Хроника текущих событий Управления разработки (01.08.2024 — 31.08.2024)
BUH_9.1_473 (F_DistPl.res.9.1.153.0, F_PlPor.res.9.1.238.0, F_SoprHoz.res.9.1.212.0):
· В общесистемный реестр в подраздел Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам > Автоматическое распределение введены новые пользовательские настройки:
– Интервал отбора сопроводительных документов — при значении автоматически (по умолчанию) сопроводительные документы отбираются по всему интервалу дат, за исключением, если задана дата старта расчета оперативного сальдо (в этом случае интервал поиска сопроводительных документов начинается с даты старта расчета оперативного сальдо). При значении по запросу перед выполнением автоматического распределения/перераспределения платежей пользователю выдается запрос на ввод интервала дат, в рамках которого будут отбираться сопроводительные документы. В открываемом окне предусмотрено автоматическое заполнение второй даты на основании введенной даты: если введена начальная, то в конечную поставляется дата, равная последнему дню введенного месяца; если введена конечная, то в начальную проставляется дата, равная первому дню введенного месяца. Если в данном окне нажать кнопку [Отмена], то автоматическое распределение будет прервано. Если даты не указать и нажать [Продолжить], то алгоритм работы будет соответствовать автоматическому режиму отбора сопроводительных документов.
– Распределять накладные/акты в статусе и Распределять документы-основания в статусе — позволяют выбрать определенные статусы для соответствующих документов, которые будут участвовать в автоматическом распределении/перераспределении платежей. По умолчанию в значении все.
· В интерфейсе настроек Бухгалтерский контур > Обработка документов > Параметры работы с документами различных типов на вкладку Суммовая разница введен параметр Тип формируемой бухгалтерской справки — можно выбрать раздел, в котором будет формироваться бухгалтерская справка на суммовую разницу по мультивалютным договорам. Данный параметр доступен, если включена настройка Бухгалтерский контур > Ведется несколько типов бухсправок. Алгоритм получения типа бухгалтерской справки следующий (в порядке уменьшения приоритета):
1) Из настройки Тип формируемой бухгалтерской справки.
2) Из настройки Бухгалтерский контур > Рабочий тип бухсправки.
3) Первый доступный тип бухгалтерской справки.
· В функции Пакетное распределение платежей при разноске по договорам реализована возможность выполнения привязки/отвязки договоров без переформирования назначения платежа внутри базового объекта работы с договорами: то есть вначале выполняется разноска по договорам, а только затем для обработанных платежей запускается переформирование назначения платежа (ранее назначение переформировывалось после каждой привязки договора к хозоперации).
BUH_9.1_474 (F_Common.res.9.1.175.0, F_Podot.res.9.1.150.0). В общесистемный реестр введена настройка Блокировать приказ на командировку на время его редактирования (Бухгалтерский контур > Касса): нет/да — если приказ открыт (редактируется) одним пользователем, то при значении да доступ других пользователей к нему заблокирован.
F_PlPor.res.9.1.237.0. При отборе платежных и кассовых документов (Alt+B) доступен множественный выбор организаций в фильтрах по плательщику, платежу за.
F_SoprHoz.res.9.1.211.0. Доработан алгоритм формирования проводок по бухгалтерским справкам на суммовую разницу: если в настройках формирования проводок для авансов и оплаты выбран счет, в котором учет в валюте не ведется, то при формировании проводки для данного счета указывается признак необходимости проведения конвертации суммы в валюте по дебету или кредиту (в зависимости от того, где находится счет, по которому учет в валюте не ведется) в валюту конвертации НДЕ. При редактировании проводки предупреждение "По субсчету... не ведется учет в валюте. Обнулите значение суммы в валюте и удалите ее валюту" больше не выдается. При редактировании бухсправок на суммовую разницу настройка Проверять соответствие валют проводок и хозоперации (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки) не учитывается.
OPER_9.1_520 (L_MCU.res.9.1.132.0, L_SoprDoc.res.9.1.231.0). В каталог учетных единиц измерения введено поле Код (СИ), в котором указывается международный код единицы измерения. Его значение записывается также во внешний атрибут ИнтерКод. С помощью локальной функции, вызываемой в поле Код (СИ), можно выполнить Загрузку международных кодов из файла. Импортируемый файл должен содержать два столбца, разделенных пробелом или знаком табуляции. В первом столбце указывается код учетной единицы (значение поля Код), во втором — международный код. Также доработана операция экспорта ЭДО сопроводительных документов: значение поля Код (СИ) выводится в тэг <LineItemQuantityUOM>. Кроме того, в интерфейс ЭДО добавлена кнопка [Параметры]. По кнопке открывается интерфейс, в который перемещены параметры Преобразовать в Base64, Выводить протокол, Только ошибки и добавлены два новых: выводить версию (выводится атрибут с версией в раздел BLRWBL) и выводить раздел SpecialPart.
