Актуализирована следующая документация:
- • "Управление снабжением/сбытом. Общие документы";
• "Управление капитальными вложениями и строительством".
Разработано руководство пользователя для нового модуля "Платное обучение" (контур "Управление учебным процессом").
BUH_P_225 (C_TREETUNE_RES_810390, F_PLPORREP_RES_810210).
Для интерактивного реестра платежных документов, формируемых в модуле "Финансово-расчетные операции", реализована возможность группировки по внешней классификации. Классификатор выбирается в окне настройки параметров группировки (при первоначальном обращении следует добавить элемент группировки "Внешняя классификация" с помощью локальной функции "Проверка корректности справочника"); если же он не задан, то отчет будет сформирован по всем классификаторам. Для того, чтобы данные в отчете отображались с учетом значений внешней классификации, необходимо включить параметр "раскрывать иерархию".
BUH_P_226 (F_MBP_RES_810580, F_SFO_RES_810550) содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• Реализован множественный выбор подразделений для формирования инвентаризационной ведомости.
• Для инвентаризационной описи спецоснастки добавлена возможность группировки данных в отчете (это не обязательное условие для формирования полноценного отчета). Теперь в окне настройки отчета можно указать порядок группировки (не более 6 уровней). Данные изменения учитываются и в печатных формах.
• РБ. Реализована возможность работать с печатными формами М-37 "Личная карточка учета спецодежды" (из ЛК учета спецоснастки) и М-38 "Ведомость учета выдачи спецодежды" (из документа на ввод в эксплуатацию) в модуле "Учет спецоборудования и спецоснастки" (ранее отчеты формировались только в модуле "Спецодежда").
• Для документа на внутреннее перемещение доработана возможность заполнения полей "Затребовал" и "Разрешил" при формировании печатной формы. Для этого должна быть включена настройка "Запрашивать выбор сотрудников при печати документов" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы"), после чего при печати документов появляется диалог для ввода соответствующих значений. Если значение не указано, то в зависимости от типа печатной формы строка либо остается пустой, либо заполняется фамилией МОЛ.
BUH_P_228 (F_DISTPL_RES_810730, F_SOPRHOZ_RES_810830).
Доработан функционал пакетного распределения платежей (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями") для ситуаций, когда в рамках одного договора формируются ДО и платежи с контрагентами, отличными от указанного в договоре. Теперь, если на вкладке "Разное" окна настройки пакетного распределения включен параметр "Загружать контрагенты платежа", то в окно отбора платежей попадут хозоперации с контрагентом из ДО и платежного документа. При этом не учитывается значение настройки "Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО").
Обновление L_PRICES_RES_810440:
• При установленном значении "запрещать дублирование" для параметра настройки "Уникальность наименований позиций прайс-листа" ("Логистика" > "Прайс-листы") теперь выдается запрос о запрете дублирования позиций прайс-листа для всех повторяющихся спецификаций.
• Влияние параметра настройки "При изменении цены устанавливать признак корректировки цены в "ручной" ("Логистика" > "Прайс-листы") распространено на типы прайс-листов "в валюте" и "валюте + НДЕ".
Модуль "Управление персоналом"
Пакетное обновление STAFF_P_93 (Z_STAFFCAT_RES_810640, Z_STAFFREPORTS_RES_810930) для пользователей РФ: получение "Отчета по забронированным военнообязанным" ("Отчеты" > "Отчеты по комплектованию и учету кадров" > "Статистические отчеты") реализовано в соответствии с Постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе, от 30.12.2010 № 505дсп; дополнительно необходимо провести инициализацию системных каталогов (в режиме "обновить") и провести настройку аналитики в 5 разделе картотеки сотрудников (в связи с изменением характера аналитического учета).
Модуль "Заработная плата"
ZAR_P_217 (Z_CALC_RES_810780, Z_FOT_RES_8101070, Z_LSCHET_RES_810780, Z_MENU_RES_810430, Z_PAYREP_RES_810790, Z_PFREP_RES_810790, Z_STATIS_RES_810550, Z_ZAR_RES_8101400, Z_ZARNASTR_RES_810240) содержит следующие решения:
• Реализована возможность множественной пометки при выборе налогов на ФОТ для вида оплаты (классификатор "Виды оплат и скидок" > вкладка "Расчеты" > под экранной кнопкой "В расчет налогов").
• Введен запрет на добавление/удаление и редактирование параметров переходов ("Документы" > "Сведения о переходах"), созданных из модуля "Управление персоналом" (т. е. при наличии оформленного и утвержденного соответствующего приказа, запись по которому в "Рабочей корзине" обработана).
• В переход, сформированный из приказа на командировку, заносится районный коэффициент из "Лицевого счета" (или из межпериода на дату начала командировки). Если РК в переходе будет отредактирован, то при расчете начислений будет взят РК из данного перехода.
