Хроника текущих событий Управления разработки (01.11.2024 — 30.11.2024)
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.86.0.
BUH_9.1_478 (F_DistPl.res.9.1.155.0, F_PlPor.res.9.1.242.0, F_Podot.res.9.1.151.0, F_SoprHoz.res.9.1.216.0, L_KontrBal.res.9.1.103.0). Выполнены следующие доработки по учету суммовых разниц и взаиморасчетам с контрагентами:
· Для настройки Параметры работы с документами различных типов (Бухгалтерский контур > Обработка документов) в открываемом интерфейсе на вкладку Суммовая разница введен параметр Тип формируемой бухгалтерской справки.
· В исходной хозоперации, на основании которой формируется бухгалтерская справка на суммовую разницу, признак суммовой разницы не выставляется (выставляется только в хозоперации на суммовую разницу).
· В распределение по спецификации акта, выполненного по хозоперации на суммовую разницу, запрещено вносить изменения. Вручную нельзя изменить суммы распределения или отменить распределение. Данное распределение отменяется автоматически при удалении документа на суммовую разницу или при отмене распределения, которое стало источником формирования суммовой разницы.
· При расчете долга по ДО хозоперации на суммовую разницу не участвуют в расчетах (т. е. данные ХО не учитываются как оплата).
· В оперативном сальдо исключены из взаиморасчетов с контрагентами хозоперации на суммовую разницу.
· На вкладке Связи суммовые разницы отображаются для всех платежных документов (в том числе и для случая, когда суммовая разница возникает в результате привязки ДО в бухсправке).
· Удаление бухсправок на суммовую разницу возможно в случае, когда в интерфейсе настроек Параметры работы с документами различных типов на вкладке Суммовая разница включено Формировать бухсправку на суммовую разницу — Да. При удалении выдается запрос.
Готовится к отправке BUH_9.1_477 (F_Common.res.9.1.176.0, F_OS.res.9.1.135.0, F_OSOper.res.9.1.135.0, F_TBYReport.res.9.1.35.0). Доработана функциональность формирования "Уведомлений по земельному налогу" за 2024 год (постановление МНС от 31.03.2023 № 14 с изменениями — в ред. от 29.05.2024 № 21). Актуализированы справочники категории земель и функционального использования (с поддержкой версионности). В кадастровый документ введены новые поля для указания дат уведомления о производстве и регистрации новых строительно-монтажных работ. Информация о СМР учитывается при выполнении импорта из Excel, групповой замене кадастровой информации, в отчетах, а также при формировании новых электронных уведомлений (6 и 7). Подробности см. в обновлении.
OPER_9.1_528 (L_BaseDoc.res.9.1.166.0, L_Common.res.9.1.177.0, L_MakeNakl.res.9.1.80.0, L_Ostatki.res.9.1.87.0, L_Reserve.res.9.1.50.0, L_SoprBase.res.9.1.153.0, L_SoprDoc.res.9.1.233.0) содержит следующие решения:
– Синхронная работа резервов ДО и накладной при резервировании или отмене резерва по накладной (Логистика > Резервирование) — если включена, то при установке резерва по накладной резерв из ДО переходит в накладную, при отмене резерва по накладной резерв из накладной возвращается обратно в ДО. При использовании нескольких накладных по ДО желательно включить настройку, разрешающую частичный резерв. Примечание: новая настройка доступна, если включено Резервирование по сопроводительным документам при изменении статуса на "Исполняемый".
– При копировании спецификации из другого документа наследовать внешние атрибуты (Логистика > Документы > Документы-основания) — можно выбрать необходимые внешние атрибуты, которые будут заполняться при копировании спецификации (локальная функция Копирование спецификации > из другого документа (Alt+S) в реквизитах ДО на продажу). В окне параметров копирования реализована проверка данной настройки: если задана, то установить признак выбрать внешние атрибуты нельзя (при попытке установки выдается сообщение). При копировании переносятся установленные в настройке внешние атрибуты. Если настройка не задана (пустая) и признак не установлен, то копируются все внешние атрибуты из спецификации. Если признак установлен, то копируются только выбранные внешние атрибутов спецификации.