OPER_9.1_521 (L_BaseDoc.res.9.1.165.0, L_MakeDO.res.9.1.69.0, L_MakeNakl.res.9.1.79.0, L_SoprDoc.res.9.1.232.0):
· Расширена настройка Параметры копирования ДО (Логистика > Документы > Документы-основания): добавлен параметр группа документов для дальнейшей обработки при копировании ДО — если он установлен (по умолчанию должен быть включен), то переносится группа документов из расширенной информации ДО в другое скопированное ДО (как было ранее), если не установлен — не переносится; для параметра внешние атрибуты предусмотрена возможность выбора копируемых внешних атрибутов.
· При запуске функции Копирование спецификации > Из другого документа (Alt+S) из реквизитов ДО на продажу имеется возможность выбора необходимых внешних атрибутов — если параметр выбрать внешние атрибуты не установлен, то копируются все внешние атрибуты из спецификации (как было ранее), иначе — только выбранные значения внешних атрибутов спецификации.
· Штрихкодирование. Доработан выбор количества с учетом резерва из текущих остатков по Ctrl+F2 для накладных на отпуск и ДО на продажу. Позиция разбивается по штрихкодам, исходя из остатка по ЦУ за минусом резерва. Также доработан перевыбор (выбор для уже раздробленной позиции) по Ctrl+F2.
OPER_9.1_522 (L_Common.res.9.1.175.0, L_Dogovor.res.9.1.167.0, L_Sklad.res.9.1.226.0). В общесистемный реестр введена настройка Статус акта на перемещение между объектами для формирования распоряжений (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Распоряжения на перемещение МТР > Распоряжение на размещение МТР в ячейках хранения) — указывается статус акта, на основании которого возможно формирование распоряжения на размещение МТР в ячейках хранения. Также добавлено ограничение по наличию сформированных ордеров по актам.
L_Box.res.9.1.68.0. Для ячеек хранения, в том числе и для поддонов, введен признак Архив. Для каждого подразделения только одна из ячеек может иметь архивный тип. Реализована локальная функция Переместить в архив. Перемещение поддонов в архив / из архива можно также осуществлять перетаскиванием. Перемещать можно только пустые поддоны. При формировании накладной на отпуск и акта на списание пустые поддоны перемещаются в архив автоматически, если для подразделения архив сформирован.
L_SF.res.9.1.212.0. В каталоге организаций предусмотрен новый внешний классификатор (Alt+C) Резидент РБ — его следует задавать для зарегистрированных в Республике Беларусь иностранных организаций, которым присвоен белорусский УНП. Тогда при печати и отправке ЭСЧФ на портал для такого контрагента будет проставлен код страны 112 (Республика Беларусь).
L_KontrBal.res.9.1.102.0. Реализован новый интерфейс RecalcSaldoKontr_NoVisual, который позволяет запускать пересчет оперативного сальдо по расписанию. Для этого в конфигурационном файле необходимо указать параметр Galaxy.NowRun='L_KontrBal::RecalcSaldoKontr_NoVisual(0,1,1/1/2024)'. Где: первый параметр — ссылка на контрагента (если равен 0, то пересчет выполняется по всем контрагентам); второй параметр — использование семафоров (0 — не использовать, 1 — использовать; рекомендуется использовать); третий параметр — дата начала пересчета оперативного сальдо (если нулевая или некорректно задана, то пересчет выполняется с начальной даты оперативного сальдо, заданной в настройке Оперативный расчет сальдо контрагентов (Логистика > Расчеты с контрагентами).
L_RepOper.res.9.1.111.0. Доработано формирование Универсальной настраиваемой ведомости:
· Для ведомости, формируемой в модуле Управление снабжением, добавлено ограничение периода по дате исполнения — анализируются Дата исполнения в актах и Дата списания в накладных: вначале отбираются документы, удовлетворяющие фильтру по дате создания, а затем налагается ограничение по периоду добавления (если дата исполнения не заполнена, ограничения не устанавливаются).
· Для ведомости, формируемой в модуле Управление сбытом, добавлен тип отчета по МЦ/услугам для накладных на отпуск (параметр Количество: из накладных при этом недоступен для редактирования) — будут выводиться все МЦ и услуги, которые имеются в накладной. Кроме того, в интерактивном отчете переименовано поле Наименование на Наименование МЦ / Наименование услуги — в зависимости от спецификации.
Решения для модуля Складской учет:
L_Dogovor.res.9.1.166.0. Добавлена возможность формировать Распоряжения на размещение МТР в ячейках хранения на основании актов на перемещение между объектами.
L_Sklad.res.9.1.225.0. Для операции Комплектование и пакетирование > комплектование в разрезе партий добавлена возможность привязки серийных номеров. Для Ведомостей переработки МТР реализована отдельная функция печати документа.
L_SklRep.res.9.1.122.0. Для Excel-отчета Наличие > по складам предусмотрена возможность Группировки данных по группе подразделений.
