Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.04.2021
Вышли очередные обновления справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.60.0, C_GalHelp.res.9.1.61.0.
GAL_9.1_03 (C_Clear.res.9.1.8.0, Galnet.dll.9.1.55.0). Доработаны процедуры регистрации и отмены регистрации DLL-библиотек — теперь выполняются с помощью единого файла Reg_DotNet.bat (все отдельные файлы регистрации и отмены регистрации удалены).
C_ExpImp.res.9.1.91.0. В общесистемный реестр введен подраздел Общие настройки системы > Обмен бизнес-документами > Дополнительные настройки импорта для аналитик > Статьи бюджетов, настройки которого определяют порядок поиска статей бюджета в БД при импорте документов (статья бюджета выступает в качестве одной из аналитик):
Использовать поиск только по наименованию: нет/да — если настройка включена (да), то поиск статей бюджета осуществляется по наименованию. При значении нет (по умолчанию) поиск осуществляется: по коду, если в настройке импорта задан только код КАУ; по наименованию, если задано только наименование; по коду и наименованию, если заданы и код, и наименование.
Анализировать период действия статьи (действующие / недействующие (по умолчанию) / не анализировать), Дата периода действия статьи — настройки позволяют учитывать при импорте период действия статей бюджета на заданную дату. Действующей считается статья, у которой дата начала периода меньше указанной Даты периода действия статьи, а дата окончания периода больше Даты периода действия статьи либо не заполнена. Недействующей считается статья, у которой дата окончания периода меньше Даты периода действия статьи, либо дата начала периода действия больше Даты периода действия статьи, либо обе даты не заполнены. Если настройка Дата периода действия статьи не определена, то берется текущая дата.
Анализировать тип бюджета для статей — значение выбирается из внешнего классификатора, привязанного к каталогу статей бюджета и указанного в настройке Классификатор типов бюджетов для статей (Управление финансами > Бюджетирование > Статьи бюджета). Если настройка Анализировать тип бюджета для статей задана, то при импорте осуществляется дополнительная фильтрация записей по указанному значению внешней классификации.
BUH_9.1_380 (F_PlPor.res.9.1.187.0, F_SoprHoz.res.9.1.151.0):
В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Выполнять пересчет суммы в НДЕ валютных проводок после наследования даты из хозоперации (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки): нет/да — в значении да при изменении даты оплаты или даты хозяйственной операции валютного платежного документа и при последующем изменении даты в проводках, сформированных к документу или его хозяйственной операции (если это возможно в соответствии с настройками и действиями пользователя), автоматически производится пересчет суммы в НДЕ в валютных проводках по курсу на новую дату проводки.
Реализовано наследование внешних атрибутов при дроблении хозяйственной операции в результате работы пакетного распределения, при привязке договора или в результате выполнения функции Разделение хозоперации локального меню вкладки ХозОперации платежных и кассовых документов.
BUH_9.1_382 (C_TreeTune.res.9.1.57.0, F_BuhRep.res.9.1.137.0). В модуле Финансово-расчетные операции для Интерактивного аналитического отчета в окно =Настройка уровня группировки= (расширенные настройки группировок) для элементов КАУ1—КАУ6, Подразделение, Валюта введен параметр Сворачивать сальдо — если установлен, то сальдо будет сворачиваться всегда, независимо от счета и порядка группировок.
F_MBP.res.9.1.158.0, решения для модуля Учет спецоборудования и спецоснастки:
Доработан перевод из МЦ в спецоснастку для случая, когда все предметы по Накладной склад -> спецоснастка передают одному работнику: в карточках учета в локальном меню окна редактирования вместо одной функции Групповая замена поля теперь доступны три — Групповая замена методики списания, Групповая замена работника (в данном случае открывается окно выбора работника, который будет указан или в отмеченных записях, или во всех) и Групповая замена срока службы.
Для РБ доработано формирование Акта инвентаризации спецоснастки по форме 6-инв: в настройку параметров печати (Ctrl+P) для Excel-отчета добавлен вывод полного заголовка таблицы с предметами на всех страницах — дублируется при установленном параметре Полный заголовок (при выключенном параметре полный заголовок выводится только один раз в начале таблицы, на последующих страницах выводятся только номера столбцов таблицы).
OPER_9.1_427 (C_Tune.res.9.1.57.0, L_BaseDoc.res.9.1.138.0, L_Common.res.9.1.138.0, L_MakeNakl.res.9.1.71.0, L_Ostatki.res.9.1.72.0, L_SaldoMtr.res.9.1.94.0, L_SF.res.9.1.177.0, L_Sklad.res.9.1.180.0, L_SoprBase.res.9.1.125.0, L_SoprDoc.res.9.1.177.0):
В общесистемный реестр введен подраздел Общие настройки системы > Согласование документов с настройками:
Исключить повторное согласование пользователем на различных этапах согласования: нет/да — если включена и пользователь согласовал документ на одном из этапов, то для данного пользователя согласование на последующих этапах осуществляется автоматически.
