Подготовлено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.80.0.
F_OS.res.9.1.131.0. В общесистемный реестр введены новые настройки Постоянную часть шаблона инвентарного номера выравнивать до заданной длины и Постоянную часть шаблона имущественного номера выравнивать до заданной длины (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Картотека > ОС/НМА) со значениями: Слева (по умолчанию) / Справа.
F_TBYReport.res.9.1.32.0. В операции Земля > Сверка данных с XML Декларации в интерфейсе просмотра информации по сверке данных выгрузка FastReport-отчета осуществляется по Ctrl+P.
F_DistPl.res.9.1.147.0:
· В интерфейсе =Настройка работы с документами= (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Параметры работы с документами различных типов) параметры, относящиеся к правам доступа, перенесены на вкладку Права доступа.
· В процессе работы с функцией Пакетное распределение платежей в редких случаях могут возникнуть ошибки модификации таблиц в памяти — сообщение выведется на экран и процесс распределения остановиться. Чтобы этого избежать в параметрах на вкладке Общие следует включить ведение Протокола ошибок (по умолчанию в значении не ведется), тогда все возникающие системные ошибки не выводятся на экран в виде сообщений, а сохраняются в протоколе и формируются в виде списка. Обнаруженные ошибки накапливаются, система выдает запрос выгрузки их на экран по завершении одной из операций: отбор документов, распределение документов, отмена распределения документов. В протоколе отражается информация о выполняемой операции, во время которой возникла ошибка, текст самой ошибки и время ее возникновения. После закрытия окна отобранных документов список ошибок очищается.
OPER_9.1_507 (L_PrnSopr.res.9.1.132.0, L_SoprDoc.res.9.1.223.0). В общесистемный реестр введена новая настройка Отображать поле "Примечание" из ТТН в спецификации накладной (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Отображение полей) — управляет отображением поля Примечание из ТТН в накладной на отпуск: нет — поле не отображается; да — поле отображается в спецификации и в информационной панели под спецификацией; в броузе — поле отображается только в спецификации; в доп. панели — поле отображается только в информационной панели под спецификацией.
L_KatOrg.res.9.1.125.0. Доработан черный список организаций:
· В локальное меню каталога организаций введена функция Переместить в черный список — предназначена для помещения текущей или отмеченных организации в черный список. Доступна, если настройка Запрещать изменение черного списка организаций (Общие настройки системы > Каталог организаций и банков) установлена в значение нет. При запуске функции открывается окно, в котором следует указать ограничения на формирование документов, дату помещения организации в черный список и при необходимости причину. После выполнения функции выдается протокол. Скорректировать параметры включения в черный список или извлечь организацию из него можно непосредственно в черном списке, открываемом по функции Настройка > Заполнение каталогов > Черный список по организациям.
· Организации, занесенные в черный список, теперь отображаются в каталоге организаций и в окнах выбора серым фоном и белым жирным шрифтом.
· Доработана установка фильтра (Alt+B) в черном списке организаций: реализован множественный выбор контрагентов для фильтра; установленные значения фильтра выводятся в заголовок окна; если установлен фильтр по контрагенту, то добавить новую организацию в черный список нельзя.
· Доработана печать черного списка (Ctrl+P): теперь при вызове функции отображается FastReport-отчет, из которого можно вывести данные в Excel или другой формат.
L_SF.res.9.1.207.0. В параметрах функции Пакетное формирование документов с НДС продавца по экспортным отгрузкам для режима Подтверждение экспорта с опозданием предусмотрен выбор следующих вариантов исправления существующих ЭСЧФ: исправленный с 0% (был ранее единственным) — если по найденным сопроводительным документа уже были созданы и зарегистрированы ЭСЧФ с основными ставками, то создается и регистрируется исправленный ЭСЧФ с 0-й ставкой (при этом запись регистрации ЭСЧФ по основной ставке сторнируется), если же по найденным сопроводительным документам не найдены ЭСЧФ, то формируется и регистрируется ЭСЧФ с 0-й ставкой; дополнительный с минусом и исходный с 0% (новый) — если по экспортной накладной был сформирован ЭСЧФ с ненулевыми налогами, а потом с опозданием пришло подтверждение экспорта, то формируется дополнительный ЭСЧФ с отрицательными суммами и спецификацией, который отменяет исходный ЭСЧФ с налогами, затем формируется исходный ЭСЧФ с 0-й ставкой, который привязывается к экспортной накладной. Реализовано для единичных и сводных ЭСЧФ.
