Хроника текущих событий Управления разработки (16-30.11.10)
Актуализированы руководства пользователя к следующим модулям:
  • • "Репликация данных";
    • "Векселя и кредиты";
    • "Давальческое сырье";
    • "Управление консигнационным товаром";
    • "Учебный процесс".
Выпущено обновление F_OFP_RES_810330 для модуля "Платежный календарь":
  • • Формирование хозопераций по финансовым обязательствам теперь производится вне зависимости от настроек связи платежного календаря и бюджетов. Ранее такая зависимость наблюдалась при установленном в "Настройке взаимодействия с бюджетом" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" >"Связь с бюджетом") значении "Приемник - данные в бюджете вести: по ФинОперациям".
    • Добавлена проверка корректности связи хозопераций и документов платежного календаря. Проверка производится по функции главного меню "Проверка таблиц Платежного календаря" ("Настройки" > "Администратор" > "Проверка целостности таблиц").
    • Изменен порядок работы с окном сводного обязательства: можно не только редактировать уже созданные простые финансовые обязательства в сводном документе, но и добавлять новые. Из локального меню окна сводных обязательств, вызываемого из нижней панели, убран пункт "Изменить режим отображения".
    • Удалены настройки: "Статус по умолчанию для периодического прихода" и "Статус по умолчанию для периодического расхода" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Формирование заявок и обязательств"); "Разрешать изменение статуса ФО" и "Разрешать изменение статуса заявки" ("Управление финансами" > "Платежный календарь" > "Права доступа").
Вышло обновление F_SHTRAF_RES_81070 (модуль "Расчеты с поставщиками и получателями"). Для пользователей РБ: при выполнении операции расчета штрафных санкций по обязательствам контрагентов предусмотрены новые параметры формирования ДО на пеню — "Минимальный долг в НДЕ" и "Минимальный долг в базовой валюте". Если долг по ДО меньше указанного в одном из данных параметров, ДО на пеню не создается. Кроме того, введен параметр "Тип формируемых ДО", который позволяет выбрать одно из возможных значений: "тип исходного ДО" (по умолчанию) и "НДЕ". При пересчете пени, если ДО уже было сформировано и его тип отличается от типа ДО, по которому формируется задолженность, сумма пересчитывается с учетом курса на дату. Дата устанавливается в поле "Расчет пени в НДЕ".
В рамках обновления F_DISTPL_RES_810580 доработан функционал пакетного распределения платежей в модуле "Расчеты с поставщиками и получателями":
  • • При отмене распределения можно сохранять ссылку на договор, установив соответствующий параметр в окне настройки на вкладке "Разное".
    • Если алгоритм предусматривает распределение в хронологическом порядке, то ДО и накладные сортируются и участвуют в распределении по возрастанию даты, а в случае, если даты совпадают — по возрастанию Nrec.
    • Во избежание ситуаций, когда после отмены распределения информация о рассчитанных налогах не учитывается при формировании других платежей по ДО, реализована обработка настройки "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов"), в которой следует указать, как "Рассчитывать налоги": "вручную", "по запросу", "автоматически".
    • Также для формирования отчета о привязке платежных документов снято требование обязательного выбора контрагента (контрагентов) — теперь если указаны договоры, то при совпадении контрагентов в отчет попадут все платежи со ссылкой на выбранный договор.
L_PRICES_RES_810340.
Зарегистрированы библиотеки для работы с прайс-листами на JavaScript, добавлены окна управления и исполнения скриптов на Vip4App, элементы привязок к прайс-листам в окне выбора и настройки алгоритма Java Script.
L_KATORG_RES_810370.
В каталоге "Организации и банки" реализована возможность перемещения группы организаций в архив/из архива. При этом перемещаются также все вложенные группы и организации.
