BUH_9.1_466 (F_MBP.res.9.1.199.0, F_SFO.res.9.1.175.0). Для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда:
· Реализовано отображение НДЕ из настройки Общие настройки системы > Национальная денежная единица > Сокращение в окнах со списками актов изменения параметров и документов, сформированных в результате различных операций (например, в результате регламентного начисления износа).
· Доработано заполнение полей Организация и Партия в документах спецоснастки/спецодежды согласно настройке Бухгалтерский контур > Аналитика по счетам > Структура наименования КАУ.
· Действие настройки Учет спецоснастки производить по (Бухгалтерский контур > Спецоснастка) распространено на акты выбытия спецодежды и акты группового выбытия, расчеты при увольнении, акты регламентного списания СФО.
· В личной карточке учета спецодежды, актах выбытия и группового выбытия, документах на возврат из использования, расчетах при увольнении, актах регламентного списания предусмотрено отображение суммы износа (ранее отображался только % износа). Сумму и процент износа можно редактировать.
· Реализована возможность формировать приходы в КУ по аттестатам на вещевое довольствие из списка или окна редактирования документа (а не только с помощью функции Настройка > Формирование приходов в КУ по Аттестатам). Также в аттестат добавлен признак, что спецификации документа имеют сформированные в КУ приходы.
OS_9.1_98 (F_Alg.res.9.1.47.0, F_Common.res.9.1.172.0, F_OS.res.9.1.132.0, F_OSOper.res.9.1.131.0, F_TBYReport.res.9.1.33.0). Согласно изменениям в законодательстве (п. 4 ст. 240 НК-2023, п. 115 ст. 1 Закона № 327-З от 27.12.2023) доработана функциональность расчета земельного налога в 2024 г. в части земельных участков промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения, расположенных за пределами населенных пунктов, которые предоставлены из земель лесного фонда для строительства и обслуживания линейных объектов (газопроводы, нефтепроводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и связи и другое). Изменен алгоритм расчета земельного налога для земельных участков лесного фонда с линейными объектами: налоговой базой признается площадь земельного участка; ставка налога равна 475 бел. руб. за гектар; налог вычисляется по формуле {Площадь ЗУ * Размер ставки (в бел. руб. за гектар)}. Справочник Виды оценочных зон (Учет ОС/НМА > Операции > Земля) переименован на Ставки по функциональному использованию. Добавлен новый справочник Ставки для лесного фонда. В документ "кадастровая информация" введены новые атрибуты — признак лесной фонд с линейными объектами и его описание, а также Режим определения "типа налоговой базы" и Режим определения "налоговой ставки" — автоматически либо явно. Новые поля учитываются при импорте, групповой замене кадастровой информации, расчете земельного налога (в алгоритмах), в отчетных реестрах и электронной отчетности (декларации и уведомлениях). Все подробности см. в обновлении.
F_DragM.res.9.1.59.0. В модуле Учет ОС для операции Драгметаллы добавлено отображение веса ДМ за единицу (колонка Вес за ед. в нижней панели). При включенной настройке Содержание драгметаллов будет определяться после списания (РБ) (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА) во всех печатных формах "Инвентаризационной описи ИНВ-8а" (Excel, FastReport, текстовый формат) в наименовании объектов ОС, у которых есть данные о драгметаллах и при этом хотя бы один из них имеет нулевой вес, выводится фраза "Находятся драгоценные металлы, содержание которых будет определено после списания".
F_SQLReport.res.9.1.1.0, F_SQLReport.res.9.1.2.0. Разработан инструментарий, позволяющий пользователю создавать настройки для получения собственных отчетов с использованием SQL-запросов. Функциональность реализована в модуле Финансово-расчетные операции по пути Отчеты > Интерактивные отчеты > Генератор аналитических интерфейсов. Предусматриваются следующие возможности: выполнение импорта/экспорта настроек; добавление колонок и настройка списка полей для вывода в отчет; задание всевозможных пользовательских фильтров. К каждому отчету выполняется Настройка доступа конкретного пользователя или групп пользователей. Примечание: формирование DSQL-отчетов доступно на платформах MS SQL Server и Oracle.
