Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.08.2011
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
Выпущен новый дистрибутив версии 8.1 системы Галактика ERP. Состав компонентов соответствует рекомендованной конфигурации системы от 10.06.2011 (в т. ч. Атлантис 5.4.36). Дистрибутив предназначен для использования при переходе на версию 8.1 и для поставки новым заказчикам.
• "Управление персоналом. Настройка, каталоги и формирование штатного расписания";
• "Заработная плата. Формы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ)" для РФ;
• "Работа с прайс-листами";
• "Корпоративное производственное планирование";
• "Управление качеством продукции";
• "Учебный процесс".
Кроме того, для пользователей РБ разработана дополнительная документация "Особенности получения отчета 4-фонд".
Обновления для модуля "Платежный календарь":
F_OFP_RES_810450. Изменен порядок ручного создания финоперации по финансовому обязательству в закрытом периоде. Вначале открывается окно с предложением изменить дату финоперации — операция будет осуществлена только в том случае, если новая дата будет попадать в открытый период. Выбор новой даты в открытом периоде обязателен. При выполнении всех операций переноса даты (в т. ч. и при закрытии дня) система контролирует, чтобы дата финоперации была меньше либо равна дате финансового обязательства.
F_OFP_RES_810460. В локальное меню списка и окна редактирования "Журнала обязательств" добавлена функция "Взаимозачет финопераций" — запускается для текущего (доступного для редактирования) обязательства с типом "НДЕ" или "Вал-НДЕ". Для выбранных финопераций устанавливается "Тип платежного средства" — "Задолженность", указываются "Платежное средство" — "дебиторская задолженность" или "кредиторская задолженность", "Тип документа" — "Акт взаимозачета (спецификация)" и формируется связанная финоперация противоположного направления.
Для модулей "Учет ОС"/"Учет НМА" вышли пакетные обновления.
OS_P_41 (F_OS_RES_810490, F_OSINVCARD_RES_810190, F_OSOPER_RES_810500, F_OSREP_RES_810420):
• Реализована возможность создания разных шаблонов инвентарного номера для пользователей, филиалов и офисов.
• Реализован механизм сохранения истории изменения "Налоговых групп".
• Изменен принцип формирования даты операции ОС/НМА (кроме операции поступления), создаваемой из окна редактирования "Инвентарной карточки". По умолчанию формируется по следующему алгоритму: 1) ищется последняя операция для текущего метода учета и карточки; 2) если операция не найдена или дата операции меньше (или больше) даты отчетного периода ИК, то дата создаваемой операции равна <тек. день>/<месяц отч. периода ИК>/<год отч. периода ИК> (если дата отчетного периода карточки не задана, то поиск выполняется согласно дате отчетного периода модуля).
• Для РФ. При запуске локальных функций "Печать ведомости амортизационных льгот" из списка ИК и "Печать величин, подлежащих амортизационной льготе по объекту" из окна редактирования ИК на вкладке "Амортизационная льгота" отрывается окно параметров печати, в котором для параметра "Величины амортизационной льготы отображаемые в отчете" предусмотрено дополнительное значение "итоговые суммы с расшифровкой по процентным ставкам" для получения новых отчетов: "Ведомость величин амортизационных льгот по ОС/НМА с расшифровкой по процентным ставкам" (при этом значения по процентным ставкам в текстовом отчете выводятся отдельными строками); "Итоговые суммы по объекту со ставками" и "Итоговые суммы со ставками по выбранным объектам" (при этом значения по ставкам в FastReport-отчетах выводятся в соответствующих колонках).
• Для РБ. В xlt-шаблон "Инвентаризационной описи 2-ИНВ" добавлены поля для отображения информации о документе, подтверждающем право организации на использование объекта (если их несколько, то выводится первый документ). При формировании "Ведомости наличия" предусмотрена распечатка Excel-форм "10-ИНВ по Приложению № 15 (сданных на ответственное хранение)" и "10-ИНВ по Приложению № 15 (принятых на ответственное хранение)".
