Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.11.10
Выпущено очередное пакетное обновление ATL_P_54340 для Атлантис.
  • • В Support реализована возможность запуска стороннего Atlantis-приложения из модуля "Консоль управления", основываясь на данных репозитария. Настройка параметров запуска осуществляется по кнопке "Дополнительно" в окне "Свойства системы", запуск — по кнопке инструментальной панели интерфейса "Консоль управления".
    • В модуле "Права доступа" исключены пользовательские таблицы из списка таблиц для разграничения прав.
    • Доработана функция печати информации о конфликтах в присоединенных формах ("Сервис" > "Информация" > "О конфликтах в формах" > … > окно "Конфликты в формах" > локальная функция "Отчет"): добавлена визуализация процесса печати; форма откорректирована для более качественного экспорта в офисные форматы (Excel, Word); реализована возможность вывода в отчет только форм с замечаниями (необходимо снять параметр "Формы без замечаний" в окне настройки отчета).
    • Введен новый режим работы репликации в части приема почты — "строго подряд" ("Репликация данных" > "Настройка" > "Топологии системы" > кнопка "Физический обмен" > вкладка "Настройка на сервер" > поле "Прием почты"). При корректно работающем режиме при объединении изменений в заголовок итогового состояния записи будет помещаться информация о пользователе, последним сделавшем изменение, присутствующее в этом состоянии.
Вышло пакетное обновление CONVERTER_P_01 (CONVERTER_712_810_CONV_81008, CONVERTER_800_810_CONV_81008, CONVERTER_810_810_CONV_81004).
  • В конвертерах обеспечена поддержка MS SQL Server 2008.
Обновление C_EXPIMP_RES_810400 содержит решения для модуля "Обмен бизнес-документами":
  • • В настройки экспорта/импорта каталогов добавлены таблицы: для каталога МЦ — "Спецификация отпускных единиц измерения" (предназначена для экспорта/импорта МЦ "тара", привязанной к отпускным единицам); для штатного расписания — "Должности, профессии" (выгружаются только должности, привязанные к штатному расписанию); для картотеки сотрудников — "Каталоги" (для экспорта/импорта должностей и профессий); также для картотеки сотрудников дополнена таблица "Физические лица" — добавлено поле "Foto" (для экспорта/импорта фотографий сотрудников).
    • Доработаны настройки экспорта в текстовый файл: при изменении "Строки-разделителя" и выходе из настройки выдается сообщение с вопросом о перекомпиляции формы. Теперь также осуществляется переинициализация имеющихся в базе настроек экспорта/импорта при их редактировании (для добавления новых таблиц и полей).
    • В настройки экспорта/импорта добавлены поля: для ДО — "КАУ1", …, "КАУ10", "Объект ЦУ"; для проводок — "Филиал-корреспондент"; для каталога контрагентов — "Уполномоч. представитель", "Руководитель", "Гл. бухгалтер".
    • Предусмотрен импорт 20, 21, 5017 системных аналитик стандартным функционалом. Для данных КАУ наименования должны быть уникальными, иначе ссылка может установиться неверно.
    • Кроме того, в настройки экспорта операций ОС добавлены поля, в которые выгружаются значения, соответствующие параметрам вкладки "Изменяемые параметры" в карточке операции (модуль "Учет ОС").
Вышли следующие обновления.
F_VALUTDOC_RES_810110.
Для поручений на покупку/продажу/конвертацию валюты (модуль "Финансово-расчетные операции") реализована возможность группового копирования, в ходе которого автоматически создается хозоперация на сумму документа, но не переносятся привязка к ТХО и проводки.
BUH_P_167 (F_DISTPL_RES_810570, F_KATDOC_RES_810270, F_PLPOR_RES_810660, F_SOPRHOZ_RES_810670, F_VZACHET_RES_810110, L_VAL_RES_81090) для модулей "Финансово-расчетные операции", "Касса", "Векселя и кредиты", "Расчеты с поставщиками и получателями".
  • • Реализована возможность пользовательского контроля ситуаций, когда сумма платежа отличается от суммы ПКП — добавлена настройка "Контролировать сумму финансового ПКП при привязке к платежу" с вариантами значений: "да" — формируется связь на сумму ПКП, на остаток платежа создается новая хозоперация; "нет" — контроль сумм не осуществляется (т. е. можно привязать ПКП на любую сумму); "по запросу" — если сумма платежа превышает нераспределенную сумму ПКП, выдается запрос о необходимости контроля; "нет (по запросу)" — контроль сумм не осуществляется, при этом выдается предупреждение с возможностью продолжить либо прервать процесс; "да (по запросу)" — контроль сумм выполняется, при этом пользователь может прервать процесс.
