Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.70.0.
BUH_9.1_428 (F_SoprHoz.res.9.1.182.0, F_TXO.res.9.1.87.0):
· Изменен алгоритм работы с фильтрами в интерфейсе выбора ДО. Введен параметр Режим фильтра, который отображает информацию о текущем состоянии настройки фильтров: автоматический по документу или пользовательский. В зависимости от документа, из которого выполняется вызов интерфейса выбора ДО, выставляются соответствующие автоматические фильтры. Например, при вызове из платежных документов всегда выставляется фильтр по контрагенту из документа, в таблице Выбор из документов выполняется пометка по направлению документа (из которого вызывается интерфейс), а также включается параметр применить ограничения при загрузке интерфейса. Это автоматические фильтры, которые включает система перед вызовом выбора ДО из соответствующего интерфейса. Если пользователю нужно установить свои значения фильтров, то следует выполнить необходимую настройку, затем нажать кнопку [Сохранить]. В этот момент настройка фильтров преобразуется в пользовательский режим, и при следующем запуске интерфейса выбора ДО применяться будут именно пользовательские фильтры, а не автоматические. Если пользователю не нужно, чтобы выбор из документов выполнялся по типу документа, из которого был вызван интерфейс выбора ДО, то вначале следует отметить необходимые документы, включить параметр автоматически сохранять выбор документов и затем нажать кнопку [Сохранить]. Чтобы вернуться к автоматическим фильтрам, необходимо нажать кнопку [Очистить]. В результате все пользовательские фильтры сбрасываются и будут восстановлены автоматические фильтры из документа. Кроме этого, сбрасывается сохраненное значение выбора режима расчета долга в поле К обработке (в интерфейсе выбора ДО).
· В собственных валютных платежных документах в локальное меню вкладки ХозОперации добавлены функции Связь с возвратом платежа и Обработка возвратов. Установка связи с возвратом для валютных платежей возможна только по хозяйственным операциям, у которых совпадает валюта. Если в процессе формирования связей выполняется дробление хозопераций, то для рублевых платежей с указанным валютным эквивалентом выполняется пересчет валютного эквивалента на дату платежа, а для валютных платежей выполняется пересчет суммы в НДЕ по курсу на дату платежа. Таким образом, для рублевых платежей пересчет ведется от суммы в НДЕ, а для валютных платежей — от суммы в валюте.
G_TXO.dll.9.1.88.0. При настройке Бухгалтерский контур > Типовые проводки > ..уровень детализации протокола расчетов ТХО в значении 4 Отладочная информация добавлен вывод информации о работе директив REPL и REPL+: в левой части протокола отражается наименование алгоритма, в правой — информация по алгоритму; выводятся также аналитика-источник и аналитика, найденная по соответствию (если соответствие не найдено, то об этом будет сообщено в протоколе).
F_DistPl.res.9.1.129.0. В подраздел общесистемного реестра Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам > Автоматическое распределение введены новые настройки: Пользовательская аналитика "Мультинаправленность" — позволяет выбрать пользовательскую аналитику, которая будет определять для контрагента признак "Мультинаправленность"; Мультинаправленность — внешний атрибут — позволяет выбрать внешний атрибут к таблице "Организации и банки" (KatOrg), который является ссылкой на указанную в первой настройке пользовательскую аналитику; Значения аналитики "Мультинаправленность" для привязки ДО только с совпадающим договором — позволяет выбрать значения пользовательской аналитики "Мультинаправленность", для которых будет выполняться контроль договоров в ДО и в платежных документах. Каждая последующая настройка требует заполнения предыдущей (т. е. для работы необходимо задание всех трех настроек). Настройки обрабатываются в функции Пакетное распределение платежей только при включенном параметре привязывать к платежу ДО с другим договором (на вкладке Разное). В момент выполнения распределения для каждого ДО осуществляется проверка необходимости контроля совпадения договора в платежном документе и в ДО. Для этого у контрагента, в разрезе которого в данный момент выполняется распределение, считывается внешний атрибут "Мультинаправленность": если его значение совпадает со значением, указанным в настройке Значения аналитики "Мультинаправленность" для привязки ДО только с совпадающим договором, то для данного ДО будут подбираться платежи только с совпадающим договором (в противном случае распределение будет выполняться без контроля совпадения договоров).
