Хроника текущих событий Управления разработки 16-30.11.2011
Завершен цикл работ и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 8.1 (Атлантис 5.4.38 и выше) с ОС Windows Server 2008 R2 x64 SP1 в качестве операционной системы сервера приложений (3-уровневая архитектура) и терминал-сервера (2-уровневая архитектура). При проверке использовались 64-битные редакции СУБД Pervasive.PSQL V11, MS SQL Server 2008 R2, Oracle 11G R2.
Важное замечание: при использовании Windows Server 2008 R2 в качестве ОС сервера БД платформы MS SQL Server не допускается установка на данном сервере ПО Forefront TMG. Это предотвращает возникновение проблем в работе вспомогательной службы NapServer.
Поддержка законодательства РФ
1)В модуле "Заработная плата" предусмотрено получение новой формы РВ-3 ПРФ (осуществляется с помощью функции "Отчеты" > "Отчеты по налогам на ФОТ" > "Отчет по начисленным и уплаченным страховым взносам по дополнит. тарифу РВ-3") в соответствии с рекомендуемым порядком заполнения. Действует, начиная с отчетности за 9 месяцев 2011 г. Для ее получения в окне параметров указывается "Форма отчета": "новая форма". Данные выводятся в заранее подготовленный Excel-файл, шаблон по умолчанию — RV_3.xls. Также реализована XML-выгрузка: в окне задания параметров формирования указывается "Отчет в электронном виде" — XML-файл будет сохранен в выбранный каталог. В Excel-файле формируется дополнительная страница с прототипом будущего XML-отчета, при генерации XML-данные выбираются из Excel-ячеек с учетом уже внесенных изменений.
Решение вышло в составе обновления Z_FOT_RES_8101080.
2)Приказом ФСС РФ от 17.06.2011 № 196 утверждены новые формы реестров сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, и порядок их заполнения. "Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности" представляется страхователями в территориальные органы ФСС по месту регистрации в соответствии с пунктом 4 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2011 году застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах РФ, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного Постановлением Правительства России от 21.04.2011 г. № 294.
Для поддержки данных требований в модуле "Заработная плата" (в составе пакета обновлений ZAR_P_218):
  • • Введен пункт главного меню "Операции" > "Разовые пособия на детей" > "Реестры сведений для ФСС". В открываемом списке отображаются сформированные реестры по единовременным пособиям на детей, сведения по которым передаются в Фонд социального страхования.
    • Принцип создания реестров и окно задания параметров (F7) — стандартны.
    • При формировании реестра единовременных пособий на детей банковские атрибуты выбираются из постоянного удержания для перечисления пособия в банк — по настройке "Вид удержания для перечисления детских пособий в банк" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Детские пособия"). Если у работника нет такого постоянного удержания (или в нем не заполнен получатель платежа), банковские атрибуты берутся из "Лицевого счета" (если и там не заполнены — из классификатора "Виды удержаний" для вида удержания детских пособий). Если системе не удалось определить получателя через банк, в реестр переносится ссылка на адрес проживания, при отсутствии — ссылка на адрес прописки.
    • Печатная форма реестра сведений (Ctrl+P) выгружается в FastReport (соответствует образцу Приложения 3 к приказу № 196). В дополнение к печатной форме формируются XML-данные в электронном формате (файл автоматически сохраняется в папку \OUT\FSS).
Актуализирована следующая документация:
  • • "Целевой учет запасов";
    • "Учет ОС/НМА. Функциональные возможности";
    • "Управление транспортом. Работа с настройками, картотеками и ведение классификаторов";
    • "Управление контингентом студентов".
Пакет обновлений COMMON_P_7 (C_COMMON_RES_810540, C_JOIN_RES_810300, M_TRANSP_RES_810610) содержит решения для модуля "Настройка":
• В главное меню модуля добавлены функции: "Каталог групп МЦ" ("Настройка" > "За-полнение каталогов" > "МЦ"), "Каталог групп услуг" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > "Услуги").
• Реализовано объединение ("Администратор" > "Объединение данных"): АТД, признаков использования ОС, признаков использования НМА.
F_TXO_RES_810300 ("Хозоперации").