L_SF.res.9.1.208.0. При единичном/пакетном формировании ЭСЧФ признак Ввозной НДС проставляется, если Статус поставщика (в разделе 2) — иностранная организация, Статус получателя (в разделе 3) — покупатель. Теперь проверка правила 52 выполняется для всех позиций спецификаций, вне зависимости от признака Т (товар) / У (услуга). Доступность признака Ввозной НДС зависит только от ставки НДС: для 10%, 20% и "без НДС" признак можно выбрать, для остальных ставок — нет. При возникновении противоречия между правилом 52 и соответствиями между ставкой НДС и дополнительными данными признак Ввозной НДС проставляется, но при открытии спецификации выдается предупреждение (пользователю рекомендуется исправить исходные данные в сопроводительном документе). Если контрагент — иностранная организация, а налоги хранятся в акте, как правило, накладная создается Без НДС. ЭСЧФ с противоречиями портал не принимает.
STAFF_9.1_359 (Z_Staff.res.9.1.299.0, Z_StaffCat.res.9.1.174.0, Z_StaffNastr.res.9.1.155.0, Z_StaffReports.res.9.1.163.0), Z_StaffReports.res.9.1.164.0. Доработано заполнение реквизитов печатной формы "Личной карточки военнообязанного" (Alt+W) в соответствии с новыми настройками из общесистемного реестра (Управление персоналом > Управление и учет кадров > Картотека > Личная карточка военнообязанного). В поле "Группа учета" выводить название военкомата — при включенной настройке дополнительно выводится название военного комиссариата. Подразделение выводить с вышестоящим — структурное подразделение можно отобразить с вышестоящим (при его наличии). Профессию выводить с разрядом — при включенной настройке должность (профессия) будет отображаться вместе с разрядом. Выводить адрес ребенка — в карточку выводится только информация о детях до 18 лет и степень родства, при включенной настройке выводится также адрес проживания детей. Выводить название военно-учетной специальности — для военно-учетной специальности вместе с кодом выгружается и название (если нет, то только код). Водителей определять по коду профессии — отвечает за вывод информации о водительском удостоверении (при наличии документа у сотрудника) в секцию "Особые отметки" обратной стороны печатной формы личной карточки военнообязанного. При значении да анализируется код ОКРБ04 (заполненный в соответствующем поле должности): если он начинается на "8322-001", "8331-001", "8332-001" и есть водительское удостоверение, то данные об удостоверении выводятся на печать. При значении нет (по умолчанию) выводятся данные водительского удостоверения для сотрудников любых должностей. Кроме того, для работника-инвалида в карточке дополнительно будут выводиться данные о документе, подтверждающем инвалидность. Также предусмотрен вывод текстовой информации из вкладки Особые отметки военного билета 5 раздела картотеки. Выводить рабочий телефон ответственного лица в карточку сотрудника — при включенной настройке выгружается рабочий телефон должностного лица, ответственного за ведение военно-учетной работы. Ответственный за ведение военно-учетной работы — указывается Ф.И.О. сотрудника, ответственного за ведение военно-учетной работы. Примечание: в окне выбора печатных форм предусмотрена дополнительная форма карточки с расширенными полями для адресов рождения, регистрации, проживания.
STAFF_9.1_360 (Z_StaffNastr.res.9.1.157.0, Z_StaffOrders.res.9.1.225.0). В общесистемный реестр введены новые настройки Ограничение рабочих часов с учетом сверхурочных в день, Ограничение сверхурочных в неделю, Ограничение сверхурочных за год (Управление персоналом > Управление и учет кадров > Приказы > Приказы по персоналу > РПД-72 (приказ о привлечении сотрудника к сверхурочной работе)). В случае превышения количества сверхурочных часов сверх указанных ограничений в протокол выводится ошибка, приказ с РПД-72 утвердить нельзя. Данные в табеле проверяются только до даты окончания утверждаемого приказа, после даты окончания приказа данные не контролируются (если сначала утвердить приказ на сверхурочную работу, например, за 20 число месяца, а затем — за 15 число, то данные за 20 число не будут учтены при утверждении приказа за 15 число).