Решения для модуля Расчеты с поставщиками и получателями:
· BUH_9.1_430 (F_SoprHoz.res.9.1.183.0, F_VZachet.res.9.1.43.0). В Актах взаимозачетов при заполнении поля Обработан предусмотрен контроль соответствия даты проводки и даты хозяйственной операции, который регулируется настройкой Проверять соответствие дат проведения проводок и хозоперации (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки). Контроль выполняется для хозоперации основных реквизитов акта и для хозопераций левой и правой частей спецификации акта. Если в настройке задано значение по запросу, то выбранный ответ на запрос запоминается и применяется ко всем хозоперациям документа (т. е. при ответе [Да для всех] или [Нет для всех] запрос в документе будет выдаваться только один раз). При закрытии окна редактирования акта либо при переходе на другой документ при открытом окне редактирования запомненное значение ответа сбрасывается.
· F_DistPl.res.9.1.128.0. В операции Пакетное распределение платежей доработан отбор документов в режиме Использовать DSQL: для отбора ДО без накладных/актов в соответствии с предоставленным DSQL-запросом. Убрано условие на отбор только тех ДО, контрагент которых совпадает с контрагентом накладной/акта (т. е. теперь выполняется без учета контрагента). При этом фильтр по Контрагенту применяется к накладным/актам (а не к ДО, как было ранее) и загрузка ДО осуществляется с контрагентом накладной/акта (контрагент берется из поля хозоперации накладной/акта). Если по накладной сформированы исправительные накладные, то исходная и сторнировочная отбрасываются, а отбирается только исправительная накладная. Если по накладной сформированы корректировочные накладные, то отбираются и исходная накладная, и корректировочная.
Решения для модулей Учет ОС/НМА:
· F_OS.res.9.1.112.0. При выполнении локальной функции Дополнительно > Пересчет накопленной переоценки стоимости и износа (вызывается в списке ИК) добавлена возможность Обнулять в карточке накопленные суммы переоценок перед расчетом (да/нет), а также Изменять в карточке накопленные суммы переоценок: всегда или только при наличии операций переоценки (внешних атрибутов) — суммы переоценок изменяются только при наличии проведенных за указанный период операций Переоценка. Кроме того, при выполнении пересчета накопленной переоценки внешние атрибуты можно удалять.
· F_OS.res.9.1.113.0. В общесистемный реестр введена настройка Просмотр каталога групп ОС/НМА (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Картотека) — в режиме просмотра все записи (по умолчанию) в каталоге Группы ОС/НМА с помощью локальных функций можно выполнять перевод записей в архив и обратно, переключаться между каталогом и архивом; при необходимости в каталоге могут быть отображены только рабочие записи.
OPER_9.1_473 (F_MBP.res.9.1.183.0, L_Common.res.9.1.157.0, L_Rozn.res.9.1.96.0, L_SerialN.res.9.1.65.0, L_SF.res.9.1.194.0, L_Sklad.res.9.1.204.0, L_SoprBase.res.9.1.137.0, L_SoprDoc.res.9.1.202.0):
· Решения для ЭСЧФ:
– Если при импорте один ЭСЧФ привязать к сопроводительному документу пакетным способом без проверки спецификации (Ins > локальная функция Создать счета-фактуры и привязать к одному сопрдоку), то при последующих привязках ЭСЧФ также используется этот способ (ранее привязанные единичные ЭСЧФ без проверки спецификации необходимо было заново перепривязать). При остальных вариантах привязки выдаются соответствующие предупреждения о способах связи ЭСЧФ и сопроводительного документа.
– В 6 разделе ЭСЧФ для реквизита 12. Дополнительные данные введен новый признак — Дистанционная продажа товара.
