Хроника текущих событий Управления разработки (01.08.2025 — 31.08.2025)
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
L_AdvRep.res.9.1.69.0. При формировании пользовательского отчета "Исполнение договоров на поставку ТМЦ" предусмотрен вывод количества по фактическим поставкам и количества недопоставки (в шаблон добавлены колонки "Количество МЦ" и "Количество МЦ недопоставки"), также добавлена проверка направления сопроводительного документа, связанного с договором.
L_Sklad.res.9.1.244.0. Доработано формирование бланков инвентаризации: для расчета берется точное количество, указанное по позиции (не округленное). Кроме того, возвращен параметр Округлять суммы — позволяет округлять суммы по данным бухгалтерского учета для позиций спецификации: нет — округление не применяется, при этом в печатных формах суммы выводятся с 2-мя знаками после запятой; до двух знаков — округление выполняется до 2-х знаков после запятой; до целого — округление выполняется до целого числа; по настройкам — округление выполняется в соответствии с настройками округления в складских ордерах (см. раздел настроек Логистика > Складской учет > Складские ордера).
L_SerialN.res.9.1.84.0. В параметры операции Создание актов на списание БСО добавлен фильтр по МОЛ.
STAFF_9.1_375 (Z_StaffReports.res.9.1.178.0, Z_Staff.res.9.1.327.0, Z_TarStav.res.9.1.52.0). В перечень отчетов по штатному расписанию (Просмотр штатного расписания > Ctrl+P) добавлена "Пользовательская форма 2025 года" — разработана на основе пользовательской формы 2024 г. и учитывает коэффициент временной нагрузки (из справочника корректирующих коэффициентов), который умножается на оклад с учетом коэффициента по технологическим видам деятельности и после этого округляется, чтобы затем получить тарифную ставку. Формула для получения тарифной ставки: ОКРУГ(Ставка из тарифной сетки * Коэф. технол. видов * Коэф. временной нагрузки). При расчете учитывается системная настройка Округлять оклад/тариф (Управление персоналом > Общие настройки > Тарифные ставки) — пользовательский алгоритм округления 1.
STAFF_9.1_376 (Z_FSZN.res.9.1.145.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.173.0). При формировании персонифицированной отчетности ПУ-3 в колонку со страховыми взносами работника отбираются только те удержанные суммы из расчетных/архивных удержаний (если алгоритм расчета взносов с работника — собирать суммы), у которых даты начала/окончания соответствуют датам начала/окончания работы с соответствующим видом работы. Стажи, не привязанные к лицевому счету (отсутствующие в интерфейсе Стажи, надбавки > [Пенсионный стаж], а отображаемые только в картотеке), не попадают в форму. Доработано также формирование пенсионных стажей: лицевые счета по договору подряда из истории увольнений не обрабатываются; стажи формируются по архиву договоров подряда.
G_SumDivide.dll.9.1.296.0. Доработано выполнение функции Предварительная разноска по формированию сумм больничного, который был возвращен из архива для пересчета при помощи сервисной функции. Теперь даты возврата сумм такого больничного определяются и в тех случаях, когда изменялась дата начала оплаты и количество месяцев болезни при этом уменьшилось. Даты возврата определятся на основании соответствующей записи из архива оплат. При этом дата окончания определяется по архиву оплат только в том случае, если возвращается сумма с минусом. Если имеет место доплата, то дата окончания определяется по соответствующей записи больничного. Также усилен контроль при наличии в архиве оплат двух записей по оплате больничного за один месяц: вид оплаты определяется на основании именно той записи, которая ссылается на возвращенный больничный.
Z_Sredn.res.9.1.369.0. В параметры формирования Реестра заболеваемости добавлена настройка показ протокола, позволяющая выгрузить Excel-отчет (формируется по шаблону) с детальными сведениями по больничным в разрезе видов пособий по нетрудоспособности с разбивкой по сотрудникам (с отражением табельного номера, номера б/л и периода заболеваемости, количества календарных и рабочих дней болезни, начисленных сумм). Информация может быть использована при анализе сопоставления данных по оплате больничных, полученных в других отчетах (например: Контроль по заболеваемости, Вспомогательные ведомости > Свод по видам начислений и др.).
Z_ZarRep.res.9.1.209.0. В параметрах Отчета о начислении вознаграждений за выслугу лет (Сверки расчетов) предусмотрен выбор необходимого вида трудового Стажа.
08_01-31_2025.zip
(30.76 КБ) 667 скачиваний