ZAR_9.1_907 (Z_FSZN.res.9.1.132.0, Z_StaffCat.res.9.1.173.0, Z_StaffNastr.res.9.1.154.0) содержит решения для ПУ-3. Справочник кодов причин для начисления выплат (дохода) ниже уровня МЗП пополнен следующими: 20 — перевод на (с) должность(ти) государственного гражданского служащего; 21 — участие в реализации программ и проектов международной технической помощи Европейского союза; 22 — вахтовый метод работы и (или) суммированный учет рабочего времени; 23 — изменение размера минимальной заработной платы; 24 — участие представителя государства в работе органов управления (заполняется для отчетных периодов 2003–2023 годов). Кроме того, предусмотрено автоматическое заполнение кода причины начисления выплат меньше МЗП: если в месяце с базой меньше МЗП есть прием (не с первого календарного числа месяца) или увольнение (не последним календарным днем месяца), то проставляется код 03; если в табеле есть условные обозначения с типовыми кодами ПР (прогул), ОП (опоздание) или УХ (преждевременный уход), проставляется код 05. При анализе данных сначала анализируются даты приема/увольнения, затем — все условные обозначения, после — Причины неполного рабочего времени. Если же справочник по работнику под кнопкой [Начисления ниже МЗП] уже заполнен некоторыми кодами, то код при необходимости для нужного месяца следует изменить вручную.
ZAR_9.1_908 (G_ZarCache.dll.9.1.83.0, G_Zarpl.dll.9.1.498.0):
· Доработан расчет налога с дивидендов: удержание с системным кодом 110 теперь рассчитывается с оплат с установленным Типом — НД либо с оплат с Видом дохода — 203; если же вид оплаты дивидендов входит в расчет основного налога на доходы ("+"), то налог с кодом 110 с него не удерживается.
· Доработаны алгоритмы '42'...'45' с Признаком > 0 и при наличии "+" в поле разбивать по датам (на вкладке Расчеты). Теперь сумма пересчитывается по дням либо по часам, если привязана дополнительная входимость 11 — "Сумма пересчитывается по часам". При формировании результата по последней записи предварительного просмотра сумма равна остатку. Суммы сводятся к итогу для записей, имеющих одинаковые параметры: год, месяц, код оплаты, ссылку на источник.
ZAR_9.1_909 (Z_Calc.res.9.1.231.0, Z_Service.res.9.1.220.0). В классификатор Виды оплат и скидок введена новая дополнительная входимость 78 — "При назначении в качестве пост. доплаты за прошлый период и алгоритме 46 — закрывать по окончании". Она учитывается при выполнении перехода к следующему расчетному периоду в части обработки постоянных доплат. Если для постоянной доплаты выбрана оплата, для которой в классификаторе указан алгоритм 46, а дата окончания доплаты — именно окончание предыдущего месяца (относительно расчетного, с которого осуществляется переход), то анализируется наличие данной дополнительной входимости: если входимость отсутствует, период начала/окончания доплаты сдвигается на +1 месяц; если входимость проставлена, выполняется обработка оплаты — доплата либо удаляется, либо переводится в не участвующие в расчете. Обработка доплат с алгоритмом 46 с другими датами окончания осталась без изменений.
ZAR_9.1_910 (Z_LSchet.res.9.1.223.0, Z_Service.res.9.1.221.0):
· В Сведения о переходах добавлены параметры для Выслуги лет: выбор Категории и возможность Устанавливать дату начала выслуги. Включенный признак Устанавливать дату начала выслуги означает, что дата начала выслуги для новой категории устанавливается с даты Начала самого перехода в межпериод (в окне просмотра сформированной записи параметр Дата для выслуги). Если признак не установлен, новая категория действует с указанной в лицевом счете даты. При переходе на следующий месяц сведения по параметрам выслуги лет переносятся в ЛС.
· В окне просмотра записей Рабочей корзины предусмотрен вывод названия Распорядительного действия из утвержденного приказа.
Z_NDFL.res.9.1.181.0, Z_NDFL.res.9.1.183.0. Решения для Справки в налоговую инспекцию (форма по приложению 3):
· Введен новый параметр Учитывать вычеты при отсутствии дохода за месяц для справок, начиная с 2023 года. Если его включить, суммы вычетов для тех месяцев, где не было облагаемого налогом дохода, в справке выводиться не будут. Если при этом дополнительно включить Стандартные налоговые вычеты отображать полностью, вычеты также не выводятся при отсутствии дохода за месяц.