L_SF_RES_810790 ("Расчеты с поставщиками и получателями"):
  • • Для РФ. При пакетном формировании счетов-фактур их можно переформировывать без записей регистрации. Для этого в окне задания параметров фильтрации и группировки сопроводительных документов необходимо включить режим "переформировывать СФ без записей регистрации". СФ, которые не попадают в закрытый период и не имеют записей регистрации, будут переформированы (позиции спецификации будут удалены и добавлены из сопроводительного документа). При выборе документов, для которых будут переформировываться СФ, в колонке "№ документа" устанавливается пометка "Переформировать!" рядом со старым номером. Переформировать сводные СФ нельзя. Если установлен фильтр "Только неучтенные в журнале", параметр "переформировывать СФ без записей регистрации" становится недоступным для выбора.
    • Для РБ. При регистрации СФ (когда метод учета реализации "по оплате", срок для регистрации отгрузки — 60 дней, оплата отсутствует; СФ в НДЕ, ДО — валютный) создаются дополнительные записи на суммовую разницу с типом "Регистрация суммовой разницы (отгрузка)". Дополнительные записи регистрации создаются только в том случае, если по сопроводительному документу нет распределения платежа. Суммовая разница рассчитывается как разница курсов на дату создания сопроводительного документа и наступления срока 60 дней. Далее, при наступлении оплаты в платежном СФ создаются записи — "Оплата накладной (нерегистрируемая, МУО)" по курсу отгрузки (т. е. сопроводительного документа) и "Суммовая разница (нерегистрируемая, МУО)" на разницу курсов отгрузки и наступления 60 дней.
OPER_P_208 (C_COMMON_RES_810430, L_CALCUSL_RES_810130, L_MCU_RES_810540, L_SALDOMTR_RES_810500, L_SMETA_RES_810220, L_SOPRDOC_RES_8101010, L_UKS_RES_810440):
  • • При создании акта выполненных работ в модуле "Управление капитальными вложениями и строительством" на основе локальной сметы услугу "Зарплата машинистов" можно увидеть на вкладке "Спецификация" в окне редактирования акта, раскрыв в иерархии ресурс "Эксплуатация машин". Для ресурсов подчиненной работы не применяются коэффициенты вышестоящей работы. Кроме того, на вкладке "Спецификация" доступно редактирование цены ресурсов.
    • Введены общесистемные настройки "Редактирование при наличии ордеров" ("Управление капстроительством" > "Документы" > "Реестр смонтированного оборудования"/"Справка об использованных материалах"), могут принимать значения "разрешать" или "запрещать" и соответственно позволяют/запрещают редактировать "Реестр смонтированного оборудования"/"Отчет по форме М-29" при наличии сформированных по ним ордеров.
OPER_P_212 (L_BASEDOC_RES_810760, L_MAKENAKL_RES_810410, L_PRICES_RES_810330) содержит следующие решения:
  • • Если в текущей позиции спецификации ДО на продажу указана МЦ/услуга и в выбранном прайс-листе имеется несколько позиций, выбор этой МЦ/услуги теперь предлагается из выбранного прайс-листа. Иначе цена из прайс-листа переносится автоматически.
    • Предусмотрено указание примечания по ДО на предоплату закупки/продажи по одноименной экранной кнопке (расположена как в окне редактирования, так и в расширенной информации по ДО).
    • Для списка ДО на закупку/продажу добавлена группа функций локального меню "Пометка ДО по связанным документам", включает две функции: "по документам сводного сопроводительного документа" и "по договорам".
    • В окне задания параметров формирования сопроводительных документов по ДО вместо поля "Дата" предусмотрено два отдельных: "Дата для накладных" и "Дата для актов". Если в настройках установлено, что дата в накладных/актах устанавливается по настройке "Дату накладной формировать по дате ДО" ("Логистика" > "Документы" > "Управление снабжением/сбытом" > "Приходная накладная/Накладная на отпуск"), то вышеназванные поля дат недоступны.
    • Устаревшие печатные формы счетов на закупку/продажу (в том числе и предоплатные ДО) сгруппированы в специальные папки. Все формы для печати счетов-фактур из ДО также перенесены в соответствующие папки.
