Хроника текущих событий Управления разработки (01.10.2024 — 31.10.2024)
F_FpOborot.res.9.1.32.0. Скорректирована работа настройки Разрешать ручное редактирование финансовых операций, созданных автоматически (Управление финансами > Бюджетирование > Права доступа > Финансовые операции): учитывается теперь для финансовых операций, созданных с помощью ТХО, с использованием функциональности контроля лимитов и корректировок по ДКБ.
F_OSOper.res.9.1.134.0. Доработана настройка Производить расчет амортизации сложного объекта (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Операции > Амортизация). При значении нет расчет амортизации для составляющих (компонентов) сложного объекта производится в соответствии с алгоритмами, заданными в их инвентарных карточках. Износ сложного объекта в целом определяется как сумма значений амортизации его составляющих без учета алгоритма, заданного в инвентарной карточке сложного объекта. При значении да износ сложного объекта в целом рассчитывается согласно алгоритму, заданному в инвентарной карточке сложного объекта. Расчет амортизации для составляющих сложного объекта производится по алгоритмам, заданными в их инвентарных карточках.
OPER_9.1_525 (L_Common.res.9.1.176.0, L_Nalog.res.9.1.104.0). В общесистемный реестр введена новая настройка Специальный алгоритм формирования заявления о ввозе для накладной с однородными позициями, НДС в акте (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь). Если настройка включена (по умолчанию — отключена), то заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов создаются по спецалгоритму из тех накладных, для которых выполняются условия: в накладной нет налогов; для однородных позиций спецификации нет акцизов, используются одинаковые единицы измерения и ссылки на группу налогов в каталоге МЦ; к накладной привязан акт для учета НДС. При формировании заявления по спецалгоритму предлагается выбор одной МЦ, которая перенесется в единственную позицию спецификации заявления. Сумма заявления берется из накладной, НДС — из привязанного акта. Спецалгоритм работает при создании заявления из интерфейса редактирования приходной накладной через поле Заявление о ввозе.
L_RepOper.res.9.1.112.0. В отчете Реализация товаров, оказание услуг (Управление сбытом) реализован множественный фильтр по статусу (добавлен в новую и старую версии отчетов). В старой версии отчета доработано сворачивание позиций. Для этого на вкладку Дополнительные параметры введен параметр Сворачивать позиции до КАУ штрихкода — по умолчанию берется значение из настройки Сворачивать отображение ЦУ до КАУ штрихкода (Логистика > Документы > Штрихкодирование). По данному параметру позиции накладной этого отчета свернутся точно так же, как и в самой накладной (до уровня, на котором находится штрихкод).
L_Rozn.res.9.1.107.0. При формировании Накладной на возврат от покупателя (Управление розничной торговлей) теперь можно указать Склад и МОЛ, откуда выполняется возврат МЦ (для старых документов разрез "откуда" по умолчанию заполняется значениями разреза "куда").
Z_ZarRep.res.9.1.204.0. В функции Экспорт сведений о получателях пособий на детей параметр Удаление проводить для предшествующего месяца переименован на Проверка даты окончания в предыдущем месяце — регламентирует, из какого интервала (Установить период: с/по) проводить проверку на удаление сведений о прекращении выплаты пособия, дата окончания (должна быть явно указана в пособии) которых была в месяце, предшествующем тому, за который осуществляется выгрузка. 1) Режим проверки не включен: если дата окончания превышает расчетный месяц, пособие считается действующим (пособия с датой окончания в расчетном месяце не попадают в выгрузку); на удаление попадают пособия, если дата окончания попадает в указанный интервал (с/по). 2) Режим проверки включен: если дата окончания пособия — до расчетного месяца, пособие считается недействующим, пособие с датой окончания в расчетном месяце попадет в выгрузку с признаком C (попадают только пособия с датой начала из указанного интервала с/по, и если пособие не подлежит удалению); на удаление попадают пособия с признаком D из интервала, смещенного на один месяц назад (например, если задан период "март–апрель", сведения для удаления при включенном режиме будут взяты из интервала "февраль–март").
10_01-31_2024.zip
(31.36 КБ) 1041 скачивание
