Хроника текущих событий Управления разработки 01-15.06.2010
  • • Формирование Excel-отчетов по шаблону;
    • Обмен данными в формате XML.
Разработана специальная документация:
  • • Формирование отчетности РСВ-1 ПФР и РВ-3 ПФР (для РФ);
    • Распределение стоимости СМР на смонтированное оборудование (для РБ).
Кроме того, выполнена актуализация руководства пользователя "Управление контингентом студентов" (контур "Управление учебным процессом").
Доработки для модуля "Финансово-расчетные операции", включенные в обновление F_TEMPLATE_RES_810140, касаются процедуры формирования назначения платежа по шаблону, в частности:
  • • использования макроса SBBAN для вывода в строку назначения информации о реестре по перечислениям — теперь помимо основных атрибутов документа (префикс, номер, дата, подразделение) при выборе соответствующего параметра макроса может выводиться сумма реестра;
    • работы макроса ISOLATEDOKATO в ситуации оформления платежных документов обособленных подразделений, не связанных с основной организацией. С помощью значений параметра "Формат" задаются условия определения ОКАТО для вывода в 6-ю строку назначения: "Организация" — для подразделения будет осуществляться поиск вышестоящей организации; "Подразделение" — выводится ОКАТО обособленного подразделения, в том числе и при наличии подчиненного необособленного подразделения.
Для модуля "Заработная плата" вышли следующие обновления:
G_ZARPL_DLL_810940:
  • • Для пользователей РБ доработан алгоритм расчета подоходного налога для случая годового налогообложения: в настройке "Год изменения алгоритма расчета основного налога" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы") следует указать значение года, больше расчетного (например, 3000). Бизнес-процесс следующий. 1) Необходимо пересчитать налог за прошлый год. Для этого в настройке "Количество месяцев для сторнирования налога" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы" > "Сторнирование и возврат") значение должно быть ненулевым и выбрано таким образом, чтобы захватить для расчета налога предыдущий год (если расчетный месяц "май", то — 6). При перерасчете сумм за 12-й месяц прошлого года программа сохранит информацию о сумме подоходного налога, который необходимо вернуть работнику в следующем году. Эту информацию можно увидеть в смежных данных "Лицевого счета" в справочнике "Размер годового дохода" по локальной функции "Суммы с предыдущего года". 2) При расчете налога на доходы за отчетный и будущий год программа анализирует суммы с предыдущего года и погашает их (при наличии положительных сумм к удержанию). Получить информацию о погашении сумм налога за прошлый год можно при "Расчете зарплаты", если установить "да" в настройке "Печать пояснительной информации при расчете налога" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Налог на доходы"). 3) Нет необходимости пересчитывать налог за прошлый год при каждом расчете заработной платы — достаточно сделать это один раз, информация сохранится и будет использоваться при всех последующих расчетах.
    • Для пользователей РФ дорабатывался алгоритм предоставления социальных и налоговых вычетов для записей с типом "Скидка" (анализ дат "Начало", "Окончание", "Назначена", "Снята", "Сторнируется" из "Постоянной доплаты" при выполнении расчета зарплаты).
Z_RLIST_RES_81070:
  • • В форму-прототип расчетного листка (RASLISTR) предусмотрен вывод текста из "Постоянного удержания", указанного в "Примечании" (только для расчетного периода).
    • При печати расчетного листа по "Полной форме" и "Полной, без итого за год" (в т.ч. и "Дублирование листка") выводится должность сотрудника и отдельной строкой наименование подразделения.
G_ZARPL_DLL_810950:
  • • Для работников, у которых по графику нулевое количество часов за месяц, предусмотрена возможность переноса оплаты из справочника "Постоянные доплаты" в "Предварительный просмотр" начислений: для таких доплат в классификаторе "Виды оплат и скидок" необходимо установить "+" в поле "в расчет" и дополнительную входимость (29) "Запись с нулевой продолжительностью и суммой".
    • Округление профвзносов (код 197) для случая, когда атрибуты перечисления указываются в справочнике "Постоянные удержания", теперь учитывается согласно общесистемной настройке округления.
Z_CALC_RES_810460:
  • • В классификаторе "Виды удержаний" для поля "Для межпериода" предусмотрено еще одно значение: "Дебет всегда из КВУ" — если для какого-либо удержания выбрано это значение, то счет и субсчет по дебету выбирается именно из классификатора видов удержаний, независимо от значения системной настройки "Разбивать удержания по подразделениям" ("Управление персоналом" > "Расчеты с персоналом" > "Режимы расчетов").
Выпущено пакетное обновление PROIZV_P_42 (M_EIXML_RES_810260, M_MNPLAN_RES_810450, M_SCRIPTS_RES_810300, M_TPP_RES_810220) со следующими решениями:
  • • Добавлена поддержка экспорта-импорта настроек шаблона планового документа, касающихся связи с "Журналом резервирования времени работы ПЦ" (параметр "Тип связи с журналом резервирования ПЦ" и флаг "оставлять записи журнала резервирования ПЦ, связанные с документом" на вкладке шаблона "Прочие" > "Разные").
    • Реализованы новые режимы работы и параметры настройки системных алгоритмов расчета №№ 5, 54, 55, 67, 74, 77, 83, 88, 89, 95, 102, 103, 110, 112, 126, а также алгоритма вычисляемого поля №7001 и системного интерфейса №10013.
    • В шаблоне планового документа предусмотрен быстрый переход к редактированию настроек подключенного к пользовательской локальной функции алгоритма по F4.
    • Обеспечена возможность удаления отмеченных в списке плановых документов в групповом режиме (Alt+F8).
