Хроника текущих событий Управления разработки (01.05.2025 — 31.05.2025)
makaronok
Имя Фамилия: Макаронок Дарья
Сообщение makaronok »
OS_9.1_101 (C_TreeTune.res.9.1.66.0, F_OSRep.res.9.1.112.0), F_OS.res.9.1.142.0 содержат решения для модулей Учет ОС, Учет НМА:
· В отчет Ведомости движения добавлены уровни Группировки данных: Организация операции; Договор операции (появятся в списке после Проверки корректности справочников).
· В параметрах настройки ТХО-алгоритма OSNMA при выборе Результата в группе Налог на землю пункт Сумма налога переименован на Сумма налога за год — возвращает сумму налога за отчетный год, при этом отчетный период определяется из поля Дата проведения обрабатываемой операции, а также добавлен пункт Сумма налога за квартал — возвращает сумму налога за отчетный квартал.
· В функцию Проверка целостности таблиц > Контроль корректности картотеки ОС/НМА добавлена Проверка записей архива изменений с возможностью удаления "висящих" записей архива (удаляется архив для текущего периода карточки) и удаления "дублированных" записей архива (все дублированные записи будут удалены), а также расширен перечень Проверяемых полей карточки.
Решения для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда, Учет вещевого имущества:
· F_MBP.res.9.1.210.0. В окно настройки параметров печати (Ctrl+P) для документов на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение, возврат из эксплуатации, накладной на перевод спецоснастки в МЦ добавлена Печать ТН/ТТН (параметр доступен для FastReport-формата). Может принимать значения: формировать приложение автоматически (по умолчанию) — в печатных формах ТТН-1 и ТН-2 приложение формируется, только если все предметы не вмещаются на первую страницу; не формировать приложение — в ТТН-1 и ТН-2 все предметы выводятся на первой и последующих страницах; всегда формировать приложение — в ТТН-1 и ТН-2 все предметы выводятся в приложение, даже если они вмещаются на первую страницу формы.
· F_SFO.res.9.1.186.0. При создании новой записи о компенсации выдаваемых предметов СФО ссылка на спецификацию нормы наследуется из предыдущей записи о компенсации (при ее наличии) или из записи о выдаче предмета (если компенсация ранее не выплачивалась). При вводе даты приказа проверяется, чтобы спецификация нормы являлась действующей на указанную дату. Если спецификация нормы уже закрыта, то в текущей или сменяющих нормах выполняется поиск аналогичной по группе СФО спецификации нормы, действующей на введенную дату приказа. Если новую спецификацию нормы найти не удалось, дата приказа не изменяется. Таким образом, пользователь при отсутствии спецификации нормы на дату приказа не сможет создать фактическую запись о компенсации.
C_CheckOper.res.9.1.61.0. В модуле Настройка для функции Чистка каталога организаций (Администратор > Сервисные функции) добавлен параметр, который позволяет Доставать из архива организации с движением после указанной даты.
STAFF_9.1_370 (Z_StaffMenu.res.9.1.83.0, Z_StaffReports.res.9.1.177.0). В модуле Управление персоналом реализован новый отчет Сведения об изменениях в военкомат (форма по приложению 14 к постановлению Министерства обороны РБ от 27.01.2020 № 5). В параметрах задаются: период отбора и обработки данных; дата и номер документа; адресат (в какой военкомат предоставляется); Ф.И.О. ответственного за ведение воинского учета; фильтры (должны быть установлены в обязательном порядке). После нажатия кнопки [Обновить] отбираются только сотрудники, имеющие в 5 разделе картотеки "Сведения о воинском учете" отношение к воинской обязанности Военнообязан и/или Призывник. При этом в нижнюю табличную панель интерактивного отчета попадут сотрудники, у которых за период отбора данных произошли следующие изменения: снятие/исключение с учета; прием на учет; изменение Ф.И.О.; изменение места проживания/регистрации; получение базового образования; рождение ребенка; изменение должности/профессии. По экранной кнопке [Сформировать] осуществляется выгрузка отчета в FastReport. Подробнее см. в обновлении.
ZAR_9.1_953 (Z_LSchet.res.9.1.234.0, Z_NDFL.res.9.1.196.0, Z_Report.res.9.1.266.0, Z_Staff.res.9.1.320.0):
· В модуле Заработная плата доработано формирование ПУ-3 для случая, когда у работника в течение отчетного года происходит смена категории застрахованного лица: данные формируются по каждой категории отдельно и в электронный формат выгружаются по отдельности.
· Реализована возможность ведения истории размера стандартного налогового вычета для молодых специалистов. В Классификатор стандартных вычетов (в модуле Управление персоналом — это Классификатор льгот на иждивенцев) введена новая колонка Дата закона для строк с причиной предоставления вычета молодой специалист (для вычетов с другой причиной ведение истории не предусмотрено).
Изменение суммы вычета молодым специалистам учитывается в сервисной функции Проверка стандартных налоговых вычетов, при переходе к новому периоду (в режиме обновления вычетов), в налоговых справках о доходах (формы по приложениям 3 и 9).
· При формировании Отчета по имущественным и социальным вычетам (Отчеты > Сверки расчетов) сортировка данных теперь осуществляется по коду вычета, коду оплаты и дате назначения.
ZAR_9.1_954 (G_Sredn.dll.9.1.271.0, Z_Sredn.res.9.1.366.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Для расчета по среднему округлять среднедневной заработок (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета) — используется в расчете видов оплат по алгоритмам расчета среднего дневного/часового заработка [17, 22, 23, 33, 50...53, 73, 77]. Если данная настройка в значении по правилам больничных листов (по умолчанию), то учитывается правило из настройки Округлять среднедневной заработок. Если данная настройка в иных значениях, СДЗ/СЧЗ округляется по заданному в ней правилу.
· Доработан расчет больничных процентом по стажу с учетом новых правил в случае наступления временной нетрудоспособности в период прогула без уважительной причины. В системе прогулом считается табельное отклонение с кодом и типом ПР. Если в рабочем табеле сотрудника имеются прогул и больничный, между которыми нет рабочих дней, то пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от исчисленного. Код условного обозначения прогула накануне больничного хранится в =Листке нетрудоспособности= на вкладке Особенности (в нижней части окна), рядом с записью выставляется пометка автоматически. При необходимости код прогула можно привязать вручную (выставлена соответствующая пометка, после расчета больничного она не удаляется).
Z_Basement.res.9.1.140.0. В функцию передачи данных из других модулей Погашение подотчетных сумм добавлены параметры задания Глубины иерархии подразделений по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ — при формировании проводок данные будут группироваться по подразделениям, находящимся на указанном уровне иерархии; при значении 0 (ноль) глубина иерархии определяется из настройки Уровень детализации иерархии подразделений (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Формирование проводок). Примечание: настройка формирования проводок Формировать раздельно по подразделениям должна быть в значении да.
05_01-31_2025.zip
(32.52 КБ) 870 скачиваний
