Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.03.2011
Актуализировано руководство пользователя "Складской учет".
Пакет обновлений FIN_P_19 (F_FPBUDGET_RES_810350, F_FPOBOROT_RES_810170) содержит решения для модуля "Управление бюджетом":
  • •В окне редактирования финансовой операции поле "Сумма" разбито на два: в одном из составляющих полей указывается сумма финансовой операции в НДЕ, а в другом — в валюте. Если статья бюджета не является валютной и сумма в НДЕ финансовой операции не равна 0, то она будет передаваться в бюджет как при загрузке бюджета, так и при формировании реестра финансовых операций. Если сумма финансовой операции в валюте, расчет выполняется с учетом настроек "Курс валют по периоду планирования - брать на дату" и "Курс валют финансовых операций - брать на" ("Управление финансами" > "Бюджетирование").
    •При настройке "Представления для анализа бюджета" для колонок с типом данных "финоперация" имеется возможность задавать несколько центров ответственности: в режиме редактирования каталога представлений при настройке колонки представления с типом операции "фин.оп." для полей "ЦО" и "Период" введен параметр "отк", который позволяет отключать возможность загрузки финансовых операций по конкретному ЦО и периоду. При их отключении появляется возможность вывести данные по нескольким подчиненным ЦО/периодам с помощью настройки поля "Фильтр".
    •При выполнении "Анализа бюджетов" загружаются агрегаты статей, у которых все подчиненные статьи имеют включенный атрибут "в том числе" в окне редактирования статьи бюджета. Если следует выводить агрегаты статей, у которых все подчиненные статьи имеют атрибут "в том числе", обязательно должна быть включена опция "выводить нулевые значения" в окне редактирования представлений для анализа бюджетов.
Пакет обновлений FIN_P_20 (C_TREETUNE_RES_810330, F_OFP_RES_810380, F_TREENEW_RES_81060) для модуля "Платежный календарь". При настройке платежного календаря реализована возможность группировки по аналитике статьи бюджета. Для платежного календаря, реестра заявок и реестра финансовых обязательств группировку можно производить также по соглашению и ПКП.
F_TEMPLATE_RES_810170 ("Финансово-расчетные операции").
Разработаны новые параметры для макроса SBBAN, с помощью которого настраивается формат вывода в назначение платежа данных о реестре на перечисление. Теперь с помощью одноименных параметров возможен вывод первой и второй строки из классификатора видов удержаний, а также информации о периоде, за который происходит перечисление.
F_BUHREP_RES_810370.
Для аналитических отчетов модуля "Финансово-расчетные операции", формирование которых предусматривает настройку параметров в старом либо новом интерфейсе, добавлена информационная строка "Рекомендуется использовать новый интерфейс настройки".
L_PRNSOPR_RES_810380 ("Управление сбытом", для РБ). Для накладной на отпуск в списке печатных форм FastReport-формата добавлена новая "Форма ГУ-29-О" железнодорожной накладной.
L_SMETA_RES_810240 ("Сметная документация"). В окнах редактирования нормативных работ и ресурсов ("Настройка" > "Нормативные работы" / "Ресурсы") реализована возможность привязки МЦ/услуг с несовпадающей единицей измерения: единица измерения МЦ/услуги должна присутствовать среди отпускных единиц нормативного ресурса/работы.
L_DOGOVOR_RES_810740 ("Управление договорами").
  • • Добавлен контроль неделимости количества, указанного в поле "Отгрузить" при редактировании распоряжений на отгрузку.
    • В окно редактирования наряд-заказов введен признак входимости налогов.
    • В перечне распоряжений на отгрузку предусмотрена функция локального меню "Фильтр по дате" (Alt+B).
    • На документ "Распоряжение на прием-отпуск МТР" распространено действие настройки "Автоматический выбор МОЛ в документах" ("Общие настройки системы" > "Интерфейсы выбора").
    • В параметры тиражирования и копирования договора/соглашения добавлены "Дата создания" и "Дата заключения" (по умолчанию устанавливаются значения из документа-источника).
