Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.09.2011
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
13–14.09.2011 в Минске прошло совместное совещание руководителей служб технической поддержки и У5 с участием представителей всех ЦО и РО. Рассмотрены вопросы качества услуг техподдержки, сопровождения и развития функциональных контуров Галактики ERP. По результатам совещания сформирован итоговый протокол, предложены мероприятия.
Завершен цикл работ и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 8.1 (Атлантис 5.4.36 и выше) с СУБД Pervasive SQL v.11 (64-битная редакция). Для развертывания у новых клиентов следует использовать дистрибутив на основе рекомендованной конфигурации от 10.06.2011. Рекомендация: в случае использования в качестве ОС сервера БД Windows 2008 R2 и в качестве рабочей станции Windows 7 или Windows 2008, в реестре Windows на сервере БД необходимо в реестр, в ветку [HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters], добавить параметр "Smb2"=dword:00000000.
• "Сметная документация";
• "Контроллинг. Настройка и функциональные возможности";
• "Методика обеспечения соответствия данных оперативного и бухгалтерского учета".
Кроме того, для пользователей РФ выполнена актуализация дополнительной документации "Форма – 4 ФСС РФ. Особенности формирования".
Обновление F_OFP_RES_810470 для модуля "Платежный календарь":
• Реализована проверка корректности таблиц ("Настройка" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц" > "Проверка таблиц Платежного календаря") "назначений" заявок и финансовых обязательств: система синхронизирует их значения в каталоге назначений и обновляет ссылки на назначение в документах, если они установлены. Вся информация об изменениях отражается в отчете о результатах проведенной проверки.
• Для журнала обязательств добавлена возможность формирования финопераций взаимозачета по обязательствам в валюте.
• Усовершенствован механизм удаления ДО, связанных с финобязательствами и заявками платежного календаря. В процессе удаления ДО выполняется проверка на наличие финансового обязательства или заявки, которые были сформированы на основании этого документа.
Также выпущены следующие решения:
F_BUHREP_RES_810420 (модуль "Хозоперации"). В окне настройки печати книги бухгалтерских проводок реализована возможность множественного выбора счетов по дебету/кредиту. При этом следует учитывать, что останутся только те уровни аналитики, которые совпадают для всех выбранных счетов.
F_NALOGREG_RES_810200 ("Финансово-расчетные операции"). Доработана форма ИНВ-11 для печати "Акта инвентаризации расходов будущих периодов". Теперь в отчет можно выводить данные по отмеченным документам, а также отслеживать списание по карточкам за определенный период (это значит, что в отчет попадут карточки, сформированные до даты составления отчета, по которым осталась не проведенной хотя бы одна ТХО для записей план-графика либо ТХО проведена, но позже даты формирования отчета).
F_DISTPL_RES_810700 ("Расчеты с поставщиками и получателями"). В целях ускорения и удобства работы в интерфейсе распределения платежей расширена функциональность опции "Помечать распределенные накладные цветом". Теперь, если цвет строки темно-красный — накладные/акты полностью оплачены данным платежным документом; зеленый — накладные/акты частично оплачены данным платежным документом; серый — накладные/акты полностью оплачены другим платежным документом; оливковый — накладные/акты частично оплачены другим платежным документом. Кроме того, при открытии интерфейса распределения курсор позиционируется на последней накладной, по которой проводилось распределение выбранного платежного документа.
L_KONTRBAL_RES_810410 ("Расчеты с поставщиками и получателями"). Проведены доработки, которые позволяют получать корректную информацию в "Акте сверки взаиморасчетов с контрагентами": 1) в окне настройки добавлен параметр "платежи формировать одной строкой", с помощью которого можно регулировать необходимость выводить информацию по платежу в развернутом виде (по хозоперациям) или одной строкой; 2) накладная на возврат по рекламации относится к договору, по которому была сформирована первоначальная накладная (при этом суммы рекламаций разбиваются в зависимости от принадлежности к договору); 3) при наличии оплат по ДО другому контрагенту (т. е. при указании контрагента в поле "Платеж за" платежного документа) в акт сверки попадает информация только по контрагенту из ДО.
Кроме того, вышли пакетные обновления.
BUH_P_217 (F_MBP_RES_810560, F_SFO_RES_810540) для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки" и "Спецодежда":
• Для операций внутреннего перемещения добавлена возможность перевода предметов спецодежды из разреза "Подразделение – МОЛ – Работник" в разрез "Подразделение – МОЛ – Без работника". Для этого необходимо удалить (Del) работника в спецификации документа или в соответствующей приходной операции карточки учета. В результате в личной карточке работника появится запись о перемещении предметов спецодежды. В этой связи доработана утилита F_SFO::ChkPrsSFO на предмет проверки наличия в ЛК учета СФО записи о внутреннем перемещении предметов с работника в разрез "Подразделение – МОЛ – Без работника".
• Выполнены доработки для документов на приход, поступление: добавлена возможность пометки позиций спецификации, что позволяет проводить групповое удаление приходов, а также групповую замену работника для отмеченных приходов.