Пакетное обновление OPER_P_215 (L_SKLAD_RES_810900, L_VAL_RES_810100) содержит решения для модуля "Складской учет":
  • • В окне выбора ограничений для формирования реестра складских документов в поле "Тип документа" добавлены документы производственного контура: "Накладная на отпуск в производство", "Накладная на приход готовой продукции", "Накладная на возврат сырья из производства", "Накладная на внутреннее перемещение в производстве".
    • При удалении позиции спецификации из накладных складского учета в запрос подтверждения удаления добавлен параметр "Перенумеровать позиции спецификации", согласно которому происходит перенумерация позиций по порядку или нет.
    • В окне редактирования акта на списание МЦ добавлены функции локального меню "Автораспределение МЦ по разрезу" и "Распределение МЦ по разрезу".
    • В окнах "Карточка складского учета" и "Операции по матценности" предусмотрена функция локального меню "Показать/скрыть МЦ без операций". По данной функции соответственно можно скрыть МЦ, по которым нет ордеров, или показать их, если они скрыты.
    • В окне просмотра/редактирования "Карточки учета серийных номеров МЦ" реализовано следующее: переключение режима отображения с быстрым поиском по серийному номеру (Alt+S); фильтрация серийных номеров по подстроке (Alt+F); поиск по подстроке (Ctrl+F); переход к ордеру из окна истории движения серийного номера (F4); подключены интерфейсы выбора внешней классификации и внешних атрибутов.
    • Введено поле "Округлять суммы по описи" ("нет"/"до двух знаков") в окне задания параметров формирования инвентаризационной ведомости.
    • Фильтр по "Группам МЦ" предусмотрен в окне задания параметров формирования оборотной ведомости по партиям.
    • Предусмотрен множественный выбор по группам МЦ при формировании товарного отчета.
OPER_P_216 (L_ADVREP_RES_810280, L_DOGOVOR_RES_810680).
В модуле "Управление договорами" для получения ведомости планируемых платежей (группа отчетов "Исполнение договоров НИОКР") добавлен множественный фильтр по виду договора: разрешен выбор только видов договоров, подчиненных договорам НИОКР.
Вышло обновление L_REMONT_RES_810640, содержит следующие решения для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования":
  • • Вместо одной настройки "Спецификацию накладной формировать" ("Логистика" > "Документы" > "Управление ремонтами" > "Накладные на отпуск и возврат МЦ") введены две новые: "Спецификацию накладной на отпуск МЦ формировать" и "Спецификацию накладной на возврат неиспользуемых МЦ формировать".
    • Добавлена группа настроек для "Контроля заполнения полей" различных документов модуля ("Логистика" > "Документы" > "Управление ремонтами" >…). Настройки могут принимать значение: "обязательное заполнение" / "предупреждение" / "нет контроля".
    • Для операции "Формирование заявки на ремонт по графику ППР" добавлена настройка "В "сводных" заявках учитывать графики нижестоящих ОР" ("Логистика" > "Документы" > "Управление ремонтами" > "Заявки на ремонт").
    • Реализована возможность выполнения "Оптимизации графиков ТОРО" ("Операции" > "Операции с графиками обслуживания и ремонта") по: количественным ограничениям; пересечению дат; наличию персонала в штате.
    • Добавлена новая операция "Пакетное формирование актов по графикам ремонта" ("Формирование документов Логистики"). Акты формируются по тому же алгоритму, как в экранной форме "Корректировка «График обслуживания и ремонта»", по кнопке "Создать акт". При этом учитывается новая настройка "Действие в случае статуса заявки из графика "оформляемый" — "пропустить" / "изменить статус заявки на "исполняемый" / "задать вопрос" ("Логистика" > "Управление ремонтами" > "Операции" > "Пакетное формирование актов по графикам ремонта").
    • В параметры получения "Журнала регистрации работы и простоев оборудования" введена настройка "Вводить простои/работу оборудования" ("датами"/"днями"/"часами").
    • Переработан отчет "Анализ выполнения ремонтных работ": добавлена группировка по ОР; для подразделения убран параметр "иерархия"; выбор сортировки доступен только при группировке по ОР.