    • Также появилась возможность пакетной привязки платежных документов (бухгалтерских справок и сторонних платежных поручений) к одному ПКП. Для этого нужно отметить (Ins) необходимые записи на вкладке "Договоры" платежного поручения, после чего система будет последовательно привязывать ПКП к хозоперациям документа. Все сообщения о ходе процесса выводятся в протокол.
    • Доработано правило расчета эквивалента в НДЕ для валютных и валютно-рублевых договоров и ДО: если настройка "Отображать дату выбранного курса валюты" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов") установлена в значение "да" и в документе указана дата курса, то при распределении по ДО (вручную и в пакетном режиме), изменении суммы документа, привязке договора (соглашения, ПКП), расчете налогов по платежу, суммы пересчитываются на эту дату независимо от настроек учета платежей в ДО.
    • Стало возможным "Контролировать схему связей ПКП при привязке ДО к платежу" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО"). При включенной настройке ссылки на договор, соглашение, товарный ПКП берутся из ДО. Если после распределения эти три ссылки не меняются и до распределения была заполнена ссылка на финансовый ПКП, то она сохраняется (т. е. распределение не повлияло на связи). Если настройка установлена в значение "нет", то при условии, что до распределения была установлена связь ДО с договором, ссылки на соглашение и договор, а также товарный и финансовый ПКП (если они есть) наследуются из ДО.
    • Для пакетного распределения платежей отработана ситуация, когда ДО сформирован на основании договора или доп. соглашения, в котором контрагент и плательщик отличаются. Теперь учитывается значение настройки "Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО") — "да"/"нет".
    • Принимая во внимание то, что в целях налогового учета расходом признается величина процентного расхода, которая не превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ (с учетом законодательно определенного коэффициента), разработаны алгоритмы ТХО для модуля "Векселя и кредиты": GetStRefin — предназначен для определения значения ставки рефинансирования (расчет происходит по шкале и дате документа или явно заданной дате); GetProcKred — позволяет получить процент по кредиту на дату документа.
    • Для решения ситуации, когда рублевую сумму необходимо пересчитывать в валюту по курсу на дату, указанную в договоре, в окно редактирования собственных/сторонних платежных поручений и бухгалтерских справок (РФ) для сумм в валюте добавлено поле "по курсу на дату", в котором отображается дата выбранного пользователем курса валют (при этом должна быть включена настройка "Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Отображать дату выбранного курса валюты").
    • Для связанных с ДО платежных поручений реализован пересчет суммы налогов при изменении суммы платежа. Алгоритм пересчета следующий: при корректировке суммы платежа система выдает запрос на изменение хозоперации по документу, после чего при утвердительном ответе меняется ее сумма, при отрицательном — создается хозоперация на разницу; в любом случае происходит пересчет налога — либо по измененной, либо по дополнительно созданной хозоперации. Далее в назначение платежа подставляется сумма налогов по всем сформированным хозоперациям.
    • Для функции распределения исходящих (входящих) платежей модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" реорганизован учет прав доступа к документам: в параметры фильтра добавлена возможность устанавливать ограничение по типу документа (одиночный выбор), после чего автоматически вступают в действие права доступа, заданные настройкой "Параметры работы с документами различных типов" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов"). Иначе права доступа определяются общесистемной настройкой "Доступ к документам".
    • Для обеспечения переноса предоплаты в валюте с одного ДО на другой посредством формирования актов взаимозачета ("Расчеты с поставщиками и получателями") разработан режим зачета авансов, для перехода к которому должна быть включена настройка "Зачет авансов в АВЗ" ("Бухгалтерский контур" > "Обработка документов" > "Распределение платежа по ДО"). В окне редактирования акта взаимозачета для документов дебитора и кредитора добавлены поля "в валюте" и "Вал.", в которых отображается соответственно сумма ДО в валюте и ее наименование. Поля заполняются автоматически в результате привязки валютных или валютно-рублевых ДО. В поле "Дата" указывается дата выписки АВЗ (если он не обработан) или дата обработки. При изменении последней для всех документов дебитора происходит автоматический пересчет суммы в НДЕ (дату для документов в панели дебитора можно изменить вручную, но для корректной работы функционала она должна совпадать с датой обработки акта). В панели кредитора можно выбрать только ДО с проведенными платежами (учитывается значение поля "по курсу на дату" платежного документа либо дата оплаты). Если платежей несколько, то в момент привязки будут созданы отдельные записи на каждую дату проведения платежа, что обеспечивает расчет суммы в НДЕ по курсу на дату оплаты.