OS_P_42 (F_DRAGM_RES_810270, F_OSREP_RES_810430):
• В параметрах получения "Ведомости наличия драгоценных металлов" на вкладках "Ограничение для карточки спецоснастки" и "Ограничение для карточки МЦ" предусмотрены отдельные фильтры "Группа МЦ". Для сохранения преемственности на основной вкладке добавлен параметр "Использовать сквозной фильтр для групп МЦ".
• При выводе единицы измерения в печатную форму "Ведомости наличия драгоценных металлов" учитывается место нахождения драгметалла: если в ОС, то выводится единица измерения из карточки ОС; если в спецоснастке — из карточки спецоснастки; если драгметаллы находятся на складе, то выводится единица измерения из каталога МЦ.
Кроме того:
F_PLPOR_RES_810800. В модуле "Финансово-расчетные операции" реализована возможность проведения возвратов по платежному документу контрагента. Действие выполняется по локальной функции "Формирование возврата платежа", которая вызывается в окне навигации по сторонним (входящим) платежным поручениям. В ходе выполнения функции предлагается выбрать "Тип формируемого возвратного платежа" (по умолчанию это документ того же типа, но обратного направления), при этом производится контроль соответствия направления возвратного документа. Так как возврат формируется на основании входящего платежного документа, в него переносятся сумма и все хозоперации, ссылки на договор, ПКП, ДО, ЦО, наименование плательщика и получателя (с переменой мест), назначение платежа (сдвигается на строку ниже, в первой строке указывается информация о возврате). Также в окне дополнительной информации для возвратного платежного документа появляется вкладка "Возврат платежа" с информацией о связанном документе (по F3 можно перейти к его редактированию). Чтобы удалить связь, достаточно нажать Del либо удалить один из документов.
BUH_P_212 (F_DISTPL_RES_810680, F_TXO_RES_810280) для модуля "Хозоперации". Доработана процедура формирования реестра хозопераций по всем документам. Для упорядочения информации можно "Сортировать хозоперации по типу документа" (указывается в окне настойки параметров формирования реестра). В результате хозоперации в реестре будут отсортированы в порядке возрастания кода по типу документа.
EXTFUN_RES_810340 (вышло в составе пакетного обновления BUH_P_214). Во избежание ситуаций с формированием сквозных проводок (одновременно по рабочему и старому плану счетов) для функции закрытия счетов добавлен параметр "формировать проводки только для текущего ПС", при использовании которого проводки в новых бухсправках будут формироваться в рабочем плане счетов, а проводки в ранее созданных бухсправках будут переформированы.
BUH_P_215 (F_DIFFRATE_RES_810100, G_BUH_DLL_810280) для модуля "Финансово-расчетные операции". Для пользователей Украины проведена доработка функционала по расчету курсовых разниц в целях соответствия требованиям налогового учета, которые обязывают проводить пересчет на дату расчетов и на дату баланса (т.е. поквартально). В окно настройки пересчета КР добавлен параметр "не дооценивать сальдо на конец месяца", который можно включить только с режимом "по датам оборотов". В результате исходящее сальдо не будет дооцениваться на конец месяца, а соответствующий пересчет будет проводиться поквартально.
F_SOPRHOZ_RES_810800. Для поддержания вариативных методов учета и анализа сумм авансовых и фактических оплат доработан ТХО-алгоритм PayDiffRate. В параметры алгоритма добавлена возможность "использовать дату цен накладной при сравнении с датой платежа". Таким образом, для отнесения платежа к авансовым или фактическим будет учитываться дата цен накладной, а не дата ее формирования или оприходования.
L_KONTRBAL_RES_810410. Для отчета "Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО/договорам", формируемого в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями", добавлен параметр "платежи формировать одной строкой", при установке которого каждому платежному документу в рамках ДО/договора соответствует одна строка в отчете, иначе информация по платежу выводится в развернутом виде (по хозоперациям).
