Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.03.2021
Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.59.0, вышло в новом оформлении.
FIN_9.1_53 (F_OFP.res.9.1.128.0). В окна редактирования финобязательства и финоперации модуля Платежный календарь, а также в интерфейс образования обязательств по основаниям на закупку/продажу добавлена вкладка Платежи по ДО — содержит перечень платежных документов, связанных с текущим ДО. Если по ФОБ сформировано несколько ДО, то в перечне платежных документов дополнительно отображается колонка Номер ДО.
BUH_9.1_377 (F_BuhRep.res.9.1.136.0, F_CloSch.res.9.1.19.0, F_Common.res.9.1.141.0, F_KatDoc.res.9.1.59.0, F_Saldo.res.9.1.20.0, F_TXOAPI.res.9.1.11.0, F_Veks.res.9.1.109.0). Реализована возможность работы с пользовательскими базами распределения для использования в ТХО API при закрытии счетов:
· В общесистемный реестр введен новый подраздел Бухгалтерская отчетность > Базы распределения с настройками:
- Доступ к базам распределения — определяет права доступа пользователя к базам распределения. В значении применять настройку "Доступ к документам" (по умолчанию) доступ регулируется настройкой Общие настройки системы > Доступ к документам.
- Режим редактирования базы распределения — определяет режим редактирования базы распределения. В режиме Экономист (по умолчанию) доступны полные права, для режима Специалист — только на копирование существующих баз распределения и заполнение пропорций, процентов и сумм.
· Интерфейс ввода пользовательских баз распределения реализован в модуле Бухгалтерская отчетность по пути Документы > Пользовательские базы распределения.
· В окно редактирования интерфейса закрытия счетов добавлен параметр Дата базы распределения: Период закрытия / По запросу.
· Реализован TXO-идентификатор DistrBase, который позволяет заполнять данные по проводкам на основании полученного распределения. В качестве параметров для идентификатора указываются пользовательская база распределения и дата базы распределения.
BUH_9.1_378 (F_DistPl.res.9.1.112.0, L_KatOrg.res.9.1.114.0). В каталоге организаций на вкладку Прочее введен параметр Не выполнять подбор сумм — учитывается при пакетном распределении платежных документов (модуль Расчеты с поставщиками и получателями): для контрагентов, у которых этот параметр включен, игнорируется параметр пакетного распределения Выполнять подбор сумм и распределение происходит в стандартном режиме.
F_OFP.res.9.1.129.0. В модуле Платежный календарь в окно редактирования финансовых операций типа передача средств введен признак не участвует во взаиморасчетах (по умолчанию выключен). Признак устанавливается автоматически при выборе реестра в финоперации, снимается автоматически (если был установлен) при привязке ДО. Если к ФОП привязаны и реестр, и ДО, то установка параметра выполняется на усмотрение пользователя. Признак автоматически переносится в платежный документ при его формировании на основании ФОП, а также переносится в ФОП из хозоперации при формировании на основании хозоперации. Если из ФОП наследуется значение не участвует во взаиморасчетах, то в хозоперации платежного документа устанавливается вид платежа нераспределяемый платеж.
F_TBYReport.res.9.1.12.0. Разработан новый электронный отчет (ЭО) "Сведения о движении денежных средств по счетам за пределами РБ", действующий в РБ с 01.01.2019. Для его использования требуется выполнить регистрацию в модуле Бухгалтерская отчетность (Отчеты > Электронная отчетность РБ > Используемые типы отчетов). Для автоматизированной загрузки данных о движении денежных средств по счетам за пределами РБ в данный отчет введена локальная функция Загрузка данных ДДС — доступна при включенной общесистемной настройке Бухгалтерский контур > Ведется несколько валютных счетов (да).
F_SoprHoz.res.9.1.148.0. Изменен алгоритм переформирования ТХО: по хозяйственным операциям закрытого периода ТХО переформировываются на текущую дату, а по хозяйственным операциям открытого периода — на дату хозоперации. Переформирование выполняется следующим образом: если хозоперация попадает в закрытый период, то в поле Дата проводок заносится текущая дата, а для хозоперации в открытом периоде поле не заполняется. Если Дата проводок заполнена, то сторнирование и формирование новых проводок выполняются на дату из данного поля, в противном случае — на дату хозоперации.
