BUH_9.1_440 (F_Alg.res.9.1.44.0, F_Common.res.9.1.164.0, F_OS.res.9.1.120.0, F_OSOper.res.9.1.118.0, F_TBYReport.res.9.1.27.0).
Постановлением МНС РБ от 23.01.2023 № 2 установлены отдельные формы деклараций по земельному налогу и арендной плате за землю: "Декларация по земельному налогу" — подают те плательщики земельного налога, которые имеют земельные участки в частной собственности, постоянном или временном пользовании; "Расчет по арендной плате за землю" — подают те плательщики земельного налога, которые арендуют земельные участки. С 01.01.2023 по земельным участкам, на которых отсутствуют капстроения, применяют ставки земельного налога, увеличенные на коэффициент 3. По земельным участкам, полученным для строительства и (или) обслуживания капстроений, на которых отсутствуют капстроения, организации применяют к размеру ежегодной арендной платы повышающий коэффициент 3 независимо от наличия соглашения об изменении договора аренды земельного участка в части корректировки размера ежегодной аренды. Для учета данных требований в модулях Учет ОС/НМА в документ с типом кадастровая информация (РБ) введено новое поле Коэффициент по ЗУ, на которых отсутствуют строения. Для его заполнения можно использовать локальную функцию Групповая замена кадастровой информации. Задание коэффициента также доступно в алгоритме расчета земельного налога. Коэффициент выводится при печати отчетов (земельные участки, расчет земельного налога, ведомость результатов расчета земельного налога, реестр операций расчета земельного налога), формируемых по данным начиная с 2023 г. В модуле Бухгалтерская отчетность разработан новый электронный отчет "Расчет по арендной плате за землю", действующий с 01.01.2023 (необходимо предварительно выполнить регистрацию по пути Отчеты > Электронная отчетность РБ > Используемые типы отчетов). В окне редактора отчета по локальной функции осуществляется Загрузка данных по арендной плате за земельные участки. Загружаемые данные формируются документами ОС/НМА с типами: кадастровая информация (РБ); подтверждает принятие объекта на ответственное хранение (аренду, использование). Также доступна локальная функция для просмотра Земельных участков. Данные по платежам формируются автоматически по кварталам (при наличии специального ресурса T_OS.res — из графика платежей, сформированного в операции Аренда > получено).
F_SFO.res.9.1.163.0, BUH_9.1_441 (C_TreeTune.res.9.1.62.0, F_SFO.res.9.1.164.0) содержат решения для модулей Учет спецоборудования и спецоснастки, Спецодежда:
· В список Личных карточек учета спецоснастки/спецодежды добавлены фильтры (Alt+B) по МОЛ, должностям, званию.
· В интерфейсы одиночного и множественного выбора ЛК учета спецоснастки/спецодежды добавлена колонка Должность. По значению данной колонки предусмотрена возможность сортировки и быстрого поиска.
· Реализован быстрый поиск по Подразделению в списке ЛК учета спецоснастки/спецодежды, а также по колонкам Подразделение и МОЛ в списке КУ дежурной одежды.
· Реализовано включение/исключение Требования на выдачу СФО из реестра требований — выполняется путем редактирования поля Входит в реестр № в требовании.
· Для отчета Ростовочная ведомость реализована дополнительная группировка данных: по МОЛ / по нормам выдачи спецодежды.
· В отчете Анализ потребности в СФО предусмотрена возможность группировать данные по должностям работников (уровень группировки по должностям отобразится в окне выбора, если в списке группировок отчета запустить локальную функцию Проверка корректности справочников).
· Для Ведомости учета выдачи СФО добавлена группировка данных по МОЛ.
· Для Ведомости списания СФО добавлены: фильтр по нормам; группировка данных по МОЛ, нормам выдачи. При необходимости данные по подразделениям можно не группировать — в параметрах ведомости необходимо отключить признак Группировать спецификации по подразделениям.