– Доработано формирование ЭСЧФ для мультивалютных договоров (когда сопроводительные и платежные документы связаны распределением и имеют разные валюты, не НДЕ): 1) Для сопроводительного документа формируется ЭСЧФ с суммами, пересчитанными на дату списания/оприходования. 2) Для бухсправок с суммовыми разницами формируются дополнительные ЭСЧФ с типом "Суммовая разница по мультивалютному договору" и ссылкой на связанный по распределению ЭСЧФ сопроводительного документа. Если в сопроводительном документе ЭСЧФ нет, выдается предупреждение. Если пользователь выбирает продолжение работы, несмотря на предупреждение, то создается обычный исходный СФ с типом "Суммовая разница".
· В общесистемный реестр добавлены настройки для запуска пользовательских алгоритмов в документах: 1) Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Инвентаризация > Запуск алгоритмов > Перед изменением статуса выполнить алгоритм, После изменения статуса выполнить алгоритм; 2) Бухгалтерский контур > Спецоснастка > Накладная Спецоснастка -> МЦ > Запуск алгоритмов > После формирования ордеров выполнить алгоритм, После удаления ордеров выполнить алгоритм.
· Настройка Округлять исходящий НДС (Логистика > Розничная торговля) теперь имеет значения: нет (по умолчанию) / да. Кроме того, введена новая зависимая настройка ..значения округлять до со значением по умолчанию — 0.0100. При формировании КУТ исходящий НДС округляется согласно этим настройкам. Так как ранее значения округлялись всегда (либо до 0.01, либо до 1), предусмотрена дополнительная обработка (при изменении настроек): настройке Округлять исходящий НДС присваивается значение да; в настройке ..значения округлять до устанавливается: 0.0100 — если прежнее значение настройки Округлять исходящий НДС было нет; 1 — если Округлять исходящий НДС было до рубля.
· В модуле Управление розничной торговлей доработана возможность провести переоценку, если цена к продаже осталась неизменной, но изменились контрактная/заводская или оптовая цены. Для этого в Акте уценки / Акте дооценки (Операции > Переоценка) для Основания должен быть выбран Режим переоценки — Изменение всех составляющих продажной цены. Доработано также отображение сумм после переоценки в реквизитах документа для данного случая.
· В модуле Складской учет реализовано ведение картотеки бланков строгой отчетности (БСО) — осуществляется с помощью новой функции главного меню Документы > Карточки БСО. Карточки формируются из приходных накладных. Работа с БСО регулируется новыми настройками Разрешать редактирование картотеки БСО, Формирование записи картотеки БСО по серийному номеру, Переводить БСО в архив после формирования акта на списание, Отображать колонку с признаком привязанной БСО в списке СД, расположенными в общесистемном реестре в подразделе Логистика > Документы > Бланки строгой отчетности (БСО). Подробности — в обновлении.
L_BaseDoc.res.9.1.153.0:
· В настройку Параметры копирования ДО (Логистика > Документы > Документы-основания) добавлен параметр копирования реквизитов организации при их несовпадении в ДО и договоре: по запросу (значение по умолчанию); из договора; из ДО.
· Переименована функция локального меню спецификации ДО на продажу Снятие резерва по позиции на Снятие резерва по выбранным позициям — снятие резерва теперь возможно для множества позиций (Ins).
L_KontrBal.res.9.1.91.0. Если в параметрах отчета Взаиморасчеты > Акт сверки взаиморасчетов с контрагентом по ДО (модуль Расчеты с поставщиками и получателями) установлена Денежная единица отчета — валюта ДО, то система ищет входящее сальдо по валютам и ДО в рассчитанном оперативном сальдо (когда ведется разрез по ДО, иначе входящее сальдо считается по-старому — через перебор всех документов). При значении валюта ДО выводится входящее сальдо по непустым ДО (у которых есть привязанные документы, отображаемые в отчете), подробная информация о "пустых" валютах не выводится (т. е. при одинаковом входящем и исходящем сальдо).