Вышел ряд обновлений для модуля "Заработная плата".
Z_LSCHET_RES_810510.
При утверждении приказа о повторном приеме работника на старый лицевой счет, если работник был уволен раньше начала текущего расчетного периода, в ЛС переносится новая дата увольнения из утвержденного кадрового приказа. Дата переносится, если включена настройка "Для срочных договоров заполнять в лицевом счете дату увольнения" ("Управление персоналом" > "Управление и учет кадров" > "Приказы" > "Приказы по персоналу"). При повторном приеме на старый ЛС также осуществляется перенос шифра производственных затрат по новому месту назначения из штатного расписания. Если работник был уволен раньше начала текущего расчетного периода (случай, когда можно сразу вносить изменения в лицевой счет работника), ШПЗ переносится в ЛС. Иначе (случай, когда дата увольнения позже даты начала текущего расчетного периода и изменения формируются в виде перехода) — заполняются соответствующие поля в сформированном переходе в межпериод.
Z_PFREP_RES_810500.
Для РФ. Отчеты СЗВ-6-1, СПВ-1 формируются при наличии у сотрудника только стажа за отчетный период. Кроме того, реализован новый отчет "Сопроводительный список" (аналогичный сопроводительному списку для СЗВ-6-2). Сопроводительный список для СЗВ-6-2 переименован в "Список работников со стажами".
ZAR_P_125 (G_ZARPL_DLL_8101210, Z_SREDN_RES_810810, Z_ZAR_RES_810880):
  • • Для пользователей Украины введена настройка "Ограничивать средний заработок" ("Управление персоналом" > "Общие настройки" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Больничные" > "Ограничения"). Может принимать значение "после применения процента" (по умолчанию, если больничный выплачивается в размере менее 100 %, то при применении этого ограничения алгоритм сначала умножает полученную среднедневную з/п на процент и сравнивает полученный результат с ограничением) или "до применения процента" (сначала сравнивается полученная среднедневная з/п с ограничением, а уже после этого результат умножается с учетом ограничения на процент).
    • В каталогах "Градации лет" убрано ограничение на количество записей (категорий) для: северных надбавок, выслуги лет, 13-й зарплаты.
ZAR_P_126 (Z_SREDN_RES_810820, Z_STAFFCAT_RES_810420, Z_ZARNASTR_RES_810120)
  • • Реализован справочник "Лечебных учреждений" для возможности ввода наименования лечебно-профилактических заведений при редактировании больничных листов — открывается при заполнении нового поля "Наименование лечебного учреждения".
    • В общесистемном реестре настроек добавлено два новых раздела "Формирование" и "Особенности расчета" ("Управление персоналом" > "Больничные, отпуска, расчеты по среднему" > "Отпуска") для перегруппировки и переноса части существующих параметров.
Z_SREDN_RES_810830.
В параметрах отчета "Контроль по заболеваемости" ("Операции" > "Больничные") предусмотрена возможность: выбора нескольких видов пособий (Ins) и получения отчета в зависимости от выбранных видов; вывода наименования лечебного учреждения в печатной Excel-форме "Общего отчета" (новая колонка). Актуально для РФ.
ZAR_P_127 (G_SREDN_DLL_810230, G_ZARPL_DLL_8101220, Z_CALC_RES_810560):
  • • Для расчета премий за прошлый месяц реализован новый алгоритм 86. Алгоритм аналогичен 46-му, но ограничивает выбор с учетом подразделений отнесения затрат, исходя из заданной глубины иерархии. При выборе оплат, входящих в расчет алгоритмов 86 и 46, теперь можно ввести процент. Если процент введен, то сумма входит в расчет алгоритма согласно введенному проценту.