M_TRANSP_RES_810570. В связи с законодательными изменениями в РБ по расчету транспортного налога (за 4 квартал расчет производится по схеме: сумма налога за год минус налог, начисленный за 3 квартала) доработан ТХО-алгоритм TranInf. Для того, чтобы начисление проводилось по указанной схеме, необходимо включить параметр "расчет суммы налога за четвертый квартал". Данный параметр может использоваться только для привязки к годовому налогу, иначе проводки не будут сформированы. В случае необходимости корректировки транспортного налога за предшествующие кварталы рекомендуется производить ее посредством создания дополнительной операции за корректируемый квартал.
Решения, включенные в обновление L_DOGOVOR_RES_810780:
• Реализована возможность перемещения пользовательских статусов для любого типа документов. Перемещение можно осуществлять только в рамках своего уровня (т. е. "оформляемый" статус нельзя переместить в ветку "исполняемого"; также нельзя переместить статус на уровень ниже по ветке, для этого сначала нужно переместить подчиненный статус).
• В модуле "Управление договорами" переименованы: вид договора "НИОКР" — на "Агентский закупка" (смена наименования и проверка видов договоров по Ctrl+F2); пользовательские отчеты "Исполнение договоров НИОКР" — на "Исполнение агентских договоров на закупку". В настройках и заголовках отчетов также проведены соответствующие изменения.
• В окно операции "Пакетное изменение статусов договоров" введены опции пакетной смены статусов актов сверки. Такая возможность предусмотрена только для подчиненных документов (календарных планов, актов сверки и т. п.), статусы самих договоров при этом не изменяются.
• Для накладных на внутреннее перемещение в модуле "Складской учет" при привязке и выполнении с помощью функций локального меню алгоритмов формируются протоколы расчетов. Локальное меню "Протоколы расчета" имеет два пункта: 1) "Общие протоколы расчета" — отображаются все протоколы для данного типа документа; 2) "Протоколы расчета для документа" — отображаются протоколы расчета для текущего документа. Добавление функций осуществлено в те документы, настройки которых позволяют использовать дополнительные пункты меню.
Обновление L_MCU_RES_810640 содержит следующие возможности:
• В общесистемный реестр добавлены новые настройки для контроля заполнения полей в ка-талоге МЦ: "Группа МЦ", "Тип МЦ", "Статья затрат", "Элемент затрат" ("Общие на-стройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с МЦ" > "Контроль заполнения по-лей").
• В дополнение к реорганизации настроек для МЦ и услуг: 1) настройка "Единица измере-ния по умолчанию для услуги" ("Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с услугами") переименована на "Единица измерения" и перенесена в другой раздел — "Общие настройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с услугами" > "Значе-ния по умолчанию"; 2) настройка "Группа налогов по умолчанию для услуг" ("Общие на-стройки системы" > "Работа с МЦ, услугами" > "Работа с услугами" > "Значения по умол-чанию") переименована на "Группа налогов".
• При изменении группы в карточке МЦ теперь возможно изменение группы МЦ и в связан-ных карточках учета спецоснастки/СФО — выдается соответствующий запрос. Если для МЦ нет связанных карточек учета, запрос не выдается.
Кроме того, вышли обновления:
OPER_P_285 (L_BASEDOC_RES_810870, L_CALCUSL_RES_810150, L_CONSIG_RES_810430, L_TTNDOC_RES_810280). При формировании ДО на продажу (модуль "Управление сбытом") производится проверка свободного остатка МЦ, если документ связан с договором. Если количество МЦ в ДО превышает остаток в договоре, то оно приводится к размеру остатка. В остальных случаях остаток уменьшается на количество в формируемом ДО.
L_PRNSOPR_RES_810430. В перечне отчетов по приходным накладным ("Управление снабжением") для пользователей РФ предусмотрены дополнительные отчетные формы "Типовая межотраслевая форма № 1-T" и "Типовая межотраслевая форма № 1-T (со сведениями о грузе)".
L_ADVREP_RES_810340. Вывод Ф.И.О. членов комиссии предусмотрен и для формы "Инвентаризация расчетов с контрагентами по ДО на закупку/продажу" ("Управление сбытом"/"Управление снабжением"). В отчете по претензионно-исковой деятельности ("Управление договорами") выводится наименование должника.