BUH_9.1_442 (F_BuhRep.res.9.1.159.0, F_DiffRate.res.9.1.31.0) для модуля Финансово-расчетные операции:
· При выполнении операции Пересчет курса в режиме по датам изменения курсов: курс валют не зависит от системной настройки Сумму в НДЕ считать нулевой, если она меньше (Бухгалтерский контур > Сравнение сумм), а сравнивается с учетом 6 знаков после запятой; при расчете сальдо на следующую дату в сальдо добавляется сумма сформированного оборота по курсовой разнице (а не реальная сумма курсовой, так как она может быть изменена настройками округления). Примечание: в Интерактивном аналитическом отчете сальдо округляется до 10 знаков после запятой, если отключено округление сальдо.
· Реализована возможность выгрузки Акта сверки (Отчеты > Журналы-ордера) в FastReport-формате — локальная функция Печать отчета FastReport (Ctrl+R) в окне просмотра сформированного интерактивного акта. Отчет в рублях и валюте операции формируется на листе формата А3, остальные отчеты — на А4.
BUH_9.1_443 (F_PlPor.res.9.1.221.0, F_SoprHoz.res.9.1.191.0):
· Доработана обработка настройки Пересчитывать суммы в валюте в документах по текущему курсу (Бухгалтерский контур > Обработка документов) в значении по запросу. Если в реквизитах платежного документа или в хозяйственной операции есть только сумма в НДЕ и пользователь прописывает сумму в валюте, то при выборе валюты будет выдаваться запрос "Пересчитать сумму в валюте (НДЕ) по курсу валюты на дату операции?": при положительном ответе суммы пересчитываются по правилам пересчета, при отрицательном — остаются без изменения. Если одна из сумм (в валюте или в НДЕ) не указана, а пользователь выбирает валюту, то противоположная сумма рассчитывается без запроса.
· Валютное платежное поручение: в окне дополнительной информации (Ctrl+Enter) на вкладке Операции с валютой реализовано автоматическое заполнение Курса покупки/продажи при выборе Вида перевода — перевод с покупкой/продажей либо с конверсией.
BUH_9.1_444 (F_Common.res.9.1.165.0, F_SoprHoz.res.9.1.192.0, L_SoprDoc.res.9.1.211.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Раздел для создания бух. справок по рекламациям в валюте без исходных ТТН (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Возвратные документы) — задается раздел, в котором будут формироваться бухгалтерские справки по рекламациям, созданным по валютным документам. Если настройка не задана, то бухгалтерские справки будут формироваться в основном разделе. Если для бухгалтерских справок не ведутся разделы, то данная настройка недоступна. Примечание: предыдущая настройка Раздел для создания бух. справок по рекламациям без исходных ТТН переименована на Раздел для создания бух. справок по рекламациям в НДЕ без исходных ТТН — теперь она предназначена для работы с рекламациями, сформированными по документам в НДЕ, принцип ее работы остался прежним.
· В интерфейс разноски хозяйственных операций по накладным на прием/отпуск МЦ =Привязка ТХО= на вкладку Спецификация добавлена колонка с дополнительным кодом, видимость которой и название зависят от настроек Отображать дополнительный код матценности и Наименование дополнительного кода (Общие настройки системы > Работа с МЦ, услугами > Работа с МЦ).
OS_9.1_88 (F_DragM.res.9.1.55.0, F_OSRep.res.9.1.100.0) для модуля Учет ОС:
· В Итоговой ведомости за период отражается операция корректировки амортизации (аналогично операции изменения стоимости) при расчете амортизации за отчетный период ИК.
· При формировании Ведомости движения драгоценных металлов количество ДМ, указанное в инвентарной карточке, учитывается согласно параметру Рассчитывать количество позиций драгметаллов: с учетом количества в ИК / без учета количества в ИК.
OPER_9.1_487 (L_Sklad.res.9.1.211.0, L_SoprBase.res.9.1.143.0, L_SoprDoc.res.9.1.209.0). В общесистемный реестр введена новая настройка Копировать внешние атрибуты из позиции прайс-листа в позицию накладной (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Формирование спецификации) — если установлено значение да (по умолчанию — нет), то при выборе позиций из прайс-листа в накладную на отпуск переносятся заполненные внешние атрибуты и внешняя классификация.
