Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.6.3 и выше) с ОС Windows Server 2022 и MS Windows 11 Pro в качестве операционной системы рабочей станции на платформах Actian, MS SQL, Oracle, Postgres.
Подготовлено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.90.0.
BUH_9.1_489 (F_Common.res.9.1.181.0, F_MBP.res.9.1.214.0, F_SFO.res.9.1.187.0). В общесистемный реестр в подраздел Бухгалтерский контур > Формирование номеров > Формирование номенклатурных номеров в Спецоснастке, Спецодежде введена новая настройка Стандартное начало номенклатурного номера при наличии связи с МЦ, которая будет использоваться для автоформирования номера по карточкам учета, связанным с МЦ, вместо настройки Стандартное начало номенклатурного номера. Если в заданном шаблоне встречается "<код_МЦ>", то при автоформировании номера эта часть стандартного начала номенклатурного номера будет заменяться на номенклатурный номер МЦ.
OPER_9.1_544 (F_MBP.res.9.1.213.0, L_Common.res.9.1.181.0, L_KatOrg.res.9.1.128.0, L_PrnSopr.res.9.1.143.0, L_Reserve.res.9.1.56.0, L_Rozn.res.9.1.118.0, L_Sklad.res.9.1.246.0, L_SoprBase.res.9.1.161.0, L_SoprDoc.res.9.1.243.0, L_TTNdoc.res.9.1.49.0, M_UP.res.9.1.166.0):
· В общесистемном реестре перегруппированы настройки подраздела Логистика > Резервирование: часть настроек перемещена в новые подразделы Резервирование по СД (SDRes) и Резервирование по ДО и накладным (DoRes).
· Настройка Резервирование по сопроводительным документам при изменении статуса на "Исполняемый" (Логистика > Резервирование > Резервирование по СД (SDRes)) теперь распространяется на накладные на отпуск, акты передачи оборудования в монтаж и акты передачи материалов на строительство. В зарезервированных позициях запрещено редактировать количество. Резерв снимается после формирования ордеров. После отмены ордеров резерв возвращается.
· Изменено цветовое выделение организаций, находящихся в черном списке: теперь они выделяются красным фоном не только в каталоге организаций, но и в окнах выбора.
· В модуле Управление сбытом для операции Импорт/экспорт > ЭДО сопроводительных документов доработано окно выбора входящих документов, которое вызывается по кнопке [Загрузить из каталога импорта]. В левой части окна добавлены фильтры по контрагентам и подразделениям. Для установки фильтра достаточно спозиционироваться на запись контрагента или подразделения. Чтобы снять фильтр, нужно спозиционироваться на записях !! Все контрагенты или !! Все подразделения. В список фильтров попадают только те записи, по которым пришли сообщения. Данные для поля Контрагент загружаются по GLN грузоотправителя, данные для поля Подразделения — по GLN пункта разгрузки.
· Печатные формы накладных ТТН-1 и ТН-2 приведены в соответствие требованиям постановления Минфина РБ от 25.08.2025 № 73 (вступило в силу 20.09.2025): "государственный номер" заменен на "регистрационный знак"; "должность" заменена на "должность служащего (профессия рабочего)".
· В модуле Розничная торговля доработано заполнение тегов прослеживаемости в накладных на внутреннее перемещение. Данные берутся из сопроводительного документа, связанного с приходной операцией КУТ, на которую ссылается накладная на внутреннее перемещение. В спецификацию накладной добавлено поле № (номер по порядку).
· В ТТИ розничных накладных на внутреннее перемещение добавлено поле Заказчик (плат-к).
Z_FSZN.res.9.1.146.0. В ПУ-3 доработано заполнение колонки "Код причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы" для случая, когда в течение периода отчета у сотрудника происходила смена категории застрахованного лица с 01 на 07 либо наоборот. Последовательность автоматической расстановки кодов следующая (для выплат месяца меньше МЗП и при условии, что табличка для работника не была уже заполнена вручную): 1) 03 (принят/уволен); 2) 20 (смена категории 01<->07); 3) 04/05/07/09/12/13/14/25 (неявки в табеле); 4) 01/02 (неполное рабочее время в табеле).
При этом код 20 проставляется для одной из категорий, если по второй в этом месяце есть выплаты.
Z_StaffPensioner.res.9.1.177.0. Доработано формирование ПУ-6. Если сотрудник перешел на другую должность с тем же кодом вида деятельности, формируются две записи пенсионных стажей на период нахождения на каждой должности. При формировании данных о пенсионном стаже модификация стажей с кодами видов деятельности "ЛЕТСОСТ240", "ЛЕТСОСТ144", "ЛЕТИСПЫТ", "ИТСИСП120", "ИТСВЕР60", "ИТСИСП50", "ИТСВЕР25", "ИНСПЕКТИР", "БОРТОПЕР20", "БОРТОПЕР12", "БОРТПРОВ" осуществляется только при выборе в сервисной функции вида Отчета — ПУ-6 либо Все.
G_Zarpl.dll.9.1.532.0. Пользовательские алгоритмы PDopProcDate и SRPRDOPL не учитывают постоянные доплаты со статусом "не участвующие в расчете".
Хроника текущих событий Управления разработки (01.10.2025 — 31.10.2025)
- 10_01-31_2025.zip
- (22 байт) 910 скачиваний