Выбор этапа при отправке на доработку: нет/да — при включенной настройке в окне отправки документа на доработку отображается выбор необходимого этапа. Выбор автоматически согласованного этапа невозможен. При выборе этапа, предшествующего уже согласованным этапам, согласование более поздних обнуляется.
Новая системная настройка Резервирование с учетом ЦУ (Логистика > Резервирование): нет/да — используется для целевого учета при резервировании в ДО (для методики резервирования по складскому разрезу). В значении да при изменении резерва (при автоматическом резервировании при вводе количества, пакетном резервировании, снятии резерва, снятии резерва при изменении количества, редактировании резерва по позиции) производится: проверка доступности резервирования с учетом свободного остатка по целевому учету (если ЦУ привязан к позиции); резервирование наряду со складским разрезом, также и по ЦУ, и складскому разрезу. Кроме того, в окно =Текущие остатки, учетная/отпускная единица измерения= (открывается по Ctrl+F2 из спецификации ДО) добавлена колонка Резерв с просмотром резерва по ЦУ.
Если пользовательская настройка Диалоговое окно выбора алгоритма связи услуг с МЦ при формировании учетной цены (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным) принимает значение да, то перед формированием отчета, который вызывается из списка приходных накладных по функции локального меню Печать > Печать реестра приходных накладных с сопутствующими услугами, открывается окно выбора алгоритма распределения. Выбранный алгоритм сохранится во внешнем атрибуте АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЦЕНЫ накладной. Данный атрибут заполняется каждый раз после формирования учетной цены (при работе с приходной накладной, формировании приходных ордеров). Таким образом, если атрибут для накладной заполнен, то при печати отчета окно выбора алгоритма открываться не будет.
В модуле Управление сбытом для Акта на оказание услуг, работ реализовано склонение Ф.И.О. в родительном падеже при помощи файла FioExt.txt. Для этого строка с Ф.И.О. должна начинаться со знака "!" (пример использования см. в обновлении). Вариант из файла будет применяться при печати "Акта о выполненных работах (оказанных услугах)" при наличии необходимой фамилии.
OPER_9.1_433 (L_SoprBase.res.9.1.126.0, L_SoprDoc.res.9.1.179.0):
Новые настройки в общесистемном реестре:
Атрибут "Номер прихода (ссылка на документ SAP)" (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная) — позволяет задать наименование внешнего атрибута к таблице KatSopr. Если атрибут не задан, то в отчеты по приходным накладным будет выводиться номер накладной. Кроме того, в окне со списком приходных накладных на прием МЦ с помощью пункта локального меню Печать > Печать реестра приходных накладных с сопутствующими услугами предусмотрено формирование Excel-отчета по отмеченным документам.
Отображение полей ЭСЧФ в списке накладных (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Отображение полей) — для пользователей РБ — регулирует вывод в список накладных на отпуск полей с отображением серии, номера бланка, номера/даты СФ, номера/даты договора, УНП/страны контрагента, суммы накладной в НДЕ/валюте, суммы налогов в НДЕ/валюте.
Отображать поле "Примечание" в списке накладных (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск > Отображение полей) — управляет отображением поля Примечание в списке накладных: нет (по умолчанию) — поле не отображается; да — поле отображается без возможности его редактирования; редактируемое — поле отображается в списке накладных и является редактируемым.
В общесистемном реестре для настройки Дооценочный ордер формировать на дату (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Корректировочные документы) введено еще одно значение из диалога — в этом случае при формировании дооценочного ордера будет выдаваться диалоговое окно с запросом ввода даты формирования.
L_Dover.res.9.1.63.0. Действие настройки При выборе доверенности по умолчанию открывать доверенности (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск) распространено также и на ДО на продажу.
L_RepOper.res.9.1.99.0. В модулях Управление снабжением, Управление сбытом в параметры отчета Задолженности и просрочка добавлены Группировка по: контрагенту / назначению документа / складу / группе дескрипторов / стране контрагента (если в каталоге Организации и банки на вкладке Прочее страна не заполнена, то берется Юридический адрес из вкладки Юридическая информация) и Фильтры по: виду договора / складу / назначению.
L_SklRep.res.9.1.98.0. В модуле Складкой учет в отчет Оборотная ведомость > по складам добавлен фильтр по Типам МЦ, для Excel-формата с выбранными значениями В разрезе учетных единиц измерения или В разрезе отпускных единиц измерения предусмотрена возможность Группировки по Складу–Типу МЦ.
