Проблема:
Обновился до ATL5.3 с последними патчами от 16.04 и настройки перестали работать, создание настроек идет нормально, а вот при вызове интерфейсов для установки настроек (IntrTune) выдает ошибки вида
Ошибка в потоке c:\debug1.res!
Чтение не зарегистрированного объекта, ID=42499.
Пожалуйста, обратитесь к разработчикам!
Почему так? не понимаю..
Пытался найти новый vih на IntrTune но не нашел, зато нашел новый вих для точки расширения которая создает настройки(скомпилировал с ним, там кстати поменяли название интерфейса, результат - настройки не создаются(vih явно не тот)). Этот vih я нашел каталоге frm в архиве c_tune, файл датирован 13 марта, спрашивается какого... не рботает?
Перестали работать настройки после обновления до 5.3
PViP
- партнер
- Имя Фамилия: Павел Полухин
Михаил Пстыга, установлен компонент C_Tune 8.10.11.0. Вих от 10 версии не подходит, так как при запуски точки расширения говорится о не совпадении контрольной суммы!
Хотелось услышать более аргументированные ответы, а не "Проблема в чем то другом"!
Или измените сообщение на "Пожалуйста, обратитесь в ТП!", чтоб не доставали вас!
- mike
- Имя Фамилия: Михаил Пстыга
Чтобы скомпилить интерфейс создания настроек с 10-м вихом надо изменить описание точки расширения. Например
было
Handler with replace C_Common_CreateTune on extensionPoint epCreateTuneComponent (TR: ObjCreateTune) [11]
стало
Handler with replace C_Common_CreateTune on extensionPoint epCreateTuneComponent (TR: ObjCreateTuneEx) [11]
Со старым вихом интерфейс не скомпилится.
Ошибка при вызове интерфейса из настроек может быть связана с самим интерфейсом, а не с настройками. Я на это и намекал. Сам интерфейс запускается?
было
стало
PViP
- партнер
Михаил, понятно что если объявить "r" ТО и обращаться можно к "r"! Естественно я изменил в своей реализации точки расширения описание.
при запуске модификации реестра настроек с новым vih выдает ошибку о несовпадении контрольной суммы!
Да возможно что проблема с интерфейсом, но астройки все равно не формирруются с новым вихом и патчем версии 11 (размер 791419 байт).