    • Для использования в специальных (пользовательских) алгоритмах разработана функция SumAlgNPD(N,P,DP) — сумма по алгоритму N с признаком P и дополнительным параметром DP. Правила задания первых двух параметров аналогичны функции SumAlgNP. Последний параметр представляет собой символьную строку. В текущей реализации он учитывается только для алгоритмов, соответствующих расчету отпускных, и обрабатывается только два его значения "Ч" (заглавная) и "Д" (заглавная). На его месте пользователь может по общим правилам формирования алгоритмов указывать условное выражение типа if(<условие>,'Ч','Д').
Для модуля "Управление персоналом" выпущено пакетное обновление STAFF_P_69 (Z_STAFF_RES_810930, Z_STAFFRECRUITING_RES_810140, Z_STAFFREPORTS_RES_810710), содержит решения:
  • • В ряде приказов по персоналу и штатному расписанию, а также в самом ШР и в 6 разделе картотеки величину оклада можно изменить, если нет привязки к тарифной сетке или не используются корректирующие коэффициенты. Изменение величины КК влияет на оклад только в случае наличия привязки к тарифной сетке. При попытке внесения недопустимых изменений формируется лог с соответствующим сообщением.
    • В 6 разделе картотеки реализована возможность выбора конфигуратором полей FpCO.Name и FpCO.Abbr (наименование и аббревиатура центра финансовой ответственности). Добавлены обработчики, которые автоматически копируют информацию в данные поля из ЛС.
    • Разработана функция извлечения северного стажа из архива. Для этого в окне просмотра информации для начисления северной надбавки (открывается с помощью локальной функции "Информация для начисления северной надбавки" в 3 разделе картотеки) предназначена кнопка "Извлечь стаж из архива".
Выпущено обновление M_TPP_RES_810270 ("Спецификации продуктов"). В окно настройки этапов "Проверки корректности данных модуля" добавлена группа параметров "Проверка наличия норм для покупных МЦ".
Пакетное обновление PROIZV_P_45 (M_EIXML_RES_810280, M_MNPLAN_RES_810470, M_SCRIPTS_RES_810350):
  • • Обеспечена поддержка экспорта/импорта настроек: системных алгоритмов расчета №№ 56, 63; системных интерфейсов №№ 10007, 10008, 10012; групповых алгоритмов и сопроводительных документов.
    • Добавлены системный алгоритм расчета № 134 "Отпуск матценностей для сборки" и алгоритм вычисляемого поля № 7036 "Связь с объектами целевого учета", а также реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 5, 13, 22, 68, 79, 88, 89, 95, 103, 401 и системного интерфейса № 10013.
    • Операция "Инициализация алгоритмов" заменена функцией "Инициализация объектов модуля", позволяющей одновременно выполнять инициализацию алгоритмов расчета, алгоритмов представлений, алгоритмов вычисляемого поля и т. д.
    • В комплект поставки обновления включена новая типовая XML-конфигурация № 16 "Позаказное производство однородной продукции", а также описание примера формирования проводок по производственному плану (включая реализацию необходимой функции ТХО API).
    • Внесена новая JavaScript-библиотека "Планирование" > "Функции для отправки сообщений". В JavaScript-библиотеку "Логистика" > "Функции для формирования ордеров" добавлена функция MakeOrders для автоматизации списания МЦ по накладным/актам. Предусмотрен доступ из JavaScript к производственным формулярам, истории серийного номера и карточкам серийного номера.
M_TRANSP_RES_810420 ("Управление транспортом").
В окно формирования оплат водителю (в путевом листе) добавлено новое значение для поля "Формировать оплаты по"  "маршрутам". Сохранение параметров окна пакетной выписки путевых листов и окна установки фильтров в списке заказов переведено на технологию UserDeskRep (реализовано сохранение пользовательских настроек в таблице).
M_UP_RES_810340. Новые настройки:
"В спецификации распределения сырья по накладной по <F3> вызывать" — "тек. разрез" / "каталог МЦ" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой"); "Выбор комиссии при печати документа"  "да"/"нет" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Акт на списание"); "Единица измерения в спецификации при ручном вводе" — "активная отпускная"/ "производственная" / "учетная, соответствующая отпускной" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Накладная на приход ГП").