Ряд решений для модуля "Расчеты с поставщиками и получателями" см. в "Логистике".
BUH_P_175 (F_COMMON_RES_810790, F_VEDOM_RES_810180, F_VEKS_RES_810300, Z_PAYREP_RES_810480):
  • • В меню "Настройка" модуля "Финансово-расчетные операции" добавлен вызов справочника "Статьи расходов/доходов".
    • Для платежных ведомостей модуля "Касса" добавлено поле для выбора статуса документа: "оформляемый"/"исполняемый"/"закрытый", значение которого можно использовать для установки прав доступа к документам ("Настройка" > "Настройка прав доступа к документам"). Таким образом будет контролироваться проведение выплат по платежной ведомости, которое возможно только если задан статус "исполняемый".
L_ROZN_RES_810410.
Введена настройка "Вычисление исходящего НДС при нулевом входящем" ("Логистика" > "Розничная торговля"), которая может принимать значения "нет"/"да" и регулировать расчет исходящего НДС.
Пакетное обновление OPER_P_205 (C_TREETUNE_RES_810290, G_TREE_DLL_810110, L_OSTATKI_RES_810290, L_SKLAD_RES_810890, M_SKLPLAN_RES_81080).
В части модуля "Складской учет" содержит следующие решения:
  • • Введены новые настройки: "Включить МЦ с нулевым количеством в отчет наличия в разрезе" — "нет"/"да" ("Логистика" > "Складской учет"); "Разрешать оприходование МЦ только при наличии партии" ("Логистика" > "Складской учет" > "Сопроводительные документы" > "Акт на перемещение между объектами") — запрещает создание ордера по акту, если не указаны партии по всем позициям оприходования, кроме тары.
    • Реализовано копирование спецификации с помощью соответствующей функции локального меню в окне редактирования накладной на внутреннее перемещение и удаление при помощи параметра "Удалить текущую спецификацию".
    • При выполнении функции локального меню "Копирование спецификации" в открываемое окно выбора типа документа введен параметр "Накладная на внутреннее перемещение".
    • В локальное меню окна редактирования акта на списание введена функция "Распределение по ОС", позволяющая выполнить распределение МЦ по транспортным средствам.
    • Для "Актов на перемещение между объектами" в окно расширенной информации добавлено поле "Используется транспорт предприятия" ("нет"/"да").
    • В окне текущих остатков МЦ отображаются и единицы измерения.
    • При печати "Актов о недостачах" для Украины реализована возможность выбора комиссии.
    • В окно параметров формирования "Ведомости возраста складских остатков" добавлены параметр "Алгоритм формирования с переносом остатков по периодам" и группировка "Группа МЦ-МЦ-Партия".
    • В окно "Редактирование уровня" введен параметр "Раскрывать иерархию", при установке которого группы МЦ в отчет выводятся в иерархической последовательности.
    • Реализован новый уровень группировки — "Серийный номер" (в списке групп для отчетов).
Вышло также пакетное обновление OPER_P_214 (F_OBOROT_RES_810250, L_DOGOVOR_RES_810670).
  • • Введена настройка "Разрешать удаление договора при наличии в документах ссылок на него" ("Логистика" > "Документы" > "Управление договорами") — при удалении договора контролируется наличие ссылок на договор не только в сопроводительных документах, но и в проводках с аналитикой.
    • В случае изменения наименования системного вида договора и при выполнении операции проверки целостности предлагается выбор действия (с помощью экранных кнопок): преобразовать в пользовательский вид либо заменить на системный вид.
    • Если не заданы условия исполнения договора, при формировании ДО по договору поле "Оплатить до" теперь не заполняется.
    • При пакетном формировании ДО по договору предусмотрена возможность указать конкретную дату в параметрах "Поле Оплатить до" и "Поле Доставить до".
    • При выполнении операции пакетного формирования ДО на продажу/закупку/давальческие добавлен параметр "заполнять дату курса у вал-НДЕ ДО": "по умолчанию" / "по дате курса" / "по начальной дате периода" / "по дате создания" / "задать явно".
