "Нагрузка кафедр" > Enter > "Создание потоков"). Если признак установлен, то при корректировке нагрузок для лекций или экзаменов (добавление в поток/исключение из потока) будут модифицироваться и автоматически добавленные для них нагрузки для текущих консультаций или консультаций перед экзаменом.
• В интерфейсе "Нагрузка ППС" при расчете нагрузки преподавателей осуществляется проверка на наличие соответствующих нормативов нагрузки и заданной минимальной нагрузки. После выполнения расчета выводится протокол со списком преподавателей, для которых не удалось сформировать суммарную нагрузку из-за отсутствия нормативных данных.
• Реализована возможность выбора студентов при формировании приказов по пользовательским РПД (код > 30100).