• Новые возможности для "Реестров по перечислениям" ("Отчеты" > "Отчеты по оплате труда") по "Налогам на ФОТ". 1) Добавлен пользовательский фильтр по размеру налоговой базы налога на ФОТ в список фильтров, вызываемый из окна выбора работников для их выборочной пометки. В фильтре указывается вид налога на ФОТ, период (месяц, год) для проверки размера налоговой базы в "Размере социальных налогов после расчета з/п". Предусмотрено также задание минимального/максимального учитываемого размера налоговой базы (по умолчанию эти значения выставлены для определения наступившего превышения налоговой базы, т. е. в этом периоде нулевое значение суммы НБ). 2) Реализовано формирование реестров по налогам на ФОТ сразу по нескольким периодам. Диапазон периодов, за которые производится формирование реестров, задается в параметрах. Данные этих нескольких периодов объединяются в общий реестр, а в спецификации реестра записи по каждому периоду формируются раздельно.
• Доработано формирование "Платежных поручений по реестрам" ("Операции" > "Формирование проводок межрасчетного периода") на перечисление почтой через банк. Для формируемого платежного поручения (ПП) используется получатель из реестра, если в реестре указаны получатель и банк (иначе — берется получатель из классификатора "Виды удержаний"). Определение шаблона назначения платежа и хозоперации проводится аналогично обработке реестров по перечислению в банк. Формирование ПП на суммы сбора не производится.
• РФ. Статистическая отчетность "Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям (форма 57-Т)" приведена в соответствие требованиям приказа Росстата от 20.07.2011 № 330.
ZAR_P_219 (G_ZARPL_DLL_8101780, Z_CALC_RES_810790, Z_TARSTAV_RES_810180):
• В каталог "Алгоритмы пользователя" введены новые специальные функции: SrednProcDoplPer(VO,DB,DE) — для расчета среднего процента доплаты за период с учетом количества рабочих дней; PRMIN(D) — возвращает прожиточный минимум на дату; MINZPM(D) — минимальная заработная плата для окладников на дату; MINZPCH(D) — минимальная заработная плата для почасовой оплаты на дату.
• РБ. Функции PRMIN(D), MINZPM(D) и MINZPCH(D), указанные выше, могут использоваться в специальных алгоритмах для доначисления зарплаты до уровня МЗП. Кроме того, для хранения минимальной заработной платы для окладников и почасовых работников в справочник "Минимальная заработная плата (базовая величина)" введены колонки "Минимальная заработная плата (месячная)" и "Минимальная заработная плата (почасовая)".
Для пользователей Украины выпущены следующие обновления:
•G_ZARPL_DLL_8101760.
Особенности расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с отрицательных сумм: если у работника отрицательный доход и есть вычеты, то они не применяются при расчете НДФЛ; при расчете НДФЛ с отрицательного дохода учитывается отрицательная сумма ЕСВ.
•G_ZARPL_DLL_8101770.
Алгоритм расчета НДФЛ: ранее в сумму, облагаемую ЕСВ, не входили отпускные, начисленные в прошлом месяце за текущий, теперь эта сумма учитывается при льготировании НДФЛ.
•G_SUMDIVIDE_DLL_810200.
Доработан расчет больничных листов для случая, когда в классификаторе видов пособий установлено "да" в поле "Огр. по СДЗ": округление "Ограничение пособия" осуществляется в соответствии с настройкой "Округлять среднедневной заработок до копеек" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета").
Вышло очередное обновление M_TRANSP_RES_810600 для модуля "Управление транспортом":
• Введена новая настройка в общесистемный реестр ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы"): "Восстанавливать фильтр при входе в ПЛ" — да/нет.
• Для общесистемной настройки "Атрибуты в заказах ПЛ при выборе организации" ("Управление транспортом" > "Копирование внешних атрибутов") добавлен режим (подчиненная настройка) "из закрепления ТС по организации, если закрепления нет, то из организации-заказчика".
• Общесистемная настройка "Разрешить модификацию сумм в налоговых операциях" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС") переименована в "Разрешить модификацию сумм и подразделений в налоговых операциях".
• В окне "Характеристики предприятия" для настройки "Собственные ПЛ: Автонумерация" введено новое значение — "по группе дескрипторов".
• Предусмотрена возможность печати журнала регистрации путевых листов в одной таблице в случаях, когда не установлен фильтр по ТС. В отчет добавлены поля: "Гар. номер", "Таб. номер", "Водитель".
• Для параметра "Временное ограничение" (окно задания ограничений на плановые заказы) изменено название значения с "по интервалу" на "по пересечению интервалов действия заказа и дат "с-по".
• В окно настройки пользовательского алгоритма, предназначенного для настройки собственного алгоритма пересчета полей путевого листа, на вкладку "Перечень полей" введены поля: "Время явки на работу", "Дата явки на работу", "Время" (возвращения), "Дата" (возвращения).
• В путевых листах оптимизировано отображение дробной части плотности ГСМ (до трех знаков).
• В лимитно-заправочных ведомостях на отпуск ГСМ реализована связь плотности ГСМ и выбранного времени заправки.
• В окно настройки печати отчета "Данные по АЗС" введено поле "Организация" для возможности выбора сторонней организации.
• В локальное меню окна редактирования картотеки шин/комплектующих добавлена функция "Просмотр наработок на дату".
• В локальное меню средней панели окна редактирования ЛЗВ добавлена функция "Просмотр накладной/акта".
• Реализован новый отчет "Учет перевозимых МЦ по ПЛ и ТТН" ("Общие отчеты" > "Сведения по заказам").
