Хроника текущих событий Управления разработки ПО (01.06.2024 — 30.06.2024)
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.83.0.
F_TXO.res.9.1.94.0. В локальную функцию Отбор ТХО введен параметр Рабочая группа с возможностью группового выбора (в том числе и по вышестоящей группе). В интерфейсе выбора ТХО предусмотрена возможность установки фильтра по вышестоящей группе дескрипторов либо множественный фильтр по помеченным группам.
OPER_9.1_515 (C_Join.res.9.1.41.0, F_Common.res.9.1.174.0, F_KatDoc.res.9.1.66.0, F_SoprHoz.res.9.1.209.0, L_BaseDoc.res.9.1.163.0, L_Box.res.9.1.63.0, L_Common.res.9.1.173.0, L_Dogovor.res.9.1.163.0, L_MCU.res.9.1.130.0, L_Ostatki.res.9.1.84.0, L_Reserve.res.9.1.49.0, L_SaldoMtr.res.9.1.109.0, L_Sklad.res.9.1.221.0, L_SoprBase.res.9.1.152.0, L_SoprDoc.res.9.1.228.0, M_DVS.res.9.1.68.0, M_MnPlan.res.9.1.118.0):
– Аббревиатура для направления договора сбыт (значение по умолчанию — 1->2) и Аббревиатура для направления договора снабжения (значение по умолчанию — 2->1) (Управление договорами > Значение по умолчанию) — позволяют установить свое текстовое значение (например, сбыт или снабжение), влияют на вывод направления (поле Вид) в окнах выбора договора, выбора вида договора и др. Столбец Вид добавлен в окно со списком договоров, а поле Вид направления — в окно редактирования договора (недоступно для редактирования).
– Работа с поддонами (паллетами) (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения). По данной настройке в инфраструктуре склада работа ведется с иерархией ячеек, где на первом уровне находятся ячейки, на втором — поддоны (паллеты). Контролируемым параметром может быть только количество. Для поддонов добавлено поле Масса поддона. Общее количество ячейки определяется за минусом количества поддонов в этой ячейке. Приоритет распределения у поддона — 1. Свободное количество для распределения в ячейке определяется как разница между общим количеством ячейки и общим количеством в поддонах, массой поддонов, количеством в планах по ячейке. Доработан Акт на перемещение между ячейками: если из поддона в ячейку перемещается все количество, то тогда выполняется новая операция перемещения поддона, при этом происходит только перемещение поддона из одной ячейки в другую (смена узла иерархии), удаление документа вернет поддон обратно в исходную ячейку; если из поддона забирается часть, то сам поддон остается в исходной ячейке, а количество перемещается непосредственно в ячейку; если все количество или часть перемещается из поддона в поддон, то поддоны остаются в ячейках; если выбранное количество поддона не помещается в ячейку (при этом контролируются объем других поддонов в ячейке и их масса), то операция перемещения прерывается.
– Выбор договора по <Ctrl><F3> (Производство и планирование > Планирование > Настройки документов > План сбыта) со значениями: одиночный — осуществляется выбор одного договора (новый интерфейс выбора договоров/соглашений с упрощенной фильтрацией по документам); множественный — групповой выбор договоров. Данная настройка обрабатывается только в Планах сбыта в поле аналитики Договоры, которая дает возможность выбрать договор с единичным фильтром на статус документа. Новый интерфейс =Выбор договора/ПКП= состоит из двух панелей: верхняя содержит информацию по договору/соглашению, нижняя — информацию по ПКП.
· В договорах в окно =Просмотр реквизитов контрагента= введены новые поля: Контрагент взаиморасчетов — поле автоматически заполняется контрагентом из договора, при необходимости может быть изменено; при формировании накладных/актов на основании договора наследуется контрагент взаиморасчетов, если он имеется в договоре; Фактический бенефициар — можно указать фактического получателя. Оба поля имеют одноименные внешние атрибуты, в которых отображаются NRec организаций.
· В накладных на отпуск доработано резервирование по сопроводительным документам. При включенной настройке Резервирование по сопроводительным документам при изменении статуса на "Исполняемый" (Логистика > Резервирование) в спецификацию добавляется поле Резерв с возможностью просмотра по F4 подробной информации по резерву. Резерв устанавливается при выборе системного статуса исполняемый. Резерв снимается при выборе системного статуса оформляемый, а также при формировании ордеров. При отмене ордеров статус документа устанавливается в оформляемый. Если накладная создана по ДО, то при установке резерва по накладной резерв по ДО снимается. При создании исправительной накладной резерв по исходной накладной снимается.
· Реализованы два новых типа распоряжений: Распоряжение на размещение МТР в ячейках хранения и Распоряжение на отгрузку МТР из ячеек хранения. Возможно заполнение спецификации на основе накладной на приход готовой продукции или накладной на внутреннее перемещение. На основании распоряжений впоследствии формируются акты на перемещение МЦ между ячейками.