Доработана процедура отмены разноски ТХО в режиме раздельной привязки (т. е. при значении "отдельно для бухгалтерского и управленческого учетов" в настройке "Способ раздельной привязки ТХО по регистрам учета", которая расположена в подразделе "Бухгалтерский контур" > "Типовые проводки") — теперь отмена и перепривязка ТХО происходит не по текущему плану счетов, а по всем планам, которые принадлежат к выбранному регистру учета.
F_PLPOR_RES_810850 ("Касса").
Проведены доработки авансового отчета — дата документа во всех печатных формах стала равна дате выписки документа (ранее совпадала с датой обработки). Это позволяет вести поэтапную работу с АО, например, составить и распечатать документ, отправить его на утверждение, после чего указать дату обработки и сформировать проводки.
Обновление F_UTILS_RES_810120 содержит решения:
• Для модулей "Финансово-расчетные операции" и "Касса" реализована возможность восстановления ссылки на хозоперацию в проводке платежного документа. Если при выполнении проверки ссылок по оборотам (с помощью функции проверки целостности данных) включен параметр "исправлять некорректные записи", то в проводке будет восстановлена ссылка на хозоперацию. Проводки привязываются к первой найденной хозоперации в документе.
• Во избежание безвозвратного удаления проводок в ходе выполнения функции контроля целостности данных процедура проверки разделена на режимы: проверка без исправлений (все параметры группы "При проверке" выключены), исправление некорректных записей (включен одноименный параметр), исправление некорректных записей и удаление "фантомов" и отвязанных записей (включены оба параметра).
BUH_P_229 (F_BUHREP_RES_810450, F_CLOSCH_RES_810130, F_COMMON_RES_810900, F_KATDOC_RES_810370, F_PAT_RES_810210) для модулей "Финансово-расчетные операции", "Хозоперации", "Бухгалтерская отчетность".
•Доработана процедура расчета сальдо в универсальном журнале-ордере. Теперь учитывается параметр настройки счета "сальдо по аналитике сворачивать до субсчетов счета и КАУ номер": если сальдо по счету сворачивается до 3-го уровня (т. е. аналитика с 4 по 6 уровни не включена в отчет), то сальдо в отчете будет рассчитано корректно.
•В интерфейсе "Документы системы" для пункта локального меню "Обновить каталог документов" комбинация горячих клавиш Ctrl+C изменена на Ctrl+Q.
Для модуля "Финансово-расчетные операции" выпущены следующие обновления:
F_BANKDOCF_RES_810380.
Для функции импорта банковской выписки организована возможность учитывать КПП как головной организации, так и подразделений. Для этого вместо поля "КПП" в список добавлены "КПП корреспондента" и "КПП организации" — при обработке значения данных полей переносятся в платежные документы.
F_BANKDOCF_RES_810390.
В список полей для функции импорта банковской выписки добавлена позиция "Налоговые реквизиты": таким образом, если в ходе импорта в банковской выписке будет найдено поле "Налоговые реквизиты", то информация из него попадет в пятую строку назначения платежа временного документа. При обработке выписки значение переносится в платежный документ.
BUH_P_230 (F_DISTPL_RES_810740, F_SOPRHOZ_RES_810850, F_PLPOR_RES_810860). Изменена работа локальной функции "Пересчет налога по ставкам" (Alt+R), вызов которой осуществляется на вкладке "Налоги" платежного поручения. Теперь, если включена настройка "Разбивать платеж по накладным из ДО" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО" > "Распределение платежа по сопроводительным документам") и к хозоперации привязан ДО, то пересчет налогов производится по позициям ДО в соответствии со ставками, которые указаны в настройке "Ставки для авансов разнесенных по ДО" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Параметры работы с документами различных типов"). Если же оформлены накладные, налоги рассчитываются по оплаченным позициям накладных. Во всех остальных случаях пересчет налогов происходит по указанным ставкам налога и с учетом полной суммы хозоперации.
F_OSREP_RES_810450.
Для отчетов модулей "Учет ОС"/"Учет НМА" реализована возможность "Копирования пользовательских настроек" (путем вызова локальной функции). Кроме того, с помощь локальных функций "Сохранение настройки"/"Копирование настройки" (Ctrl+F2/Ctrl+F3) предусмотрено копирование собственной настройки, при этом к названию настройки добавляется слово "копия".
