Хроника текущих событий Управления разработки 16-31.12.2010
Поддержка законодательства
В связи с изменениями в законодательстве, вводимыми с 2011 года в странах СНГ, выпущено обновление ALTER_ZAR_RES_81010, с помощью которого производится докомпиляция словаря для добавления новых таблиц в БД (актуально для всех пользователей, эксплуатирующих систему).
См. также функциональные решения.
Разработка пользовательской документации, Справочная подсистема
  • • "Расчеты с поставщиками и получателями";
    • "Управление бюджетом".
Вышло очередное обновление справочной подсистемы GALHELP_RES_810150.
Обновление FREPORT3_DLL_810270 содержит доработки генератора отчетов FastReport.
Выпущено обновление F_OBOROT_RES_810270 (модуль "Хозоперации"). Оптимизирована работа алгоритма OBOROT в части формирования проводок при закрытии счетов в параллельных планах (это значит, что один счет используется как основной, другой — как вспомогательный). Для этого при настройке параметров по дебету/кредиту можно выбрать режим подстановки "полный разрез из закрываемого счета" и с помощью параметра "не учитывать" отметить субсчета/уровни аналитики/подразделения, по которым не следует отбирать проводки.
BUH_P_180 (F_MBP_RES_810410, F_SFO_RES_810430)
содержит решения для модулей "Учет спецоборудования и спецоснастки", "Спецодежда", "Учет вещевого имущества".
  • • Внесены некоторые изменения в локальное меню списка актов инвентаризации спецоснастки/СФО: исключены функции для работы со спецификацией документа; реализовано копирование актов по комбинациям Ctrl+F2 ("Сохранение документа") и Ctrl+F3 ("Вставка сохраненного документа") — в новый документ переносятся дата акта и дата окончания инвентаризации, параметры "на складе"/"в эксплуатации" и "спецоснастка"/"спецодежда", номер и дата ДО, подразделение и комиссия.
    • Для получения информации о предметах спецодежды, которые находятся в пользовании у работников, а также о предметах, для которых настал срок выдачи, реализован отчет о наличии и потребности (модули "Спецодежда" и "Учет вещевого имущества"). Данные в отчете группируются по работникам и группам СФО. Если работнику по нормам требуется выдать несколько предметов, принадлежащих к одной группе СФО, то в отчете на каждую единицу таких предметов формируется отдельная строка. Информация о предметах, которые находятся в пользовании у работников, берется из ЛК учета СФО, за исключением первоначальной и остаточной стоимости, которые рассчитываются на дату формирования отчета на основе данных из КУ СФО. В модуле "Учет вещевого имущества" в отчет не попадает информация о предметах фурнитуры.
Вышло пакетное обновление BUH_P_183 (F_PODOT_RES_810480, F_VEDOM_RES_810200).
  • • В модуле "Касса" реализована возможность формирования реестров по перечислению подотчетных сумм на основании приказа на командировку. В окне редактирования появилась вкладка "Реестры", где отображается перечень реестров по текущему приказу с указанием номера, префикса, даты формирования, суммы по реестру и по сотруднику, валюты. По F4 выполняется переход в окно редактирования реестра, по F8 — удаление реестра либо связи с ним, по F7 — формирование реестра по сотруднику. С помощью локальной функции "Формирование реестра по перечислениям" можно создать реестр по всем спецификациям приказа либо по нескольким приказам, предварительно отметив их в окне навигации. Сумма рассчитывается по нормам расходов без учета существующих реестров. Обработка реестров и формирование платежных документов производится в модуле "Финансово-расчетные операции" (меню "Операции" > "Реестры по перечислениям").
    • Для авансовых отчетов добавлена возможность проводить расчеты всех расходных сумм, превышений, сумм хозопераций с учетом курса, указанного в спецификации (если это не сделано, расчет производится по курсу из каталога валют). При этом существенно доработана схема связей и пересчета сумм.
