Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.87.0.
Решения для модулей Учет ОС/НМА:
· OS_9.1_100 (F_OSOper.res.9.1.136.0, F_OSRep.res.9.1.107.0). В общесистемный реестр введена настройка Выводить в шапку описи Вид ОС из инвентарных карточек (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Операции > Инвентаризация). Если в реквизитах операции Инвентаризация не указан Вид ОС/НМА, то при включенной настройке (да) в печатную форму инвентаризационной описи ИНВ-1 на первой странице в графу "Основные средства" / "Нематериальные активы" осуществляется вывод значения поля Вид из инвентарной карточки. Если в описи фигурируют ИК разных видов, они выводятся через запятую (длина строки — до 255 символов). При выключенной настройке (нет — по умолчанию) графа не заполняется. Если же в реквизитах инвентаризации Вид задан, именно он будет выводиться в ИНВ-1, независимо от значения настройки. Помимо этого, реализован вывод адреса Подразделения, которое указано в реквизитах операции, в графу "Местонахождение".
· BUH_9.1_481 (C_TreeTune.res.9.1.65.0, F_OS.res.9.1.137.0). В настройку отображения данных для печатной формы Реестр картотеки (настраиваемый) добавлен выбор поля Переоценка амортизации.
OPER_9.1_534 (F_MBP.res.9.1.205.0, L_BaseDoc.res.9.1.168.0, L_MCU.res.9.1.134.0, L_Reserve.res.9.1.51.0, L_SF.res.9.1.218.0, L_Sklad.res.9.1.236.0, L_SoprBase.res.9.1.155.0, L_SoprDoc.res.9.1.235.0) содержит следующие решения:
· В общесистемный реестр введена настройка Алгоритм формирования номера сообщения и номера документа (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > ЭДО. Электронная накладная) — регулирует заполнение тегов <MessageID> и <DocumentID>: при значении уникальный идентификатор GUID для номера генерируется уникальный идентификатор GUID; при значении номер сообщения тег заполняется в соответствии со значением настройки Алгоритм формирования номера сообщения; при значении номер накладной тэг заполняется номером сопроводительного документа.
· В каталог МЦ введены Признаки для ЭСЧФ (в окне редактирования на вкладке Основная): Продукция растениеводства, пчеловодства, животноводства, рыбоводства, дикорастущей продукции; Продовольственные товары и товары для детей; Лекарственные средства и медицинские изделия. Их можно устанавливать вручную или с помощью локальной функции Групповая замена поля. При формировании ЭСЧФ признаки автоматически переносятся (проставляются в спецификации), если они есть в каталоге МЦ либо заданы в шаблоне. Примечание: в каталоге МЦ ставка НДС 10% не проверяется, признак можно проставить для любой МЦ; при формировании ЭСЧФ выполняется проверка ставки НДС 10%, для других ставок признаки не переносятся.
· В каталог МЦ введено новое поле Код дополнительной таможенной информации (в окне редактирования на вкладке Основная) — указывается четырехзначный код из классификатора дополнительной таможенной информации. Эти коды являются дополнением к кодам ТН ВЭД. В каталоге ТН ВЭД убрано поле для указания кода, если установлен признак прослеживаемости. Код дополнительной таможенной информации выводится в электронные накладные в новый тег <ItemCustomCodeOther>.
· Для интеграции ПО "ЭДО сопроводительные документы" с ПО EDI провайдера (ООО "Современные технологии торговли", topby.by) доработан экспорт и импорт ТТН ЭДО из документов: приходная накладная, накладная на отпуск, все виды НВП, акт передачи оборудования в монтаж. В локальное меню списка всех документов введены функции: ЭДО. Импорт (кроме накладной на отпуск и акта передачи оборудования в монтаж); ЭДО. Экспорт (кроме приходной накладной); ЭДО. Синхронизация статусов (кроме приходной накладной). Подробное описание их работы — в обновлении.
· Доработан импорт МЦ для ЭДО сопроводительных документов. На вкладку Входящие документы в Параметры импорта ТТН, ТН введен новый параметр импорт точных наименований МЦ — если включен, то в момент создания накладной система импортирует МЦ точно с таким же наименованием, с которым она пришла в XML. Если хотя бы по одной позиции такой МЦ нет в каталоге, то система откроет окно =Импорт наименований МЦ= для определения МЦ. В этом окне представлена вся спецификация, где в поле Наименование в XML указано исходное наименование, а поле Наименование в каталоге будет заполнено, если установлена связь с каталогом МЦ. Эту связь можно установить вручную, выбрав МЦ из каталога по F3 в поле Наименование в каталоге либо выбрав МЦ из договора в поле Номер договора (в случае если удалось идентифицировать пришедший номер договора и его дату). Если МЦ так и остались не определены, то они создадутся при нажатии на кнопку [Продолжить] в этом интерфейсе. При этом создастся и учетная единица, если она не будет найдена. Также в интерфейсе для новых позиций можно указать группу МЦ, группу налогов и тип МЦ.