Пакетное обновление BUH_P_231 (C_TREETUNE_RES_810400, F_MBP_RES_810590, F_SFO_RES_810560) содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
•Для полноценной работы с данными ростовочной ведомости реализована возможность классифицировать спецодежду в разрезе <размер/рост/пол> — в окно редактирования группы СФО добавлен параметр "Учет по типу одежды: мужская/женская". При анализе потребности в СФО тип одежды определяется с учетом пола работника, который отображается в личной карточке учета СФО; при анализе наличия одежды на складе — из карточки учета СФО. Также тип одежды можно указать в поле дополнительной информации прихода или КУ в формате "пол: <тип одежды>" (тип одежды: "М" или "м" — для мужской одежды; "Ж" или "ж" — для женской одежды; данные должны быть указаны после инвентарного номера, номера паспорта, номера складской карточки и до указания размеров одежды).
•В отчете "Анализ потребности в СФО" появилась возможность проводить группировку данных в разрезе <рост/размер/пол> (для корректной работы в списке группировок рекомендуется запустить локальную функцию "Проверка корректности справочников"). Таким образом, при расчете потребности по группе СФО, для которой в справочнике установлен параметр "Учет по типу одежды: мужская/женская", наименование группировки будет дополняться обозначением пола работника, для которого рассчитывается потребность.
Вышло также пакетное обновление FIN_P_28 (F_FPBUDGET_RES_810420, F_OFP_RES_810510) для модуля "Платежный календарь".
1) Усовершенствована работа функции администрирования "Восстановление данных бюджета":
  • •При установленных настройках "Суммы в бюджете ведутся" — "по ФОП" и "Приемник данных" — "бюджет" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Связь с бюджетом" > "Передача данных в бюджет") во вкладке "Копии варианта бюджета" окна восстановления данных бюджета предусмотрена возможность выбора требуемой копии бюджета, а также добавлена информационная колонка о наличии данных в бюджете. При работе функции теперь используются ограничения по датам для источника данных с проведением проверки правильности их настройки. При включении режима "Формировать план" (в окне восстановления данных бюджета) становится доступным новый параметр — "Использовать ФОП". При выполнении функции источником данных является книга финансовых операций.
    •Если же настройка "Суммы в бюджете ведутся" установлена в значение "по ФОБ", новый параметр "Использовать ФОП" недоступен. Восстановление данных бюджета производится на основе финансовых обязательств. Для включенного формирования "плана" доступен параметр "прогнозный курс", для "факта" — выбор варианта бюджета. Если при этом настройка "Приемник данных" установлена в значение "книга финансовых операций", то, кроме того, недоступны (в окне восстановления данных бюджета) параметр "прогнозный курс" и режимы очистки бюджета, а также отсутствует вкладка "Копии варианта бюджета".
    •При выключенной настройке "Суммы в бюджете ведутся" (т. е. в значении "нет"), операция по восстановлению данных бюджета вовсе недоступна.
2) Кроме того:
  • •Изменено название пункта меню "Настройка отображения финансовых обязательств" на "Настройка отображения документов". В открываемое окно настройки добавлен выбор заявок и возможность изменения иконок статусов заявок.
    •Финансовая операция в "Журнале обязательств" формируется теперь и при ручном создании ФО, если его сумма отлична от нуля. При этом выдается информационное сообщение о результатах завершения операции и количестве обработанных записей, как при их удалении, так и при выполнении следующих групповых операций (с помощью соответствующих пунктов локального меню): "Перенос даты оплаты"; "Изменение первоначальной даты"; "Изменение приоритета"; "Пересчет сумм финопераций по курсу".
Пакетное обновление FIN_P_30 (F_FPBUDGET_RES_810430, F_FPOBOROT_RES_810210) содержит решения для модуля "Управление бюджетом":
  • •При формировании XLT-отчетов "Анализ бюджета" и "Реестр финопераций", а также отчетов "Раскрытие показателя-агрегата по данным книги финансовых операций" и "Раскрытие показателя-агрегата по данным бюджета" (вызываются по соответствующим иконкам из окна редактирования бюджетов) по кнопке "Группировать/Разгруппировать" создается/снимается группировка по уровням иерархии (максимальное количество уровней вложенности — 8).
    •В настройку правил передачи данных в окно "Редактирование каталога" введено поле "Соответствие статей" — значение выбирается из каталога соответствий для КАУ. Указанное соответствие передается в бюджет, обеспечивая связь между бюджетами ресурсов и денежными средствами.