STAFF_9.1_329 (Z_StaffCat.res.9.1.157.0, Z_StaffNastr.res.9.1.139.0, Z_StaffSHR.res.9.1.106.0, Z_Staff.res.9.1.242.0). В модуле Управление персоналом в окно редактирования каталога "Должности, профессии (текущее место работы)" введена экранная кнопка [История изменений], предоставляющая доступ к окну =История изменения должности=. При создании записи в каталоге должностей автоматически создается запись и в истории с незаполненной Датой изменения. При добавлении записи в историю (F7 в окне =История изменения должности=, исключая первую запись), а также при изменении названия, кода и кода по ОКРБ04 (для РБ) каталог должностей/профессий синхронизируется с измененными значениями. При редактировании/переименовании записи должности, профессии в каталоге (F4) также необходимо вручную редактировать [Историю изменений]. Кроме того, разработано новое РПД по ШР с кодом 41 — Переименование должности в каталоге. В приказах при выборе должности в полях старой информации выводятся данные из последней записи истории изменения должности. При утверждении данного приказа в [Историю изменений] автоматически добавляется запись с информацией о новых наименовании и кодах, каталог "Должности, профессии (текущее место работы)" приводится в соответствие новым данным. При удалении утвержденного приказа (возможно, если удаляемая запись истории является последней) каталог приводится в соответствие записи истории, которая становится последней.
STAFF_9.1_330 (Z_StaffBuilder.res.9.1.62.0, Z_Staff.res.9.1.243.0). В дополнительной информации 1 раздела Картотеки сотрудников (Alt+1 > [Доп. информ.] > вкладка Основная) срок действия статуса Молодого специалиста указывается в полях с/по. В Построитель отчетов в список полей добавлены Общие сведения > Дополнительная информация > Молодой специалист: дата начала и Молодой специалист: дата окончания — заполняются соответствующими данными из дополнительной информации.
ZAR_9.1_797 (G_WorkTable.dll.9.1.139.0, Z_StaffOrders.res.9.1.195.0). В приказах по персоналу по РПД с кодами 72 — Привлечение сотрудника к сверхурочной работе и 90 — Работа в выходные и праздничные предоставлена возможность вводить данные за период 2 дня. При оформлении приказа по РПД-72 в полях Отработано: с/по задаются даты периода (либо даты начала и окончания, либо допускается вносить в обоих полях только дату начала периода), в поле Ежедневно с указывается время начала первого дня, а в Ежедневно по — время окончания второго дня из периода (если время окончания меньше времени начала, выдается предложение принять время окончания, относящееся к следующим суткам). При оформлении приказа по РПД-90 в поле Дата задается первый день периода и указываются Время начала, Время окончания периода (при этом выдается аналогичное предложение принять время окончания, относящееся к следующим суткам). Утвердить такой приказ возможно только в том случае, если хотя бы один из дней периода является выходным (праздничным) по плановому графику.
Z_StaffOrders.res.9.1.196.0. В приказ по персоналу по РПД-21 — Назначение единовременных выплат с днями и часами введены поля Счет, Субчет, Аналитика (по аналогии с РПД-20 — Назначение единовременных выплат). При утверждении/удалении приказа в Рабочей корзине формируются соответствующие сигналы. При обработке сигнала анализируется наличие информации: если данные о счете/субсчете/аналитике присутствуют в утвержденном приказе по РПД-21, то они переносятся в модуль Заработная плата в соответствующие поля постоянных доплат или межрасчетных начислений (вариант выплаты определяется в приказе); если в приказе сведения не указаны, то анализируется настройка для соответствующего вида выплаты в классификаторе Виды оплат и скидок.
Z_StaffReports.res.9.1.144.0. Журнал регистрации Договоры и доп. соглашения пополнен новыми параметрами: 1) анализировать только последний договор (доступен, если в журнал выводятся Договоры) — если установлен, то при заполнении перечня договоров анализируется последний по датам договор для основных назначений сотрудника и для каждого совместительства по отдельности (если при этом последний договор не соответствует фильтрам по датам/типу документа, то договор не выводится); если при установленном параметре выводятся также и Доп. соглашения, то отображаются только дополнительные соглашения по последнему договору; 2) исключить сотрудников с датой увольнения — при установленном параметре будут исключаться сотрудники, у которых в 1 разделе картотеки заполнена дата увольнения.
Z_StaffMenu.res.9.1.81.0. Для Табелей учета рабочего времени реализованы новые печатные формы Отчет о работе сверхурочно и Отчет о работе в выходные и праздничные дни (доступны в соответствующем главном меню модулей Управление персоналом, Заработная плата) — в параметрах указывается период формирования отчетов, задаются уровни группировки и детализации по подразделениям, а также заполняются Ф.И.О. подписантов.