Для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" выпущены:
L_REMONT_RES_810740:
• Введена новая настройка "Контроль заполнения полей" > "Номер объекта ремонта" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Каталог объектов ремонта") со значениями: "обязательное заполнение" (по умолчанию) / "предупреждение" / "нет контроля".
• В отчете "Годовой график ППР" вариант группировки записи "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта, объекту ремонта" переименован на "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта (наименование), объекту ремонта". Кроме этого, добавлен новый вариант — "по вышестоящему подразделению, группе объекта ремонта (код), объекту ремонта", сортировка в котором производится по коду группы объекта ремонта, а не по наименованию.
OPER_P_281 (L_COMMON_RES_810520, L_REMONT_RES_810760):
• В подраздел реестра настроек "Каталог шаблонов объектов ремонта" ("Логистика" > "Управление ремонтами") введены новые параметры: "Корректировать нормы при наличии графиков" — "нет" (значение по умолчанию), "да" или "по запросу"; "При обновлении норм" — "Нормы заменять" (значение по умолчанию) или "Нормы корректировать" (при данном значении доступен ряд новых настроек, отвечающих за возможность корректировки способа выполнения, исполнителя, куратора ремонта, метода расчета, периодичности ремонта, продолжительности ремонта, ссылки на типовой ремонт, ремонтной сложности).
• Предусмотрены новые настройки "Синхронизировать ремонты неосновных кураторов" и "Синхронизировать заявки по графикам неосновных кураторов" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Графики ТОРО").
• Настройки "Объект ремонта", расположенные в подразделе "Накладные на отпуск и возврат МЦ" > "Контроль заполнения полей" и "Накладные на возврат МЦ" > "Контроль заполнения полей", распространяются также и на ордера, формируемые по накладным на отпуск/возврат МЦ. Если они в значениях "обязательное заполнение" и "предупреждение", то при формировании ордера будет осуществляться контроль заполнения поля "Объект ремонта".
• Убрана кнопка "Налоги к позиции" в следующих документах: накладные на отпуск МЦ для ремонта; накладные на возврат МЦ, не использованных при ремонте; акты выполненных ремонтов; акты на списание МЦ из ремонта. Редактирование налогов по позиции теперь производится на вкладке "Налоги к позиции".
• При выполнении операций "Пакетное формирование актов по графикам ремонта", "Корректировка фактических дат в графиках", "Установка фактических дат в графиках ППР" и "Пакетное формирование актов по графикам ремонта" в настройку порядка выполнения операции добавлена вкладка "Системные", в которой осуществляется настройка отображения колонок в списке графиков.
• В окно настройки формирования отчета "Анализ использования МЦ" добавлен фильтр по "конструктивным особенностям".
Решения для модуля "Управление персоналом".
Z_STAFF_RES_8101190:
• Реализована возможность обработки фамилий, имен и отчеств, состоящих из нескольких слов. Для этого в первом окне картотеки сотрудников под экранной кнопкой "Склонение ФИО" следует указать "Количество слов" (числовое значение) в фамилии и имени. Склонение сложносоставных Ф.И.О. по падежам необходимо ввести вручную.
• В окно заполнения сведений об ученых званиях (2 раздел картотеки) введены поля "Серия", "Номер", "Дата выдачи документа", подтверждающие присвоение ученого звания сотруднику.
• Изменен расчет компенсации в приказе на увольнение (РПД-8) для пользователей РФ и для случаев, когда отключена настройка "Использовать технологию планирования отпусков" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска" > "Планирование отпусков"). Алгоритм расчета компенсации следующий. 1) Рассматривается первое назначение: а) если сотрудник отработал на данном назначении больше месяца, то этот период пересчитывается, сотруднику предоставляется определенное количество дней отпуска, остатки на следующий период не переходят; б) если сотрудник отработал меньше месяца, то оставшиеся дни отпуска прибавляются к отпуску в следующем периоде. 2) Рассматривается очередное назначение: а) если у сотрудника были остатки отпуска в предыдущем периоде, то они добавляются к отработанному периоду, и количество положенных дней отпуска рассчитывается уже из текущего значения соответствующей характеристики назначения — происходит возврат к первому шагу, когда рассматривается первое назначение; б) если у сотрудника не было остатков отпуска в предыдущем периоде, алгоритм автоматически возвращается к первому шагу. Алгоритм расчета компенсации ведется до даты увольнения. Кроме того, при расчете предусматривается случай, когда сотрудник отработал лишь 11 месяцев (неполный год) — в данном случае 11 месяцев считаются полностью отработанным годом и компенсация начисляется целиком.
