Хроника текущих событий Управления разработки (01.06.2025 — 30.06.2025)
makaronok
Имя Фамилия: Макаронок Дарья
Сообщение makaronok »
Подготовлено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.89.0.
OS_9.1_102 (F_OSOper.res.9.1.141.0, F_OS.res.9.1.143.0). В окно проведения операции переоценки введен параметр При валютной переоценке брать стоимость ОС/НМА из приходной валютной накладной: да/нет. В расчете стоимости участвуют услуги из накладной и услуги из накладной, отнесенной на другого контрагента.
OPER_9.1_541 (F_MBP.res.9.1.211.0, L_MCU.res.9.1.139.0, L_Reserve.res.9.1.54.0, L_SerialN.res.9.1.82.0, L_SF.res.9.1.223.0, L_Sklad.res.9.1.241.0, L_SklRep.res.9.1.129.0, L_SoprBase.res.9.1.158.0, L_SoprDoc.res.9.1.240.0):
· В общесистемный реестр введена настройка для запрета отмены ордеров в приходной накладной, если имеются резервы по МЦ в накладных на отпуск или в ДО на продажу: Запрещать отмену ордеров при наличии резерва (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным): нет (по умолчанию) — отмена оприходования возможна; да — выдается сообщение о запрете отмены оприходования при наличии резерва; с предупреждением — открывается окно, которое содержит список документов, в которых есть резерв по МЦ. По F4 можно перейти в нужный документ.
· Для маркируемых МЦ убрано разделение по видам маркировки в Каталоге МЦ на вкладке Основные: параметры объединены в один — Подлежит маркировке; добавлен параметр Является кодом маркировки. Виды маркировки и другие признаки для ЭСЧФ перенесены на вкладку Торговля (кнопка [Признаки для ЭСЧФ]). Разработан конвертер для переноса и объединения признаков. Кроме того, из общесистемного реестра удалена настройка Учет серийных номеров и маркировка товаров (Логистика > Документы > Учет серийных номеров). Теперь ведение серийных номеров и кодов маркировки определяется установленными для МЦ параметрами.
· В каталоге МЦ при выполнении локальной функции Тиражирование текущей МЦ реализована возможность выбора внешних атрибутов для копирования.
· Для накладных на перевод МЦ в спецоснастку/спецодежду и актов на списание спецоснастки/спецодежды в локальное меню списка документов добавлена функция Привязка карточки БСО. Отвязка карточки БСО от документа возможна при включенной настройке Отображать колонку с признаком привязанной БСО в списке СД (Логистика > Документы > Бланки строгой отчетности (БСО)) и выполняется по клавише Del. При удалении накладной/акта удаляется и связь с карточкой БСО (т. е. очищается поле Использован в окне складской Карточки БСО).
L_BaseDoc.res.9.1.171.0:
· Из общесистемного реестра удалена устаревшая настройка Быстрый ввод количества/цены при редактировании спецификации ДО (Логистика > Документы > Документы-основания). Быстрый переход к следующей записи из полей Количество, Цена выполняется с помощью клавиши "стрелка вниз".
· В расширенной информации валютного ДО на продажу в поле Банк-корреспондент можно добавить корреспондентский счет, который будет выводится при печати FastReport-отчета "Счет с НДС к позициям с подписантами". В отчете отражаются данные о банке-корреспонденте (если они имеются): наименование банка-корреспондента, расчетный и корреспондентский счета, адрес банка.
· В спецификации ДО доработана функция Дублирование выбранных МЦ/услуг. В окно =Дублирование позиции спецификации= добавлена секция Переносить, в которой можно выбрать, какие данные нужно переносить в новые позиции: Объекты ЦУ и Внешние атрибуты и классификации.
L_SF.res.9.1.224.0. В списке импортированных ЭСЧФ добавлено отображение полей Адрес отправки и Адрес доставки (при загрузке ЭСЧФ с портала или из XML).
STAFF_9.1_371 (Z_LSchet.res.9.1.235.0, Z_Staff.res.9.1.323.0, Z_StaffCat.res.9.1.179.0, Z_StaffNastr.res.9.1.167.0).
В документ, подтверждающий инвалидность, добавлен признак Инвалид с детства. В список документов сотрудников добавлено Удостоверение ветерана боевых действий. Новые признак и удостоверение учитываются в сервисной функции Налог на доходы физических лиц > Проверка стандартных налоговых вычетов и при Переходе к новому периоду (с установленным параметром заполнять стандартные налоговые вычеты в ЛС информацией из "Кадров"). Сумма вычета предоставляется в соответствии с Классификатором стандартных вычетов (по причине иное).
ZAR_9.1_957 (Z_Calendar.res.9.1.78.0, Z_WT.res.9.1.165.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Считать всю смену ночной для персональных графиков при 50% ночных часов (Управление персоналом > Табельный учет) — при значении да (по умолчанию) ночные часы приравниваются к рабочим, если первоначально число ночных часов было более либо равно 50%. Для расчетов время окончания 00:00 преобразовывается в 24:00, а отображается по-прежнему 00:00, как и поступает из внешней системы.
· В параметры формирования персональных графиков работы добавлена настройка Сокращенный предпраздничный день — если на предпраздничный день попадает отклонение (например, отпуск), то день сокращается в соответствии с выбранным значением: нет (по умолчанию) / на один час / расчет (сокращение пропорционально времени: для 8 часов — единица).
06_01-30_2025.zip
(30.97 КБ) 958 скачиваний