– Склад штрихкодирования (Логистика > Документы > Штрихкодирование) — у выбранного склада в каталоге подразделений устанавливается внешний атрибут Склад штрихкодирования в значение да. На таком складе будут работать алгоритмы резервирования штрихкода, а также подбор штрихкодов при формировании накладной.
· Настройки, касающиеся запрета модификации, перенесены из подраздела Логистика > Документы > Управление сбытом > ДО на продажу в подраздел Логистика > Документы > Управление сбытом > ДО на продажу > Модификация и контроль данных. Кроме того, введена новая настройка Запрещать модификацию количества в позиции ДО с резервом: при значении да запрещен ввод количества по позиции с резервом; при значении в свернутой спецификации запрет касается только ввода количества в свернутой спецификации (в развернутой (обычной) вводить количество не запрещено).
· В настройке Сворачивать отображение ЦУ до КАУ штрихкода (Логистика > Документы > Штрихкодирование) изменены значения: да заменено на в ДО и накладной и в накладной. Добавлена новая настройка После формирования накладной по ДО выполнить подбор штрихкодов, которая активна при значении в накладной предыдущей настройки. При значении да после создания накладной отрабатывает алгоритм подбора штрихкода, аналогичный алгоритму, который вызывается по Ctrl+F2 для свернутой позиции. Условием для отработки данного алгоритма является установленный резерв по ДО, тогда созданные накладные будут иметь разрез "Склад/МОЛ". Накладные должны создаваться в системном статусе Оформляемый, что обеспечивает настройка Статус накладной и акта (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Значения по умолчанию). Перенос резерва из ДО в накладную осуществляется при переводе документа в системный статус Исполняемый при установленной настройке Резервирование по сопроводительным документам при изменении статуса на "Исполняемый" (Логистика > Резервирование). Таким образом, обеспечится резервирование конкретных штрихкодов. При переводе статуса накладной назад в Оформляемый резерв вернется обратно в ДО.
· Выполнена доработка функциональности свернутых позиций в ДО и накладных:
– В ДО можно добавлять позиции по F7. Если нужен альтернативный выбор, то после нажатия F7 нужно нажать Esc — создастся пустая запись. Затем на этой записи нажать Ctr+F3.
– В накладных и ДО открыто для редактирования поле Количество. При первом редактировании предлагается выбор разреза из текущих остатков (аналогично Ctrl+F2). После чего этот выбор запоминается и последующее редактирование выполняется с автоматическим подбором штрихкодов из запомненного разреза. Для позиций без штрихкода автоматический подбор не происходит.
– Доработана возможность дублирования позиции аналогично тому, как это работает на развернутой вкладке (с дополнительным окном параметров). Добавлен диалог, в котором можно указать количество новых записей и место их вставки: в начало спецификации, в конец или сразу после текущей записи.
– Реализована возможность снятия резерва по позиции в свернутом виде аналогично тому, как это реализовано на развернутой вкладке. Добавлен пункт локального меню Снятие резерва по выбранным позициям.
· Выполнена доработка резервирования штрихкодов в ДО. Для этого должна быть включена настройка (предварительно следует запустить проверку реестра настроек) Резервирование в ДО проводить по КАУ штрихкода (Логистика > Документы > Штрихкодирование). Разработан новый механизм резервирования в ДО и накладной и подборки ранних штрихкодов при формировании накладной по ДО. Подробности см. в обновлении.
· В ДО на продажу и накладных на отпуск для пункта локального меню окна редактирования Свернуть/развернуть отображение ЦУ до КАУ штрихкода добавлена горячая клавиша Alt+6.
· В окне со списком ДО на закупку/продажу введен пункт локального меню Замена полей. В него перенесен пункт Замена объектов строительства, а также добавлен новый — Замена договора. При выполнении замены договора есть возможность выбора договора, который установится в выбранные ДО, также имеется проверка о наличии связи ДО с сопроводительными документами: если есть хотя бы один документ, то выдается запрос о смене договора в сопроводительном документе.