Z_STAFFREPORTS_RES_810880:
• При формировании "Журнала регистрации переводов работающих" ("Отчеты" > "Отчеты по комплектованию и учету кадров") можно получить отчет только по временным переводам (т. е. по данным вкладки "Временные переводы" 6 окна картотеки сотрудников) либо по всем переводам (как по временным, так и по постоянным) — достигается установкой необходимого значения в поле "Временные переводы".
Модуль "Заработная плата".
Z_LSCHET_RES_810720:
• Предусмотрена специальная обработка "Рабочей корзины" для записей, изменяющих оклад: если информация об изменении оклада связана с каким-либо переходом в межпериод, то осуществляется изменение оклада в этом переходе; если запись об изменении оклада не связана с переходом, то происходит изменение оклада на основной должности. Таким образом, если дата изменения оклада приходится на период действия перехода, связанного с замещением, то запись об изменении оклада заводится на дату, следующую за данным переходом.
ZAR_P_201 (Z_MENU_RES_810410, Z_PFREP_RES_810750):
• В рамках поддержки требований законодательства РБ реализовано получение "Отчета о средствах Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" — форма 4-фонд, утвержденная Постановлением от 14.05.2011 № 85. Формируется по пути "Отчеты" > "Отчеты в ФСЗН" > "Отчет 4-Фонд" (по xls-шаблону, а также формирование отчета в электронном виде — XML-файл). Особенности получения формы 4-фонд отражены в специальной документации.
ZAR_P_204 (Z_PAYREP_RES_810740, Z_ZAR_RES_8101290):
• Указанные при формировании справки "О сумме заработной платы, на которую начислены СВ" параметры "Наименование ТО страховщика" и "Код подчиненности" хранятся теперь во внешних атрибутах (в каталоге организаций) и сохраняются при удалении dsk-файла.
• Для пользователей РФ в прототип печатных отчетных форм "Краткая форма реестров" и "Полная форма реестров" по перечислениям НДФЛ ("Отчеты по оплате труда персонала" > "Реестры по перечислениям" > Ctrl+P) добавлен вывод значения поля "ОКАТО" организации/подразделения.
• При формировании "Платежных поручений по реестрам" из вида удержания в поручение переносятся дополнительные реквизиты: вид операции, назначение платежа, очередной платеж, срок платежа, вид платежа. Заполнение производится по одному из видов удержаний, заявленных в спецификации реестра. Если получатель и банк присутствуют в классификаторе "Виды удержаний", все атрибуты возьмутся из соответствующей ему записи (если в нескольких записях указан один и тот же получатель и банк — из записи с наименьшим порядковым номером). При отсутствии такого получателя и банка в классификаторе — берутся из записи с наименьшим порядковым номером, в которой не указан получатель и банк.
• Возможность формирования "Ведомости реестров на перечисление заработной платы" реализована как в "Бизнес-тексте", так и в "FastReport".
ZAR_P_205 (G_SUMDIVIDE_DLL_810120, Z_SREDN_RES_8101110):
• Введена новая настройка "Брать долю ставки, при расчете больничного из МРОТ" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Особенности расчета"), актуальна для РФ. Может принимать значения: "отношение планового времени к балансному" (по умолчанию) — доля ставки выбирается, исходя из пропорции планового и балансного времени; "из поля "коэффициент факт. времени", таблицы "Режимы работ"" — в качестве значения доли ставки выбирается значение поля "Коэффициент факт. времени" из режима, действующего на первый день больничного листка.
