Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.82.0.
BUH_9.1_467 (F_MBP.res.9.1.200.0, F_SFO.res.9.1.176.0), F_MBP.res.9.1.200.0 решения для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда:
· В локальное меню карточек учета спецоснастки/спецодежды введена функция Сравнение содержания драгметаллов с МЦ. При вызове этой функции из списка карточек проверка выполняется для всех (в рамках установленных ограничений) или только для отмеченных предметов, при вызове из окна редактирования — только для текущего предмета. При запуске этой функции происходит сравнение содержания драгметаллов, указанного в карточке учета спецоснастки/спецодежды (вкладка Драгметаллы), с содержанием драгметаллов, указанным в карточке складского учета (вкладка Драгметаллы). Сравнение происходит по трем параметрам: наименование ДМ, способ определения содержания, количество. По результатам сравнения формируется FastReport-отчет, в который выводится информация только по тем карточкам учета, по которым найдены расхождения. Если карточка учета не связана с МЦ или система не нашла расхождений в содержании драгметаллов, отчет не формируется и выдается соответствующее сообщение.
· В локальное меню спецификаций и в панели приходов/расходов карточки учета спецоснастки/спецодежды и личной карточки учета спецоснастки введена функция Пересчитать сумму начисленного износа — запускает пересчет суммы начисленного износа по заданной методике начисления износа. Эта же функция доступна и для расходов по начислению износа, а также и для приходов со следующими типами: приход, поступление; приход по накладной; ввод в эксплуатацию; излишки; пересортица; возврат из использования; остаток после удаления старой информации. Кроме того, функция доступна для следующих документов: приход, поступление; ввод в эксплуатацию; акт об излишках; акт на пересортицу; ведомость начисления износа. Примечание: автоматический пересчет суммы начисленного износа запускается только при изменении следующих реквизитов (полей): наименование и номенклатурный номер предмета, состояние (на складе / в эксплуатации), количество, цена, стоимость, дата ввода в эксплуатацию, дата окончания срока службы, срок службы, % годности.
· В Аттестат на вещевое довольствие добавлены Подразделение и МОЛ для указания разреза, на котором будет числиться спецодежда после формирования приходов в КУ СФО. По умолчанию данные поля заполняются значениями из ЛК учета спецодежды. Если по аттестату на вещевое довольствие уже формировались приходы, то изменять подразделение и МОЛ в документе запрещено.
BUH_9.1_468 (C_Common.res.9.1.131.0, C_ExpImp.res.9.1.122.0, F_PlPor.res.9.1.234.0):
· С 10.05.2024 изменен формат заполнения платежных инструкций по платежам в бюджет — введены понятия фактических получателя и бенефициара. В связи с этим в окне редактирования собственных ПП предназначены поля Бенефициар и Фактический бенефициар (новое поле, используется только для выгрузки в банк), а организация — фактический плательщик указывается в поле Платеж за.
· В окне установки фильтров на отбор платежных документов (Alt+B > Доп. фильтр): Назначение платежа заменено на Код платежа; добавлены поля для задания номера кредитного договора, номера ДО и номера предоплатного ДО; предусмотрен отбор как полностью разнесенных по ТХО (да/нет), так и частично.
· Обмен бизнес-документами > Экспорт: в настройки экспорта документов для формата с разделителями добавлено поле Код символа конца строки (по умолчанию — 3) — можно указать ASCII-код, который будет определять в формируемых файлах конец строки.
OS_9.1_99 (F_OS.res.9.1.133.0, F_OSOper.res.9.1.132.0) F_OS.res.9.1.134.0, решения для модулей Учет ОС/НМА:
· В общесистемный реестр введена настройка Способ формирования заводского номера (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Картотека > ОС) — при отличном от нет значении в инвентарной карточке ОС для составляющих МЦ (на вкладке Состав) поле Заводской номер при нажатии F3 автоматически будет заполняться по выбранному алгоритму: номенкл. № первой МЦ; номенкл. № последней МЦ; номенкл. № всех МЦ; заводской № первой составляющей; заводской № последней составляющей; заводской № всех составляющих.
· В операции Изменение параметров предусмотрена возможность изменения инвентарного номера ОС. Кроме того, в локальное меню вкладки Изменяемые параметры добавлены функции Проведение операции / Отмена проведения операции (т. е. проводить/отменять операцию можно, находясь на вкладке).
· В параметры настройки импорта кадастровой информации (Операции > Земля > Импорт данных из Excel) введено поле для задания номера столбца в Excel-файле, содержащего инвентарный номер карточки ОС/НМА. Значение инвентарного номера из данного столбца совместно с кадастровым номером используется при поиске земельного участка. Кроме того, добавлен параметр Изменить только ЗУ лесного фонда с линейными объектами — если импорт запускается с включенным параметром и в Excel-файле для земельного участка указан инвентарный номер, в карточке которого отсутствует признак лесной фонд с линейными объектами (т. е. не установлен в прикрепленном документе кадастровая информация), то импорт кадастровой информации для такого земельного участка выполняться не будет, в протокол импорта будет выведено сообщение: "По инвентарному номеру... найдена карточка ОС/НМА, но она не подходит для сверки с файлом импорта по другим условиям поиска". Если для земельного участка из файла импорта по кадастровому номеру, и/или инвентарному номеру, и/или признаку ЗУ лесного фонда с линейными объектами будет найдено несколько карточек ОС/НМА, то импорт кадастровой информации для такого земельного участка не выполняется (в протокол выводится соответствующее сообщение).
