Планируется к выпуску очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.84.0.
BUH_9.1_469 (F_DistAct.res.9.1.18.0, F_DistCred.res.9.1.13.0, F_DistPl.res.9.1.150.0, F_GetAn.res.9.1.85.0, F_Oborot.res.9.1.71.0, F_PlPor.res.9.1.235.0, F_PlPorRep.res.9.1.56.0, F_Podot.res.9.1.149.0, F_SoprHoz.res.9.1.210.0, F_ValutDoc.res.9.1.25.0, F_Veks.res.9.1.121.0, G_Kau.dll.9.1.74.0):
· Реализован базовый интерфейс разноски хозоперации по договорам. Данный интерфейс не имеет визуальной части, внутри его предусмотрена корректировка реквизитов документа, что облегчает использование данного объекта (так как нет необходимости подключать события расчета прав доступа, корректировки договора и контрагента в документе). Доработаны расширенный интерфейс отображения ХО и стандартный интерфейс разноски по договорам, работающий с таблицей BaseFin: вместо собственных функций разноски по договорам подключен базовый интерфейс разноски. Для векселей и валютно-обменных документов хозоперации всегда отображаются в расширенном формате. Разноска по договорам реализована в хозоперациях, вкладка Договоры удалена, также удален стандартный интерфейс разноски по договорам, работающий с таблицей SoprHoz. Базовый объект разноски по договорам подключен в пакетном распределении платежей, в интерфейсе формирования и привязки документов к АО и к приказам на командировки, а также к банковской выписке и акту взаимозачета. То есть во всех интерфейсах, где выполнялась разноска по договорам через стандартный интерфейс, теперь она выполняется через базовый объект.
· В платежном документе при включенной настройке Наследовать контрагента из договора при привязке ДО к платежу (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО) реализовано заполнение поля Факт. бенефициар при привязке ДО (основания), в котором задана ссылка на договор с заполненным фактическим бенефициаром. Примечание: привязать ДО к платежным документам можно и через групповые функции в модулях Управление снабжением > Операции > Формирование платежных поручений > По ДО..., Расчеты с поставщиками и получателями > Операции > Платежи по документам-основаниям.
· Доработаны печатные формы платежного поручения в форматах RTF и FastReport: предусмотрено заполнение реквизитов "Фактический плательщик" и "Фактический бенефициар" — выводятся наименование, статус и УНП соответствующей организации.
F_SQLReport.res.9.1.3.0. В общесистемный реестр введен новый подраздел с настройкой Бухгалтерский контур > Аналитические интерфейсы > Разрешить создание/удаление настроек (нет/да) — учитывается в Генераторе аналитических интерфейсов (Финансово-расчетные операции > Отчеты > Интерактивные отчеты). Если создание новых настроек для SQL-отчетов не доступно (нет в новой настройке), то в окне =Список настроек= локальная функция Импорт не отображается (по умолчанию у текущего пользователя нет прав на настройки, импортированные другим пользователем).
F_SFO.res.9.1.179.0, F_SFO.res.9.1.180.0. В модулях Учет вещевого имущества, Спецодежда при формировании отчетов Анализ потребности в СФО в верхнюю панель окна просмотра сформированной интерактивной ведомости введена локальная функция Отправить уведомление МОЛ — доступна, если включена рассылка с кодом SFO.NeedForWear (Настройка > Настройка > Настройки для рассылок). В параметрах рассылки можно задать Ф.И.О. сотрудника (МОЛ), которому отправляется уведомление, и адрес его электронной почты. Выполнение рассылки возможно, только если в отчете используется уровень группировки по МОЛ. Email сотрудника (МОЛ) берется из кадровой личной карточки (контакт с признаком Общий). Сформированная "Ведомость потребности в СФО" с последними установленными параметрами печати (Ctrl+P, в FastReport-формате либо в HTML) прикрепляется в виде вложения к отправляемому письму. Кроме того, формируется FastReport-протокол с информацией об отправке уведомления (либо с указанием причины, если не отправлено).
Готовится к выпуску F_OSOper.res.9.1.133.0. В операции Поступление модуля Учет ОС при печати акта по группам объектов (Ctrl+R) доступна выгрузка формы "Акт о приеме-передаче основных средств".
C_ExpImp.res.9.1.125.0. В модуле Обмен бизнес-документами в настройки экспорта/импорта приходных накладных добавлены поля внешних атрибутов распределения по складам.
L_Sklad.res.9.1.222.0. При создании инвентаризации в модуле Складской учет теперь можно формировать спецификацию одновременно по двум параметрам: по ячейкам хранения и в разрезе ЦУ (ранее можно было формировать только под одному из параметров).
OPER_9.1_516 (L_BaseDoc.res.9.1.164.0, L_Box.res.9.1.64.0, L_Common.res.9.1.174.0, L_Dogovor.res.9.1.164.0, L_Ostatki.res.9.1.85.0, L_SaldoMtr.res.9.1.110.0, L_Sklad.res.9.1.223.0, L_SoprDoc.res.9.1.229.0).