Z_StaffReports.res.9.1.155.0. В соответствии с постановлением статкомитета № 51 от 24.06.2022 внесены изменения в печатную статистическую форму 1-т (кадры) "Отчет о численности, составе и профессиональном обучении кадров". В новой редакции изложены: реквизит "Сведения о респонденте"; строки 15 и 16 в таблице 1 раздела I (также добавлены новые строки 17 и 18); строки 37 и 38 в таблице 2 раздела II.
Решения для ДПУ:
· Z_StaffPensioner.res.9.1.144.0. В дополнительные параметры сервисной функции Пенсионный стаж введен режим Сжимать стаж ЛТП — пенсионный стаж с видом деятельности "ЛТП" (оплачиваемая работа, выполняемая лицом, содержащимся в лечебно-трудовом профилактории) формируется для сотрудников с кодом категории плательщика страховых взносов 05, по умолчанию стаж "ЛТП" не сжимается (т. е. при отправке сведений через портал периоды будут формироваться помесячно, а не объединяться).
· Z_PFRep.res.9.1.277.0. Реализована выгрузка информации о получении второй и последующих профессий за указанный период. Данные выгружаются из доп. таблицы, имеющей следующую структуру: название таблицы — "Смежные профессии"; поля таблицы — "Профессия" (ссылка на каталог "Должности, профессии (текущее место работы)"), "Разряд" (число), "Номер приказа" (строка), "Дата приказа" (дата), "Дата присвоения" (дата). В данном случае при формировании ПУ-2 на вкладке Дополнительные параметры должен быть установлен новый признак В ПУ-2 выгружать данные о смежных профессиях. На вкладке Выбор документа должен быть указан режим отбора либо Все данные за период, либо Остальные данные за период. Дата присвоения смежной профессии должна попадать в период формирования отчета. Код должности по ОКРБ выгружается в подраздел 2.1, остальные данные — в подраздел 2.3.
· Z_Report.res.9.1.226.0. При формировании ПУ-3 с дополнительным параметром Информацию о категории брать на основании — поля: "Категория" учитывается значение системной настройки Брать категорию застрахованного лица из должности (Управление персоналом > Общие настройки > Стажи): нет — категория берется из лицевого счета из вкладки Основная, да — из вкладки Кадровая информация.
Решения в модуле Заработная плата по добровольному страхованию дополнительной накопительной пенсии:
· ZAR_9.1_862 (G_Zarpl.dll.9.1.465.0, Z_ZarNastr.res.9.1.158.0). Для правильного расчета подоходного налога с физических лиц, которые имеют право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной работником в качестве страховых взносов на добровольное страхование накопительной пенсии, в общесистемный реестр введены настройки Взаимозависимость налога и взносов добровольного страхования и Вид удержания для взносов добровольного страхования (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Налог на доходы > Налог и взносы). Если настройка Взаимозависимость налога и взносов добровольного страхования в значении взносы уменьшают базу, то при выполнении расчета зарплаты вначале определяется и обрабатывается именно удержание с кодом из настройки Вид удержания для взносов добровольного страхования, только затем выполняется расчет подоходного.
· Z_Zar.res.9.1.272.0, Z_Zar.res.9.1.273.0. Реализована выгрузка данных в соответствии с требованиями электронной услуги ОАИС 3.64.01 "Дополнительное накопительное пенсионное страхование" по следующим видам документов: Список об уплаченных взносах (приложение 1); Список корректировок: суммы (приложение 3); Список корректировок: период (приложение 3). В настройки формирования Списков страхователей введен параметр Тип файла, в котором выбирается формат выгрузки (текстовый/электронный) и задается путь для сохранения электронных сведений. Имя электронному файлу присваивается автоматически, также автоматически производится определение перечня формируемых CVS-файлов (на основании заданных параметров и отобранных реестров).