    • Появилась возможность формировать платежные документы по платежным ведомостям на перечисление подотчетных сумм в разрезе банков, указанных в "Лицевом счете" сотрудника — для этого в окне настройки параметров создания документов на вкладке "Дополнительная информация" необходимо включить параметр "заполнять организацию и банк-получатель из лицевого счета сотрудника".
    • Также реализован функционал для формирования реестров по перечислению депонированных сумм. В окне настройки параметров создания документов по платежной ведомости отображается префикс, который анализируется системой: если выбрана ведомость на перечисление подотчетных сумм, то формируется соответствующий реестр с префиксом KRPS, если же отмечена вторичная ведомость (создана на основании ведомости депонирования), то будет сформирован реестр на выплату депонированных сумм с префиксом KRDS.
Обновление F_OSREP_RES_810370 для модулей "Учет ОС"/"Учет НМА".
  • • В окно формирования отчета "Разность данных по амортизации по методам учета" (для РФ) введен параметр "объединять данные из операции с данными по ИК за отчетный период" (доступен при включении "учитывать изменение износа операции изменения стоимости"). Предусмотрена дополнительная возможность "Сортировки данных" по "Отчетному периоду" (необходимо предварительно запустить локальную функцию "Проверка корректности справочников" в окне настройки списка сортировок для отчета). В окне настройки печати данного отчета добавлен дополнительный параметр "итоговые суммы "начислено/погашено" в соответствующей колонке вне зависимости от знака", при выборе которого в реестре строка "СУММА" не выводится. Кроме того, изменены названия заголовков отчетов, выгружаемых в "Бизнес-текст", с "Разница данных по амортизации по методам учета" на "Разность и разницы данных по амортизации по методам учета".
    • В "Итоговой ведомости за период" для параметра "Получить отчет" предусмотрено еще одно значение — "по ИК из картотеки и архива выбывших".
Пакетное обновление OPER_P_221 (L_BASEDOC_RES_810770, L_COMMON_RES_810450, L_CONSIG_RES_810360, L_DOGOVOR_RES_810690, L_KATORG_RES_810380, L_MAKENAKL_RES_810420, L_MCU_RES_810550, L_NALOG_RES_810320, L_OSTATKI_RES_810310, L_SALDOMTR_RES_810510, L_SF_RES_810800, L_SKLAD_RES_810910, L_SOPRDOC_RES_8101020, L_UKS_RES_810450, L_WOOD_RES_810140) содержит решения:
• Для каталога организаций произведены следующие доработки:
1) Реализована локальная функция "Перемещение групп организаций", позволяющая перемещать и копировать на разные уровни иерархии выбранные группы организаций (для этого используются локальные функции в окне работы с группами организаций).
2) Настройка "Общие настройки системы" > "Каталог организаций и банков" > "Контроль уникальности полей" > "Контроль уникальности наименования организации, ИНН и КПП" переименована в "Контроль уникальности наименования организации, внутреннего номера и КПП". Кроме того, снят программный контроль уникальности наименования и ИНН для случая, когда ИНН не заполнен (контроль на уровне БД сохранен).
• Для организаций, которые в соответствии со ст. 149 НК РФ освобождены от уплаты НДС, реализована автоматическая установка "Формы расчета": "без НДС" в ДО на продажу. В ходе решения создана настройка "Освобождение от налогообложения НДС по ст. 149 НК РФ" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Раздельный учет НДС"), в окне настройки параметров которой следует указать заранее созданную пользовательскую аналитику "Лицензия", выбрать связанные с нею внешние атрибуты с датой начала и окончания действия лицензии и установить форму расчета с нулевой ставкой НДС. В результате при формировании ДО на продажу будет открываться окно для выбора лицензии, а поле "Форма расчета" будет автоматически заполняться значением, которое задано в настройке.