M_SCRIPTS_RES_810380. Перечень доступных для обработки в JavaScript полей заголовка ДО пополнен "Партией для учета консигнации".
M_MNPLAN_RES_810550 ("Планирование производства"). Для групповой пометки входящих документов планов в режиме множественного выбора предусмотрена возможность фильтрации по аналитикам заголовка (только на платформе Oracle).
Выпущено обновление M_CONTROL_RES_810420 ("Контроллинг"):
• В окно настройки отчета "Калькуляция себестоимости объекта" введен новый параметр "Иерархию статей формировать построчно".
• Реализована дооценка ГП и ПФ с учетом подразделений/партий/МОЛ.
• При настройке схем калькулирования для операции движения ресурсов в балансе типа "Переработка" предусмотрен новый параметр "суммы списывать только со статьи-поставщика согласно значению аналитики (СтРД) ресурса".
• Реализовано формирование оценочных объемов продуктов выпуска в разрезе движения ресурсов из накладных на приход готовой продукции.
• Пункты меню "Калькуляция затрат по объекту" и "Расшифровка себестоимости объекта" переименованы соответственно на "Калькуляция затрат по объекту оценки" и "Расшифровка себестоимости объекта оценки".
• Реализована идентификация ресурса аналитиками при формировании данных о расходах в производственном балансе.
• Запрещен выбор поля "Период" при настройке перечня выводимых полей, если тип цены задан не по периодам. Аналогично запрещен выбор поля "Действует с даты", если тип цены не по периодам и не по датам.
• Добавлена возможность печати отчета по суммам смет в формате Excel с восемью знаками после запятой в суммах.
• При формировании отчета "Экономические показатели" исключено дублирование периодов накопления.
Для модуля "Управление транспортом" вышли обновления.
M_TRANSP_RES_810560:
• В общесистемный реестр настроек введены новые: "Осуществлять замену типа позиции шины "зап." на "осн." при частичной и полной переустановке" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин") — да/нет/по запросу; "Разрешить модификацию сумм в налоговых операциях" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС") — да/нет; "Разрешать модификацию данных обработанных ПЛ в текущем периоде" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") — нет/да/только дату обработки.
• Предусмотрено ведение справочника "Нормы наработок и расхода топлива" для железнодорожного и прочего транспорта.
• Появилась возможность перевода в архив марок основного состава.
• В картотеке водителей реализована поддержка новых категорий водительских прав — ВЕ, СЕ, DE.
• В окно сведений по заправке, открываемое по кнопке "Заправка" из сведений о ГСМ регистрационного листа, введен новый вид группировки данных — номер кредитной карты (поле "Кредитка").
• В окне настройки формирования актов на основании ПЛ появилась настройка, регулирующая процесс их повторного формирования — "Разрешено повторное формирование" ("всегда" / "при отсутствии ордеров" / "запрещено").
• В параметрах передачи ГСМ появилась возможность выбора типа ТС.
• В отчете "Сведения по ЛЗВ" предусмотрены дополнительные поля "МОЛ-куда" (по данному полю добавлен фильтр), "Подразделение-эксплуатации".
• Для пользователей РБ добавлена форма путевого листа для трактора — "Форма ТР (Беларусь)".
M_TRANSP_RES_810570:
• Введена настройка "Прекращать начисление налога после заполнения" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС") — "дат выбытия и снятия с учета" (значение по умолчанию) или "только даты снятия с учета".
• В картотеку основного состава добавлены кнопки "Корректировка состояний" и "Водители (сопров. лица)" для ж/д транспорта.
• В окно редактирования путевых листов введено поле "Доп. статус".
• В окне настройки ведомости учета ГСМ по водителям предусмотрен дополнительный параметр "Количество разрядов выводимых после запятой" (значения: 2, 3, 4).
Выпущен новый дистрибутив версии 8.1 для решения "Галактика Управление Вузом". Состав компонентов соответствует рекомендованной конфигурации системы от 10.06.2011 (в т. ч. Атлантис 5.4.36) с учетом выпущенного пакета обновлений UNIVER_P_22.