· В документах Акты на перемещение между объектами, Акты на пересортицу, Ведомость переработки МТР теперь запрещен пересчет сумм по Alt+Q, если запрещено редактирование документа.
STAFF_9.1_364 (Z_Staff.res.9.1.307.0, Z_StaffOrders.res.9.1.230.0, Z_StaffSHR.res.9.1.116.0). При оформлении кадрового приказа по РПД-65 (заключение/продление контракта) в связи с перемещением на новую должность, доплаты из предыдущего РПД-65 автоматически на вкладку Доплаты по приказу не переносятся, если они были уже закрыты/сняты (т. е. когда была заполнена Дата снятия и эта дата раньше даты нового приказа).
Z_PFRep.res.9.1.303.0. Доработано формирование отчетной формы ПУ-2 для сотрудников, принятых до 01.07.2019 и уволенных после 01.01.2024. Если до 01.01.2024 по сотрудникам, по которым сведения не подавались с 01.07.2019, были поданы данные в связи с новыми требованиями расчета больничных с 01.07.2024, то эти данные нужно синхронизировать в системе, используя РПД-62 и РПД-5 с включенным признаком Не формировать данные... в ПУ-2. Так как для присвоения квалификационной категории и квалификационного разряда при формировании ПУ-2 есть существенная разница, в системе предусмотрены два отдельных справочника — "Квалификационные категории" и "Квалификационные разряды" (для четкого определения: присваивается квалификационная категория или же квалификационный разряд). Так как для рабочих присвоение разряда еще не является переводом на этот разряд, то система использует только 4 распорядительных действия (чтобы определить и проконтролировать, реально ли изменился квалификационный разряд) — это РПД-1, РПД-4, РПД-5, РПД-62 с установленным признаком Не формировать данные о разряде/кв. категории в ПУ-2. Примечание: РПД-62 как раз и предназначено для того, чтобы можно было подкорректировать квалификационные категорию/разряд без подачи сведений в фонд (все другие манипуляции с разрядом система игнорирует); чтобы разряд попал в код должности для ПУ-2, в истории назначений должна быть хотя бы одна запись с одним из четырех перечисленных РПД, в которой была бы ссылка на разряд из папки "Квалификационные разряды".
ZAR_9.1_926 (C_ExpImp.res.9.1.124.0, Z_LSchet.res.9.1.227.0, Z_MP.res.9.1.200.0, Z_PayRep.res.9.1.240.0):
· Если в Лицевом счете на вкладке Кадровая информация для сотрудника задано Гражданство, то при заполнении поля Код ГНИ по F3 открывается каталог "ИНН", если гражданство не заполнено — "Справочник организаций ГНИ". Заданный Код ГНИ используется для учета и уплаты налогов по месту фактического пребывания сотрудника (когда работает в одной местности, а проживает в другой), т. е. будут формироваться отдельные реестр на перечисление подоходного налога конкретному налоговому органу и соответствующее платежное поручение. Примечание: в ЛС поле ИНН для пользователей РБ скрыто.
· Для Единовременных пособий добавлено отображение банковской карточки для перечисления пособия: в окне редактирования в колонке Наименование карты (счета) по F3 можно привязать, например, карточку жены сотрудника, которая не числится на предприятии. Формирование реестра на перечисление единовременного пособия осуществляется с соответствующими банковскими реквизитами привязанной карточки. Если же участвуют несколько пособий, то для пособий, которые привязаны к одной карточке, формируется один реестр, а для привязанных к разным карточкам пособий — отдельные реестры.
· В окно со списком реестров на перечисление введены локальные функции Экспорт (Alt+O) и Протокол (Alt+H) для запуска настраиваемой электронной выгрузки в XML или другой формат и просмотра результатов (аналог функциональности модуля Обмен бизнес-документами).
ZAR_9.1_929 (G_SumDivide.dll.9.1.287.0, Z_Sredn.res.9.1.348.0), Z_Sredn.res.9.1.349.0. Решения для больничных с 01.07.2024:
· В классификатор "Виды пособий" рекомендуется ввести новые записи видов пособий с учетом расчета процента пособия по стажу: если в поле Нач. процент проставить число 1, процент возьмется из классификатора "Стажи работ". В окне редактирования классификатора "Стажи работ" следует запустить локальную функцию Инициализировать по умолчанию и дополнительно (при необходимости) провести конвертацию стажей за указанный период: для записи с системным кодом 1 формируется наименование От 10-и и более лет и устанавливается размер пособия 100%, а для второй записи — Менее 10-и лет — 80%. Кроме того, будет присутствовать колонка с отображением значения Кода сообщения в выгрузке: для стажа от 10 и более лет заносится код 6008, для стажа менее 10 лет — 6007. При импорте ЛН по коду сообщения будет определяться соответствующая запись о стаже и, соответственно, заполняться строка о периоде уплаты в окне редактирования ЛН: Период уплаты страховых взносов более 10 лет — при значении страхового стажа 120 и более месяцев; Период уплаты страховых взносов менее 10 лет — при значении страхового стажа от 6 до 120 месяцев; Период уплаты страховых взносов менее 6-и месяцев — при значении страхового стажа менее 6 месяцев.