F_SoprHoz.res.9.1.149.0:
· В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Высвобождать хозяйственные операции на дату рекламации (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам) — если включена (да — по умолчанию), то для высвобожденной хозоперации дата задается по существующему алгоритму; если в значении нет, то при выполнении высвобождения хозоперации дата сохраняется без изменения.
· Для режима высвобождения рекламаций по суммам рекламации (устанавливается с помощью настройки Режим высвобождения рекламационных накладных) выполнены следующие доработки:
- Если хотя бы для одной позиции спецификации рекламации отсутствует связь с исходной накладной, то высвобождение по такой рекламации не выполняется.
- Если включена настройка Оперативный расчет сальдо контрагентов (Логистика > Расчеты с контрагентами), то выполняется высвобождение только тех рекламаций, статус которых удовлетворяет выбранным статусам в настройке При расчете сальдо контрагентов учитывать сопроводительные документы в статусах.
- Если включена настройка Оперативный расчет сальдо контрагентов и в ней задана дата старта автоматического расчета сальдо, то по позиции спецификации рекламации не выполняется высвобождение платежей, если по ней есть к высвобождению хотя бы один платеж на дату, раньше чем дата старта расчета сальдо.
- Введена пользовательская настройка Контроль корректности рекламации при высвобождении платежа (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО > Распределение платежа по сопроводительным документам) — если включена (да — по умолчанию), то выполняется контроль пунктов, связанных с настройкой Оперативный расчет сальдо контрагентов, а также связи позиций рекламации с исходной накладной. При выключении настройки (нет) контроль пунктов, связанных с настройкой Оперативный расчет сальдо контрагентов, не выполняется, а связь позиций рекламации с исходной накладной проверяется для каждой позиции, но не прерывает обработку рекламации (т. е. позиции без ссылок пропускаются и не обрабатываются (информация заносится в протокол), а остальные позиции обрабатываются).
F_OS.res.9.1.90.0. В общесистемный реестр введена настройка Рассчитывать натуральный показатель при изменении процента (суммы) и обратно (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Картотека > Источники финансирования) — применяется, если выключена настройка Ведение источников финансирования по типам (нет) или когда для распределения не указан тип ИФ (в инвентарных карточках типы ИФ пусты): при значении нет (по умолчанию) величина натурального показателя при изменении суммы или процента распределения в окне =Состав стоимости по ИФ= не пересчитывается (не меняется); при значении да — пересчитывается согласно проценту.
OPER_9.1_424 (C_CheckKBU.res.9.1.26.0, F_MBP.res.9.1.155.0, F_SFO.res.9.1.143.0, L_Common.res.9.1.137.0, L_RemDoc.res.9.1.68.0, L_Remont.res.9.1.48.0, L_Sklad.res.9.1.177.0, L_SoprBase.res.9.1.123.0, L_SoprDoc.res.9.1.173.0, M_UP.res.9.1.119.0):
· В общесистемный реестр введен подраздел Бухгалтерский контур > Спецоснастка > ТХО по умолчанию, в который перенесены существующие настройки: ТХО по умолчанию в документах на ввод в эксплуатацию — с новым названием ..в документах на ввод в эксплуатацию; ТХО по умолчанию в документах на возврат из эксплуатации — ..в документах на возврат из эксплуатации; ТХО по умолчанию в актах на списание — ..в актах на списание. А также добавлена новая настройка ..в ведомостях начисления износа. Если при проведении документов настройка Работа с ТХО в документах модулей Спецоснастка и Спецодежда (Бухгалтерский контур > Типовые проводки) установлена в значение только привязка ТХО, то к созданным по документу хозоперациям привязывается указанная в соответствующей настройке ТХО, а в значении привязка ТХО и формирование проводок к созданным по документу хозоперациям привязывается указанная в соответствующей настройке ТХО и по ней формируются проводки.
· В приходных накладных модуля Управление снабжением удалены поля Код и Объект строительства, отображаемые при включенной настройке Широкоформатные скрины в сопроводительных документах (Логистика > Документы > Сопроводительные документы> Отображение полей). Также доработан отчет, который вызывается из списка приходных накладных по функции локального меню Печать > Печать реестра приходных накладных с сопутствующими услугами (при включенной настройке Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным > Формирование учетной цены по обновленному алгоритму): добавлены колонки "Номер САП", "Номер по порядку в САП" (берется из одноименного внешнего атрибута позиции накладной), "Валюта услуги", "Сумма в валюте услуги без НДС", "Сумма НДС в валюте услуги".