· Если для вида оплаты установлен код дохода 505, то вся сумма этой оплаты отображается в разделе 3.1 с кодом 215 (при этом код дохода не зависит от характера работы и даты увольнения). В п. 3.1.1 справки вся сумма отображается в том случае, если оплата не облагается налогом и для нее в классификаторе не установлена входимость в расчет налога на доходы ("-"), если же указан "+", то подраздел заполняется на основании значения поля Вычет соответствующего начисления. Кроме того, в п. 3.1.1 учитываются отрицательные суммы вычетов (справка в редакции от 31.03.2021 № 9 не дорабатывалась).
· Виды оплат с кодом дохода 503 отображаются в разделе 3.1 с кодом 219 во всех случаях, кроме пособий по нетрудоспособности и пособий на детей. Пособия по нетрудоспособности выделяются по типу оплаты Б. Пособия на детей выделяются по типу оплаты Детс, либо указаны в классификаторах пособий на детей, либо имеют жестко зашитый специальный вид оплаты.
· Неначисляемые суммы с кодом дохода 214 отображаются в разделах 3.1 и 4. Если для вида оплаты в поле входимости в расчет налога на доходы указан "-", то 13% от данной суммы добавляется к сумме исчисленного налога. Возврат займа в форме никак не отображается. Код 214 формируется в любом случае, независимо от характера работы и даты увольнения.
· Для работников, не являющихся гражданами РБ, но имеющих вид на жительство (документы с кодами 09, 12, 13), в справке не заполняются п. 2.6.2 (серия и номер документа), п. 2.6.3 (дата выдачи документа), пп. 2.7.1–2.7.7.
Z_Report.res.9.1.242.0, Z_Report.res.9.1.243.0, Z_Report.res.9.1.244.0 (планируется к отправке). Решения для Справки о доходах в налоговую инспекцию (форма по приложению 9):
· Введен новый параметр для формирования сведений Учитывать вычеты при отсутствии дохода за месяц — суммы вычетов для тех месяцев, где не было облагаемого налогом дохода, выводиться не будут.
· В окне просмотра сформированных сведений скорректированы названия разделов.
· Реализована возможность ручного редактирования значений в разделах с суммами (в том числе добавление/удаление записей по месяцам — F7/F8).
· Добавлен вывод типа оплаты СкидкаДПВ для неначисляемых сумм.
· Если есть удержания с 110 кодом, они считаются налогом на дивиденды — эта сумма добавляется к общему налогу и выводится как налог на дивиденды. Если нет удержаний с кодом 110, но есть начисленный доход с кодом 203, тогда 13% от суммы дохода с кодом 203 идет в начисленный и удержанный налоги на дивиденды.
· В начисленный доход попадает выплата (заем) с кодом 214, которая не облагается налогом, 13% от данной выплаты отображается в начисленном налоге. Возврат займа в сведениях никак не отображается.
· Добавлена таблица 1.6–1.8. Общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов, и сумма дивидендов — общая для всех сотрудников. Данные в раздел (Месяц, Сумма прибыли в качестве дивидендов, Сумма дивидендов) вносятся пользователем самостоятельно. Информация из этого раздела попадает в выгрузку сведений о доходах в строки 1.6 (код месяца, в котором принято решение о распределении прибыли и направлении ее на выплату дивидендов), 1.7 (общая сумма прибыли, распределенная в качестве дивидендов) и 1.8 (сумма дивидендов, полученных налоговым агентом от третьих лиц (организаций, в которых данный налоговый агент является учредителем)).
· В разделе 2. Данные физического лица — получателя дохода информация о серии и номере паспорта, адресе регистрации, ИНН заполняется аналогично справке о доходах (т. е. если данные в приложение 3 не выводятся, они не выводятся и в приложение 9). В окно просмотра добавлен текст с пояснениями по заполнению этих полей. Кроме того, удалено поле Пол сотрудника.
· Виды оплат с кодом дохода 503 отображаются в разделе 4. Сведения о начисленных доходах с кодом 219 во всех случаях, кроме пособий по нетрудоспособности и пособий на детей. Пособия по нетрудоспособности выделяются по типу оплаты Б. Пособия на детей выделяются по типу оплаты Детс, либо указаны в классификаторах пособий на детей, либо имеют жестко зашитый специальный вид оплаты.
