Хроника текущих событий Управления разработки (01.09.2024 — 30.09.2024)
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.85.0.
BUH_9.1_475 (F_DistPl.res.9.1.154.0, F_SoprHoz.res.9.1.213.0):
· В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Наследовать ссылку на ДО при создании новой хозоперации (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки) — нет/да. Данная настройка и настройка Наследовать ссылку на договор при создании новой хозоперации обрабатываются в момент изменения пользователем суммы хозяйственной операции: если сумма хозоперации уменьшается, то происходит дробление текущей хозоперации на две — ХО на сумму заданную сумму и ХО на остаток. При выключенной настройке Наследовать ссылку на ДО при создании новой хозоперации в ХО на остаток выполняется отвязка ДО (в том числе и ДО на предоплату). При выключенной настройке Наследовать ссылку на договор при создании новой хозоперации в ХО на остаток выполняется отвязка договора и всего его окружения (отвязка договора не выполняется, если есть разноска по ДО).
· В интерфейсе настроек Параметры работы с документами различных типов (Бухгалтерский контур > Обработка документов) на вкладку Суммовая разница для обработки суммовой разницы по мультивалютным договорам добавлен параметр Использовать ТХО при формировании проводок. Если установлено значение Нет, то для параметров Формирование проводок для авансов и Формирование проводок для оплат задаются настройки формирования проводок на суммовую разницу по мультивалютным договорам (после формирования бухсправки на суммовую разницу по выбранным настройкам формируются проводки). Если установлено значение Да, то в параметрах Формирование проводок для авансов и Формирование проводок для оплат задаются ТХО, которые используются именно при формировании бухсправок (после формирования бухсправки на суммовую разницу проводки формируются средствами ТХО по выбранным шаблонам; в случае раздельной привязки, ТХО применяется в текущем плане счетов). Примечание: при изменении значения параметра Использовать ТХО при формировании проводок значения в параметрах Формирование проводок для авансов и Формирование проводок для оплат всегда сбрасываются (т. е. выставляется не выполняется).
· Реализован новый VIP-алгоритм SUMRAZNMV, который позволяет получить аналитику для бухгалтерской справки на суммовую разницу по мультивалютному договору. Алгоритм может возвращать следующий Результат: Суммовая разница в НДЕ — возвращается сумма в НДЕ хозоперации бухсправки; Сумма в НДЕ исходной ХО — [Рез:СумИст] — возвращается сумма в НДЕ исходной хозоперации, по которой была сформирована бухсправка. Предусмотрены два режима циклической обработки по аналитике: <Режим 0> — выдает значение из исходного платежного документа для следующих каталогов аналитического учета: Договоры; Документы-основания; Контрагенты; Подразделения (по ЦО из исходного платежного документа); <Режим 1> — выдает значение из договора исходной хозоперации для каталога аналитического учета Подразделения (курирующее подразделение из договора). Алгоритм работает следующим образом. После применения настроенной ТХО к бухгалтерской справке на суммовую разницу по мультивалютным договорам алгоритм обращается к исходной хозоперации и добывает из нее ссылки на договор, ДО, контрагента. После добывает из реквизитов платежного документа ссылку на ЦО; если тип ЦО — структурное подразделение, то получает ссылку на подразделение. Затем по ссылке на договор из исходной хозоперации добывает ссылку на курирующее подразделение договора. Полученные данные заполняются для описанных выше режимов.