L_KontrBal.res.9.1.96.0. Решения в модуле Расчеты с поставщиками и получателями для отчетов Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО, Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по договорам, Расчеты с контрагентами, Хронология расчетов с контрагентами: 1) Если установлена настройка При расчете сальдо контрагентов учитывать корректировочные сопроводительные документы (Логистика > Расчеты с контрагентами), то в окне настройки отчетов при выполнении локальной функции Пометить документы, участвующие во взаиморасчетах (Alt+N), в правой панели помечается также и документ Корректировочные накладные/акты. 2) В список документов по умолчанию (Alt+D) в папку "Сопроводительные документы" добавлены: 114 — Акт приемки; 151 — Акт реализации принятых на консигнацию МЦ; 202 — Накладная на отпуск товара консигнатору.
L_PrnSopr.res.9.1.129.0. Для настройки В формах ТТН выводить адрес грузополучателя (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Формы ТТН-1 и ТН2 (РБ)) добавлено новое значение Адрес пункта разгрузки — в качестве адреса грузополучателя выводится значение поля Адрес, указанное для пункта разгрузки в товарно-транспортной информации накладной.
L_RepOper.res.9.1.107.0. Доработки для Иерархического реестра отгруженных товаров/услуг (Управление сбытом > Отчеты > Реестры): в настройку отчета на вкладку Включать в отчет введен параметр включать только позиции с отрицательной наценкой; в окно интерактивного отчета добавлены колонки Отп. цена, Уч. цена, Отп. сумма, НДС, Отп. сумма без налогов, Уч. сумма; в печатной Excel-форме предусмотрен вывод колонки "Учетная стоимость".
Z_StaffReports.res.9.1.158.0. При Просмотре графиков отпусков (Управление персоналом > Учет времени > Отпуска) и выполнении локальной функции Печать уведомления о предоставлении отпуска с установленным параметром Отправить по Email реализована возможность выбора конкретного шаблона электронного письма, если в ресурсах есть несколько предварительно настроенных шаблонов.
Z_Report.res.9.1.230.0. Доработано формировании ПУ-3 через функцию Заработная плата > Отчеты > Отчеты в ФСЗН > Персонифицированная отчетность: в автоматическое заполнение кода причины начисления выплат (дохода) меньше МЗП добавлены следующие условия: 1) если в месяце с базой меньше МЗП есть прием (не с первого календарного числа месяца) или увольнение (не последним календарным днем месяца), то проставляется код 03; 2) если в рабочем табеле есть условные обозначения с типовыми кодами ПР (прогул), ОП (опоздание) или УХ (преждевременный уход), то проставляется код 05. При отборе данных сначала анализируются даты приема/увольнения, затем — "Причины неполного рабочего времени", после — все условные обозначения.
Z_Statis.res.9.1.150.0. Для статистической Формы 12-т предусмотрена выгрузка "Отчета по труду" в соответствии с требованиями постановления № 42 от 10.06.2022. В печатной форме изменены: сведения о респонденте; таблица 3 раздела II. Данные в рублях, тысячах рублей заполняются с одним знаком после запятой, в тысячах человеко-часов — с двумя знаками после запятой, в остальных единицах измерения — в целых числах.
G_SumDivide.dll.9.1.274.0. Доработана Предварительная разноска по учету даты окончания записи о сторнировании с причиной СБ: теперь для таких записей дополнительно анализируется карта табельных неявок — если на период сторнирования приходится неявка, имеющая преимущество перед данным типом больничного, дата окончания переносится назад (т. о. суммы начислений отпуска за период такого больничного не возвращаются).
Хроника текущих событий Управления разработки (01.05.2023 — 31.05.2023)
- 05_01-31_2023.zip
- (36.8 КБ) 972 скачивания