• Для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" проведена доработка функции пакетной регистрации счетов-фактур поставщика по раздельному учету НДС. Теперь для связанных накладных и актов можно отдельно регистрировать счета-фактуры в соответствии с указанной долей НДС и формировать дооценочные ордера/акты. В рамках решения введены настройки "Атрибут "Предполагаемая дата ввода в эксплуатацию"" и "Услуга для дооценки ОС" ("Логистика" > "Налоги, счета-фактуры" > "Россия, Молдова, Узбекистан" > "Раздельный учет НДС"), значения которых обрабатываются при выполнении функции пакетной регистрации.
• В модуле "Управление консигнационным товаром" добавлен новый отчет "Взаиморасчеты по реализации" по взаиморасчетам с контрагентами по оплатам реализации с отражением образовавшихся сумм комиссии.
• В модуле "Складской учет" в окно просмотра текущих остатков МЦ на складах введен параметр "Учитывать вложенность подразделений", при выборе которого на печать рекурсивно выводятся данные не только о складах, отмеченных в фильтре подразделений, но и обо всех дочерних складах. Если данный параметр не установлен, склады печатаются без учета дочерних.
• При установленном фильтре по текущему складу в окне "Текущие остатки МЦ" предусмотрена функция локального меню "Показать/скрыть МЦ без наличия". При выполнении данной функции в списке останутся только МЦ, по которым есть наличие по текущему складу.
• В локальном меню окна редактирования складской накладной на внутреннее перемещение добавлена функция "Печать ОС-15".
• В "Складском учете" предусмотрены новые пункты меню "Пакетное формирование ордеров по актам на списание" и "Пакетное формирование ордеров по НВП с автоматическим распределением в разрезе партий" (по данной функции запускается процедура формирования по текущему наличию МЦ с алгоритмом распределения МЦ по партиям).
• В окно настройки параметров складской ведомости неликвидов добавлен параметр "Только для МЦ с остатками на начало периода", который позволяет выводить в отчет неликвиды, у которых был уже остаток на начало периода формирования отчета.
• В окно просмотра складских актов реализована колонка "П" с отображением ТХО по документу. Предусмотрена печать одновременно нескольких актов. В локальном меню окна "Акт на комплектование" добавлена функция "Печать документа FastReport".
• Введена настройка: "Контролировать уникальность номеров в пределах календарного года" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы"). Данная настройка действует в момент изменения номера документа пользователем вручную в пределах календарного года по документу. Если настройка Нумерация в разрезе центров ответственности ("Логистика > "Документы") принимает значение да, то добавленная настройка не действует, т. к. в этом случае номера могут быть не уникальны. Введенная настройка действует на следующие складские документы: накладные на перемещение; акт на списание; акт на перемещение между объектами; акт на пересортицу; акт об излишках; акт о недостачах; акт о приемке материалов.
• Действие настройки "Отображение номера договора/соглашения в документах-основаниях и сопроводительных документах" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") распространено также и на ДО на консигнацию.
• Для настройки "Контролировать в сопроводительных документах наличие ссылки на договор" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") добавлен параметр "да, разрешать привязку документов только нижнего уровня". Если он установлен, то в накладной/ДО: при выборе договора по F3 в расширенной информации автоматически предлагается выбрать документ нижнего уровня; если выбор договора для накладной/ДО производится по Ctrl+F3 в расширенной информации, то при попытке выбрать документ не листового уровня, появляется соответствующее сообщение и договор не привязывается; при удалении привязанного соглашения/КП предлагается удалить также и договор; при изменении статуса с "оформляемого" на "исполняемый" производится проверка привязки документа нижнего уровня (если привязан документ верхнего уровня, то изменение статуса невозможно).
• В модуле "Управление договорами" для спецификации договора создан алгоритм 3008 "Привязка спецификации накладной к договору/соглашению/КП". При запуске алгоритма из накладной: удаляются все ссылки в спецификации накладной на договоры; для каждой позиции накладной производится поиск соответствия ее в договоре в определенной последовательности (остаток по найденной позиции не должен быть меньше количества по накладной); пересчитывается остаток по договору.