L_Uks.res.9.1.72.0. В отчете Отчеты о МЦ у подрядчиков > Остатки МЦ модуля Управление капитальными вложениями и строительством реализована возможность при отборе объектов строительства устанавливать множественный фильтр по состоянию.
STAFF_9.1_366 (Z_FSZN.res.9.1.136.0, Z_Report.res.9.1.253.0, Z_Staff.res.9.1.311.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.163.0). Пенсионные стажи "ВЗНОСЫВРЕМ" по договорам подряда вынесены в окне =Пенсионный стаж= в отдельную строку. При наличии стажей "ПОСОБИЕ", "ПОСОБИЕ0", "ПОСОБУХОД", "ПОСОБУХОД0", "ПОСОББИР", "ПОСОББИР0", пересекающихся со стажем "ВЗНОСЫВРЕМ", стаж "ВЗНОСЫВРЕМ" разрывается на соответствующий им период. При получении ПУ-3 для договоров подряда стаж "ВЗНОСЫВРЕМ", парный к стажу "ДОГОВОР", не формируется непосредственно отчетом, а выбирается из заранее сформированных стажей (отображаемых в окне =Пенсионный стаж=).
ZAR_9.1_930 (G_Zarpl.dll.9.1.509.0, Z_Basement.res.9.1.136.0, Z_Calc.res.9.1.236.0, Z_ExpImp.res.9.1.58.0, Z_PayRep.res.9.1.242.0, Z_ZarNastr.res.9.1.164.0, Z_ZarRep.res.9.1.200.0):
· В классификатор Виды удержаний введено новое поле Перечисл. получателю, отображаемое внизу окна только для типов удержаний алименты и исполнит. документы. При вводе новой записи данных типов в поле по умолчанию устанавливается значение Банк, другие возможные значения — Почта / Касса. Таким образом, пользователь теперь может определять любое нужное ему количество разных видов удержаний для алиментов и исполнительных листов (из доступного для свободного использования диапазона кодов), указывая для них два характеризующих признака: тип удержания и способ перечисления. При этом системные коды 185, 186, 187, 188, 190, 191 по-прежнему остаются жестко зашитыми в системе и в свободные для другого использования не переводятся. Примечание: при выполнении проверки реестра настроек автоматически запускается конвертер, который проставляет в классификаторе для кода 185 способ перечисления Касса, для 186 и 190 кодов — Почта, а для 187, 188, 191 — Банк (если автоматическое обновление реестра отключено (не выполнялось), то конвертер не запускается и для всех кодов будет отображаться Банк, в этом случае значения можно изменить вручную для кодов 185, 186 и 190, а для кодов 187, 188 и 191 изменить значение в поле Перечисл. получателю нельзя).
· Исправлена работа 90 дополнительной входимости видов оплат: исключены варианты настройки в колонке Примечание, т. е. предназначена только для расчета алиментов (на типы исполнит. документы больше не влияет); все оплаты учитываются в соответствии с общесистемной настройкой по месяцу, "за который" они начислены.
Z_Sredn.res.9.1.355.0 содержит решения по расчету пособий по нетрудоспособности с учетом новых правил:
· При вводе больничного (как при пакетном создании, так и по F7 из окна редактирования) количество месяцев/дней в Периоде уплаты взносов для корректировки стажа заполняется автоматически — на основании стажа из системной настройки Страховой стаж для расчета пособий (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему). Количество месяцев/дней уплаты взносов также автоматически корректируется и при изменении дат Оплата заболевания с и Оплатить с (при этом дополнительно анализируется поле Статус — в значении не отпр. количество заполняется, если дата Оплата заболевания с больше значения системной настройки Дата начала действия новых правил расчета пособий по нетрудоспособности, в противном случае — очищается).
· Доработаны функции учета ограничений размера пособия. Для больничных "по уходу" применяется значение колонки Минимальная сумма пособия (процент от бюджета прожиточного минимума) только в том случае, если страховой стаж работника меньше 6 месяцев. Для производственных травм минимальное и максимальное ограничения размера пособия не применяются, как было и ранее. Во всех остальных случаях учитывается значение из колонки Минимальная сумма пособия (минимальная заработная плата). Для сотрудников с видом Основное место работы при наличии нулевого среднего заработка применяются ограничения сумм максимального и минимального размера пособия.
· Доработаны печатные формы справок о расчете больничного листа. Раздел расшифровки в полной TXT-форме распечатки теперь выводится независимо от значения настройки Ограничения > Процент для больничных с нарушениями. В полной форме (ТXT и FR) выводится раздел разбивки сумм по месяцам (для вывода сумм ограничений должны быть заполнены нужные колонки соответствующего справочника, для вывода суммы максимального ограничения необходимо предварительно пересчитать больничный). В полной форме количество выходных дней за период теперь не выводится (исключено из печати).
08_01-31_2024.zip
(37.52 КБ) 949 скачиваний