Вышло пакетное обновление UNIVER_P_23 (ALTER_RES_810110, U_PROGRESS_RES_810019, U_RECEIVING_RES_810028, U_STPROC_RES_810024, U_STUDENT_RES_810025), в котором содержатся следующие решения.
"Учебный процесс":
• Справочники специальностей и квалификаций приведены к иерархическому виду (переключение осуществляется по Alt+S).
• При "Актуализации текущего состояния" ("Настройка" > "Администратор") добавлена возможность удаления нагрузки, распределенной на уже несуществующие (удаленные из каталога) кафедры.
• В импорте учебных планов теперь необходимо указывать тип плана (второго или третьего поколения), если план, в который будет производиться импорт, создается непосредственно в окне выбора.
• Реализована возможность ведения сокращенных учебных планов. В окно редактирования планов введено поле для выбора срока обучения: "полн."/"сокр." Для сокращенных планов на вкладке "Дисциплины плана" введено дополнительное поле "Переатт.", в котором задается трудоемкость дисциплин, принимаемая к переаттестации. Сравнение трудоемкости по ГОС производится с суммой текущей трудоемкости плана ("Всего тр-ть") и перезачтенной ("Переатт."). В содержании дисциплины для каждого семестра добавлено поле "П", в котором устанавливается признак "+" для соответствующего вида контроля у перезачтенной дисциплины. Содержание дисциплины с этим признаком не входит в общую трудоемкость плана и не переносится в РУП, сформированный на основе текущего плана.
"Приемная кампания":
• В связи с возможностью ведения в системе учебных планов ФГОС в меню модуля введена функция "Настройка" > "Справочники" > "Базовые учебные планы (ФГОС)".
• В общесистемный реестр введена новая настройка "Учитывать префикс при формировании номера ведомости" ("Приемная кампания" > "Ведомости"). Если установлено значение "да", то при формировании ведомостей в номер будет включаться префикс, заданный в настройке "Приемная кампания" > "Абитуриенты" > "Префикс регистрационного номера". При этом возможно добавление студентов только с тем же префиксом, что и в ведомости. В списке ведомостей возможна установка фильтра по указанному в настройке префиксу, а также сортировка по дате, номеру и дисциплине.
• В локальном меню окна редактирования ведомости предусмотрена функция "Изменить признак результата", с помощью которой производится групповое изменение значения поля "Признак результата" для отмеченных записей.
• В параметры печати расписки добавлен признак "только оригиналы", позволяющий выводить в печатную форму только оригиналы поданных документов.
• Разработана новая отчетность: "Сведения о ходе приемной кампании в Образовательных учреждениях ВПО", "Количество поданных заявлений (Форма 2)" (доступен для выбора при формировании отчета "Количество поданных заявлений и конкурсная ситуация на заданный день").
• Реализована возможность формирования наименований групп и подгрупп по шаблонам — задаются в настройках "Алгоритм наименования группы", "Алгоритм наименования подгруппы" ("Управление контингентом студентов" > "Академические группы").
• Добавлена возможность включения в шаблон учетного номера студента ("Настройка" > "Алгоритм учетного номера") переменных "Источник финансирования" и "Форма обучения".
• В настройках прав доступа к картотеке студентов создан новый уровень "Гражданство". Кроме того, в окно редактирования группы добавлено поле "Доп. информация", по которому возможна установка фильтра в настройках прав доступа.
• Введена новая операция "Отпуска студентов", предназначена для просмотра и редактирования учебных отпусков студентов.
• Появилась возможность просмотра (F4) содержания приказов по студенту из 6 раздела картотеки.
• Разработан приказ по распорядительному действию 30053 — "Приказ о перезачете".
В ведомостях поле "Форма оценивания" теперь корректируется автоматически при заполнении поля "Вид контроля". Для этого в справочнике видов работ предусмотрена новая вкладка "Доп. свойства" с параметром "Является диф. зачетом" — если установить, то при выборе данного вида работы в ведомости поле "Форма оценивания" примет значение "дифференцируемая" (иначе — "не дифференцируемая").