OPER_9.1_508 (C_CheckKBU.res.9.1.29.0, C_CheckOper.res.9.1.57.0, C_Common.res.9.1.129.0, F_BackLog.res.9.1.22.0, F_Common.res.9.1.171.0, F_DistPl.res.9.1.148.0, F_FpBudget.res.9.1.58.0, F_GetAn.res.9.1.84.0, F_KatDoc.res.9.1.65.0, F_Oborot.res.9.1.70.0, F_PlPor.res.9.1.231.0, F_SoprHoz.res.9.1.208.0, F_TXO.res.9.1.93.0, G_Kau.dll.9.1.73.0, G_TXO.dll.9.1.91.0, L_CalcUsl.res.9.1.29.0, L_Common.res.9.1.171.0, L_Dogovor.res.9.1.162.0, L_MakeNakl.res.9.1.78.0, L_MCU.res.9.1.127.0, L_Milk.res.9.1.55.0, L_Ostatki.res.9.1.83.0, L_RemDoc.res.9.1.78.0, L_RepOper.res.9.1.108.0, L_Reserve.res.9.1.48.0, L_SaldoMtr.res.9.1.107.0, L_SerialN.res.9.1.76.0, L_SF.res.9.1.209.0, L_Sklad.res.9.1.219.0, L_SklRep.res.9.1.120.0, L_SoprBase.res.9.1.150.0, L_SoprDoc.res.9.1.225.0, L_TTNdoc.res.9.1.46.0, L_Uks.res.9.1.71.0, L_UksMTO.res.9.1.58.0, L_UksRep.res.9.1.50.0, L_Val.res.9.1.35.0, L_VPr.res.9.1.17.0, L_Wood.res.9.1.106.0, M_Control.res.9.1.101.0, M_DVS.res.9.1.67.0, M_Quality.res.9.1.24.0, M_Transp.res.9.1.136.0, M_UP.res.9.1.152.0):
1) Изменения в общесистемном реестре настроек:
· Введены настройки Доменное имя сайта, Источник для курсов на текущую дату, Источник для курсов на произвольную дату (новый раздел Общие настройки системы > Работа с валютой > Обновление курсов валют) — указываются домен и конечные точки для импорта курсов валют. По умолчанию в качестве источников указаны сайты нацбанков (различаются в зависимости от страны). В настройке Источник для курсов на произвольную дату в параметрах запроса указывается формат даты YYYY-MM-DD: https://api.nbrb.by/exrates/rates?ondat ... iodicity=0.
· Из раздела Общие настройки системы перенесены: Базовая валюта, Ввод курса валюты на одну и ту же дату, Работа при отсутствии курсов валют на сегодня — в подраздел Общие настройки системы > Работа с валютой; Автоматическое обновление курсов валют, Время обновления курсов валют, Перечень контролируемых валют — в подраздел Общие настройки системы > Работа с валютой > Обновление курсов валют.
· Настройка Формат инициалов в расшифровке подписи перенесена из раздела Бухгалтерский контур в подраздел Общие настройки системы > Отчеты, расчеты > Подписанты.
· Введена настройка Из договора/соглашения в платежный документ (Логистика > Копирование > Атрибутов и внешней классификации) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то при создании платежного документа в него будут копироваться атрибуты и внешняя классификация из договора/соглашения, на основе которого создается новый документ.
· Введена настройка Из договора/соглашения/ПКП в платежные документы (Логистика > Копирование > Центра ответственности) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то при создании платежного документа в него будет копироваться центр ответственности из договора / соглашения / ПКП, на основе которого создается новый документ.
· Часть настроек из подраздела Логистика > Документы > Управление договорами перенесена в новые подразделы Значения по умолчанию, Контроль удаления и модификации, Печать.