· В окне со списком сформированных сведений для идентификации принадлежности конкретной записи к определенным организации/филиалу добавлены колонка, отражающая наименование Агента, локальные функции Установить фильтр по агенту (Alt+B) и Снять фильтр. Нажатие F4 на нужной строке документов позволяет отредактировать наименование Пакета справок.
· Реализовано разграничение доступа по подразделениям. При вызове функции Справки о доходах в налоговую инспекцию в списке пользователю будут видны только те пакеты документов, к подразделениям которых у него есть доступ. В окно просмотра =Пакет справок о доходах граждан...= со списком сотрудников введена колонка Подразделение, которая будет заполняться для вновь сформированных документов. Возможность просмотра/редактирования сведений предусмотрена только в том случае, если у пользователя есть доступ ко всем подразделениям, указанным в пакете документов. Доступные подразделения отбираются в соответствии с функцией Настройка > Администратор > Настройка пользователей.
· В списке сформированных сведений предусмотрена возможность пакетного удаления документов (Ins > F8).
· В параметрах выгрузки (Alt+D) доступна опция Показать файл на экран — если включена, содержимое сохраненного файла дублируется на экран.
G_Sredn.dll.9.1.264.0. Доработана функциональность расчета среднего заработка по текущему месяцу. Теперь при подсчете отработанного времени для записи из начислений и выплат межпериода учитывается дополнительная входимость 49 — "Не рассчитывать время для начислений межпериода": для записи с такой настройкой при отсутствии времени не выполняется его автоматический расчет.
G_Zarpl.dll.9.1.499.0. Если для вида оплаты задана дополнительная входимость 4 — "Льготируется годовая сумма при расчете налогов на ФОТ", наличие Типа оплаты не является обязательным.
Z_PayRep.res.9.1.236.0. Реализована возможность формирования электронных Реестров по перечислениям в формате XML согласно требованиям БПС-Сбербанка РБ. В параметрах печати (Ctrl+P) следует установить Формат реестра — Dbf/Xml; в окне настройки формы для экспорта выбрать Формат файла — XML (Бизнес-текст), после чего при нажатии кнопки [Сохранить] в списке отчетов будут доступны XML-формы на зачисление заработной платы и XML-реестр на зачисление денежных средств в БПС-Сбербанк. Подробности — в обновлении.
Z_Statis.res.9.1.157.0. Доработано формирование статистического отчета Форма 12-т. При включенном признаке заполнять с учетом доп. аналитики (раздел II, графа А) и заданном ниже значении Дополнительной аналитики в графу "А" раздела II будет выводиться место нахождения структурного подразделения (название района, города областного подчинения), которое определяется из лицевого счета сотрудника из вкладки Отнесение затрат по полю Дополнительные аналитики (т. е. должна быть указана соответствующая пользовательская аналитика, например: Регион налогообложения). Примечание: предварительно в параметрах функции Статистика о труде и движении рабочей силы эта аналитика должна быть определена в поле Код доп. аналитики и запущено формирование статистических данных. Кроме того, предусмотрена возможность вывода информации для граф 15 и 16 "В сельских населенных пунктах" раздела V, если ведется Дополнительная аналитика в ЛС (на вкладке Отнесение затрат) и для нее во внешних КАУ содержится ссылка на аналитику, по которой определяется: относится ли место работы сотрудника к сельскому населенному пункту. Например, для пользовательской дополнительной аналитики Регион налогообложения необходимо еще задать внешнюю классификацию (Alt+C) — тип населенного пункта. Тогда при получении годового отчета в Фильтре можно будет выбирать необходимые значения доп. аналитики, соответствующие сельской местности.
Z_ZarRep.res.9.1.192.0. При формировании справки О зарплате > в целях назначения пособия теперь в каждом месяце указывается сумма заработной платы не более 5-кратного размера средней величины заработной платы работников РБ за предыдущий месяц, если реальная сумма з/п превышает эту величину. Напомним: сумма ограничения заносится ежемесячно в каталог Ограничения по взносам (удержаниям) и налогам на ФОТ; кратность ограничения задается в Классификаторе налогов на ФОТ для каждого налога (пенсионного, социального); налоги определяются по системным настройкам Фонд для взносов на... страхование (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Взносы и налоги на ФОТ > Налоги).
Хроника текущих событий Управления разработки (01.02.2024 — 29.02.2024)
- 02_01-29_2024.zip
- (41.61 КБ) 830 скачиваний
