Корректировка вычетов на иждивенцев
Модератор: Sparrow
sema
Имя Фамилия: Сергей Маслов
Сообщение sema »
Часто бывает такое, что нужно подкорректировать вычеты на иждивенцев в прошедших периодах. Например, в середине года выясняется, что работнику неправомерно применялся этот вычет, либо наоборот - забыли применить.
При возникновении подобной ситуации с вычетом на работника проблема решается с помощью сервисной функции: Сервисные функции->Налог на доходы физических лиц->Заполнение налоговых вычетов (вычеты на работника). Но применительно к вычетам на иждивенцев такой возможности (функции) нет. Вопрос: каким образом скорректировать вычеты на иждивенцев? Пусть это будет ручная правка таблиц через утилиту SQL или еще каким-то образом - неважно. Нужен результат. Подскажите - где и что поправить?
Последний раз редактировалось sema Вт, 06/05/2008 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Ged
Имя Фамилия: Леонид Поликутин
Сообщение Ged »
Смежные данные - Закладка Расчет ЗП - размер годового дохода до или после
по правой кнопке "Архив вычетов"
выполняете контроль подоходника и пересчитываете ЗП
sema
Сообщение sema »
Спасибо.
Попробуем.
hope
Имя Фамилия: Надежда Морозова
Сообщение hope »
Мы делаем таким образом:
1. в Лицевом счете ставим вычеты,
2. затем в Расчет ЗП- Сервичные функции - Заполнение архивных данных - параметры настраиваем так:
крыжики в месяцах всех до текущего расчетного,
точечка - текущий год,
крыж Заполнять при любых значениях вычетов,
крыж Заполнение архива льгот по работникам,
точечка Проставлять из лицевого счета,
и фильтр по работнику. Ввод.
3. Потом иду в Лицевой счет - Смежные данные - Размер годового дохода до расчета ЗП - по правой кнопке "Архив вычетов" - проверяю, что вычеты заполнились.
4. Контроль дохода (убрать крыж Без перерасчета льгот ).
5. Расчет ЗП.