• Для функционала выбора и назначения замен по нормам выдачи спецодежды реализован контроль назначения основного варианта нормы. Если среди позиций, по которым выполняются замены, есть те, для которых основной вариант нормы не является действующим, выдается предупреждение.
• Для пользователей РБ учтены изменения в ЛК учета СИЗ (по Постановлению Минтруда и соцзащиты РБ от 23.06.2011 №48) — теперь в графе 10 печатной формы личной карточки указывается процент износа (ранее указывался процент годности).
BUH_P_219 (F_BUHSCHET_RES_81070, F_CASHBANK_RES_81080, F_OBOROT_RES_810320, F_UTILS_RES_810110):
• В интерфейсах настройки прав доступа к документам касс, расчетным счетам (в т. ч. валютным) и бухгалтерским справкам предусмотрена возможность множественного выбора вариантов для одного пользователя.
BUH_P_220 (F_CLOSCH_RES_810120, G_BUH_DLL_810290) для модуля "Бухгалтерская отчетность":
• Для операции закрытия счетов реализована возможность определять уровень аналитики, до которого будет рассчитываться сальдо. Таким образом, в процессе закрытия счета сальдо за текущий отчетный период рассчитается до указанного уровня. Если же уровень не задан, то сальдо будет сворачиваться в соответствии с информацией в справочнике счетов.
Решения, включенные в пакетное обновление OPER_P_278 (C_EXPIMP_RES_810450, C_STATLINE_RES_810260, C_TREETUNE_RES_810370, F_MBP_RES_810550, F_OS_RES_810510, L_GRSOPR_RES_810210, L_MAKENAKL_RES_810450, L_MCU_RES_810650, L_PRNSOPR_RES_810440, L_REMONT_RES_810780, L_RESERVE_810160, L_ROZN_RES_810490, L_SALDOMTR_810590, L_SERIALN_RES_810170, L_SKLAD_RES_810990, L_SKLREP_RES_81030, L_SMETA_RES_810260, L_SOPRDOC_RES_8101090, L_UKS_RES_810540, M_DVS_RES_810320, M_SERV_RES_810140, M_UP_RES_810450):
• В общесистемный реестр введена настройка "Разрешать резервирование в складских документах" ("Логистика" > "Резервирование"), которая отвечает за резервирование МЦ при оформлении складских накладных и актов на списание.
• Реализована настройка "Разбивать позиции сопроводительных документов по партиям при выборе серийных номеров" ("Логистика" > "Документы" > "Учет серийных номеров"): при значении "да", независимо от того, выбрана партия по позиции МЦ или нет, будут отображаться серийные номера по всем партиям. После выбора серийных номеров создаются копии текущей позиции с партией по серийному номеру. Количество по позиции будет равно количеству выбранных серийных номеров. При этом к каждой позиции будут привязаны серийные номера соответствующей партии.
• В логистические документы, настройки которых позволяют использовать дополнительные функции локального меню, добавлена функция локального меню "Протоколы расчета".
• В главном меню модуля "Складской учет" новый пункт: "Отчеты" >"Наличие" >"по МОЛ в разрезе складов".
• В окно настройки параметров дооценки материалов введен параметр "по прайс-листам ВАЛЮТА+НДЕ дооценка до сумм в НДЕ" — доступен при выборе режима переоценки "до цен из прайс-листа".
• При задании параметров пересчета сальдовых остатков МЦ добавлена возможность пересчета по видам учета: "Складской учет"; "Производство"; "Ремонты (ТОРО)"; "Строительство (УКС)".
• В перечень отчетов при формировании "Накладных на внутреннее перемещение", "Актов на перемещение между объектами" добавлены: "Форма Приложение-4 к 1-Т" и "Форма Приложение-4 к 1-Т (руб-вал)", актуально для РФ.
• Новая настройка "Считать налоги" ("Логистика" >"Управление ремонтами" > "Документы" > "Акты выполненных ремонтов и акты на списание" > "Акты на списание МЦ из ремонтов") отвечает за видимость полей "Налоги" и "Входимость налогов в цену" в окне редактирования акта на списание МЦ из ремонтов (модуль "Техническое обслуживание и ремонт оборудования").
Кроме того, вышли обновления:
L_ADVREP_RES_810350. В модуле "Управление договорами" в параметрах получения отчета "Инвентаризация расчетов с контрагентами по договорам" на вкладке "Дополнительные ограничения на документы" предусмотрен параметр "не выводить данные по исполненным договорам" — если по договору произведена оплата всех поставок (либо поставок не было, но был осуществлен возврат аванса), данные по такому договору в отчет не попадут.
L_NIOKR_RES_810112 (специальное обновление для модуля "Управление НИОКР"). В ТХО-алгоритме NIOKR предусмотрены параметры фильтрации статей затрат по их типу (расходные, доходные, прочие) или коду.