• Для пользователей РБ в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством":
1) Реализованы выполнение, просмотр и отмена операций переоценки неустановленного оборудования для МЦ, переданных в строительство, с помощью функций "Операции" > "Переоценка неустановленного оборудования" > "Проведение переоценки", "Ведомость переоценки" и "Отмена переоценки".
2) Доработан алгоритм формирования цены в позиции спецификации накладной на возврат по рекламации в сбыте с учетом выполненной ранее переоценки неустановленного оборудования.
3) При корректировке цен в расходных ордерах модуля (операция "Пересчет цен в расходных ордерах") предусмотрена возможность автоматической корректировки цен в соответствующих накладных на возврат по рекламации, если они сформированы на основании актов передачи оборудования в монтаж.
• Общесистемная настройка "Автоматическое формирование кода" ("Управление капстроительством" > "Формирование кода") перенесена на уровень выше. Папка "Формирование кода" удалена вместе с настройками "Правило формирования кода объекта/стройки", "Правило формирования кода заявки", "Разделитель", "Заполнитель", "Контроль уникальности кода объекта". Данные параметры устанавливаются в одноименных полях в окне, которое открывается при установке значения для настройки "Автоматическое формирование кода". Кроме того, добавлены параметры, которые определяют, для каких объектов и заявок будет выполняться автоматическое формирование кодов.
OPER_P_222 (L_MAKEDO_RES_810310, L_REMONT_RES_810650) для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования".
  • • В отчет "Анализ передачи МЦ в ремонты" добавлена возможность группировки по объекту ремонта.
    • Введена настройка "Использовать количество ОР" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Каталог объектов ремонта") — в значении "да" при расчете заявки трудозатраты и количество материала пересчитываются с учетом количества объектов ремонта. Их число учитывается и при расчете в заявке даты окончания ремонта. Данная настройка не учитывается в операциях формирования и корректировки заявок на ремонт.
    • В окно редактирования отчета "План работ на месяц" введен параметр "Уровень иерархии". Если установить значение, отличное от нуля, то в отчете будет выполнена группировка по исполнителю соответствующего уровня иерархии. Если же установить число уровней больше, чем есть в иерархии, группировка будет выполнена для каждого из существующих уровней исполнителей.
    • В параметрах настройки отчета "Годовой график ППР" в список "сортировка по" добавлено значение "Подразделение (иерархия), инв. номер", при выборе которого в печатной форме устанавливается режим сортировки выводимых позиций графика "Подразделение (с иерархией)" — "Инвентарный номер (по возрастанию)".
    • В "Интерактивный реестр объектов ремонта" добавлен фильтр по куратору.
    • В общесистемный реестр ведены настройки ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Операции" > "Импорт основных средств): "Выдавать сообщение, если ОР связан с ОС" — по умолчанию "да"; "Создавать новую карточку объекта ремонта" — по умолчанию настройка недоступна. Если для первой из указанных настроек установить значение "нет", для выбора становится доступной вторая настройка. Настройки используются при проведении "Импорта данных из картотеки Основных средств".
OPER_P_223 (F_ISKI_RES_810110, L_ADVREP_RES_810290, L_REPOPER_RES_810470):
  • • Настройка "Доступ к документам" ("Общие настройки системы") в значении "только со своим дескриптором" учитывается во всех отчетах модуля "Управление договорами", за исключением: "Отчет о неразнесенных по договорам платежных и зачетных документах"; "Отчет о неразнесенных по ДО платежных и зачетных документах"; "Реестр заявок на расходование средств"; "Справка о погашении долга".