· В модуле Складской учет реализована функция Импорт/экспорт > Экспорт сведений об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости. Выгрузка осуществляется в XML. Подробности в обновлении.
· Доработана операция Пересчет резервов для ДО, у которых задан разрез Склад–МОЛ (см. настройку Сохранять складской разрез при выборе позиции ДО из текущих остатков). Для таких ДО реализован особый алгоритм пересчета — пересчету подлежат позиции ДО, у которых есть резерв либо по которым сформирована накладная с резервом. Первоначально снимается резерв с таких позиций ДО и обнуляются все итоговые резервы по выбранным МЦ. После этого итоги устанавливаются по резервам из накладных, сами резервы по накладным не пересчитываются. Затем заново рассчитываются резервы по ДО.
· В параметры отправки ЭСЧФ на портал (единичная и пакетная) добавлен признак проверить xml по xsd-схемам (с дополнительным указанием пути к каталогу), чтобы найти проимпортированные ЭСЧФ (ранее задавался только путь к схемам).
Z_StaffPensioner.res.9.1.169.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.170.0, ZAR_9.1_941 (Z_FSZN.res.9.1.138.0, Z_NDFL.res.9.1.192.0, Z_Report.res.9.1.257.0):
· С 01.01.2025 изменился порядок представления форм ПУ-3 на лиц, работающих по гражданско-правовым договорам (ГПД). Новшества касаются сроков подачи форм ПУ-3 и отражения в них отчетного квартала и периода действия ГПД. Новые правила отражения сведений по ГПД необходимо применить и при заполнении форм ПУ-3 за IV квартал 2024 г. В ERP-системе в персонифицированной отчетности за IV квартал 2024 г. и позже стажи по ГПД формируются на весь период заключения стажа: если договор не оплачен, то на весь период формируется стаж "НЕОПЛДОГ"; если договор оплачен полностью или частично, то на весь период формируются стажи "ДОГОВОР" и "ВЗНОСЫВРЕМ". Стажи "НЕОПЛДОГ", "ДОГОВОР" и "ВЗНОСЫВРЕМ" к нему не ограничиваются началом/концом отчетного квартала, а отображаются в ПУ-3 с тем периодом, с которым они сформированы в пенсионных стажах. Порядок обработки договоров подряда: вначале выбирается договор, привязанный к лицевому счету, затем — рассчитанные договоры, далее — архив договоров подряда; затем анализируется их полная или частичная оплата с использованием номера договора подряда. При удалении стажей за IV квартал 2024 г. и позже удаляются все стажи по ГПД, которые пересекаются с отчетным периодом. Кроме того, в параметры формирования Индивидуальных сведений введен Период для дат договоров (отображается при значениях начисленная заработная плата + договоры подряда или договоры подряда параметра Данные для расчета) — если установлен некоторый фильтр по работникам/подразделениям, то при заданном интервале дат ПУ-3 будет формироваться только по тем работникам (а не по всем из фильтра), у кого дата заключения договора попадает в указанный период.
· При формировании Справок в налоговую инспекцию, Справок о доходах в налоговую инспекцию (формы по приложениям 3, 9) за 2024 год суммы льгот для молодых специалистов по умолчанию учитываются в размере 620 руб., для 2025 г. — 730 руб. Кроме того, с 2024 года выгружается обновленная печатная форма приложения 3 (по постановлению МНС от 05.04.2024 № 13), в которой: реквизит 2.6 "Код документа" заполняется в настоящий момент для всех граждан; реквизит 2.7 "Серия и номер документа" заполняется для иностранных граждан, которые не имеют вида на жительство в РБ; реквизиты адреса 2.8 (2.8.1–2.8.7) заполняются только для граждан СНГ, которые не имеют вида на жительство в РБ.
ZAR_9.1_942 (Z_LSchet.res.9.1.231.0, Z_Zar.res.9.1.304.0):
· В Списки страхователей введен параметр Отражать неуплату для учета выбранных в фильтре сотрудников без уплаты взносов в заданном периоде. Если сотрудник отсутствует в отобранных реестрах по перечислениям налогов на ФОТ, но в отношении которого должна осуществляться уплата страховых взносов, то при формировании списков осуществляется проверка его рабочего табеля: если он весь месяц был на больничном, то в выгрузке причина приостановки уплаты страхового взноса будет "временная нетрудоспособность", если в отпуске — причина "отпуск (социальный отпуск)", во всех остальных случаях проставляется причина неявки "другое".