· Введена настройка Пересчитывать ДЕИ в накладных/актах при пересчете сумм по документу (Логистика > Документы > Использование дополнительных единиц измерения (ДЕИ)) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то при любом пересчете документа или позиций выполняется пересчет количества в расчетных ДЕИ. Настройка распространяется на большинство сопроводительных документов. Для актов на пересортицу и актов на перемещение между объектами пересчет идет только по Alt+Q (у этих документов свои функции пересчета).
· Настройка Модификация инвентаризации после формирования актов перенесена из подраздела Логистика > Документы > Контроль удаления и модификации в подраздел Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Инвентаризация. Настройка Модификация инвентаризации до формирования актов (Логистика > Документы > Контроль удаления и модификации) удалена.
· Настройка Разрешать модификацию ТТИ при запрете редактирования документа перенесена из подраздела Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Модификация и контроль данных в подраздел Логистика > Документы > Товарно-транспортная информация (ТТИ).
· Введена настройка Производить автозаполнение из ТТИ, сохраненных только под своим дескриптором (Логистика > Документы > Товарно-транспортная информация (ТТИ)) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то сохранение в DSK-файл происходит только для ТТИ, созданных по документам со своим дескриптором. Данная настройка актуальна, если установлено Автозаполнение полей ТТИ — DSK.
· Введена настройка Учет серийных номеров и маркировка товаров (Логистика > Документы > Учет серийных номеров) — определяет, какие виды учета МЦ используются в системе: Учет серийных номеров, Маркировка унифицированным контрольным знаком, Маркировка средствами идентификации, Маркировка контрольным идентификационным знаком. При необходимости можно отключить параметры Маркировка... В этом случае в документах не будет контролироваться заполнение поля Серийные номера. При этом в каталоге МЦ признак маркировки останется и будет использоваться в ЭСЧФ. Настройка Алгоритм формирования серийных номеров удалена.
· Введена настройка Формирование актов при печати инвентаризационной описи (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Инвентаризация): запрещено/разрешено — определяет, будут ли формироваться акты о недостачах/излишках и ордера переоценки при выполнении локальной функции Печать > Инвентаризационная опись.
· Изменена работа настройки Режим высвобождения рекламационных накладных (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам) при значении по суммам рекламации — теперь учитываются также платежи без даты оплаты. В этом случае считается, что дата хозоперации равна дате выписки платежного документа (ранее хозоперации без даты оплаты не участвовали в высвобождении). Эта дата используется для расчета сумм в НДЕ для валютных документов, а также для определения порядка высвобождения хозопераций (от ранних дат к поздним). Высвобожденная хозоперация всегда формируется без даты оплаты, даже если включена настройка Высвобождать хозяйственные операции на дату рекламации.
· Введена настройка Производить резервирование МЦ в разрезе ЦУ при переходе в статус "исполняемый" (Производство и планирование > Управление производственной логистикой > Накладная на отпуск) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), резервирование МЦ будет происходить с учетом ЦУ и только при смене статуса. То есть в накладных на отпуск в производство выполняется резервирование по сопроводительным документам, доступ к резервированию по ДО отключается. Если накладная создана по ДО, то при установке резерва по накладной резерв по ДО снимается. Также по данной настройке в спецификацию добавляется поле Резерв (по F4 можно просмотреть подробную информацию по резерву). Резерв устанавливается при выборе системного статуса исполняемый. Резерв снимается при выборе системного статуса оформляемый, а также при формировании ордеров. При отмене ордеров статус документа устанавливается в оформляемый.