    • Реализована печать календарно-плановых нормативов. В локальные меню окон интерактивных отчетов "Дерево состава изделия на основе МК" и "Применяемость комплектующих для изделия на основе МК" добавлена "Настройка видимости полей".
    • В комплект поставки обновления входит новая типовая XML-конфигурация для импорта: №14 "Подсистема материально-технического снабжения", а также новая версия XML-конфигурации №9 "Расчет сроков выполнения заявок с учетом загрузки оборудования и формирования производственных заданий цехам, учет материальных и трудовых ресурсов".
    • Включены следующие возможности JavaScript: новые библиотеки функций "Планирование" > "Движение МЦ в производстве по позиции ПЗ" и "Функции для работы с таблицами расчета количеств"; функции для поиска и копирования маршрутных карт, а также синхронизации их данных с "Журналом резервирования…" (библиотека "Планирование" > "Функции для работы с журналом резервирования"); функция пересчета бюджета ReCalcBudget (библиотека "Обмен данными" > "Функции для чтения данных из бюджета").
    • В главное меню модуля "Спецификации продуктов" внесена новая операция "Корректировка единиц нормирования в документах". Аналогичная функция "Корректировка единиц нормирования маршрута" добавлена также в локальные меню каталога маршрутных карт и верхней панели окна редактирования документа.
    • Предусмотрена возможность печати актов замен в формате FastReport.
Обновлением M_CONTROL_RES_810320 для модуля "Контроллинг":
  • • В настройках "Отчета по сметам" добавлены: поля "Группа", Дескриптор", "Смета-источник данных"; параметр "сворачивать аналитики", с помощью которого в отчете происходит агрегирование значений с учетом аналитических разрезов, выбранных в поле "Аналитика"; параметр "Статьи формировать" с вариантами выбора "по строкам" или "по столбцам".
    • При редактировании каталога цен в окне "Настройка перечня выводимых полей" добавлена экранная кнопка "Применить для всех", с помощью которой осуществляется применение установленных настроек ко всем вариантам цен.
    • Функция локального меню "Статьи калькуляции на основе статей затрат", вызываемая в окне "Наборы статей калькуляции", переименована в "Статьи калькуляции на основе статей расходов/доходов".
    • При расчете цен обеспечена фильтрация МЦ посредством множественного выбора типов МЦ.
    • В протоколе калькулирования добавлен режим автоформирования Excel-отчета (при включенном параметре "после фильтрации данные выгрузить") и поле "Наименование XLS-отчета".
    • Реализован механизм удаления неактуальных данных для оценочных калькуляций (данные удаляются за период или в интервале дат, заданных пользователем).
    • Реализован механизм копирования вычисляемых баз распределения/начисления, на-страиваемых пользователем. Для этого предусмотрены следующие функции локального меню: "Запомнить базу распределения/начисления"; "Создать новую базу рас-пределения/начисления как копию запомненной"; "Печать базы распределения/начисления".
    • Реализован автозапуск расчета калькуляций после завершения калькулирования затрат с помощью параметра "рассчитать калькуляции по окончанию калькулирования".
    • При изменении единиц измерения в спецификации каталога цен реализован пересчет цены.
    • В настройке отчета "Расшифровка себестоимости объекта по статьям расходов/доходов" добавлен новый параметр "Вид ЕИ для ресурсов", который доступен при включении пара-метра "расшифровка по ресурсам".
    • В настройки "Производственного баланса" добавлен параметр "формировать расходы фантомных ресурсов".
    • В протоколе списания выводится информация о фантомном ресурсе, нормы которого использовались для списания реального ресурса.
    • Наименование хозяйственного документа "Акт на списание МЦ из производства" изменено на "Акт на списание МЦ из производства (НЕПОДЧИНЕННЫЕ)".
    • Наименование хозяйственного документа "Акт на оказание услуг между подразделениями в производстве" изменено на "Акт на оказание услуг между подразделениями в производстве (НЕПОДЧИНЕННЫЕ)".
    • Переименованы следующие параметры "Производственного баланса": "формировать расходы на существующие для объекта учета ПВ" в "формировать расходы (ПЕРЕРАБОТАНО и СПИСАНО) на существующие для объекта учета ПВ"; "агре-гировать выпуск продуктов" в "агрегировать услуги (выпуск продуктов)". Параметр "формировать переработку и списание услуг на объекты учета" упразднен. Кроме того, добавлена группа параметров: "формировать расходы услуг (ПЕРЕРАБОТАНО и СПИСАНО) на существующие для объекта учета ПВ", "формировать расходы услуг (ПЕРЕРАБОТАНО) на объекты учета", "формировать СПИСАНО в расходах услуг на объекты учета".
    • В окнах редактирования настройки формирования ПБ и редактирования настройки формирования ПО добавлен новый столбец "Внешние атрибуты (аналитика объектов учета)". В окне формирования бухгалтерских проводок введен параметр "формировать проводки с одинаковой корреспонденцией".
    • Существующая пользовательская настройка "Контроль подчиненности подразделений" ("Производство и планирование" > "Контроллинг") переименована в "Контроль подчиненности подразделений в распределениях по статье затрат".
    • Введен новый параметр "формировать внутренние передачи-поступления ресур-сов/услуг" для следующих видов первичных документов: "Накладная на внутреннее перемещение в производстве", "Акт на оказание услуг между подразделениями в производстве", "Накладная на внутреннее перемещение/склад-склад".
    Обновлением M_UP_RES_810280 в процесс работы функции локального меню "Заполнение спецификации" верхней панели акта на списание МЦ из производства (модуль "Управление производственной логистикой") добавлены возможности "удалять" / "не удалять" позиции заполняемой спецификации, а также выбрать: заполнять спецификацию сырьем "распределенным" / "не распределенным" по объектам целевого учета.
