Хроника текущих событий Управления разработки (01.01.2022 — 31.01.2022)
Позднева Наталья
Имя Фамилия: Наталья Позднева
Сообщение Позднева Наталья »
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.66.0.
BUH_9.1_404 (C_ExpImp.res.9.1.97.0, F_MBP.res.9.1.174.0, F_SFO.res.9.1.152.0, L_MCU.res.9.1.116.0, L_Sklad.res.9.1.191.0):
· В новых настройках Дополнительный размер одежды 3 и Дополнительный атрибут одежды 4 (Бухгалтерский контур > Спецодежда > Дополнительные размеры и атрибуты одежды) можно задавать названия еще одних дополнительных размера/атрибута СФО.
· Действие настройки Модификация приходных ордеров при наличии после них расходных (Логистика > Складской учет > Модификация и контроль ордеров) распространено на межцеховую накладную.
· В модуле Складской учет реализованы функции для пакетного формирования и печати инвентаризационных описей (подробности — в обновлении).
BUH_9.1_405 (F_GetAn.res.9.1.78.0, G_Kau.dll.9.1.69.0). В общесистемный реестр введена настройка Формат отображения идентификатора @DATE (Бухгалтерский контур > Аналитика по счетам > Структура наименования КАУ) — может принимать значения: DD/MM/YYYY (по умолчанию) или YYYY/MM/DD.
BUH_9.1_406 (C_Common.res.9.1.124.0, F_Common.res.9.1.154.0). В общесистемный реестр введены пользовательские настройки Номер приказа о создании комиссий и Дата приказа о создании комиссий (Общие настройки системы > Отчеты, расчеты > Подписанты) — если в справочнике подписантов не указаны дата и номер приказа о создании комиссии, то в печатные формы будут выводиться дата и номер, указанные в данных настройках.
BUH_9.1_407 (E_WordLib.dll.9.1.2.0, F_TBYReport.res.9.1.15.0). Для РБ реализовано заполнение новой электронной отчетности "Налоговая декларация по транспортному налогу" за 2021 г. (регистрация выполняется по пути Бухгалтерская отчетность > Отчеты > Электронная отчетность РБ > Используемые типы отчетов). Для расчета транспортного налога используется функциональность модуля Управление транспортом (данные картотеки основного подвижного состава). Подробности см. в обновлении.
L_SerialN.res.9.1.61.0. В окно параметров операции Создание актов на списание БСО (Складской учет) добавлен Способ загрузки данных: Поиск номеров бланков в документах — текущий алгоритм поиска серийных номеров в документах; Загрузка номеров бланков из файла — данный алгоритм загружает серийные номера из указанного файла, ищет эти номера в каталоге серийных номеров и создает акты на списание.
L_Ostatki.res.9.1.75.0. В настройке складского отчета Наличие в текущих остатках > по складам предусмотрен параметр Не выводить итоги.
Z_PFRep.res.9.1.261.0. Решения для РБ по формированию ПУ-2 в модуле Управление персоналом. Если приказом по РПД-62 менялась квалификационная категория, то в разделе 2 формы ПУ-2 заполняются все подразделы; в подраздел 2.2 выводится информация из подраздела 2.3 (дата перевода, номер и дата приказа, дата ухода с предыдущей должности формируется вычитанием одного дня из даты перевода, код основания увольнения не заполняется). Если по РПД-62 менялся квалификационный разряд, то подраздел 2.2 не заполняется. Квалификационная категория для кода должности для записи, на которую был перевод, берется из РПД-62. Квалификационная категория для кода должности для записи, с которой был перевод, берется из записи, предшествующей РПД-62 в истории назначения. Остальные данные для обоих записей берутся из назначения, в котором было присвоение квалификационной категории. Примечание: так как на основании данных РПД-62 формируются и присвоение квалификационной категории, и перевод на эту же должность, только с другим разрядом, то формирование подразделов 2.1 и 2.2 осуществляется в соответствии с дополнительным параметром В ПУ-2 для РПД-62, которым изменяется кв. категория, формировать 2 записи в разделах 2.1 и 2.2 на вкладке Дополнительные параметры. Если в подразделе 2.3 есть данные, а в 2.2 — отсутствуют, то в подразделе 2.1 заполняется только код должности.
Z_StaffReports.res.9.1.150.0. Доработаны Журналы регистрации: Отпуска > Использование отпусков — добавлен признак Выводить записи с нулевым количеством дней (по умолчанию установлен), чтобы записи с нулевым количеством не выводились в печатную форму, его нужно отключить; Обучение > Численность, состав и профессиональное обучение кадров — для РБ при формировании отчетной формы 1-т (кадры) отбор образований осуществляется по дате окончания обучения, которая должна попасть в отчетный год.
Решения в модуле Заработная плата.
ZAR_9.1_827 (Z_ZarRep.res.9.1.161.0, Z_Zar.res.9.1.266.0). Для сводных аналитических отчетов Вспомогательные ведомости > Свод по видам начислений/удержаний, Долги реализована возможность задавать Фильтр по: параметру ТХО (множественный выбор). Аналогичный фильтр добавлен и в окно настройки параметров отчета Общая ведомость распределения. Расшифровка сальдо в разрезе выбранных параметров ТХО показана в интерфейсе Операции > Информация о выплатах заработной платы.
ZAR_9.1_829 (Z_DocsFss.res.9.1.37.0, Z_PayFSS.res.9.1.134.0, Z_PayRep.res.9.1.216.0, Z_Sredn.res.9.1.297.0). Для РФ для дубликатов листков нетрудоспособности реализована возможность устанавливать связь с первичным ЛН. Для этого на вкладке Особенности, данные для ФСС введено дополнительное поле для опции Дубликат, в котором следует выбрать первичный ЛН, отменяемый дубликатом. Данные переносятся в созданный ЛН, который хранится в отдельном списке. Доступ к дубликатам осуществляется по локальной функции Просмотр больничных > Дубликаты больничных (Alt+1). В этом же интерфейсе можно создать дубликат по локальной функции Формирование дубликата (Alt+5). Следует обратить внимание: если в дубликате удалена ссылка на первичный ЛН, дубликат необходимо либо удалить, либо перевести в требуемую папку с помощью локальной функции Перевод больничных.
ZAR_9.1_830 (G_Sredn.dll.9.1.227.0, G_SumDivide.dll.9.1.255.0, G_Zarpl.dll.9.1.427.0). Доработаны функции Предварительная разноска и Расчет зарплаты по алгоритмам '46' (накопление сумм по каждому виду ШПЗ) и '86' (расчет постоянных доплат, премий с учетом работы в подразделении отнесения затрат): теперь процент по шкале выслуги лет не назначается при нулевом проценте в исходных данных.
G_Sredn.dll.9.1.226.0. Скорректирована функция расчета среднего заработка по алгоритму '17' (и аналогичным): если для алгоритма расчета по дням установлена дополнительная входимость 11 — Сумма пересчитывается по часам, то она будет учитываться (при необходимости) в отчете Информация о среднем заработке.
Z_RList.res.9.1.119.0. В интерфейс настройки печати расчетных листков введены параметры: Суммировать оплаты в разрезе параметров ТХО — выбирается из результатов расчета начислений и удержаний или архивов видов оплат и удержаний (при формировании РЛ за прошлые месяцы); Суммировать удержания в разрезе параметров ТХО.
01_01-31_2022.zip
(30.62 КБ) 1232 скачивания