Z_MP_RES_810440.
Для пользователей Украины реализована форма "Расчетно-платежной ведомости по авансу", формируется из интерфейса "Аванс" по локальной функции "Расчетно-платежная ведомость". В параметрах формирования задается правило сортировки сотрудников (по табельному номеру/Ф.И.О.). Ведомость выгружается в FastReport. Если была рассчитана зарплата работника, в печатной форме в колонке "Начисления ЕСВ" будет выведен 0 (соответствующее сообщение будет выведено в протоколе).
Z_WT_RES_810480.
В классификаторе "Условные обозначения табеля" ("Настройка" > "Заполнение каталогов") предусмотрено задание внешних атрибутов (Alt+A). В "Просмотре табеля" ("Документы" > "Табели учета рабочего времени") из перечня функций локального меню удален пункт "Настройки".
ZAR_P_166 (G_ZARPL_DLL_8101390, Z_CALC_RES_810680, ZC_DLL_810340):
  • Украина. Для правильного расчета и удержания единого социального взноса с заработной платы госслужащих в системе предусмотрено следующее. Введена новая общесистемная настройка "Код удержания (зарплата госслужащих)" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Взносы и налоги на ФОТ" > "Взносы" > "Единый социальный Взнос"). Реализован классификатор "Проценты ЕСВ (удержания) из зарплаты госслужащих" ("Настройка" > "Заполнение каталогов" > Налоги на ФОТ и взносы"). В классификаторе "Виды удержаний" для удержания, привязанного к зарплате госслужащих, добавлена возможность выбрать признак "Льготирует подоходный налог". При расчете зарплаты (начисления и удержания) учитывается значение поля "Доп. статус" лицевого счета (расположено на вкладке "Налог на доходы"): для имеющих статус "госслужащий" процентная ставка ЕСВ выбирается из классификатора "Проценты ЕСВ (удержания) из зарплаты госслужащих", а вид оплаты заменяется с общего (системная настройка "Код удержания (зарплата)") на индивидуальный (новая настройка "Код удержания (зарплата госслужащих)").
    РБ. В классификатор "Виды оплат и скидок" добавлена дополнительная входимость (59) "Взносы на ППС формировать полностью, вне зависимости от отработанного времени", которая регулирует расчет взносов на профессиональное пенсионное страхование с суммы по данному виду: пропорционально отработанному времени либо полностью.
ZAR_P_168 (G_ZARPL_DLL_8101400, Z_CALC_RES_810690, Z_LSCHET_RES_810620, Z_SREDN_RES_810930, ZC_DLL_810350):
  • РФ. Для кодов пособий, связанных с производственными травмами, не применяется ограничение суммы начисленного заработка.
    •В классификатор "Виды оплат и скидок" на вкладку "Расчеты" добавлена входимость "собствен. атрибуты" для возможности использования собственных атрибутов при предварительной разноске начислений: если входимость установлена ("+"), то при обработке записей "Рабочей корзины" о добавлении доплат с 86 алгоритмом расчета значение "Подразделения" отнесения затрат переносится именно из связанного кадрового назначения, а не из лицевого счета. Перед переносом суммы, рассчитанной по 86 алгоритму, в начисления реализован вызов алгоритма пользователя для дополнительной обработки результата.
    •В каталог "Алгоритмы пользователя" ведена новая спецфункция PRVD_SUM ("Сумма из межрасчетной выплаты"), которая при применении в расчете межрасчетных выплат позволяет получить сумму из исходной записи (графа "Исходная сумма").
    •Доработана операция "Предварительная разноска" для видов оплат, которые назначаются с помощью неявок или отклонений. Для таких видов, независимо от настроек, дополнительные аналитики заполняются из лицевого счета с учетом переходов.
STAFF_P_79 (C_COMMON_RES_810470, Z_CALENDAR_RES_810190).
Введены новые пользовательские настройки "Запретить модификацию" > "Каталога календаря", "Каталога режима работы" и "Каталога графика работы" ("Настройки Галактики" > "Общие настройки системы" > "Доступ к таблицам"), которые регулируют возможность модификации соответствующих каталогов. Значения настроек: "нет" (по умолчанию)/"да".