- Сворачивать отображение ЦУ до КАУ штрихкода: нет/да. Если установлено значение да, то в верхней панели ДО и накладной на отпуск, а также в окне выбора из текущих остатков (Ctrl+F2) в панели с информацией по остаткам и резервам ЦУ отображается пункт локального меню Свернуть/развернуть отображение ЦУ до КАУ штрихкода (Alt+1). По данному пункту выполняется свертывание позиций спецификации до уровня КАУ штрихкода (так, как будто этого уровня нет). При повторном вызове функции данные разворачиваются. В подразделе Настройка аналитик указываются роль и название пользовательской аналитики Штрихкод, до которой выполняется сворачивание спецификации. Данная аналитика должна быть последней в наборе аналитик ЦУ. В свернутой спецификации в поле Штрихкоды отображается количество свернутых позиций. При нажатии F3 в этом поле открывается окно, в котором можно посмотреть информацию по свернутым позициям. Работа со свернутыми позициями в спецификации ограничена. Доступны только следующие действия: 1) Выбор партии из текущих остатков (Ctrl+F2). При этом позиции в остатках также сворачиваются, если работа со спецификацией ведется в свернутом режиме. При выборе ЦУ происходит автоматический подбор и вставка штрихкодов (подбор происходит в том порядке, который отображается в развернутом виде). 2) Дублирование позиции. Новые позиции создаются точными копиями исходной, но без партии (чтобы ее можно было увидеть, как отдельную позицию). 3) Выбор партии. При этом партия устанавливается и для всех позиций штрихкодов, связанных со свернутой. 4) Изменение цены. При этом цена устанавливается и для всех позиций штрихкодов, связанных со свернутой. 5) Удаление свернутой позиции. При этом удалятся и все позиции штрихкодов, связанные со свернутой.
- Статус накладной на отпуск для формирования распоряжений, Статус вышестоящего РНО для формирования распоряжений (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Распоряжения на перемещение МТР > Распоряжение на отгрузку МТР из ячеек хранения) — указываются статусы накладных и вышестоящих распоряжений на отгрузку, на основании которых возможно формирование распоряжений на отгрузку МТР из ячеек хранения.
· В модуле Складской учет распоряжения на отгрузку МТР из ячеек хранения теперь можно формировать на основании других распоряжений на отгрузку. Связи между документами отображаются в расширенной информации.
· В модуле Управление сбытом доработан экспорт накладных (Операции > Импорт/экспорт > ЭДО сопроводительных документов): если не заполнен договор, то в тегах <ContractName> и <ContractID> выводятся прочерки; в тег <LineItemQuantityUOM> выводится код ОКРБ из каталога МЦ; теги <QuantityTrip></QuantityTrip>, <TransportOwnerName></TransportOwnerName>, <TransportID></TransportID>, <TrailerID></TrailerID> перенесены в раздел <Carrier></Carrier>; добавлены разделы <SpecialPart> и <Signature> как обязательные, с некоторыми атрибутами, но без заполнения.
OPER_9.1_517 (C_Common.res.9.1.132.0, L_Dogovor.res.9.1.165.0, L_SoprDoc_res_9.1.230.0). В модуле Складской учет в локальное меню списка Распоряжений на отгрузку МТР из ячеек хранения добавлены функции:
· Групповое формирование распоряжений — позволяет сформировать распоряжения на основе выбранных накладных на отпуск. При формировании распоряжений учитывается настройка Максимальное количество позиций спецификации (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Распоряжения на перемещение МТР > Распоряжение на отгрузку МТР из ячеек хранения): если количество позиций в накладной превышает указанное в настройке значение, то формируются несколько распоряжений по этой накладной.
· Замена полей — функции этой группы позволяют заменить значения в предварительно отмеченных распоряжениях: Статус — изменяет поле Статус; Ответственный сотрудник — изменяет внешний атрибут Сотрудник склада, предварительно должна быть указана настройка Пользовательская аналитика "Ответственный сотрудник" (Общие настройки системы > Общие коды аналитик); Приоритет выполнения — изменяет внешний атрибут Приоритет выполнения.
STAFF_9.1_365 (Z_Staff.res.9.1.308.0, Z_StaffNastr.res.9.1.162.0). В общесистемный реестр введена настройка Разрешить переформирование полагающихся отпусков при наличии фактически выданных (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Отпуска > Формирование) — при значении да предусматривается возможность пересчитать полагающиеся отпуска при уже имеющихся фактически выданных: данные о полагающихся отпусках изменяются, если новое значение больше старого за вычетом уже выданных; при пересчете на дату окончания рабочего периода учитывается все количество персональных отпусков.
Z_PFRep.res.9.1.306.0. Для электронного варианта ПУ-2 предусмотрена обработка длины названия подразделения и вывод до 512 символов. В бумажный вариант выгружается длина названия подразделения с учетом иерархии до 256 символов, начиная снизу иерархии.