· В списке Накладных на внутреннее перемещение модуля Складской учет добавлена локальная функция Пересчет сумм в хозоперациях по ордерам, которая позволяет пересчитать сумму по выделенным документам (пересчет возможен только по документам, имеющим разрешение на редактирование).
OPER_9.1_429 (L_Sklad.res.9.1.179.0, L_SoprBase.res.9.1.124.0, L_SoprDoc.res.9.1.176.0):
· В общесистемный реестр введена новая настройка Для позиций СД без группы налогов рассчитывать налог по группе из каталога МЦ/услуг (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Расчет сумм, налогов): да/нет. По умолчанию (да) налог в сопроводительных документах при неуказанной группе налогов из позиции спецификации будет рассчитан по группе из каталога МЦ/услуг.
· Идентификатор TXOSECONDORG доработан для случая, когда акт с услугами стороннего контрагента привязан к нескольким накладным. Для этого введен новый параметр Из формирования учетной цены ([Распр:УчЦена]) — при его выборе суммы в проводку вносятся из протокола формирования учетной цены (функция локального меню Формирование учетной цены в накладных).
· Если включена настройка Диалоговое окно выбора алгоритма связи услуг с МЦ при формировании учетной цены (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным) — да, то перед формированием отчета, который вызывается из списка приходных накладных по функции локального меню Печать > Печать реестра приходных накладных с сопутствующими услугами, открывается окно выбора алгоритма распределения. Выбранный алгоритм сохранится во внешнем атрибуте АЛГОРИТМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЦЕНЫ накладной. Данный атрибут заполняется каждый раз после формирования учетной цены (при работе с приходной накладной, формировании приходных ордеров). Таким образом, если атрибут для накладной заполнен, то при печати отчета окно выбора алгоритма вызываться не будет.
OPER_9.1_430 (C_Join.res.9.1.37.0, L_KontrBal.res.9.1.79.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Отображать по организациям общие суммы сальдо по валютам и НДЕ эквивалент (Логистика > Расчеты с контрагентами): нет/да — доступна только для СУБД Oracle и MS SQL Server. При включенной настройке в верхней панели интерфейса взаиморасчетов с контрагентами (Расчеты с поставщиками и получателями > Отчеты > Взаиморасчеты > Баланс взаиморасчетов с контрагентами > вкладка Сальдо по разрезам) отображаются: Сальдо на текущую дату — сумма сальдо по разрезам в НДЕ, которая рассчитывается умножением валюты разреза на курс; Сальдо по (для каждой валюты) — сумма в валюте по соответствующему разрезу. А в средней панели присутствует колонка Сальдо на текущую дату, в которой выводится сумма по разрезу в НДЕ по текущему курсу.
· Изменен интерфейс настройки пересчета сальдо организаций (Настройка > Администратор > Сервисные функции > Полный перерасчет сальдо контрагентов). Теперь при пересчете для всех организаций можно установить параметр использовать семафоры по организациям. Пересчет с семафорами работает медленнее, но в данном режиме нельзя изменить сальдо взаиморасчетов созданием документа в процессе работы функции.
L_PrnSopr.res.9.1.115.0. В общесистемный реестр введена новая пользовательская настройка Выводить налоги на другого контрагента (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Печать > Вывод сумм, налогов) — при значении нет (по умолчанию) в печатные формы накладных не будут выводиться налоги на другого контрагента (контрагента налогов, отличного от контрагента взаиморасчетов сопроводительных документов).
L_RepOper.res.9.1.98.0. В модуле Управление снабжением при получении Отчета по импортозамещению включена обработка актов выполненных работ, сформированных в модуле Управление капитальным вложениями и строительством. Страна происхождения для позиций спецификации акта указывается в соответствующем внешнем атрибуте.