    • Отчет "Реализация товаров, оказание услуг" по группам МЦ модуля "Управление сбытом" при установленных параметрах "Генерируемые отчеты, динамика" и "Генерируемые отчеты, итоги" можно получить с общим итогом "Всего по динамике". В "Группировку" для данного отчета добавлен режим "Контрагенты/сопровод. документы".
    • При получении отчета "Иерархический реестр ДО на продажу" доступен множественный фильтр по дескрипторам.
"Управление персоналом"
STAFF_P_72 (Z_LSCHET_RES_810540, Z_STAFF_RES_810950, Z_STAFFCAT_RES_810440).
Разработаны приказы по новым распорядительным действиям по персоналу с кодами: 13 — "Назначение персональных надбавок с днями и часами"; 21 — "Назначение единовременных выплат с днями и часами".
Z_STAFFPENSIONER_RES_810170.
Доработана сервисная функция "Формирование записей о стаже (назначения)". Если для переходов в межпериод, сформированных из командировок, изменяются территориальные условия, то при выполнении функции формирования записей о стаже на период командировки будет создаваться отдельная запись с новым значением территориальных условий и районного коэффициента (если он также менялся). При изменении только районного коэффициента в переходе в межпериод отдельной записи в стажах не будет.
Z_STAFF_RES_810960.
В функциональности "Перечень приказов" введена локальная функция "Создание приказа на основе существующего" (Ctrl+C), при выборе которой создается аналогичный приказ (т. е. со всеми распорядительными действиями, сотрудниками, а также содержаниями приказа по работникам). Реализация касается только распорядительных действий с кодами 9, 13, 20, 21.
STAFF_P_73 (Z_STAFFNASTR_RES_810190, Z_STAFFREPORTS_RES_810730).
Для пользователей РФ в настройке "Использовать форму "6-т (кадры)", утвержденную" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Отчеты" > "Унифицированные формы и приказы") предусмотрен выбор нового значения — "14.07.2010". Для пользователей РБ реализована новая форма "Отчета о заключении и расторжении контрактов" ("Отчеты" > "Отчеты по комплектованию и учету кадров" > "Статистическая отчетность").
"Заработная плата"
Для модуля выпущен ряд обновлений, как в части расширения возможностей системы, так и доработки функционала в рамках поддержки новых требований законодательства.
Z_PAYREP_RES_810510.
Новые возможности в части формирования электронной формы реестров на перечисление: если перед символом-константой добавить знак '~', то данная константа будет выводиться как буква (к примеру, по шаблону TS~ZK имя файла будет сформировано как TSZK).
Z_ZAR_RES_810920.
Доработан алгоритм импорта постоянных доплат из DBF-файла.
  • • Теперь если в записях о доплатах DBF-файла есть поле "CLSCH" со ссылкой на лицевой счет (ЛС), система проверяет: существует ли такой ЛС и отмечен ли он и, если такой ЛС найден, доплата переносится на него. Если ЛС по указанной ссылке найти не удалось, выводится соответствующее сообщение в протокол обработки, а запись игнорируется.
    • Если поле "CLSCH" со ссылкой на ЛС отсутствует в файле импорта, или не заполнено, то дальнейший поиск осуществляется по табельным номерам. Проверяется наличие отмеченного ЛС, если он найден, доплата добавляется на этот ЛС.
    • При наличии заполненного в dbf-файле поля "CLSCH" в файле импорта все равно должно присутствовать и быть заполненным поле с табельным номером ("TABN" или "STRTABN").
    Для пользователей РФ выпущены обновления Z_NDFL_RES_810540 и Z_NDFL_RES_810550. Содержат решения для получения новых форм по налогу на доходы физических лиц с 2011 года.
    • В настройку формирования "Справок в налоговую инспекцию", помимо получения 1-НДФЛ и 2-НДФЛ, добавлена возможность формирования формы "Налоговая карточка" по новому образцу (формируется по шаблону NalCard.xls — просмотр по кнопке "Настройка Excel-шаблона"). В налоговую карточку выводится информация по суммам уплаченных налогов. По каждому месяцу платежные поручения отбираются в соответствии с определенным алгоритмом. Под кнопкой "Дополнительные параметры" можно устанавливать "Ограничение по сумме платежного поручения".