M_TRANSP_RES_810460, содержит следующие решения для модуля "Управление транспортом":
  • •В общесистемный реестр настроек введен новый подраздел "Управление транспортом" > "Транспортные документы и кредитные карточки".
    •Добавлены настройки: "Дата формирования хозяйственной операции" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы") со значениями "по дате выписки ПЛ"/"по дате обработки ПЛ"; "Изменять тип заказа во внешних ПЛ" ("Управление транспортом" > "Регистрационные листы" > "Учет заказов") — "да"/"нет".
    •Редактирование гос. номера в состояниях парка ТС для основного состава и прицепных ТС теперь запрещено.
    •В картотеках основного и прицепного состава для типа ТС "ЖД" поле "Гос. номер" заменено на "Бортовой номер", поле "Гаражный номер" удалено.
    •В перечень функций локального меню окна "Картотека комплектующих" добавлена новая "Пакетная функция на открепление комплектующих".
    •Предусмотрены пункты локального меню для вызова внешней классификации в каталоге марок комплектующих, типов комплектующих, марок шин.
    •В окне настройки формирования акта на списание шин предусмотрен параметр "Учитывать коэффициент".
    •Информация, содержащаяся в окне истории изменения данных транспортного средства, сгруппирована по вкладкам "Гос. номер", "Подразделение эксплуатации", "Подразделение баланса".
    •Реализована переменная Kar_Moto ("Моточасы с начала эксплуатации из карточки ТС") для расчета нормативного расхода ГСМ, вводится в окне "Поправочные коэффициенты по предприятию".
    •Добавлены новые переменные для расчета стоимости услуг: Zak_TimeHeat ("Время работы автономного оборудования"), Zak_TimeEngine ("Время простоя со включенным двигателем").
Вышло пакетное обновление PROIZV_P_46 (GALAXYGANTTMANUF_DLL_81050, M_MNPLAN_RES_810490, M_QUALITY_RES_81070, M_SCRIPTS_RES_810360 M_TPP_RES_810280), содержатся следующие решения:
  • •Оптимизировано представление на диаграмме Ганта объектов планирования и операций, а также автоматизирована установка масштаба оси времени.
    •В раздел реестра настроек системы "Производство и планирование" > "Планирование" > "Системные роли аналитик" введен параметр "Материально ответственное лицо".
    •Реализованы новые: системный алгоритм представления №56 "Потребность в материалах – Сырье и комплектующие"; системный алгоритм расчета №160 "Формирование расписаний средствами диаграммы Ганта"; системный алгоритм вычисляемого поля №7035 "Тип ограничений"; режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 22, 43, 57, 65, 74, 84, 96, 117, 130, 323.
    •В шаблон планового документа на вкладку "Параметры авт. формирования" > "Параметры" внесены параметры "Акт изменения целевого назначения МТР" и "накладная/акт", на вкладку "Прочие" > "Разные" — "использовать альтернативный интерфейс выбора договоров/соглашений/ПКП" (Ctrl+F3). Кроме того, добавлена поддержка события "Создание строки", по которому могут автоматически вызываться расчетные алгоритмы.
    •Реализованы новые системные алгоритмы расчета: №271 "Замена матценности в пробе качества", №272 "Привязка проб к накладным".
    •В общесистемный реестр настроек ("Логистика" > "Управление качеством") введены новые параметры: "Число знаков в дробной части при отображении значений показателей качества" (значение вводится с клавиатуры); "Разрешать копирование тестов, проб и результатов между закладками" (нет/да); "При копировании проб копировать и результаты контроля" (нет/да); "Пробы качества" > "Автоматически формировать партию по пробе" (никогда/при переводе в статус "взята"/при переводе в статус "одобрена") и "Тип фильтра в каталоге проб" (старый/расширенный); "Результаты контроля качества" > "Перед переводом результата в статус "Одобрен" запускать алгоритм" (в качестве значения выбирается пользовательский алгоритм на основе нового системного алгоритма №271) и "Заполнять фактические значения значениями по умолчанию" (да/нет); "Алгоритмы" > "для акта о приемке материалов" (в качестве значения выбирается пользовательский алгоритм на основе системного алгоритма №270).