OPER_9.1_529 (L_Box.res.9.1.70.0, L_Dogovor.res.9.1.173.0). Доработки для модуля Складской учет:
· В окно выбора МЦ для актов на внутрискладское перемещение МЦ между ячейками (Операции > Ячейки хранения) добавлена колонка Планы, расход. В ней отображается количество МЦ, которое содержится в планах внутреннего перемещения между ячейками. Это количество вычитается из общего количества МЦ, которые можно переместить.
· В спецификацию Распоряжения на размещение МТР в ячейках хранения и Распоряжения на отгрузку МТР из ячеек хранения добавлены колонки С и Р, в которых отображается признак наличия ("+") плана списания или размещения МЦ в ячейках хранения.
OPER_9.1_530 (L_Kassa.res.9.1.31.0, L_Rozn.res.9.1.108.0). Доработки для модуля Розничная торговля:
· Разработан новый алгоритм пересчета остатков в розничной торговле. Новый вариант пересчета подключен для операций Пересчет сальдовых остатков (можно переключиться на прежний вариант с помощью параметра использовать старый алгоритм пересчета) и Торговый зал > Прием данных из касс.
· В карточках учета товара в разрезе МЦ в окно просмотра операций по МЦ добавлена панель для просмотра сальдовых остатков.
OPER_9.1_531 (L_Box.res.9.1.71.0, L_Sklad.res.9.1.233.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Назначение для маркировки остатков (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Акты на пересортицу). Чтобы ввести коды маркировки для остатков, необходимо сформировать акт на пересортицу. В акте следует указать такое же назначение, что и в настройке, выбрать МЦ для списания и ту же МЦ для зачисления, к позиции для зачисления привязать коды маркировки.
· Для актов на внутрискладское перемещение МЦ между ячейками (Операции > Ячейки хранения) реализован автоматический перевод поддонов, с которых перемещено все количество МЦ, в архив. Такой перевод возможен, если для склада, в котором находится поддон, есть ячейка с признаком Архив.
· В главное меню модуля Складской учет добавлен пункт Операции > Ячейки хранения > перевод плана в архив. Разработан интерфейс для проверки таблицы InBoxP и перемещения плана в архив. Доработано кэширование данных в интерфейсе инфраструктуры склада и просмотра операций по ячейкам.
OPER_9.1_532 (L_MCU.res.9.1.133.0, L_Nalog.res.9.1.105.0, L_SF.res.9.1.217.0):
· Доработан справочник кодов TH ВЭД (вызывается в каталоге МЦ из поля Код ТН ВЭД):
– Введены новые поля: дата с; дата по (заполняется для неактуальных кодов); маркировка унифицированным контрольным знаком; маркировка средствами идентификации; прослеживаемость; код прослеживаемости. Код прослеживаемости в интерфейсе редактирования справочника отображается и доступен для редактирования, только если установлен признак прослеживаемости. В каталоге МЦ код прослеживаемости отображается, если установлена прослеживаемость и у ТН ВЭД установлен этот код. Устаревшие коды ТН ВЭД с датой по меньшей текущей нельзя выбрать для МЦ.
– Доработан импорт кодов ТН ВЭД. Excel-файл с данными находится в каталоге с ресурсами EXE\Xls\L_MCU\TNVED_Bel.xlsx. Файл скопирован с портала электронных ЭСЧФ. В файле импорта есть позиции с одинаковыми кодами и признаками, но отличающиеся только наименованием. В каталоге такие коды не дублируются, заносится только первый код. Введен признак Обновить маркировку и прослеживаемость в каталоге МЦ при модификации ТН ВЭД — позволяет полностью заменить признаки, указанные в каталоге МЦ, на признаки из кода ТНВЭД.