    • Для корректного формирования бумажной формы справки 2-НДФЛ "с 2011 года" выполнено обновление справочников видов доходов и вычетов. В справочнике "Виды доходов" изменена сортировка: теперь записи сортируются не по системному коду, а по пользовательскому. При инициализации справочников (процесс запускается под кнопкой "Дополнительные параметры") старые записи справочников не удаляются, а выделяются другим цветом.
ZAR_P_130 (Z_MENU_RES_810310, Z_SREDN_RES_810840), актуально для пользователей РФ.
В меню "Отчеты" добавлен "Реестр начисленных пособий" — формируется по рассчитанным больничным листам и начислениям (пособиям), которые выплачиваются из ФСС РФ (если не введен период для отчета, то формирование реестра осуществляется за расчетный месяц).
ZAR_P_134 (Z_PAYREP_RES_810500, Z_ZAR_RES_810910).
Если у вида оплаты в классификаторе "Виды оплат и скидок" привязан внешний атрибут (Alt+A) со значением "no_print", то данный вид не будет попадать в "Общую ведомость распределения".
ZAR_P_136 (WT_DLL_810470, Z_WT_RES_810430).
Введена новая общесистемная настройка "Дневную норму часов при поденном учете сверхурочных" ("Управление персоналом" > "Табельный учет" > "Расчет итогов"), указывает на подсчет дневной нормы часов при формировании рабочего табеля: "по плановому графику" или "по балансному графику". Настройка также учитывается при подсчете сверхурочных часов работы, поденных периодов.
ZAR_P_135 (G_SHAREDTABLEMANAGER_DLL_8103, G_SREDN_DLL_810260, G_ZARPL_DLL_8101270, Z_CALC_RES_810600, Z_LSCHET_RES_810550, Z_SREDN_RES_810850).
В связи с новым порядком расчета пособий по нетрудоспособности, вводимым с 2011 года в РФ, выполнен предварительный этап доработки функциональности модуля. Изменен словарь БД в части его докомпиляции с целью ввода новых таблиц для хранения архива коэффициентов и окладов более чем за два года. Введена таблица для хранения сумм расчетного периода больничного листа более чем за год. В процесс расчета больничных введены параметры учета периода за: "24 предыдущих" месяца, "2 календарных года". Кроме того, перерабатывались алгоритмы: расчета дней больничных за счет страхователя-работодателя; для случаев, когда застрахованное лицо в периоде 2-х календарных лет не имело заработка; если заработок ниже МРОТ; в части расчета СДЗ и применения ограничения. Название системной настройки "Количество дней для основной суммы" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Продолжительность") изменено на "Количество дней за счет работодателя" — с 2011 года необходимо установить значение "3" (при расчете больничных с датой начала заболевания до 2011 года программа будет автоматически учитывать значение "2"). В сервисной функции "Расчет коэффициентов" предусмотрена возможность расчета и ввода коэффициентов за позапрошлый год. Новую таблицу архива окладов и коэффициентов учитывает сервисная функция "Обновление тарифов (окладов)". Также затронуты процедуры расчета зарплаты и перехода на новый отчетный период.
ZAR_P_141 (G_ZARPL_DLL_8101280, Z_CALC_RES_810610, ZC_DLL_810300).
В классификатор "Виды оплат и скидок" введена новая входимость в расчеты "период опл. неявок" — используется операцией "Предварительная разноска": если в поле установлено значение "+", то доплата начисляется на период оплачиваемых неявок; если "-" — доплата не начисляется на период оплачиваемых неявок.
Вышло обновление M_TRANSP_RES_810430.