Решения в модуле Заработная плата для пользователей РФ:
ZAR_9.1_798 (G_Zarpl.dll.9.1.401.0, Z_Zar.res.9.1.251.0). Доработана функциональность расчета заработной платы в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Если при расчете НДФЛ с вида оплаты произошло превышение 5 млн. руб. дохода с начала года, сумма делится на две записи и для каждой записи записывается соответствующий процент. Подробное описание реализации см. в обновлении.
ZAR_9.1_800 (Z_FOT.res.9.1.130.0, Z_NDFL.res.9.1.159.0, Z_Report.res.9.1.206.0). Реализовано формирование утвержденной отчетности 6-НДФЛ по новой форме (согласно приказу ФНС от 15.10.2020 г. № ЕД-7-11/753). С 2021 года изменена структура бланка (разделы 1 и 2 переставлены местами, изменены названия разделов, добавлены новые строки, удалены поля с избыточными сведениями), добавлено приложение 1 "Справка о доходах и суммах налога физического лица" (аналог 2-НДФЛ). С 01.01.2021 введена прогрессивная шкала НДФЛ, согласно которой доходы свыше 5 миллионов рублей в год облагаются налогом по ставке 15% (см. выше). При формировании 6-НДФЛ для данных доходов заполняются отдельные разделы 1 и 2: при заполнении раздела 1 учитывается срок перечисления НДФЛ, а в разделе 2 указывается совокупный доход с начала года по всем физическим лицам, получившим доход с повышенной ставкой; для части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 млн. руб. за налоговый период, формируются дополнительные вкладки раздела 1 и 2. Приложение 1 заполняется только при сдаче 6-НДФЛ за календарный 2021 год.
Z_Report.res.9.1.205.0. При формировании утвержденной отчетности РСВ-1 (с 2017 г.) с первого квартала 2021 г. (в соответствии с разъяснениями, предоставленными ФНС) не заполняются: строка 70 о произведенных расходах на выплату страхового обеспечения приложения 2 к разделу 1; приложение 3 к разделу 1, отражающее расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством РФ; приложение 4 к разделу 1, отражающее выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета.
Z_Report.res.9.1.207.0. В РСВ-1 значение Кода места нахождения (учета) для представления расчета в налоговый орган выбирается из списка (по умолчанию — 214). Если в карточке контрагента (каталог Организации и банки > атрибуты собственной организации) указан признак индивидуальный предприниматель, то по умолчанию проставляется код 120.
Решения в модуле Заработная плата для пользователей РБ:
ZAR_9.1_801 (G_ZarCache.dll.9.1.75.0, G_Zarpl.dll.9.1.402.0, Z_Calc.res.9.1.203.0). Доработан расчет налогов на ФОТ и обязательных удержаний в ФСЗН с работника: если оплата начислена за период, следующий за месяцем увольнения работника, то взносы не удерживаются и налоги на ФОТ не начисляются; если тот или иной вид оплаты необходимо исключать из обложения, сопоставляя с месяцем увольнения период, в котором оплата была начислена, то необходимо для этого вида оплаты указать дополнительную входимость 58 — Не начислять налоги на ФОТ и взносы в ФСЗН для уволенных.
G_Sredn.dll.9.1.209.0. Доработана функция расчета больничных листов в части учета целодневных простоев: теперь оплата с типом ПрРП (используется в расчете пособий по нетрудоспособности в случае приостановки работы предприятия) исключается из подсчета рабочего времени, если для нее указана дополнительная входимость 18 — Исключается из подсчета рабочего времени для больничных по календарным дням.
Z_FSZN.res.9.1.100.0. В параметры формирования индивидуальных сведений ПУ-3 на вкладку Дополнительные добавлен режим формирование до даты ухода на пенсию (в раздел Условия по пенсионерам), при выборе которого в отчете учитываются сотрудники до даты ухода на пенсию.
Z_LSchet.res.9.1.201.0. По системной настройке Особенности налогообложения (Общие настройки системы > Собственная организация) со значением резидент Парка высоких технологий открывается дополнительная возможность в лицевых счетах на вкладке Взносы, налоги на ФОТ в поле Ограничивать устанавливать для отчислений в ФСЗН кратность в размере 1 среднемесячной зарплаты. Для остальных работников кратность ограничения будет выбираться из классификатора налогов на ФОТ.
M_MnPlan.res.9.1.100.0:
В алгоритм № 240 "Формирование по ДО плановых документов" добавлена настройка, позволяющая Выдавать сообщение о выполнении алгоритма — Да (при значении Нет сообщение не выводится).
Чтобы контролировать уникальность номера производственного заказа в рамках шаблона, по которому он создан, необходимо в шаблоне планового документа (Управление производственной логистикой > Настройка > Шаблоны документов > F4 > вкладка Прочие > Разные) в поле формировать номер документа по установить значение уникальный в рамках шаблона документа.
04_01-30_2021.zip
(38.42 КБ) 523 скачивания