    • В локальное меню спецификации договора введена функция "Замена МЦ/услуги по текущей позиции".
L_REPBASEDOC_RES_810110:
  • • В настройке отчета "Исполняемые документы-основания по периодам" ("Управление снабжением", "Управление сбытом", "Расчеты с поставщиками и получателями") максимальное "количество периодов" можно задавать до 360 месяцев.
    • Отчет "Исполнение групп документов-оснований" ("Расчеты с поставщиками и получателями") реализован в формате FastReport.
F_SHTRAF_RES_81060:
  • • При выполнении операции расчета штрафов по обязательствам контрагентов ("Расчеты с поставщиками и получателями") в окно параметров формирования ДО добавлены поля: "дата ДО", "Центр ответственности" и "Форма оплаты" (для двух последних параметров по умолчанию значения берутся из настроек).
Обновление L_REMONT_RES_810630 для модуля "Техническое обслуживание и ремонт оборудования" содержит следующие решения:
  • • Для "Заявок на ремонт" в локальное меню списка введена функция "Пересчет цен", позволяет осуществить пересчет цен в документе по: складским ценам/заявкам/прайс-листам. По результатам выполнения пересчета выводится протокол.
    • В общесистемный реестр настроек введена новая группа параметров "Контроль заполнения полей" ("Логистика" >"Документы" >"Управление ремонтами" > "Заявки на ремонт"), таких как: подразделение, исполнитель, способ выполнения ремонта, вид ремонта, куратор ремонта, подрядчик/заказчик, банк; а также полей вкладки "Описание работы" — трудозатраты на единицу и цена трудозатрат. Все эти настройки могут принимать одно из значений: "предупреждение"/"обязательное заполнение"/"нет контроля".
Для модуля "Заработная плата" вышли следующие пакетные обновления.
ZAR_P_121 (Z_CALC_RES_810540, G_ZARPL_DLL_8101170):
  • • Доработан пересчет удержаний, когда даты начала и окончания удержания не совпадают с началом/окончанием расчетного месяца, по календарным дням. Для этого в классификаторе удержаний введен еще один вариант настройки — "Пересчитывать по календарным" (теперь для расчета удержания пропорционально отработанному календарному времени не нужно вводить алгоритм, достаточно установить нужную настройку).
    • РБ: для отпусков, по которым сумма не рассчитана (в "Предварительном просмотре" начислений после выполнения предварительной разноски сумма равна 0), время берется из данных ручной корректировки.
ZAR_P_122 (Z_ZAR_RES_810860, Z_NDFL_RES_810520):
  • • В окне просмотра результатов расчета заработной платы учитываются ограничения пользователя на доступ к подразделениям: видны только те записи, в которых установлено одно из доступных пользователю подразделений.
    • Для РБ: приведена в соответствие новым требованиям форма справки "О зарплате" (Постановление Минтруда и соцзащиты от 07.07.2010 №95).
ZAR_P_123 (G_ZARPL_DLL_8101190, Z_CALC_RES_810550):
  • • Для РФ: увеличено быстродействие сервисной функции "Налоги на ФОТ" > "Контроль (для налогов с годовой НБ)".
    • Реализована возможность разбивки перечислений в банк (из расчетов в межпериод) по входящим подразделениям или аналитике, для того чтобы в "Результатах расчетов" суммы начислений по каждому подразделению не превышали сумм удержаний. Разбиение происходит следующим образом: по каждой входящей группировке, за исключением последней, проверяется сумма {начислено минус удержано} — если сумма к перечислению больше, то она уменьшается соответственно; для каждой следующей группировки анализируется остаток. Кроме того, для различных видов удержаний, не являющихся системными, предоставлена возможность установки "Приоритета" расчета в классификаторе удержаний.
Z_STAFFPENSIONER_RES_810150.
Доработана сервисная функция "Формирование записей о стаже (назначения)", выполняемая в модуле "Управление персоналом":
  • • Для РБ: записи о стаже формируются согласно указанному в классификаторе "Соответствие профессия – КПС" половому признаку сотрудников, на которых распространяются особые условия.
    • Для остальных пользователей: изменен расчет календарных стажей, который осуществляется следующим образом. Из периода между днями окончания и начала стажа отнимаются дни, которые сотрудник был в других условиях (множественный КПС), далее вычитаются дни административного отпуска, который не прерывает стаж, но уменьшает общую наработку, а также дни с почасовой неявкой, указанной в справочнике "Соответствие профессия – КПС" в качестве уменьшающей. Итоговое количество переводится в месяцы, дни.
