День добрый всем.
При входе в платежные поручения выдается следующая ошибка:
Реестр настроек пересчитывал, совместимость компонентов полная, расхождений с репозитарием нет.
Что означает "физическая ошибка №5"? И если есть, где можно глянуть список подобных ошибок?
Ошибка настройки
- Имя Фамилия: Вадим Володько
Re: Ошибка настройки
Какая база данных? Есть ли у текущего пользователя физические права на создание записей в таблицу настроек?
Oracle 10G patch 10.2.0.3
Проблема наблюдается даже у админов. Так что дело явно не в правах на таблицы.
- Имя Фамилия: Фёдор Терсин
Варианта 2. Либо 5 - это ошибка ОС, т.е. нехватка прав (вовсе не на БД - у вас же Оракл). Либо 5 - ошибка работы с БД, т.е. дублирование по уникальному ключу.
Скорее всего - второе. Если в конфиге врубить LogErrors & DebugMessages (на самом деле достаточно чего-то одного, но сходу не помню, чего именно), то если в самом деле возникает дублирование, причём возникает в СУБД (т.е. от неё приходит соответствующий код), то это будет записано в драйверный лог...
Благодарю. Было дублирование в TuneVal. Вопрос исчерпан.