L_SklRep.res.9.1.97.0. В модуле Складской учет в окне настройки отчета Оборотная ведомость > по складам параметр "не выводить суммы в валюте" переименован на выводить суммы в валюте. А для отчета Наличие > по складам добавлен параметр Титульный лист по подразделению, при выборе которого для каждого подразделения с новой страницы формируется титульный лист, заголовок таблицы выводится на каждом листе, после подведения итогов по подразделению указываются подписанты.
Решения для РБ:
· L_SF.res.9.1.174.0. Для отгрузочных ЭСЧФ (единичное и пакетное формирование) в шаблоне введено новое значение для признака заполнения раздела 4 — не заполнять для ТН-2. Если в подтверждающих документах есть документ с видом ТН-2 или электронный ТН-2, то в ЭСЧФ устанавливается признак не заполнять раздел 4.
· L_Sklad.res.9.1.178.0. В списке складских Накладных на внутреннее перемещение с помощью локальной функции Печать > Печать документа в FastReport реализовано получение "Акта на списание БСО" (списание стоимости бланков строгой отчетности с баланса организации).
STAFF_9.1_325 (Z_StaffNastr.res.9.1.136.0, Z_StaffOrders.res.9.1.192.0, Z_StaffSHR.res.9.1.105.0, Z_Staff.res.9.1.240.0):
· В общесистемный реестр введена настройка Отображать поле "Декретная ставка" (Управление персоналом > Управление и учет кадров > Штатное расписание): нет/да — если установлена в значение да, то в Штатном расписании на вкладке Атрибуты ставки и в приказах по штатному расписанию по РПД-20 отображается поле Декретная ставка.
· При утверждении приказа по РПД-14 — "Досрочное завершение отпуска по уходу за ребенком" осуществляется обновление тарифа/оклада в назначении сотрудника, в случае несовпадения с информацией в ШР. Данные передаются в Рабочую корзину.
STAFF_9.1_326 (Z_StaffNastr.res.9.1.137.0, Z_StaffOrders.res.9.1.193.0, Z_Staff.res.9.1.241.0):
· В общесистемный реестр введен подраздел Управление персоналом > Управление и учет кадров > Приказы > Приказы по персоналу > РПД-20 (приказ о назначении выплат) с настройкой Выбор сотрудников с учетом временных переводов. Если она включена (да), то в приказах о назначении единовременных выплат по РПД-20, 21 при заполнении сотрудника в окне выбора список сотрудников составляется по работающим (дата увольнения не заполнена) с учетом временных переводов на текущую системную дату. При этом в окне выбора отключена возможность установки/изменения фильтров. Если у сотрудника запись в окне выбора сформирована с учетом временного перевода, то в виде назначения указывается соответствующая информация. При выборе сотрудника с временным переводом в приказ вносится информация о временном переводе (подразделение и должность), при этом вид назначения в приказе остается основным.
· Доработаны приказы по персоналу по РПД-3, 5 и 70. При удалении утвержденного приказа система ищет в Рабочей корзине необработанный сигнал на создание назначения, подлежащего удалению, и определяет его статус: если такая запись не найдена (или обработана), то создается сигнал на отмену изменений. При удалении утвержденного приказа по РПД-3 и 70 осуществляется проверка на отсутствие других утвержденных записей истории по данному назначению: при обнаружении таких записей приказ не может быть удален до удаления соответствующих записей истории.
STAFF_9.1_327 (Z_StaffNastr.res.9.1.138.0, Z_StaffOrders.res.9.1.194.0). В общесистемный реестр введена настройка Устанавливать дату окончания назначения и записи истории по дате окончания контракта (Управление персоналом > Управление и учет кадров > Приказы > Приказы по персоналу > РПД-65 (приказ о заключении/продлении контракта)) — при значении да (по умолчанию) в записи истории РПД-65, а также при утверждении приказа в назначении дата окончания контракта устанавливается равной дате Заключить/продлить по в приказе; при значении нет даты окончания назначения и записи истории остаются пустыми, в РК в сигнал об изменении лицевого счета не передается дата окончания действия назначения, а при добавлении в приказ доплат — не устанавливается дата окончания действия доплаты.
Z_StaffCat.res.9.1.156.0. Для РБ в справочник должностей (Управление персоналом > Настройка > Заполнение каталогов > Просмотр каталогов) добавлена кнопка [История изменений], позволяющая вести историю изменения наименования должности.
