Здравствуйте
Вроде как дошло дело до использования приложения Галактика BI в работе, поэтому возникло несколько вопросов:
1. Есть ли более подробное описание работы настройки периодичности выгрузки?
В частности, интересует - если будет каждый день в 6 часов утра запускаться Выгрузка данных, то как будет отрабатывать выгрузка, у которой установлен флажок Еженедельно? Ежемесячно?
Правильно ли я понимаю, что если стоит Ежемесячно, то выгрузка будет происходить первого числа каждого месяца?
2. У пользователя возникла необходимость вручную еще раз выгрузить данные за прошлый период (после внесения некоторых исправлений)
Допустим, он зашел в модуль Экспорт в хранилище данных.
У него есть специальная очередь для ручного запуска.
Можно ли сделать так, чтобы после выполнения моего интерфейса выгрузки запускался SSIS-пакет на SQL сервере?
Иначе, придется пользователю давать доступ к SQL-серверу и учить вручную запускать SSIS-пакет.
Вопросы по выгрузке в хранилище
Модератор: kroxa
petr
- Имя Фамилия: Петр Лещенок
Re: Вопросы по выгрузке в хранилище
Переключатель периодичности запуска очереди на выполнение отвечает на вопрос, сколько раз допустимо запускать на выполнение данную очередь. Он может принимать одно из пяти значений: Каждый раз, Один раз, Ежедневно, Еженедельно или Ежемесячно.Max_Ural писал(а): 1. Есть ли более подробное описание работы настройки периодичности выгрузки?
Настройка периодичности очередей использует текущее значение даты в качестве точки отсчета.
Например, допустим сегодня число 2 декабря 2010г.
Выполнили задания на выгрузку некой очереди.
Если периодичность очереди
1. "ежедневно": Устанавливается параметр "следующий запуск" в 00:00 03.12.2010.
Если сегодня запустить выгрузку повторно, задания данной очереди выполняться не будут.
Эти задания выполнятся 1 раз при запуске 3 декабря 2010г.
2. "еженедельно": Устанавливается параметр "следующий запуск" в 0:00 09.12.2010
При запуске выгрузки до 9 декабря, задания данной очереди выполняться не будут.
Эти задания выполнятся 1 раз при запуске 9 декабря 2010г.
3. "ежедневно": Устанавливается параметр "следующий запуск" в 0:00 09.12.2010
Эти задания выполнятся 1 раз при запуске 2 января 2011г.
