Переоценка ОС
Julia_Los
Имя Фамилия: Юлия Лось
Переоценка ОС
Сообщение Julia_Los »
В рамках проекта развития "Переоценка ОС" было решено несколько предложений, зарегистрированных в системе ПиР, связанных с переоценкой ОС.
1. ПиР № 102.66016: Неправильно распределялся на МЦ износ после проведения переоценки 1-м числом, если перед переоценкой начислили износ за месяц.
У нас есть объект (отчетный период - 01/01/2008), в состав которого входят две МЦ. Стоимость ОС 500 р., износ 300 р. Стоимость и износ распределяются по МЦ следующим образом:
стоимость износ
МЦ1 - 200 р. - 120 р.
МЦ2 - 300 р. - 180 р.
Если сначала на объект ОС начислить износ за январь 2008 г. (для МЦ износ за январь составит соответственно 20 и 30 р.), а потом провести переоценку на 01/01/2008 с коэффициентом 1.5, то при общем износе на объект ОС после переоценки 450 р. износ по МЦ (на начало периода) раньше определялся как:
(120 + 20) * 1.5 - 20 = 190 р.,
(180 + 30) * 1.5 - 30 = 285 р.,
т.е. 475 р., а не 450 р.
Теперь же износ по МЦ рассчитывается, как:
износ_МЦ_до_переоценки + (износ_ОС_после_переоценки - износ_ОС_до_переоценки) * (стоимость_МЦ_до_переоценки / стоимость_ОС_до_переоценки),
таким образом износ по МЦ составит:
120 + (450 - 300) * (200 / 500) = 180 р.,
180 + (450 - 300) * (300 / 500) = 270 р.,
т.е. 450 р.
2. ПиР № 102.24694: Необходима печатная форма, в которой выводилась бы сумма (как по стоимоти, так и по износу), на которую производится переоценка.
Добавлена новая печатная форма "Расширенная ведомость переоценки", содержащая сведения о значениях первоначальной стоимости и суммы амортизационных отчислений до переоценки, после переоценки, а также величину и коэффициент их изменения (формат Бизнес-Текст, альбомная ориентация страницы).
3. ПиР № 102.64649: Необходимо интерфейс настройки формирования ведомости переоценки ("ОС - Отчеты - Ведомости переоценки") привести к виду интерфейса для настройки формирования других типов отчетов (например, ведомости наличия и износа, итоговой ведомости, ведомости движения и др.).
Настройка формирования ведомости переоценки переведена из интерфейса RepMoveNastr в интерфейс OS_Report, который используется для настройки других типов отчетов.
Поскольку эти интерфейсы по-разному интерпретируют одни и те же поля настроек отчета (которые хранятся в таблице UserDeskRep), был разработан конвертер (интерфейс F_OSRep::PereocConv), который пересохраняет настройки, созданные в интерйейсе RepMoveNastr, в пригодном для использования в интерфейсе OS_Report виде.
После установки пакета обновлений с решением указанных предложений, конвертер запускается при входе пользователя в интерфейс настройки ведомостей переоценок, т.е. при выборе им в модуле "Учет ОС" пункта "Отчеты - Ведомости переоценки". Конвертируются только настройки текущего пользователя. Перед запуском конвертера выдается соответствующее сообщение.
Решение предложений включено в пакет обновлений OS_P_06, состоящий из обновлений F_OS_RES_81090, F_OSOPER_RES_810110 и F_OSREP_RES_81070.