ZAR_9.1_791 (G_Sredn.dll.9.1.204.0, G_Zarpl.dll 9.1.398.0). Для Украины: в связи с изменениями законодательства и введением новых правил расчета среднего заработка доработан расчет отпуска для случая, когда начисления в расчетном периоде отсутствуют и расчет выполняется на основании оклада. Оклад на месяц наступления отпуска сравнивается с минимальной заработной платой, установленной в месяце наступления отпуска. К расчету принимается большая из величин.
ZAR_9.1_793 (Z_Menu.res.9.1.165.0, Z_WT.res.9.1.136.0), Z_StaffMenu.res.9.1.81.0. В группе функций Табели учета рабочего времени реализованы новые печатные формы: Отчеты о работе сверхурочно > Отчет о работе сверхурочно; Отчет о работе в выходные и праздничные дни. В параметрах формирования можно задать уровень группировки по подразделению, а также заполнить поля для подписантов. Для унификации с меню модуля Заработная плата пункт меню модуля Управление персоналом > Учет времени > Сверхурочные работы перемещен и переименован на Учет времени > Табели учета рабочего времени > Отчеты о работе сверхурочно > Контроль сверхурочных работ.
Z_Sredn.res.9.1.283.0. В функционале расчета больничных предусмотрена возможность выгрузки результатов в виде Excel-отчета — в параметрах настройки расчета б/л следует выбрать Формат отчета: Полный отчет в формате Excel.
Z_Sredn.res.9.1.285.0. Для РБ разработан функционал для расчета ограничения оплачиваемых дней для инвалидов. Предварительно следует актуализировать справочник Больничные > Ограничения оплачиваемых дней пособий с помощью локальной функции Актуализация классификатора. После этого в данном справочнике и в классификаторе особенностей заболеваний появятся 4 системные записи: Инвалид (льготная категория) / связано с причиной инвалидности; Инвалид (общий случай) / связано с причиной инвалидности; Инвалид (общий случай) / НЕ связано с причиной инвалидности; Инвалид (туберкулез) / НЕ связано с причиной инвалидности (согласно пп. 10, 11 Положения № 569). Подробности учета заполнения и учета особенностей заболевания см. в обновлении.
Z_ZarRep.res.9.1.147.0. В отчете в разрезе бухгалтерских проводок Расчеты по оплате труда изменена работа Фильтра по видам оплат. Если фильтр по видам оплат установлен, то в отчет попадают все суммы по выбранным видам. Если фильтр не установлен, то в отчет не попадают неначисляемые суммы, у которых в настройках (в каталоге Виды оплат и скидок) установлены варианты следующих значений: номер Алгоритма — 97; Тип оплаты — Скидка; Алгоритм — 98 и Признак — 2.
Z_ZarRep.res.9.1.148.0. В параметры формирования сводного аналитического отчета Детальная ведомость распределения добавлен фильтр по виду операции. В зависимости от разреза формируемой ведомости вызывается фильтр по видам оплат, видам удержаний или налогов на ФОТ. Если фильтр по видам оплат установлен, то в отчет попадают все суммы по выбранным неначисляемым суммам. Если фильтр по видам оплат не установлен, то не попадают неначисляемые суммы, у которых в настройках (в каталоге Виды оплат и скидок) установлены варианты следующих значений: номер Алгоритма — 97; Тип оплаты — Скидка; Алгоритм — 98 и Признак — 2.
M_MnPlan.res.9.1.99.0:
· Разработан алгоритм № 240 "Формирование по ДО плановых документов", формирующий из ДО плановые документы.
· В параметры настройки алгоритма № 40 "Формирование плановых документов по ДО" в [Поля спецификации] добавлен параметр Состояние с возможностью выбора значений из каталога состояний позиций документов. При вставке позиции в заявку клиента из ДО указанным значением параметра заполняется поле "Состояние строки".
· В параметры настройки алгоритма № 261 "Формирование ДО по планам" на вкладке Приемник добавлен параметр Переносить наименование документа из заявки в примечание к ДО, при выборе которого наименование документа переносится из заявки в примечание к ДО.
· Для пользователей РБ доработаны Заявки — подробное описание изменений интерфейса 35 см. в обновлении.
03_01-31_2021.zip
(45.13 КБ) 510 скачиваний