– Признаки маркировки и прослеживаемости из кода ТН ВЭД также можно перенести в МЦ при ручной замене кода ТН ВЭД для этой МЦ. Для этого на соответствующий запрос системы нужно ответить [Да]. При Групповой замене поля Код ТН ВЭД открывается окно, в котором можно установить параметр переносить признаки маркировки и прослеживаемости из справочника ТН ВЭД.
· Для ЭСЧФ реализована проверка правила 77: если статусы поставщика/получателя — плательщик, передающий обороты по реализации / плательщик, получающий обороты по реализации, то 16. Код страны получателя должен быть равен 112 (Республика Беларусь) и в поле 17. УНП получателя должно быть 100088574 (УНП ГО "Белорусская железная дорога"). Примечание: УНП для проверки задается в настройке УНП Белорусской железной дороги для поля 17. УНП плательщика, получающего обороты по реализации (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь), также необходимо вручную установить значение УНП для контрагента/получателя.
OPER_9.1_533 (L_BaseDoc.res.9.1.167.0, L_Box.res.9.1.72.0, L_Dogovor.res.9.1.174.0, L_SerialN.res.9.1.79.0, L_Sklad.res.9.1.234.0, L_SoprBase.res.9.1.154.0, L_SoprDoc.res.9.1.234.0):
· Для настройки Источники серийных номеров и кодов маркировки для произведенной продукции (Логистика > Документы > Учет серийных номеров) добавлено значение производственные формуляры для серийных номеров и карточки для кодов маркировки — можно настроить возможность ввода серийных номеров / кодов маркировки в зависимости от признака в каталоге МЦ.
· В интерфейсах просмотра и редактирования отображаются соответствующие названия полей в зависимости от типа: для серийных номеров — серия и серийный номер; для маркировки — только код маркировки.
· В локальное меню спецификации ДО введена функция Установка резерва по выбранным позициям.
· Добавлена возможность просмотра и редактирования внешних атрибутов и классификаций к позиции плана внутреннего перемещения МЦ между ячейками.
L_SerialN res 9.1.78.0. В Актах на пересортицу и Ведомостях переработки МТР для позиций к оприходованию можно использовать серийные номера (или коды маркировки) из позиций к списанию. Для этого необходимо выполнение условий: настройка Контроль уникальности серийных номеров (Логистика > Документы > Учет серийных номеров) установлена в значение в разрезе МЦ; количество, единицы измерения, партия для МЦ к списанию и к оприходованию совпадают; для МЦ к оприходованию не указаны серийные номера. Если условия выполнены, то при вызове в панели для оприходования локальной функции Перечень серийных номеров/кодов маркировки (Ctrl+Q) открывается окно, в котором доступна кнопка [Сформировать]. При ее нажатии серийные номера копируются из соответствующей расходной позиции и автоматически привязываются к приходной.
L_SF.res.9.1.215.0. В спецификацию ЭСЧФ (раздел 6) для поля 12. Дополнительные данные введены новые признаки: Продукция растениеводства, пчеловодства, животноводства, рыбоводства, дикорастущей продукции; Продовольственные товары и товары для детей; Лекарственные средства и медицинские изделия — задаются только для ставки 10% (для остальных ставок признаки недоступны). Новые признаки можно задавать в шаблонах. Кроме того, если получатель, грузополучатель — физическое лицо (указано в справочнике Организации и банки), то в разделе 3 отображается признак продажа физическому лицу (автоматически не устанавливается, проставляется пользователем вручную). При выгрузке ЭСЧФ на портал с данным признаком проверяется обязательность заполнения полей 18 и 19, 28 и 29 (наименование и адрес), поля 17. УНП, 27. УНП должны быть пустыми. Обратите внимание, что данный признак не для всех физических лиц необходим. На сайте МНС указано: "Выставление ЭСЧФ с признаком "продажа физическому лицу", когда требуется указание фамилии, имени, отчества и места жительства такого физического лица (анализируемые сделки)".
L_KatParty.res.9.1.57.0. В каталог партий добавлено поле Страна происхождения.
ZAR_91_934 (Z_Statis.res.9.1.161.0, Z_Zar.res.9.1.302.0). Доработано формирование статистической отчетности Форма 6-т (профессии):
· В параметры добавлена Дата получения отчета.