2) Доработки в модуле Настройка:
· В Шаблонах расчета (Настройка > Заполнение каталогов > Услуги) реализованы новые идентификаторы: &kdei1, &kdei2, &kdei3 — количество в ДЕИ1, ДЕИ2 и ДЕИ3 соответственно (ДЕИ3 в интерфейсах не выводится, но посмотреть рассчитанное значение можно в спецификации сопроводительных документов по F3 в поле Количество). Чтобы идентификаторы можно было использовать, их необходимо добавить вручную в каталог идентификаторов. В шаблон расчета идентификаторы нужно добавлять с видом параметра вводимый. Создавать нужно 2 шаблона: один с прямой формулой расчета, другой — с обратной. Формула расчета записывается в поле Формула для количества.
· В окно выбора дескрипторов введены функции локального меню, которые позволяют установить/снять фильтр по пользователям, которым разрешен или запрещен вход в систему.
· Доработан справочник кодов ОКРБ. Ранее этот справочник вызвался только из окна редактирования МЦ, теперь в окно редактирования услуги также добавлено поле Код ОКРБ. В окне редактирования кода ОКРБ по F4 можно просмотреть историю изменения полей Наименование, Дата начала действия, Мин. доля закупки. Добавлено поле Комментарий, в котором нужно указывать причину изменения даты и минимальной доли закупки. В локальное меню введена функция Импортировать справочник, которая позволяет импортировать новые коды или обновить значения существующих.
3) Доработки в модуле Управление договорами:
· В окне редактирования договора вместо кнопок [Контрагент 1] и [Контрагент 2] теперь по умолчанию отображаются кнопки [Собственная организация] и [Контрагент]. Кнопки [Контрагент 1] и [Контрагент 2] отображаются только в случае, если в качестве первого контрагента не указана собственная организация. т. е. выбранная организация не совпадает со значением настройки Организация (Общие настройки системы > Собственная организация).
4) Доработки в модуле Складской учет:
· Добавлен документ Ведомость переработки МТР — аналогичен Акту на пересортицу. При этом в ведомость переработки МТР можно включить дополнительные услуги, оказанные другими контрагентами. А в расширенной информации спецификации к оприходованию имеется вкладка Связь позиций оприходования, которая позволяет привязать позиции списания к позициям оприходования.
· В Ведомость переработки МТР в локальное меню спецификации к оприходованию введена функция Установить/снять фильтр по связанным позициям МЦ для оприходования (Alt+5). В фильтр попадают те позиции, которые связаны с позицией спецификации МЦ для списания. В заголовок окна редактирования выводится информация об установке фильтра.
· Для Акта на пересортицу и Акта на перемещение между объектами добавлен пересчет сумм по документу по Alt+Q (в списке и окне редактирования). Если в окне редактирования есть отмеченные позиции, выполняется пересчет только выделенных позиций.
· Разделены процессы печати инвентаризационной описи и формирование актов об излишках / о недостаче. Теперь по кнопке [Формирование актов] можно только выбрать, какие документы формировать. Для печати в локальное меню введена функция Печать > Инвентаризационная опись. Возможность формирования актов при печати зависит от настройки Формирование актов при печати инвентаризационной описи (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Инвентаризация) (см. описание выше).
· В локальное меню списка и окна редактирования инвентаризации введена функция Приказ о проведении инвентаризации. Реализованы печатные формы приказов.
· В параметрах печати Ведомости по итогам инвентаризации появилась возможность указать, как сортировать позиции спецификации в отчете: по наименованию или по коду МЦ. Добавлена также печатная FastReport-форма "Ведомость по итогам инвентаризации с ЦУ".
· Реализован ряд печатных форм по инвентаризации в FastReport-формате (подробнее — в обновлении).
· Для Накладной на внутреннее перемещение: печатная форма "Накладная на внутреннее перемещение С-13 (от 25 01 2013)" переименована в "Накладная на внутреннее перемещение С-13" (см. Печать > Печать документа в FastReport), более старая версия удалена; форма "Акт о приеме-передачи ТМЦ на хранение МХ-1(ДЕИ)" удалена.
