Перегруппировка настроек Бухконтура
ruslan
Имя Фамилия: Руслан Окуневич
Сообщение ruslan »
Цели и задачи
  • Для удобства восприятия, облегчения поиска нужной настройки и в целом улучшения эргономики списка настроек будет выполнена реорганизация структуры общесистемных и пользовательских настроек ветки "Бухгалтерский контур \ Обработка документов". Настройки из этой ветки будут упорядочены и сгруппированы по функциональному назначению.
    Кроме того, будут:
    удалены настройки "Наименование номера налогоплательщика при печати", т.к. она дублирует настройку «Настройки Галактики \ Общие настройки системы \ Каталог организаций и банков \ Представление атрибутов \ УНН/ИНН» и "Производить запрос перед изменением расчетного счета собственной организации", т.к. она войдет в состав настройки "Изменять расчетный счет собственной организации в платежном документе при выборе ДО";
    добавлены настройки «Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Значения полей по умолчанию \ Бухгалтерская справка \ Тип» (ПиР 180.3097) и «Настройки Галактики \ Бухгалтерский контур \ Обработка документов \ Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки \ Запрещать ручное редактирование бухгалтерских проводок» (ПиР 104.18260);
    переименованы некоторые настройки. Подробности - в таблице 1.
Реализация
  • Старая (текущая) и новая структуры иерархии настроек ветки "Бухгалтерский контур \ Обработка документов" представлены на рисунках 1 и 2 соответственно.
    Все изменения, вызванные перегруппировкой, настроек отражены в таблице 1. Эта же таблица поможет и в поиске нового местоположения измененных настроек.
    При удалении настройки "Наименование номера налогоплательщика при печати", если ее значение не совпадает со значением настройки "УНН/ИНН", пользователь получит соответствующее информационное сообщение.
Ограничение
  • В случае отката пакета обновлений, содержащих эту доработку, потребуется ручное восстановление значений удаленных обновлением настроек.
Документация
  • В справочной подсистеме будет дано актуальное состояние и назначение настроек. Кроме того, через контекстный вызов справки по F1 на подразделе "Бухгалтерский контур" можно будет перейти по ссылке на специальный топик с информацией об изменениях по настройкам. Данную справку пользователь сможет увидеть в обновлении GalHelp_res_81050.
    По настройкам подготовлен специальный информационный листок "Перечень изменений в настройках Бухгалтерского контура", изд. 04.2008. Документ включен в апрельский эталонный диск с базовой документацией № 810_7_04.08.
Обновления
  • В мае ожидается выпуск пакета обновлений, включающий компоненты F_Avizo, F_DistPl, F_Oborot, F_PlPor, F_Podot и F_SoprHoz. Выпуск обновления справочной системы GalHelp_res_81050 ожидается в июне.