Пакетное обновление OPER_P_300 (L_BASEDOC_RES_810910, L_COMMON_RES_810540, L_CONSIG_RES_810460, L_SMETA_RES_810290, L_UKSPLANS_RES_810250, L_WOOD_RES_810250).
  • •В общесистемный реестр ведены новые настройки ("Управление капстроительством" > "Планирование" > "Способы строительства"): "Строительство подрядными организациями", "Строительство собственными силами", "Строительство иным способом строительства", а также "Группировка по способу строительства" — будет включать новый способ планирования в разрезе способов строительства;
    •Переименована группа настроек "Типы субподрядов" ("Управление капстроительством" > "Планирование") в "Способы строительства".
    •Настройка "Запрещать редактирование цен и скидок в ДО, накладных и актах" ("Логистика" > "Документы" > "Контроль удаления и модификации") переименована в "Разрешать редактирование цен и скидок в ДО, накладных и актах". Теперь задавать настройки разрешения/запрета редактирования ДО можно отдельно для цен и для скидок.
    •В окне редактирования плана строительства (модуль "Управление капитальными вложениями и строительством") реализована функция локального меню "Рассчитать разность", позволяющая рассчитать разность сумм объекта и подчиненных ему аналитик.
Кроме того, выпущено пакетное обновление OPER_P_306 (L_DOGOVOR_RES_810870, L_PRICES_RES_810450). В случае создания в модуле "Управление договорами" соглашений по ПКП основного договора на сумму, которая отличается от суммы финансового пункта календарного плана, будет производиться проверка и выдаваться системное предупреждение — указываются суммы по ПКП и договору/соглашению. Проверка осуществляется при выключенной настройке "Пересчитывать сумму договора при изменении суммы ПКП" ("Логистика" > "Управление договорами") — "нет".
Модуль "Управление персоналом"
Z_STAFFORDERS_RES_81020:
•В окно приказов по распорядительным действиям 20, 21, 30 введено поле "Вид назначения" ("основное назначение" или "совмещение") для возможности создания приказов на внутреннее совместительство.
•Пункт локального меню "Копировать данные" (Ctrl+Q) доступен теперь и при оформлении приказов по РПД-30. Функция позволяет копировать все значения полей группового приказа. При вызове этой функции в окне "Повторный прием на работу" указываются сотрудники, для которых должно быть произведено копирование данных. По экранной кнопке "Продолжить" в приказ автоматически добавляются выбранные фамилии, а все поля приказа заполняются идентичными значениями. Отличие функции "Наследовать поле" (Ctrl+I) от "Копировать данные" состоит в том, что при наследовании переносятся данные одного поля, а не всех полей приказа.
STAFF_P_94 (Z_STAFFMENU_RES_810210, Z_STAFFREPORTS_RES_810940). Разработана новая печатная форма "Журнал регистрации переводов сотрудников (с окладом)". В данном отчете дополнительно отображается информация о старом и новом окладах переведенных сотрудников.
Модуль "Заработная плата"
Z_STATIS_RES_810560.
В окно настройки статистической формы № 57-Т ("Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям", для РФ) введен параметр "Вид оплаты для квартальной премии" — при выборе наименований видов оплат (Ins) колонки 8, 10 "Раздела II" будут включать одну треть квартальной премии.
Пакетное обновление ZAR_P_218 (Z_MENU_RES_810440, Z_MP_RES_810610, Z_PAYREP_RES_810800, Z_PFREP_RES_810800, Z_SREDN_RES_8101200, Z_STAFF_RES_8101260) содержит следующие решения для пользователей РФ:
•Реализована возможность получения "Реестров сведений для ФСС" по единовременным пособиям на детей, сведения по которым передаются в ФСС (подробнее см. в разделе "Поддержка законодательства РФ").
•В окне редактирования "Листки нетрудоспособности" предусмотрено указание условий исчисления пособия по нетрудоспособности или по уходу за ребенком: коды заносятся в поля "Условия исч." — значения выбираются из соответствующего каталога либо заносятся в поля вручную. В дальнейшем эти данные используются при формировании реестров.
•При получении "Описи сведений (АДВ-6-2)" ("Индивидуальные сведения" в ПФР) и открытии окна "Данные для АДВ-6-2" на вкладках "Начислено страховых взносов" / "Уплачено страховых взносов" можно увидеть новую колонку "Тип" — ее значение связанно с соответствующими записями на вкладке "Категории, пачки, документы". "Тип" может принимать следующие значения: <пусто> — исходные данные; "К" — корректирующие сведения, "О" — отменяющие сведения; "?" — в случае, если не находится соответствующей основной записи начисленных/уплаченных СВ (следует обращать внимание на такие записи, т. к. они не попадут в АДВ-6-2).