· В параметры Пересчета цен в расходных ордерах добавлена локальная функция Установить фильтр по МЦ, по которым было движение — при ее вызове для поля выбрать МЦ для пересчета автоматически будут выбраны МЦ, по которым было движение с указанной даны, в поле отобразится количество выбранных МЦ; если МЦ не найдены, поле останется пустым.
OPER_9.1_511 (C_TreeTune.res.9.1.64.0, L_Box.res.9.1.62.0, L_CalcUsl.res.9.1.30.0, L_Common.res.9.1.172.0, L_KatParty.res.9.1.56.0, L_MCU.res.9.1.128.0, L_SaldoMtr.res.9.1.108.0, L_Sklad.res.9.1.220.0, L_SoprBase.res.9.1.151.0, L_SoprDoc.res.9.1.226.0):
- При выборе договора устанавливать значение поля "Ответственный" в поле "Операцию провел" (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск) — если установлено значение да (по умолчанию — нет) и к накладной привязывается договор, то поле Операцию провел в расширенной информации накладной заполняется значением поля Ответственный из договора.
- Пропорциональный пересчет количества по ДЕИ1 в расходной части документа (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Ведомость переработки) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), в расходной части Ведомости переработки МТР становится доступным для редактирования поле Количество по ДЕИ1. При редактировании данного поля пересчитывается количество в спецификации согласно пропорции из текущих остатков между ДЕИ1 и количеством. Количество округляется согласно новой настройке ..округлять согласно минимальному значению для количества МЦ. Настройка Пересчитывать ДЕИ в накладных/актах при пересчете сумм по документу (Логистика > Документы > Использование дополнительных единиц измерения (ДЕИ)) дополнена значением только в приходах.
- Распределять МЦ по ячейкам в разрезе объектов целевого учета (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то учет МЦ в ячейках хранения выполняется в разрезе ЦУ. В интерфейсах просмотра остатков в ячейках хранения, а также в акте на перемещение между ячейками отображаются объект и аналитики ЦУ.
· В настройках универсального отчета о наличии в ячейках хранения (Отчеты > Наличие в ячейках хранения) теперь можно выбрать группировку по объекту и аналитикам ЦУ.
· В Шаблонах расчета (Настройка > Заполнение каталогов > Услуги) реализован новый идентификатор &party — возвращает NRec партии из спецификации документа, из остатков, инвентаризации или ячеек. Чтобы идентификатор можно было использовать, его необходимо добавить вручную в каталог идентификаторов.
· В окно редактирования кода ОКРБ (справочник вызывается из окна редактирования МЦ/услуги) к полю Наименование добавили еще два поля, которые позволяют ввести наименование, превышающее 255 символов. Значения всех трех полей заносятся во внешние атрибуты).
L_SF.res.9.1.209.0 (вышло в составе пакета OPER_9.1_508), L_SF.res.9.1.210.0:
· При открытии интерфейса ЭСЧФ автоматически создаются атрибуты Статус поставщика, Статус получателя для таблицы, указанной в настройке Статусы поставщика/получателя хранить в атрибутах таблицы (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь), если их еще нет. Заполнение статусов поставщика/получателя при формировании ЭСЧФ по шаблону при значении настройки Договоры, приложения к ним осуществляется следующим образом: если договора нет, то статусы берутся из шаблона и запоминаются в атрибутах ЭСЧФ; если есть договор с незаданными атрибутами статусов, то статусы устанавливаются из шаблона — в договоре и отображаются в ЭСЧФ; если в договоре есть статусы, то они будут отображаться в ЭСЧФ, несмотря на настройки шаблона.
· При формировании Счета-фактуры поставщика (в сбыте) реализована возможность создавать множество ЭСЧФ по одной накладной — при формировании (F7) необходимо выбрать новый Тип документа "Накладная, несколько ЭСЧФ, ручной ввод" и привязать накладную в поле К документу. Изначально ЭСЧФ создаются на полную сумму и спецификацию накладной, далее пользователь может вручную изменить спецификацию.