  • • Для настройки "По умолчанию устанавливать дату заправки в позициях ЛЗВ" ("Управление транспортом" > "Лимитно-заправочная ведомость на отпуск ГСМ") добавлено два новых значения: "по дате выезда из ПЛ" и "по дате возвращения из ПЛ".
    • В общесистемный реестр введены настройки ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС"): "Обновлять данные в карточке ОС", "Разрешить модификацию норм ГСМ в карточке транспортного средства"; "Вести стандартные атрибуты двигателя" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин").
    • В интерфейс задания ограничений на путевые листы введен параметр, определяющий тип "Сортировки": "стандартная"/"по дате и времени выезда".
    • На вкладку "Фильтры" окна настройки сверки сведений о заправках добавлены фильтры: "по организации заказчику" и "по подразделению заказчику". Также введено новое значение для поля "Сверять по" — "путевому листу и ЛЗВ".
    • Доработана функциональность системы при работе со счетчиками моточасов, установленными на комплектующие.
    • В интерфейс "Картотека водителей по организации" добавлено новое поле "Дата увольнения в КАДРАХ".
    • В условиях фильтрации путевых листов предусмотрена возможность фильтрации по принадлежности "организации-владельцу ТС", а для ПЛ сторонних организаций — фильтр по "организации-перевозчику".
    • В локальное меню окна "Движение ГСМ в баке" введена функция "Расчет по пунктам" (записи формируются по участкам между пунктами).
    • Добавлена группа переменных D_Koff для расчета нормативного расхода ГСМ (вводятся в окне "Поправочные коэффициенты по предприятию"):
Обновление M_DVS_RES_810290 содержит следующие решения для модуля "Давальческое сырье".
  • • При установке фильтра по данным движения ресурсов предусмотрено задание ограничения по "Партии".
    • В настройки отчета "Оборотная ведомость" добавлен параметр "Агрегировать данные по партиям".
    • Реализован функционал по установке/снятию резерва в спецификации ДО.
Обновление M_UP_RES_810350 содержит следующие решения для модуля "Управление производственной логистикой".
  • • На вкладке "Опции" интерфейса настройки системного алгоритма №203 параметр "Дата формирования документа" дополнен новым значением  "применять при нормативных расчетах для заполнения спецификации".
    • На вкладку "Назначение" интерфейса настройки системного алгоритма №203 введен параметр "Осуществлять обработку": "только текущих операций".
Вышло пакетное обновление UNIVER_P_17 (U_PROGRESS_RES_810014, U_STPROC_RES_810017, U_STUDENT_RES_810018). Решения для модуля "Управление контингентом студентов":
  • • В общесистемный реестр настроек добавлена новая настройка "Управление контингентом студентов" > "Приказы" > "Группа доступа к приказам по умолчанию". Группа пользователей, указанная в настройке, автоматически добавляется в список групп области видимости при создании приказов.
    • Реализована возможность заполнения данными второго раздела картотеки студентов (сведе-ния об образовании) из интерфейсов: "Документы" > "Картотека студентов" > "2. Сведения об образовании" (Alt+2); "Документы" > "Реестр приказов по студентам" > приказы на выпуск студентов (РПД 30081, 30082); модуль "Учет успеваемости студентов" > "Опера-ции" > "Оформление диплома". Для этого во втором разделе картотеки и в окне просмотра данных по диплому добавлена кнопка "Настройка", открывающая окно настройки сведений об образовании. Для автоматического заполнения этих сведений введена новая настройка "Управление контингентом студентов" > "Обучение студентов" > "Параметры по умолчанию для оформления диплома". Кнопки "Обновить" и "Обновить все" в окне просмотра сведений по диплому позволяют заполнить данными соответствующие поля во втором разделе картотеки. Из приказов на выпуск студентов сведения об образовании переносятся в картотеку при утверждении приказа.
    • Разработана новая "Архивная справка (КС-03)" ("Отчеты" > "Отчетность").