Пакетное обновление STAFF_P_87 (G_SREDN_DLL_810500, G_SUMDIVIDE_DLL_810130, Z_LSCHET_RES_810740, Z_SREDN_RES_8101120, Z_STAFF_RES_8101190, Z_STAFFCAT_RES_810610, Z_STAFFMENU_RES_810190, Z_STAFFNASTR_RES_810240, Z_STAFFRACRUITING_RES_810170, Z_STAFFREPORTS_RES_810880) содержит следующие решения для модуля "Управление персоналом":
• В окно формирования приказа об увольнении (РПД-8) введены поля: "Номер записки-расчета" и "Дата", информация из которых выводится в печатную форму Т-61 "Записка-расчет при прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении)". Если номер записки-расчета и дата не указаны, то в печатную форму будут выводиться номер и дата приказа. Актуально для РФ.
• На вкладке "Сотрудники" окна просмотра штатного расписания добавлены дополнительные колонки: "Дата назначения" на должность и "Тип" ("основное", "совмещение", "долгосрочный отпуск"), "Дата ухода" с должности. В списке определенным цветом выделяются сотрудники, ушедшие с должности, и находящиеся в долгосрочном отпуске. Для возврата сотрудника из долгосрочного отпуска в качестве типа назначения необходимо указать "основное" или "совмещение", после чего признак нахождения в долгосрочном отпуске снимается. В локальном меню предусмотрена функция "Пересчет вакансий", с помощью которой производится пересчет вакансий на текущую дату.
• В 6 разделе картотеки сотрудников в интерфейсе ставок закрытые ставки помечаются серым цветом. Ставка считается закрытой, если дата ухода меньше текущей даты.
• При просмотре списка кандидатов на вкладках "Сторонние кандидаты" и "Кандидаты из числа работающих" поле "Ставка" теперь недоступно для редактирования — здесь отображается информация из 1 окна картотеки сотрудников (т. о. заполнение поля возможно только в картотеке сотрудников).
• Реализована возможность установки квалификационного уровня для работников образовательных учреждений, должности которых представлены в четырех профессиональных квалификационных группах. Квалификационная группа указывается в окне редактирования справочника должностей и профессий — в поле "Квалификационный уровень".
Модуль "Заработная плата".
ZAR_P_206 (Z_PAYREP_RES_810750, Z_ZARNASTR_RES_810220):
• Реализован новый принцип и порядок ведения нумерации реестров. Номер теперь состоит из префикса и собственно номера (числовой части). При формировании реестров можно задать начальный номер, в режиме редактирования перечня реестров предусмотрена возможность редактирования номера. Для управления нумерацией реестров в общесистемный реестр ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Отчеты" > "Реестры по перечислениям") введены настройки: "Автонумерация реестров", "Формат префикса" (шаблон префикса настраивается в специальном окне), "Дополнение номера нулями до длины", "Формат номера" и "Контроль уникальности номеров".
ZAR_P_207 (Z_PAYREP_RES_810760, Z_SERVICE_RES_81020, Z_SREDN_RES_8101130):
• В верхней панели окна просмотра и редактирования отпусков предусмотрено поле "Период уч." (месяц и год), которое используется для отображения (в текущих отпусках) или изменения периода учета (для архивных) при выборе отпусков для платежных документов. При перемещении отпусков из архивного в отчетный/будущий период или обратно корректировки этого периода в отпусках автоматически не производятся. Указанный период учитывается только для архивных отпусков. При формировании реестров по отпускам за прошлые периоды выбор осуществляется на основе принадлежности к этому "Период уч.". По данному периоду ведется учет и группировка отпусков архивных периодов при формировании реестров (если в архивном отпуске не проставлена дата отношения к учетному периоду, такой отпуск будет недоступен для выбора). Автоматическое заполнение периода учета в отпусках реализуется при "Переходе к новому периоду": при переносе отпусков в архив в них проставляется дата оплаты на последний день отчетного периода; для отпусков, которые уже в архиве, дата проставляется из связанной записи в архиве сумм по видам оплат (на последний день месяца "в котором начислено").
G_SREDN_DLL_810510:
• Для пользователей РФ введена настройка "Учет истории увольнений при расчете по правилам 2010 года" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"). Если настройка в значении "нет" (по умолчанию — "да"), история приемов и увольнений при расчете больничных за 12 предыдущих месяцев не учитывается (т. е. пособие будет выплачиваться только за период по основной работе).
U_RECEIVING_RES_810029. Для модуля "Приемная кампания" введена новая операция "Актуализация данных", с помощью которой актуализируются оценки абитуриентов в ведомостях в соответствии с заданной шкалой.
U_STPROC_RES_810025. Для модуля "Учебный процесс":
• Переработан механизм контроля при привязке групп к базовым учебным планам: теперь, если в привязываемой группе не заполнены специальность или квалификация, то система предложит заполнить их на основании БУП; если поля заполнены и не совпадают с БУП, то система предупредит о расхождении, но позволит привязать группу к учебному плану.
• Возможность работы с содержанием дисциплин по всем учебным планам одновременно организована с помощью новой операции "Развернутая работа с дисциплинами".
• Изменен принцип расчета нагрузки для учебных групп первого курса: если в группу еще не зачислены студенты (т. е. фактическое количество = 0), то нагрузка рассчитывается по плановому количеству студентов в группе, в противном случае — по фактическому.