· При формировании Отчета по пенсионным взносам и перечислениям (Отчеты в ФСЗН) в фильтре по сотрудникам теперь можно устанавливать ограничения для нескольких рабочих групп.
ZAR_9.1_943 (Z_Zar.res.9.1.305.0, Z_ZarNastr.res.9.1.166.0). В общесистемный реестр введена настройка Операция платежа для сбора по перечислению (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Формирование проводок) — в отдельно формируемом платежном поручении для сбора по перечислению поле Код операции будет заполнено заданным значением. Примечание: для зачисления сумм з/п, отпускных, алиментов и проч. на базовый счет используется код операции назначения платежа 30402, а для сборов по банковскому платежному обязательству — 43102.
Z_Calendar.res.9.1.76.0. Реализованы новые локальные функции для Графиков работы (в окне =Графики режимов работ=):
· Выбор только сформированных / Выбор всех графиков — предназначены для групповой пометки необходимых графиков в списке (например, для отбора и перевода графиков в архив через пометку). При выборе всех графиков доступна пометка и для режимов работы, для которых не сформирован график на текущий год (выделены серым цветом в интерфейсе). Примечание: в локальном меню доступна одна из функций, в зависимости от варианта выбора; при изменении варианта выбора сбрасываются пометки, установленные при предыдущем варианте.
· Графики > Копирование графиков на год — предназначена для пакетного формирования отмеченных графиков (Ins) на заданный Год, путем копирования без непосредственного задания параметров формирования на основании сформированных данных за прошлый Исходный год (тот, на котором установлен курсор). Копирование может осуществляться либо с переносом сведений по дням, либо с учетом сокращений. Во втором случае — при включенном параметре Сокращенный предпраздничный день — рассчитывается исходная продолжительность предпраздничного рабочего дня (информация выводится в протокол), которая переносится на указанный год, при этом сокращение рабочего дня будет производиться с учетом праздничных дней следующего года. Кроме того, дополнительно доступен признак Сокращать, как полный день (т. е. для какого типа рабочего дня производится копирование графика) — означает, что рабочий день сокращается на час, независимо от продолжительности рабочего дня (иначе, при расчете продолжительности предпраздничного дня, — пропорционально). Помимо этого, доступен параметр Рабочие часы не менее — означает, что предпраздничные рабочие дни с продолжительностью меньше или равной указанному количеству часов не подлежат сокращению (т. е. количество рабочих часов не может быть меньше указанного значения). Если включен параметр Праздничные дни нерабочие, то независимо от того, перенеслись ли на праздничный день часы с предыдущего исходного года, они будут обнулены (т. е. сотрудники с этим режимом работы не работают в праздничные дни), а если в процессе переноса сведения из праздничного дня попадают в следующем году на рабочий день, то они заполняются значением из параметра Рабочие часы по умолчанию. При переносе графика с високосного года на обычный сведения с 29 февраля переносятся на 1 марта, т. е. происходит сдвиг графика (и наоборот). При необходимости после завершения копирования можно выполнить ручную корректировку полученных графиков, в частности для учета переносов. Копирование графиков для 5(6)-дневной рабочей недели не предусмотрено. Графики, не подходящие под алгоритмы копирования, должны создаваться как и ранее (через F7), а в случае необходимости их тиражирования — через локальные функции Копировать в буфер запись / Вставить из буфера запись (Ctrl+F2/Ctrl+F3). Для вставки записи из буфера пользователю предлагается выбор одного или нескольких режимов работы для последующего копирования (множественная пометка), при этом производится копирование графика работы в графики режимов по отмеченным записям. Напомним, что в системе существует функциональность, предусматривающая Формирование графиков на основании шаблонов (локальная функция в классификаторе Режимы работ). Для упрощения отбора режимов работы с шаблонами в список добавлен признак наличия Шаблона.
G_WorkTable.dll.9.1.155.0. При оформлении приказа по РПД-91 — Назначение почасовых табельных отклонений заданное Условное обозначение (табельное отклонение с указанным количеством часов) будет проставляться в рабочем табеле как на рабочие дни, так и на выходные/праздничные (если такие дни попадают в заданный в приказе период). Для целодневных отклонений (количество часов — нулевое) функциональность осталась прежней, т. е. на выходной день условное обозначение отклонения не распространяется.
Z_Staff.res.9.1.316.0. Изменен алгоритм поиска рабочего периода при импорте плана-графика отпусков из Excel: сначала ищется рабочий период, начинающийся или заканчивающийся в календарном году, для которого осуществляется импорт; если не указан ни один рабочий период, рабочий период ищется по дате начала отпуска.
Хроника текущих событий Управления разработки (01.01.2025 — 31.01.2025)
- 01_01-31_2025.zip
- (36.77 КБ) 1109 скачиваний