    •Кроме того, в подразделы "Управление качеством" > "Тесты качества", "Пробы качества", "Результаты контроля" и "Паспорта качества" включены подразделы, позволяющие выбрать "Дополнительные функции локального меню…": теста качества, проб качества, результатов контроля качества и паспортов качества (до 3 пользовательских функций).
    •Для модуля "Управление качеством продукции" усовершенствована структура главного меню "Настройка".
    •В спецификациях тестов качества и результатов контроля качества, а также в каталоге показателей качества МЦ обеспечена автоматическая сортировка по порядковому номеру показателя.
    •В паспорт качества введено поле для даты создания документа.
    •В библиотеку "Логистика" > "Сервисные функции для накладных" внесена новая функция DoPayForKatSopr, позволяющая произвести распределение оплаты по спецификации накладной.
    •В библиотеку "Сервисные функции" > "Типы данных" > "Системная функция для работы с датами" включены функции вычитания дат (Sub_Date), дней (Sub_Day) и месяцев (Sub_Months).
    •В библиотеку "Спецификации продуктов" > "Стандартные функции для работы с маршрутами" добавлен метод Route.CountMtResByFC для получения количества определенного ресурса, требуемого для заданного количества изделий.
    •Организован доступ из JavaScript к каталогу дополнительных единиц измерения (группа "Оперативные документы" > "ДЕИ"), а также к таблице статусов МЦ (группа "Управление качеством" > "Справочники"). Перечень доступных для обработки в JavaScript полей договора пополнен минимальным и максимальным возрастом задолженности (в днях), перечень полей ДО — полями "В подразделение" и "Склад отгрузки". Кроме того, для договора предусмотрены методы установки ограничений "По контрагенту 2", "По статусу" и "По направлению".
    •Реализованы локальные функции для работы с внешней классификацией, внешними атрибутами и фильтрами по заголовку и по спецификации актов замен модуля "Управление производственной логистикой". В среднюю панель окна редактирования акта замен типа "Одиночные замены" добавлены поля для основной и дополнительных единиц измерения.
    •В модуле "Спецификации продуктов" увеличено быстродействие формирования отчета "Применяемость ресурса на конечные изделия", а также отчетов "Дерево состава изделия на основе МК" и "Применяемость комплектующих для изделия на основе МК", формируемых с помощью соответствующих локальных функций в маршрутных картах.
Пакетное обновление UNIVER_P_19 (U_RECEIVING_RES_810020, U_STPROC_RES_810019, U_STUDENT_RES_810020):
  • "Учебный процесс". Реализована возможность копирования содержимого учебных планов в другие учебные планы — локальная функция "Копирование содержимого плана" (Alt+2).
    "Управление контингентом студентов". В локальное меню реестра приказов по студентам введена функция "Синхронизировать даты" (Alt+9), которая синхронизирует дату вступления в силу приказа (дату зачисления/отчисления/восстановления и т. д.) с датой создания приказа. Разработан приказ по новому распорядительному действию 30088 — "Допуск к преддипломной практике".
    •"Приемная кампания". 1) Переработан механизм редактирования справочника "Учебные заведения": появилась возможность автоматического формирования наименования и кода учебного заведения по заданным шаблонам. 2) В карточке абитуриента можно выставить пометку о том, на какую специальность и по какому источнику финансирования поданы оригиналы документов. Для этого в окно "Источники финансирования" (вызывается из нижней панели карточки абитуриента) введено поле "Ориг. док.": если в поле установлено значение "Да", то в нижней панели карточки абитуриента для этого источника финансирования отображается признак "[О]". 3) В отчете "Сводная экзаменационная ведомость" данные теперь сортируются по убыванию итоговой суммы баллов.