ZAR_P_221 (G_SUMDIVIDE_DLL_810210, G_ZARPL_DLL_8101790, Z_CALC_RES_810800, Z_LSCHET_RES_810800, Z_ZAR_RES_8101410, ZC_DLL_810390).
•В классификаторе "Виды оплат и скидок" переименованы некоторые параметры. На вкладке "Главная" настройки выбора: ШПЗ — "Из лицевого счета работника" в "Из лицевого счета с учетом пост. переходов"; дополнительной аналитики — "Из лицевого счета с учетом переходов" в "Из лицевого счета с учетом всех переходов". На вкладке "Расчеты" входимость "собствен. атрибуты" теперь называется "подразделение" (т. к. предназначена и используется только для настройки выбора подразделения при предварительной разноске) и может принимать следующие значения: "– Выбор подразделения по периодам события"; "+ Выбор подразделения на дату начала события".
Подробности см. в обновлении.
•Для управления запретом редактирования переходов, созданных на основании кадровой информации, введена новая настройка "Редактировать переходы, сформированные из модуля Управление персоналом" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Переходы в межпериод"): "да" (значение по умолчанию) — добавлять, удалять и изменять параметры можно, "нет" — редактировать параметры нельзя.
•В "Результатах расчета" зарплаты реализованы выбор и удаление "Доп. аналитики" (в режиме редактирования записи).
•В окно пакетной функции формирования "Постоянных удержаний" для режимов "формирование" и "переформирование" добавлены поля для указания банковского сбора (для удержаний, в которых он предусмотрен): организация, банк, назначение платежа, процент банковского сбора — если при переформировании удержаний поля для банковского сбора, а также "Назначение платежа" для самого удержания не заполнены, то для данных полей остаются старые значения.
ZAR_P_222 (C_TEMPLATE_RES_81010, Z_LSCHET_RES_810810, Z_ZARNASTR_RES_810250). В системе реализована возможность заполнения соответствующих полей "Лицевого счета" необходимыми значениями на основе создания пользовательских шаблонов ввода данных. Для этого в общесистемный реестр введена новая настройка "Использовать шаблон для заполнения нового лицевого счета" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Правила ввода данных"), с помощью которой можно настроить заполнение полей, указанных в шаблоне, необходимыми значениями. Примечание: если шаблон для заполнения данных в ЛС определен и в нем задано значение для заполнения поля "Член профсоюза", используется значение из шаблона (т. е. оно перекрывает значение общесистемной настройки "По умолчанию член профсоюза"); если же шаблон не используется или в нем не задано никакое активное значение для члена профсоюза, тогда используется значение настройки "По умолчанию член профсоюза" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Профсоюзные взносы").
ZAR_P_223 (WT_DLL_810650, Z_WT_RES_810550).
Введены новые системные настройки, которые учитываются при формировании рабочего табеля и регулируют правила исключения часов в периодах суммированного учета ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Расчет итогов"): "Рабочие часы по факту за вычетом работы в выходные (суммированные режимы учета)" и "Рабочие часы по факту за вычетом работы в праздники (суммированные режимы учета)" — по умолчанию выключены ("нет").
ZAR_P_225 (G_SREDN_DLL_810570, Z_CALC_RES_810810):
•Доработан расчет больничных листов за текущий период для учета пользовательских функций (специальных алгоритмов) UCH_CODTAR и UCH_RAZR при расчете основной оплаты. Функции учитываются по-разному, в зависимости от настройки "При расчете за период пересчитывать суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"): при значении "от общего времени за месяц" и если для повременной оплаты в поле входимости в расчет "из предварительного просмотра" (вкладка "По среднему") выбран "+", то повременная оплата рассчитывается на основе записей "Предварительного просмотра" начислений; в других случаях — берутся разряд и тарифная сетка из "Лицевого счета" (или из перехода на начало периода).