F_DistPl.res.9.1.149.0. В общесистемный реестр введена новая системная настройка Номер платежа — внешний атрибут (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам > Автоматическое распределение), которая учитывается в операции Пакетное распределение платежей (Расчеты с поставщиками и получателями) — выбранный внешний атрибут (с типом строка из таблицы документов-оснований BaseDoc) предназначен для хранения номера платежного документа, к которому текущий ДО должен быть привязан. В окне настроек пакетного распределения платежей на вкладке Общие для Алгоритма распределения добавлено новое значение по номеру платежа — доступно к выбору, если задана системная настройка Номер платежа – внешний атрибут и выбрана схема распределения документов один к одному. В этом случае после отбора документов на вкладке Документы-основания появляется поле № платежа, в котором отображается значение внешнего атрибута ДО из упомянутой системной настройки. После запуска пакетного распределения с активной вкладки Документы-основания (т. е. после нажатия кнопки [Распределить]) для каждого ДО ищется платеж, номер которого совпадает со значением поля № платежа: если такой платеж был найден, то выполняется привязка ДО к этому платежу; если платеж с нужным номером не был найден или во внешнем атрибуте не был указан номер платежа, то такое ДО не распределяется, а алгоритм переходит к обработке следующего ДО. При этом соответствие договора платежа и ДО не контролируется. Примечание: алгоритм распределения с активной вкладки Накладные/акты остался без изменений.
OPER_9.1_514 (C_ExtFun.res.9.1.100.0, G_ExpImp.dll.9.1.36.0, L_SerialN.res.9.1.77.0, L_SoprDoc.res.9.1.227.0). Реализована возможность преобразования в формат / из формата Base64 кодов маркировки товаров: в ЭДО сопроводительных документов (Управление сбытом / Складской учет > Операции > Импорт/экспорт) добавлены параметры Декодировать из Base64 (при импорте) и Преобразовать в Base64 (при экспорте); в Карточки серийных номеров (Складской учет > Документы) добавлены локальные функции Кодировать в Base64, Декодировать из Base64.
L_Dover.res.9.1.71.0. При оформлении Доверенности в окна выбора и редактирования доверенного лица добавлено поле Документ: паспорт/ID-карта — в зависимости от выбранного значения отображаются соответствующие поля (Серия, Номер паспорта либо Номер ID). Вывод наименования документа добавлен во все печатные формы: "Доверенность на получение материальных ценностей"; "Доверенность на получение материальных ценностей со спецификацией"; "Доверенность с горизонтальной линией отрыва"; ф. М-2; ф. М-2а.
L_KatOrg.res.9.1.126.0. Если контрагент находится в черном списке и для него установлено Ограничение на формирование документов — Запрет или Предупреждение, то при выборе в документах этого контрагента в предупреждение выводятся причина и дата включения его в черный список. В интерфейсе выбора организаций, вызываемом из фильтров в отчетах, предусмотрена колонка Ограничение на форм. документов, в которой отображается возможность или запрет формирования документов с контрагентом, занесенным в черный список (ограничение устанавливается в черном списке организаций).
STAFF_9.1_362 (Z_StaffCat.res.9.1.176.0, Z_StaffNastr.res.9.1.160.0, Z_StaffReports.res.9.1.166.0, Z_StaffSHR.res.9.1.115.0, Z_TarStav.res.9.1.51.0). В модуле Управление персоналом разработана новая пользовательская форма штатного расписания с колонками для корректирующих коэффициентов и доплатами от персонального оклада и от тарифной ставки 1-го разряда на предприятии (Штатное расписание > Просмотр штатного расписания > Отчеты по штатному расписанию (Ctrl+P) > Штатное расписание (пользовательская форма 2024 года) — формируется по шаблону SHR_2024.xls (содержит 29 колонок, в том числе для корректирующих коэффициентов, надбавок/доплат от персональной ставки/оклада и от тарифной ставки 1-го разряда, действующей на предприятии). Подробности — в обновлении.
Z_Staff.res.9.1.304.0:
· При отсутствии прав на редактирование 1 окна картотеки действует запрет и на работу с мемо-полем (удалить фотографию нельзя).
· Доработана функция Настройка > Контроль данных > Истории назначений: если в истории назначений есть запись о приеме на работу, то в режиме Создание истории назначений система восстановит эту запись — если же восстановить не удается, то выполняется удаление этой записи и создание новой.