· Z_Zar.res.9.1.275.0. Параметры формирования списков страхователей сгруппированы по вкладкам: Приложения 1, 3 и Приложения 4, 5 (новые формы). На вкладку Приложения 1, 3 дополнительно веден параметр Дата платежного поручения со значениями: вручную — для исходного и корректирующего реестров Даты платежа выбираются из календаря или вводятся с клавиатуры; из поручения — для исходного реестра дата автоматически выбирается из привязанного к нему платежного поручения, для корректирующего реестра дата может выбираться как автоматически из привязанного к нему платежного поручения, так и из конкретного указанного Корректирующего платежного поручения. Вкладка Приложения 4, 5 предназначена для выгрузки "Уведомления о расторжении со страхователем трудового или гражданско-правового договора" (приложение 4) и "Уведомления о прекращении отношений с лицами, работающими на основе членства (участия) в юридических лицах любых организационно-правовых форм, и физическими лицами, являющимися собственниками имущества (участниками, членами, учредителями) юридического лица и выполняющими функции его руководителя" (приложение 5). При этом пользователь предварительно формирует промежуточную таблицу с перечнем уволенных сотрудников (через выбор необходимых лицевых счетов), в которой Дата завершения по умолчанию заполняется датой увольнения из ЛС (при необходимости дата расторжения трудового договора может быть скорректирована вручную). По кнопке [Сформировать] выгружается текстовый или электронный вариант уведомления — в соответствии с параметрами Тип файла и Тип приложения.
ZAR_9.1_863 (G_ZarCache.dll.9.1.79.0, G_Zarpl.dll.9.1.466.0, Z_Calc.res.9.1.217.0). Для возможности расчета профсоюзных взносов с середины месяца в классификаторе Виды оплат и скидок на вкладке Расчеты для периода оплаты введено новое значение плановый график — при выполнении расчета зарплаты и расчете удержаний в межпериод пересчет суммы для вида оплаты будет выполняться в соответствии с плановым временем за период (учитывается, если в классификаторе Виды удержаний указано значение в зависимости от типа входящей оплаты). Таким образом, профсоюзные взносы теперь не зависят от настройки Разбивать удержания (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Режимы расчетов), а пересчитываются согласно признаку периода оплаты.
G_Sredn.dll.9.1.249.0. Доработан расчет среднего заработка по алгоритмам [17, 22, 23, 33... и т. п.]. Теперь при пересчете сумм, для которых в классификаторе Виды оплат и скидок в поле учет премий, особенности (на вкладке По среднему) указано значение П, плановое время по графику учитывает полный месяц, не исключая периоды до даты поступления и после увольнения. Доработка выполнялась для любых значений системных настроек Перерасчет премий вести от нормы времени по балансному графику (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Учет вознаграждений), Время по графику зависит от даты приема/увольнения (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Вознаграждения). Также доработано формирование отчета Сверки расчетов > Информация о среднем заработке: при пересчете премии (по алгоритмам расчета 22 и т. п.) с признаком П учитывается дополнительная входимость 11 ("Сумма пересчитывается по часам"), независимо от значения настройки При расчете за период пересчитывать суммы (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета).
Z_Calc.res.9.1.218.0. Реализован запрет удаления видов удержаний, которые используются в реестрах на перечисление, а также указанных в системных настройках Вид удержания для оплаты через кассу начислений и выплат межпериода и Вид удержания для перечисления в банк начислений и выплат межпериода (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Межрасчетный период > Учет межпериода при расчете зарплаты).
M_TPP.res.9.1.62.0. В общесистемный реестр введен подраздел Производство и планирование > Нормирование > Параметры маршрутных карт > Отчеты, который содержит Настройки отчета <Трудоемкость изделия на основе МК> брать из и Настройки отчета <Сводные потребности в материальных нормах (в разрезе использования ресурсов и коэффициентов)> брать из — используются при формировании отчетов из каталога маршрутных карт, т. е. при запуске локальных функций Трудоемкость изделия на основе МК, Печать сводных потребностей настройки будут браться из: самого отчета (по умолчанию) / всплывающего окна / ведомости настроек для группы отчетов.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.11.2022
- 11_01-30_2022.zip
- (40.44 КБ) 623 скачивания