BUH_9.1_476 (F_PlPor.res.9.1.241.0, F_SoprHoz.res.9.1.214.0, F_Veks.res.9.1.122.0). Доработана синхронизация разноски по ДО из хозопераций документа закрытого периода в его реквизиты с учетом настройки Изменять ссылку на ДО в поле "Основание" платежного документа (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО). Реализовано для платежных и кассовых документов, а также для векселей. Алгоритм следующий: 1) При значении да в настройке: после привязки ДО в хозоперации ссылка на ДО проставляется в реквизиты документа — если там уже была ссылка на другое ДО, то ссылка заменяется на новую (т. е. в реквизитах всегда отображается последнее привязанное ДО); после отвязки ДО в хозоперации выполняется анализ всех хозопераций документа на предмет наличия в них разноски по ДО — если такая хозоперация обнаруживается, то в реквизиты документа заносится ссылка на это ДО (если в документе нет ни одной хозоперации, разнесенной по ДО, то в реквизитах документа также сбрасывается ссылка на ДО). 2) При значении нет в настройке после привязки ДО в хозоперации, если в реквизитах документа еще нет ссылки на ДО, то она заполняется (все последующие привязки ДО не изменяют ссылку на ДО в реквизитах документа); после отвязки ДО в хозоперации ссылка на ДО в реквизитах документа не сбрасывается.
L_Dogovor.res.9.1.169.0. В модуле Управление договорами доработаны договоры аренды МТР:
· В общесистемный реестр введена новая настройка Группа МТР для произвольного бронирования (Логистика > Документы > Управление договорами > Аренда МТР). Для данной группы МТР бронирование возможно на любую дату в пределах действия договора. При этом не учитывается бронь этих МТР другими договорами.
· Для договоров с видом Аренда МТР в интерфейсе бронирования добавлена локальная функция Подробная информация о договоре бронирования. Функцию можно вызвать для конкретной забронированной даты. Если договор не найден, значит, нарушена целостность данных и такие записи бронирования нужно удалять через подсистему администрирования.
Z_Sredn.res.9.1.356.0, Z_Sredn.res.9.1.357.0 содержат решения по расчету больничных по новым правилам:
· В окне редактирования листка нетрудоспособности поле Стаж переименовано на Шкала. Теперь выбор шкалы процента на основании страхового стажа при вводе нового больничного происходит только после автоматического заполнения количества месяцев страхового стажа. Напомним, что в период расчета больничных по новым правилам попадают листки с датой начала оплаты заболевания большей или равной значению настройки Дата начала действия новых правил расчета пособий по нетрудоспособности.
· В окно редактирования листка нетрудоспособности введено новое поле Расчет со значениями: с учетом ограничений / из фактического среднедневного заработка. При расчете из фактического среднедневного заработка суммы ограничений не применяются. Если в полученном от ФСЗН файле с информацией о среднедневном заработке содержится сообщение, что "Пособие должно быть назначено из указанного среднедневного заработка" (код ответа — 6004), поле Расчет принимает значение из фактического среднедневного заработка.
· Для расчета минимального ограничения больничного при неполной ставке в общесистемном реестре предусмотрена системная настройка Брать долю ставки, при расчете больничного из минимального ограничения (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные > Особенности расчета) со значениями: отношение планового времени к балансному — доля ставки выбирается исходя из пропорции планового и балансного времени; из поля "коэффициент факт. времени", таблицы "Режимы работ" — в качестве значения доли ставки выбирается значение поля Коэффициент факт. времени из справочника Режимы работ. Для выбора коэффициента учитывается режим, действующий на первый день каждого месяца болезни. При расчете больничного из минимальной суммы для работников, работающих в условиях неполного рабочего времени, сумма ограничения корректируется с учетом коэффициента. Примечание: случай, когда режим изменился в течение одного месяца болезни, пока не рассматривался. В справках о расчете выводится соответствующая информация для работников, работающих в условиях неполного рабочего времени.
· Доработана функция выбора ограничения из МЗП для пособий по нетрудоспособности: если в справочнике ограничений отсутствует запись для нужного месяца, размер МЗП определяется из последней имеющейся записи за предшествующий период.
· При формировании справки о расчете для пособий по уходу применяется значение колонки Минимальная сумма пособия (процент от БПМ) из справочника ограничений только в том случае, если страховой стаж работника меньше 6 месяцев. Во всех остальных случаях учитывается значение из колонки Минимальная сумма пособия (минимальная заработная плата).
09_01-30_2024.zip
(33.55 КБ) 547 скачиваний