· В окне редактирования ЭСЧФ в нижней панели с вкладками по F4/Enter можно редактировать/просматривать записи регистрации.
· При пакетном создании ЭСЧФ по сопроводительным документам (операции снабжения/сбыта Пакетное формирование документов с НДС продавца / Пакетное формирование документов с НДС покупателя) в окно =Параметры фильтрации и группировки сопроводительных документов= (Alt+B) добавлен фильтр по статусу. Выбор статусов (как системных, так пользовательских — единичный и множественный) возможен, только если в поле Тип документа выбраны однотипные сопроводительные документы с одинаковыми наборами статусов (иначе выдается предупреждение с наименованием типа, который не подходит, т. е. его набор статусов отличается от остальных).
ZAR_9.1_914 (Z_LSchet.res.9.1.225.0, Z_ZarNastr.res.9.1.163.0). Реализован контроль даты окончания действия стандартных вычетов для работников (не только на иждивенцев, но и по инвалидности, и проч.). Для системной настройки Контролировать дополнительные вычеты (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Налог на доходы > Вычеты) добавлено новое значение для всех работников. При данном значении, начиная с 2024 года, сервисная функция Налог на доходы физических лиц > Проверка стандартных налоговых вычетов работает следующим образом. Анализируются документы, внесенные в кадровой информации Лицевого счета: удостоверение пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы (системный код 514) и документ, подтверждающий инвалидность (системный код 560). Для документа, подтверждающего инвалидность, дополнительно проверяется группа инвалидности (I или II). Если отчетный (или будущий) месяц попадает в период действия дат документа либо даты не заданы, работнику формируется сумма дополнительного вычета. Вычет определяется по причине Иное из Классификатора стандартных вычетов. При отсутствии данных в классификаторе по умолчанию вычет полагается равным 246 руб. Если в окне дополнительной кадровой информации для работника установлен статус Молодой специалист, анализируются даты предоставления вычета. При актуальности статуса Молодой специалист работнику предоставляется сумма двух вычетов. Примечание: аналогичным образом выполняются проверка и обновление стандартных вычетов при Переходе к новому периоду с установленным параметром заполнять стандартные налоговые вычеты в ЛС информацией из "Кадров".
ZAR_9.1_916 (G_Zarpl.dll.9.1.503.0, Z_Calc.res.9.1.233.0):
· В Алгоритмы пользователя (в папку "Суммы из архива") добавлены две новые функции: ProcDateO(D,O) — возвращает процент из записи архива оплат и неначисляемых сумм на дату (O — системный код вида оплаты); ProcYMO(Y,M,O) — возвращает процент из записи архива начислений (Y — год, M — месяц, O — системный код вида оплаты). Если в периоде учета функций приходится несколько записей с разными процентами, то учитывается первый попавшийся.
· Доработана функция Proc_StagByDay (расположена в папке "Процент на основании стажа"): теперь процент определяется с учетом изменения категории выслуги лет в записи о переходе в межпериод, причем стаж рассчитывается, начиная от даты перехода.
ZAR_9.1_917 (Z_Menu.res.9.1.178.0, Z_ZarRep.res.9.1.194.0):
· В операцию Ежемесячные пособия на детей > Экспорт сведений о получателях пособий на детей добавлен параметр Установить период — если месяц, год начала/окончания периода установлены, то в выгрузку попадают только пособия с датой начала из указанного интервала (если параметр не установлен, то все пособия с месяцем начала, включая расчетный). Параметр Удаление проводить для предшествующего месяца регламентирует, из какого интервала проводить удаление: если не включен, то сведения о прекращении выплаты пособия выгружаются (если дата завершения попадает в интервал); если включен, то сведения об удалении берутся из интервала, смещенного на один месяц (например, если в настройке задан интервал март-апрель, сведения для удаления при включенной настройке будут взяты из интервала февраль-март).
· Получение формы "Справки об удержании алиментов и их размере" по законодательно утвержденному образцу реализовано по пути главного меню Отчеты > Справки > Справка об удержании алиментов и их размере.