· В справочнике категорий, который вызывается по кнопке [Настройка категорий], предусмотрено указание как Кода, так и наименования Категории по ОКРБ 014-2017.
· При формировании раздела II количество строк будет соответствовать числу работников в соответствии с градацией или превышать его на 1–2 человека, если одна из категорий персонала не была отобрана. Сообщения об отборе по категориям выводятся в протокол, в расшифровке отображаются код категории и признак включения информации по сотруднику в раздел II.
· В разделе II (и в расшифровке) работники распределяются по категориям персонала в следующей последовательности: руководители; специалисты; другие служащие; рабочие. Общее число работников в расшифровке соответствует числу, указанному по строке 06 таблицы 2 раздела I.
· В таблицу 3 раздела II добавлена 10-я колонка "Стаж на предприятии, лет".
· Из настроек отчета убраны неиспользуемые фильтр по категориям, режим упрощенного способа расчета среднесписочной. Для получения данных в таблице 1 по среднесписочной численности используются сведения, полученные при формировании Статистики о труде и заработной плате (для проверки можно использовать форму "Расчет среднесписочной численности").
ZAR_9.1_936 (Z_Calc.res.9.1.237.0, Z_Statis.res.9.1.162.0):
· В классификатор Виды оплат и скидок введена дополнительная входимость 292 "Не учитывается в графе "Количество отработанных человеко-часов" в Т-12" — если данная входимость установлена для вида оплаты, которым оплачивается командировка, то время командировки (дни/часы) не будет учитываться в соответствующей графе типовой формы рабочего табеля Т-12.
· Доработано формирование статистического отчета Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы — форма 6-т (заработная плата).
– Введен новый параметр Учет отмеченных пользователем неявок и отпусков — определяет, как в системе осуществлять проверку для исключения сотрудников из отчета, у которых имеются неучитываемые отпуска/неявки, в днях либо в часах (т. е. либо без анализа часов — более пяти рабочих дней, либо по часам — более сорока часов).
– Из отчета автоматически исключаются работники, уволенные до 1 числа месяца, следующего за отчетным (кроме тех, кто отработал полный месяц и уволен последним рабочим днем месяца).
– Параметры формирования отчета хранятся не в DSK, а в базе данных (реализовано для корректности получения сведений). Сохраненные параметры можно посмотреть в разрезе пользователей и отредактировать (при необходимости) в интерфейсе, открываемом в модуле Настройка по пути Администратор > Сервисные функции > Хранимые параметры и маркеры. Принцип работы с параметрами, определяющими подразделения, работников, настройку Excel-шаблона, не менялся.
ZAR_9.1_938 (Z_Calc.res.9.1.238.0, Z_Statis.res.9.1.163.0). В классификаторе Виды оплат и скидок изменено название 298 дополнительной входимости с "Входит в тарифные ставки формы 6Т-Профессии (РБ)" на "Входит в фонд ЗП по тарифным ставкам (окладам) или в надбавки и доплаты формы 6Т-Профессии (РБ)". Кроме того, в Доп. информации указывается, в какой соответствующей графе в таблицах 1 и 3 "Отчета о заработной плате работников по профессиям и должностям" должна учитываться и отражаться сумма: учет в тарифах (окладах) или учет в доплатах и надбавках. Примечание: перед получением Формы 6-т (профессии) необходимо переформировать статистические данные с помощью функции Статистика о труде и движении рабочей силы.
Z_ZarRep.res.9.1.205.0. Для настраиваемого Excel-отчета в разрезе бухгалтерских проводок Состав заработной платы в разрезе начислений и счетов реализован автоматический вывод страховых номеров сотрудников на лист "исходные данные".
Z_LSchet.res.9.1.224.0. В Рабочую корзину для просмотра доплат добавлено поле Изменение — отображается и подсвечивается при изменении суммы доплаты, назначении иного размера доплаты.
11_01-30_2024.zip
(41.44 КБ) 619 скачиваний