· В настройку импорта сведений листков нетрудоспособности (локальная функция Загрузка и импорт ЛН) введены параметры: Проверка прав доступа в картотеке сотрудника — проверяется наличие у пользователя прав доступа к 9 разделу личной карточки; Рассчитать суммы — автоматически запускается расчет каждого больничного, у которого результат импорта модифицирован ЛН / рассчитан ЛН. Примечание: при необходимости расчет можно выполнить позже (Рассчитать суммы — Shift+F5), как из списка загруженных ЛН, так и непосредственно из листков нетрудоспособности.
· В справочник Ограничения пособий по сумме введена колонка Минимальная сумма пособия (минимальная заработная плата). При расчете пособий по нетрудоспособности с параметром с учетом новых правил (в окне настроек расчета среднего заработка) применяются максимальные и минимальные ограничения. Учет максимальных ограничений не изменился и совпадает с расчетом по старым правилам. При учете минимальных ограничений анализируется поле Тип классификатора видов пособий. Для пособий "по уходу" применяется значение колонки Минимальная сумма пособия (процент от бюджета прожиточного минимума), для всех остальных видов пособий — значение из новой колонки. Примечания: для производственных травм минимальное и максимальное ограничения размера пособия не применяются (как было и ранее); для расчета пособий с нарушениями режима и т. п. случаев на текущий момент используются старые правила — если средний дневной заработок не совпадает с суммой из "личного кабинета", его необходимо изменить вручную, сумма пособия пересчитается.
· Из окна редактирования ЛН удалено неиспользуемое поле Значение по результату расчета относительно МЗП (было введено на начальном этапе, в настоящий момент методических указаний по его применению нет).
G_Zarpl.dll.9.1.507.0. Для работников несписочного состава (4 код вида работы) при налогообложении сумм, подлежащих льготированию, анализируется в ЛС поле Дата оформления пенсии (на вкладке Кадровая информация) — если заполнена, учитывается вычет из колонки Льготируемая сумма, как для основных работников. При этом сама дата начисления пенсии не анализируется на предмет попадания в период, за который назначается материальная помощь, также не анализируется история приемов и увольнений. То есть работник считается пенсионером, обладающим правом на вычет по основному месту работы.
Z_PayRep.res.9.1.241.0. При формировании реестров на перечисление алиментов, исп. листов, налогов, удержаний в окне просмотра спецификации (Ctrl+Enter) доступно поле со ссылкой на Фактического бенефициара: для исполнительных листов значение переносится из окна редактирования постоянного удержания (Исполнительный документ > Фактический бенефициар); для подоходного налога значение переносится из окна редактирования справочника организаций ГНИ (каталог подразделений > КПП > ГНИ). Если же для сотрудника в лицевом счете задана собственная налоговая организация (Кадровая информация > Код ГНИ), то фактический бенефициар выбирается из нее.
Z_PFRep.res.9.1.305.0. Доработано заполнение таблицы 5 Отчета 4-Фонд: если пособие, подлежащее отображению в строках 32, 34, 38, начислено сотруднику-мужчине и если у него в кадровой информации есть родственник со степенью родства жена (либо родство заведено в подчинении к ней), то пособие отображается также и в строках 33, 35, 39.
Z_Service.res.9.1.223.0. Теперь при выполнении локальной функции Восстановление отпуска (в окне со списком отпусков) отзыв из отпуска расчетного периода помечается, как необработанный, при этом выполняется контроль наличия записей о сторнировании и пересчете, а также о компенсации за неиспользованный отпуск (сообщения выводятся в протокол).
Z_WT.res.9.1.158.0. В подраздел общесистемного реестра Управление персоналом > Табельный учет > Доступ из табеля к исходным документам введены настройки Приказы на командировку, Распределение затрат (да/нет) — при просмотре табеля учета рабочего времени регулируют доступ (отображение) к соответствующим пунктам в группе локального меню Смежные данные.
Z_ZarRep.res.9.1.199.0. В операцию Ежемесячные пособия на детей > Экспорт сведений о получателях пособий на детей введен параметр Проверка выплат (доступен, если установлен период) — при значении да после определения даты начала выплаты пособия осуществляется дополнительная проверка на наличие выплат по данному пособию в указанном интервале (проверяется равенство даты начала периода выплаты с датой выплаты): если находится такая выплата, то это означает, что выплата пособия началась в указанном интервале (установленном периоде) и сведения о получателе пособия попадают в выгрузку.
06_01-30_2024.zip
(36.99 КБ) 1063 скачивания