•Реализован механизм начисления доплаты до минимальной заработной платы. Ввод/хранение МЗП осуществляется в соответствующем каталоге — "Ставки налога и вычеты" > "Минимальная заработная плата (базовая величина)". В классификатор "Виды оплат и скидок" введен новый "Тип" — "ДМЗП" (доплаты такого типа не рассчитываются при расчете больничного, а берутся из результатов расчета и пересчитываются пропорционально времени периода). Кроме того, добавлено новое поле входимости в расчет "Заработка до МЗП". Дополнительно разработаны новые специальные функции, которые могут использоваться в качестве пользовательских алгоритмов при расчете отпусков, больничных и др. оплат — подробнее см. в "Инструкции", которая прилагается к данному обновлению.
Вышло очередное обновление M_TRANSP_RES_810620 для модуля "Управление транспортом":
  • •В общесистемный реестр настроек введены новые: "Функция 1"…"Функция 4" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов" > "Дополнительные функции локального меню документа"), позволяют осуществлять вызов производственных алгоритмов непосредственно из заказов ПЛ.
    •Новые настройки введены в подраздел "Управление транспортом" > "Регистрационные листы": "Запрет модификации ПЛ в зависимости от статусов заказов" ("нет" / "хотя бы один заказ с запрещающим статусом" / "все заказы с запрещающим статусом"); "Статус заказов для запрета модификации ПЛ" ("плановый" / "исполняемый" / "закрытый"); "Разрешать модификацию статуса заказа при запрете на редактирование ПЛ от статуса заказа" ("да" / "нет").
    •Для настроек "Перенос показателей о спидометре (счетчике) в новый ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") и "Перенос показателей об остатках ГСМ в новый ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет ГСМ") добавлено новое значение  "из последнего ПЛ независимо от его статуса".
Обновление M_CONTROL_RES_810450 содержит следующие решения для модуля "Контроллинг":
•Реализована возможность копирования отмеченных позиций спецификации текущего варианта цен.
•Предусмотрено создание протокола копирования спецификации текущего варианта цен в случае наличия нескольких цен по одному и тому же ресурсу, но на разные даты.
•В настройках отчета "Расшифровка себестоимости объекта" по клавише Del можно удалить заданное "Значение аналитики" — тогда означает, что задан объект учета "В_целом_по_изготовителю".
•В окно настройки процесса формирования производственного баланса введен параметр "группу аналитик объекта учета формировать всегда".
•Реализован интерфейс выбора подразделения для множественного или одиночного выбора подразделений-изготовителей при настройке процесса расчета смет.
Пакет обновлений UNIVER_P_27 (ALTER_RES_810112, G_LASTNUMD_DLL_810170, U_DOGUSL_RES_81013, U_PROGRESS_RES_810122, U_RECEIVING_RES_810132, U_STPROC_RES_810128, U_STUDENT_RES_810129).
"Приемная кампания":
•В картотеку абитуриентов добавлена локальная функция "Экспорт по ФИО, номеру и серии", позволяющая экспортировать данные абитуриентов в файл для федеральной базы свидетельств ЕГЭ.
•В карточке абитуриента в поле "Ср. балл" появилась возможность вызова калькулятора для подсчета среднего балла по аттестату и вставки результата в это поле.
•В заявлениях на вакансии ("Документы" > "Картотека абитуриентов" > Alt+1) для экзаменационных дисциплин добавлена возможность указания вида контроля (ЕГЭ, экзамен и т. п.). В дальнейшем этот вид контроля учитывается при формировании расписания экзаменов и экзаменационных ведомостей.
•Редактирование данных о приеме/возврате документов ("Документы" > "Расписка") теперь доступно вне зависимости от статуса абитуриента.
• Реализован контроль даты свидетельства ЕГЭ. Срок действия свидетельства определяется следующим образом: для военнослужащих — 2,5 года, для прочих категорий — 1,5 года. Абитуриент считается военнослужащим при наличии у него документа, определенного в настройке "Приемная кампания" > "Виды документов" > "Военный билет". Свидетельства с истекшим сроком действия отмечаются: в списке свидетельств — красным цветом; в карточке абитуриента в панели со списком документов — красным фоном; в окне со списком документов и в расписке — иконкой, свидетельствующей о наличии незаполненных обязательных реквизитов (папка с красным крестом).
•Разработан новый отчет "Рабочая ведомость" ("Отчеты" > "Отчетность"), в который выводятся наилучшие оценки абитуриента по всем предметам, в том числе не входящим в план набора.