Z_NDFL.res.9.1.187.0, Z_Report.res.1.250.0, Z_Report.res.1.251.0. В связи с изменением законодательства (постановление от 07.06.2024 № 24) актуализированы справочники ИМНС за 2024 год: добавлены 518 и 562 коды видов доходов и 621 код налогового вычета. Вычет для молодого специалиста теперь отображается с кодом 621 (это учитывается и в формах по приложению 3 и 9) — сумма вычета выделяется из суммы дополнительных вычетов на основании статуса Молодой специалист в лицевом счете. Системная настройка Контролировать дополнительные вычеты в значении для молодых специалистов теперь работает следующим образом: если для работника установлен статус Молодой специалист, анализируются даты Предоставления налогового вычета; если даты предоставления вычета не установлены, анализируются даты действия статуса (с... по); если статус молодого специалиста попадает в период действия дат либо даты не заданы, формируется дополнительный вычет с кодом 621, при этом сумма определяется из Классификатора стандартных вычетов по соответствующей причине (молодой специалист) на основании значения колонки Кол. вычетов (или сумма); далее проверяется наличие Инвалидности — при значениях 1 или 2 молодому специалисту дополнительно предоставляется вычет по причине иное (при актуальности статуса Молодой специалист работнику предоставляется сумма двух вычетов; если статус Молодой специалист потерял актуальность, работнику предоставляется только вычет по инвалидности при достаточных основаниях). Примечания: при отсутствии у работника сведений о статусе молодого специалиста дополнительные вычеты не контролируются; при отсутствии данных в классификаторе стандартных вычетов по умолчанию вычет по инвалидности полагается равным 246 руб., вычет для молодого специалиста — 620 руб.
Z_Sredn.res.9.1.350.0, Z_Sredn.res.9.1.351.0:
· В окне редактирования листков нетрудоспособности, открываемых из модуля Заработная плата, теперь доступно поле Дополнительные сведения (ранее было видно только в 9 разделе кадровой картотеки).
· Доработан расчет больничных с нарушениями режима по новым правилам: если на момент болезни работника имеется отклонение с типом нарушение на дни оплаты, то эти дни оплачиваются в размере % от "процента по стажу", т. е. с учетом значения общесистемной настройки Процент для больничных с нарушениями (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные > Ограничения); если СДЗ не совпадает с суммой из "личного кабинета", его необходимо изменить вручную в ЛН, сумма пересчитается с учетом нарушений.
· Экспорт ЛН: при экспорте отменяющего больничного в числовые незаполняемые поля (prmed, prjoin) заносится значение 0, в символьные — "" (пустое значение); при наличии модуля Управление персоналом информация о договоре подряда берется из 6 раздела личной карточки сотрудника, если не находится — из указанного в лицевом счете (на вкладке Основная) договора подряда со статусом Актуальный.
· Загрузка и импорт ЛН: при импорте реквизитов со значением "Null" (например, при отсутствии у сотрудника отчества) для символьных полей предполагается, что они имеют пустое значение, для цифровых — нулевое.
Z_MP.res.9.1.201.0. В окне параметров печати Свода начисленных пособий на детей предусмотрен выбор Ф.И.О. руководителя предприятия и главного бухгалтера (по умолчанию заполняются общесистемными значениями, при необходимости можно перевыбрать по F3 либо внести с клавиатуры).
G_SumDivide.dll.9.1.288.0. Доработана функция расчета среднего заработка при формировании отчета Сверки расчетов > Информация о среднем заработке. Теперь для алгоритмов [17, 22, 23, 33, 50, 51, 52, 53, 73, 77, 74, 78] учитывается настройка Для расчета по среднему (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Продолжительность > Схема подсчета количества дней в учетном периоде), для всех остальных алгоритмов — настройка Для расчета больничных.
C_ExpImp.res.9.1.126.0. В настройку экспорта (Alt+O) Реестров по перечислениям добавлены новые поля (перечень см. в обновлении).
PROIZV_9.1_70 (L_PrnSopr.res.9.1.136.0, M_UP.res.9.1.154.0). Для модуля Управление производственной логистикой:
· В общесистемный реестр введена настройка Наименование группы для автопечати (Производство и планирование > Управление производственной логистикой > Накладная на отпуск > при печати документа), которая используется при печати накладных на отпуск в производство по Ctrl+P — печатная форма накладной из группы, заданной в этой настройке, будет сразу отправляться на принтер (без дополнительных диалогов/сообщений). При печати накладных через локальную функции Печать накладных применяется существующая настройка из подраздела Логистика > Сопроводительные документы > Печать > Наименование группы для автопечати. Принцип работы обеих настроек идентичен.
· В настройку Интерфейс настройки заполнения накладных для сканера (Производство и планирование > Управление производственной логистикой) добавлена поддержка документов Накладная на отпуск в производство, Ведомость переработки.
Хроника текущих событий Управления разработки (01.07.2024 — 31.07.2024)
- 07_01-31_2024.zip
- (38.03 КБ) 998 скачиваний