ZAR_9.1_918 (G_Zarpl.dll.9.1.504.0, Z_MP.res.9.1.198.0). Для расчетного алгоритма '46' предусмотрены дополнительные значения Признака: 3 — в оплату будут входить суммы только с системой оплаты Повременная; 4 — будут входить суммы с системами оплаты с кодами < 30 (т. е. все виды сдельных оплат).
Z_Calc.res.9.1.234.0. В справочнике Виды удержаний доступна пометка записей и новые локальные функции Выбор фильтра (рабочие / архивные / все), Перевод (в архив / из архива) (текущей записи или отмеченных).
Z_PFRep.res.9.1.299.0. В окно формирования ПУ-2 добавлены новые Дополнительные параметры: В ПУ-2 при увольнении закрывать назначения с 01.07.2019 г. по 30.06.2021 г. — если он установлен и дополнительно еще установлен В ПУ-2 при увольнении закрывать назначения с 01.07.2019 г. по 31.03.2021 г., то приоритет имеет новый признак В ПУ-2 при увольнении закрывать назначения с 01.07.2019 г. по 30.06.2021 г.; В ПУ-2 заполнять основание увольнения для назначений с 2019 г. по 2021 г. — если при этом дополнительно установлены В ПУ-2 при увольнении закрывать назначения с 01.07.2019 г. по 31.03.2021 г. или В ПУ-2 при увольнении закрывать назначения с 01.07.2019 г. по 30.06.2021 г., то при наличии старых назначений в них будет заполнено поле кода основания увольнения значением кода основания увольнения из назначения, с которого сотрудник уволен.
Z_FSZN.res.9.1.133.0 содержит решения для ПУ-3:
• В интерфейсе =Причины начислений ниже МЗП= предусмотрена колонка Категория для корректности заполнения кода причин.
• При установленном на вкладке Дополнительные признаке подробный лог информация в протоколе выводится для сотрудника в разрезе категорий.
• В описании пачки добавлены поля пособия по БиР и оплата свободного дня.
Z_Report.res.9.1.247.0, Z_NDFL.res.9.1.186.0:
· Доходы с кодом 702 отображаются по умолчанию с 207 кодом, 703 — с кодом 208, 704 — с кодом 214. Если в справочнике "Виды доходов" для кодов 702, 703, 704 заполнена колонка Замена, то код берется именно из нее. В Справке в налоговую инспекцию (форма по приложению 3) эти суммы отражаются в разделе 3.1 (и учитываются в подр. 3.1.2); в Справке о доходах в налоговую инспекцию (форма по приложению 9) — в разделе 4 (и учитываются в 6 разделе).
· При формировании справки по приложению 3 с учетом совместительства в данных по основному ЛС учитываются доходы по несвязанным лицевым счетам с совпадающими значениями поля ИНН (идентификационный номер). Отдельная справка по ЛС, не являющемуся основным, не формируется. Все лицевые счета работника должны быть отмечены в окне выбора (если выбран только один из ЛС, справка формируется исходя из его дохода).
Z_Sredn.res.9.1.341.0. В расчете больничных при выполнении локальной функции Экспорт ЛН изменены значения Типа файла для выгрузки данных по больничным: электронный (одиночные) — означает, что каждый запрос будет выгружаться в отдельный файл; электронный (объединен.) — выбранные запросы будут группироваться в один файл.
Z_ZarRep.res.9.1.193.0. В параметры формирования Справки о доходах физического лица (Отчеты > Справки) на вкладку Дополнительные добавлено поле для выбора Подписантов — данный параметр имеет преимущество перед другими подписывающими лицами, указанными в полях Руководитель организации и Главный бухгалтер.
Хроника текущих событий Управления разработки (01.04.2024 — 30.04.2024)
- 04_01-30_2024.zip
- (45.54 КБ) 1627 скачиваний