ZAR_9.1_919 (Z_PFRep.res.9.1.301.0, Z_Staff.res.9.1.303.0), Z_PFRep.res.9.1.302.0. В модуле Заработная плата для Отчета 4-Фонд доработано заполнение таблицы 5 раздела IV: если пособие, подлежащее отображению в строках 30, 32, 34, 38, начислено сотруднику мужчине и если у него в кадровой информации есть родственник со степенью родства жена, то пособие также отображается в строках 31, 33, 35, 39 (соответственно). Также скорректирована нумерация строк в контекстных подсказках для параметров настройки кодов видов оплат. В шаблоне отчета изменен заголовок колонки 1 таблицы 6 раздела 5 в части нумерации строк.
ZAR_9.1_921 (Z_FSZN.res.9.1.134.0, Z_Report.res.9.1.248.0, Z_StaffCat.res.9.1.175.0, Z_StaffNastr.res.9.1.159.0). При формировании ПУ-3 (форма 2024 года) (как по пути Отчеты в ФСЗН > Индивидуальные сведения, так и через Отчеты в ФСЗН > Персонифицированная отчетность) скорректирован перечень кодов причин начисления выплаты ниже уровня МЗП: код 09 переименован на "отпуск без сохранения заработной платы в связи с обучением", добавлен код 25 — "отпуск без сохранения заработной платы по семейно-бытовым и другим уважительным причинам". Код причины 09 заполняется на основании типового кода табельных отклонений УБЗ, а код причины 25 — на основании типовых кодов табельных отклонений А и ДО.
ZAR_9.1_924 (Z_Basement.res.9.1.135.0, Z_PayRep.res.9.1.239.0, Z_Zar.res.9.1.298.0). В окно редактирования Постоянного удержания для алиментов и исполнительных листов на вкладку Исполнительный документ введено поле Фактический бенефициар. Формирование реестров по перечислению алиментов, исп. листов теперь осуществляется в разрезе сочетаний "Бенефициар + Фактический бенефициар". Значение Фактического бенефициара переносится также в платежное поручение, формируемое по данным реестрам (заполнение полей Бенефициар и Платеж за в платежке не изменилось: в поле Платеж за переносится значение поля Взыскатель из Исполнительного документа).
ZAR_9.1_925 (Z_StaffOrders.res.9.1.228.0, Z_WT.res.9.1.157.0). В классификаторе Условные обозначения табеля реализована возможность задания Приоритета обработки для УО. Значение учитывается (переносится автоматически, при необходимости можно изменить): при назначении почасовых табельных отклонений в приказе по РПД-91; при вводе записей на вкладке Отклонения рабочего табеля; при групповом формировании отклонений с помощью функции Обработка отклонений.
Z_Sredn.res.9.1.344.0. Доработана локальная функция Загрузка и импорт ЛН:
· В настройку импорта сведений листков нетрудоспособности введен параметр Тип загрузки — при выборе значения Каталог (по умолчанию — Файл) пользователю предоставляется возможность выбрать каталог, где хранятся текстовые файлы (пачки) импорта. Осуществляется загрузка файлов с расширением TXT.
· При включенном параметре Проверка импорта без корректировки ЛН в случае положительный проверки реквизитов больничного в протокол выводится сообщение "Проверка возможности импорта завершена успешно".
Z_Statis.res.9.1.159.0, решения для статистической отчетности:
· В параметры функции Статистика о труде и движении рабочей силы на вкладку Формирование добавлен признак ССЧ ограничено единицей — если установлен, то полный расчет ССЧ для внутреннего совместительства осуществляется пропорционально отработанному времени, и суммарное значение не может превышать единицу. Данный параметр учитывается также и при упрощенном способе расчета ССЧ.
· В параметрах функции Отчет об использовании календарного фонда времени (форма 1-т) предусмотрена возможность выгрузки Протокола в Excel (формируется по шаблону FnOtch.xlt) с разноской информации по отдельным листам.
· Выгрузка Сведений о распределении численности работников по размерам заработной платы (форма 6-т) осуществляется в обновленный шаблон 1T_May_2019.xlt (доработан в соответствии с требованиями действующего законодательства).
Z_ZarRep.res.9.1.195.0. При формировании Справки > О зарплате предусмотрена выгрузка сведений: о заработной плате; в целях назначения пособия; для путевок на оздоровление — новый отчет, среднемесячная заработная плата рассчитывается как сумма по всем месяцам периода формирования, деленная на количество месяцев, где заработок больше 0.
Z_ZarRep.res.9.1.196.0. Для Справки донора добавлен параметр Определить сведения справки: Без анализа табеля, при котором вручную указывается Дата сдачи/прохождения медосмотра (иначе — будет определяться по табелю по заданному виду неявки).
Хроника текущих событий Управления разработки (01.05.2024 — 31.05.2024)
- 05_01-31_2024.zip
- (36.72 КБ) 980 скачиваний
