Double поля в FastReport
Tyuchkalov
Имя Фамилия: Андрей Тючкалов
Сообщение Tyuchkalov »
Добрый день.
Возникла следующая проблема: Double-поля выгружаются в FastReport с точкой ввиде разделителя разрядов. FastReport не воспринемает их как числовые и не дает соответственно произвести с ними мат. операции. К примеру агрегатная функция SUM при значениях 1 и 2 возвращает 12, а не 3. В скриптах - также не могу использовать значения таких полей - ругается что не вещественное число.
Tyuchkalov
Посмотрел DataSet - Все немного не так :). В отчет выгружается числовые значения но в строковом типе. Тогда вопрос - как в FR строку типа 123.55 преобразовать в число. Функция StrToFloat - выдает is not a valid floating point value
stix
Имя Фамилия: Марат Ахметзянов
Сообщение stix »
Андрей Тючкалов
очевидно в ТП
Андрей Тючкалов, в качестве предположения могу предложить попробовать в настройках ОС заменить запятую на точку в качестве разделителя числовых значений.
Когда-то была аналогичная проблема с Excel, там такая штука дала результат
:shuffle:
Re: Double поля в FastReport
Добрый день! Извините за задержку ответа. Упустил ваше сообщение из виду.
Задачу перевода числа в произвольном строковом виде (с запятыми, с точками, с разделителями тысяч) в числовой формат можно решить примерно следующим образом. В отчет FastReport на закладку «код» поместить функцию:
function myStrToExtended(s : string):extended;
var
  i: Integer;
begin
  Result := 0;
  // удалить разделители тысяч - на всякий случай
  while Pos(' ', s) <> 0 do
    Delete(s, Pos(' ', s), 1);
  try
    // попробовать конвертацию для точки
    for i := 1 to Length(s) do
      if s[i] in [',', '.'] then
        s[i] := '.';
    Result := StrToFloat(s);
  except
    // если не получилось  попробовать конвертацию для запятой
        s[i] := ',';
В отчете ее можно использовать следующим образом
[myStrToExtended('12345.678')]  и [myStrToExtended('12345,678')]
Пример отчета во вложенном файле:
myStrToExtended-sample.zip
(1.08 КБ) 747 скачиваний