•Разработана новая форма для отчета "Количество поданных заявлений и конкурсная ситуация на заданный день" ("Отчеты" > "Отчетность") — "Количество поданных заявлений (Форма 3)". Предварительно следует задать настройки: "Целевой бюджет" и "Источники финансирования для бюджетной основы обучения" (раздел "Приемная кампания").
"Учебный процесс":
•Проведены эргономические работы в интерфейсах редактирования учебных планов — все вкладки плана перемещены в отдельный интерфейс, открываемый по кнопке "Спецификация плана".
•Реализована возможность работы с учебными планами в модульной организации периодов (подробности см. в обновлении).
•В локальное меню учебных планов добавлена функция "Дополнительно" > "Дополнительная информация" для хранения вложенных файлов.
•В базовые учебные планы для сокращенной формы обучения добавлено поле "Полная трудоемкость, ч" ("Полная трудоемкость, з. е."). В данном поле отображается сумма трудоемкости по плану и трудоемкости переаттестации.
•В интерфейс "Нумерация документов" (модуль "Настройка") добавлен документ "Порядковый номер учебного плана" с типом "5004". В нем хранятся последние номера учебных планов по подтипам: 0 — ГОС ВПО; 1 — БУП; 2 — РУП; 3 — ПУП.
•В окно со списком РУП добавлена локальная функция "Обновить нагрузку кафедр" (Ctrl+H) — запускает обновление нагрузок для выбранных планов.
•При обновлении нагрузки дисциплин и кафедр ("Документы" > "Нагрузка кафедр" > Ctrl+I) в окне "Выбор кафедры" добавлен параметр "Полный пересчет". При его установке будет произведен полный пересчет всех нагрузок дисциплин и преподавателей.
•В локальное меню нагрузки дисциплин добавлены функции: "Создание потоков" — для ручной корректировки потоков; "Групповое распределение нагрузки с учетом контингента" (Alt+3) — создает нагрузки ППС с учетом количества контингента для текущей нагрузки дисциплины.
•В настройке соответствия метаданных добавлена возможность выбора поколения импортируемого/экспортируемого плана: "ГОС", "ФГОС".
•Добавлена настройка "Управление контингентом студентов" > "Академические группы" > "Возможность редактировать номер курса" — позволяет закрыть для редактирования в справочнике групп студентов поля "Курс", "Год поступления". Кроме того, в справочник добавлено поле "с курса", в котором указывается начальный курс обучения; возможность редактирования этого поля также определяется указанной выше настройкой.
•Добавлена настройка "Управление учебным процессом" > "Учебные планы" > "Учитывать плановое кол-во студентов в планах без студентов для всех курсов". Настройка учитывается при формировании РУП для второго и последующих курсов, если в группу пока не зачислены студенты (фактическое количество равно 0). При установленном в настройке значении "да" в РУП будет учитываться плановое количество студентов.
•Появилась возможность формирования аудиторного фонда по выбранным корпусам учебного заведения.
•Разработана новая функция "Настройка" > "Связь видов работ в планах и нагрузках" — используется для настройки соответствия, если вид работы для дисциплины в РУП не совпадает с видом работ, который должен попасть в нагрузку дисциплин.
•В алгоритмы расчета контингента добавлены поле "Дисциплина" и переменная "Количество студентов в группе" (%SG%).
•В алгоритмы расчета нагрузки ППС добавлены поле "Дисциплина" и переменная "Нагрузка дисциплины" (%НД%). В данную переменную попадает уже рассчитанный размер нагрузки дисциплины, для которой рассчитывается нагрузка преподавателя.
•При утверждении приказа по РПД-30053 (приказ о перезачете) формируются ведомости по дисциплинам из приказа. При отмене приказа ведомости удаляются. Имеется возможность просмотра ведомости из приказа.
"Платное обучение":
•Разработана сервисная функция проверки таблиц платного обучения: "Операции" > "Сервисные функции" > "Проверка корректности таблиц платного обучения".
•Создан каталог "Категории обучающихся". Категория студента/абитуриента указывается в прайс-листах, в договорах, в параметрах формирования договоров на основании карточек студентов/абитуриентов.
•Доработана функция копирования прайс-листа — теперь можно указать, нужно ли копировать категорию обучающегося и курс или следует задать их явно. Кроме того, в прайс-листах разрешено редактирование полей "Базовый учебный план", "Категория обучающегося" и "Курс".