Выпущено обновление M_CONTROL_RES_810360 для модуля "Контроллинг":
  • • В нижней панели окна "Редактирование распределения ресурсов" введено поле "Операция" (значение по умолчанию — "передача").
    • В окне настройки схемы калькулирования для операции движения в балансе "передача" добавлено новое поле — "Признак формирования" ("Из баланса"/"Наследование").
    • Реализован множественный выбор значений аналитик в окне настройки отчета "Расшифровка себестоимости объекта".
Для модуля "Управление транспортом" вышли следующие обновления.
M_TRANSP_RES_810390:
  • • В общесистемный реестр настроек ("Настройки Галактики" > "Управление транспортом") добавлен параметр "При выборе показывать водителей организаций"  "только установленной" / "установленной, с возможностью переключения" / "полный список".
    • Введены новые настройки: "Осуществлять установку комплектующей с запросом даты движения" со значениями "да"/"нет" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин"); "Вставка показателей марки в карточку ТС" со значениями "обновлять поля ТС" / "обновлять только пустые поля ТС" / "обновлять поля ТС по запросу" / "не обновлять поля ТС" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотека ТС").
    • Общесистемная настройка "При выборе путевых контролировать совпадение вида ГСМ" переименована в "При выборе путевых контролировать совпадение марки ГСМ".
    • В лимитно-заправочной ведомости реализована возможность множественного выбора записей.
    • В настройке фильтра для расширенного режима работы с картотекой ТС добавлена опция "Статус ТС" ("основные" / "выбывшие").
    • В настройку отчета "Сведения о ГСМ" добавлен параметр "Показ только передачи топлива".
    • FastReport-отчет "Данные по АЗС": предусмотрен новый параметр "Группировка по кредитным карточкам".
    • В печатной форме путевых листов (4-С для РФ): предусмотрен вывод "Подписи механика"; слово "спидометр" заменено на "одометр".
M_TRANSP_RES_810400:
Добавлена настройка "Дата движения комплектующей" — "текущая дата" / "дата снятия последней записи движения" ("Управление транспортом" > "Картотеки" > "Картотеки комплектующих и шин").
M_TPP_RES_810260.
В маршрутных картах ("Планирование производства") реализована возможность повторной генерации наименования партии МЦ по контрольной операции после редактирования последней. В окно настройки параметров формирования отчета "Технологический состав изделия" ("Спецификации продуктов") внесено поле "Сортировка" (по наименованию/по номеру позиции).
M_UP_RES_810330.
Введена настройка "Контроль уникальности производственных формуляров по серийному номеру" ("Производство и планирование" > "Управление производственной логистикой" > "Производственный формуляр"), может принимать значения: "нет контроля" / "предупреждение" / "запрет ввода".
M_SERV_RES_810100 ("Сервисное обслуживание").
В локальном меню списка накладных на отпуск товаров для ремонта доступны функции: "Сохранение документа" и "Вставка сохраненного документа". Для возможности отмены оприходования в окне редактирования накладных на отпуск для ремонта и на возврат МЦ, неиспользованных при ремонте, предусмотрена соответствующая экранная кнопка.
Вышло пакетное обновление UNIVER_P_15 (U_PROGRESS_RES_810012 U_RECEIVING_RES_810017, U_STPROC_RES_810015, U_STUDENT_RES_810015), в котором содержатся следующие решения.
"Учебный процесс":
  • • В базовых учебных планах разрешен ручной ввод данных в поле "Всего ГОС" для компонентов дисциплин, если к плану не привязан образовательный стандарт. Для этого в "Настройке интерфейса" (Alt+N) предназначен параметр "Р (Рассчитывать часы ГОС для компонентов по дисциплинам при отсутствии ГОС ВПО)", при установке которого на вкладке "Дисциплины плана" появится поле "Р". Если в этом поле установлен признак "+" (нажатием F3 или двойным кликом левой клавиши мыши), то поле "Всего ГОС" для компонентов рассчитывается как сумма по дисциплинам, в противном случае это поле не рассчитывается и возможен ручной ввод значения.
    • Вывод наименований дисциплин в учебных планах увеличен до 255 символов.
  • • Разработан отчет "Список граждан, подлежащих постановке на воинский учет (КС-07)" ("Отчеты" > "Отчетность") — выводится список студентов, у которых отсутствует признак группы воинского учета (пятый раздел картотеки).
