Вешает сервер Сервер приложений
Sokolov
Имя Фамилия: Александр Соколов
Сообщение Sokolov »
У клиента сервер: 2-х CPU 3200, ОП - 4 Гб; стоит Win2003Server R-2 + MS SQL 2000 SP4.
На сервере установлен САК, БД и установлены 2 сервера приложений.
Возникает проблема (на сегодняшний дечь очень часто): сервер(а) приложений иногда забивает полностью все процессорное время, что приводит к остановке работы не только тонкого, но и толстого клиента.
1? На какие параметры настройки сервера приложений, ОС, SQL стоит обратить особое внимание.
2? Как лучше отследить причины возникновения данной ситуации.
Можно попробовать повысить приоритет у MS SQL. А лучше всего - разместить серверы на физически разных серверах.
А серверы приложений потом отвисают? Или так и зависают навсегда?
Sokolov
Сообщение Sokolov »
Фёдор Терсин писал(а):Можно попробовать повысить приоритет у MS SQL. А лучше всего - разместить серверы на физически разных серверах.
По поводу разноса на разные сервера, пока вопрос еще не решен, в дальнейшем будет сделано. Но тот факт, что они работают на одном сервере - это же не повад зависания серверов приложений.
Повышение приоритета у MS SQL, я думаю проблему не решит, так как загружаются оба 2-х ядерных процессора.
Сервера приложений приходится жестко убивать через полчаса (через диспетчер задач не получается, бьют через FAR или KillTask'ом) .
Серверы приложений могут "подвисать", выполняя какие-то ресурсоёмкие операции, а могут зависать совсем. То, что операционка не может при этом выделить время для работы других задач - проблема самой операционки, полагаю. Повышение приоритета mssql в данном случае должно помочь, поскольку приоритет этой задачи выше - винда ей будет выделять столько времени, сколько ей нужно.
Раз приходится убивать, значит надо исходить из того, что они зависают совсем. Что показывает монитор? Зависают ли они сразу оба или один вполне может ещё долгое время работать и позволять заходить новым пользователям? Наконец, всё же надо повысить приоритет mssql и посмотреть, что изменится после этого.
