Выпущено очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.58.0.
BUH_9.1_367 (F_MBP.res.9.1.150.0, F_SFO.res.9.1.138.0). В общесистемный реестр введена пользовательская настройка Передавать МЦ в Спецодежду (Бухгалтерский контур > Спецодежда) — на склад / в эксплуатацию / запрашивать. Следует учитывать наличие отдельной настройки Передавать МЦ в Спецоснастку (Бухгалтерский контур > Спецоснастка) с идентичными значениями. Действие каждой настройки распространяется только на предметы своего типа. Это значит, что если с помощью одной накладной на передачу МЦ в спецодежду (спецоснастку) переводятся предметы обоих типов (и СФО, и спецоснастки), то настройки действуют независимо друг от друга. Например, если обе настройки установлены в значение запрашивать, то запросы будут выданы и для СФО, и для спецоснастки.
BUH_9.1_368 (F_DistPl.res.9.1.108.0, F_SoprHoz.res.9.1.143.0):
· Доработан алгоритм группировки хозяйственных операций в платежных документах (запускается в платежном документе после удаления ДО из верхней панели, а также из вкладки ХозОперации с помощью локальной функции Группировка хозяйственных операций): при отсутствии в хозяйственной операции проводок проверяется настройка ТХО для этих операций — если ТХО настроены одинаково, то такие хозяйственные операции могут группироваться в одну. В случае, если включен режим автоматического переформирования ТХО, то при группировке хозопераций анализируется, одинаково ли настроены ТХО, и, если настройки одинаковы, то проводки из одной хозоперации (те, которые будут удалены) переносятся в объединяемую хозяйственную операцию. После обработки всех хозяйственных операций в объединяемой хозоперации запускается переразноска ТХО в текущем периоде с параметром Переразноска открытого периода.
· В ситуации когда накладная на возврат по рекламации включает спецификации нескольких накладных, сформированных по разным ДО, теперь для каждой позиции спецификации накладной/акта выполняется проверка существования рекламационной накладной: если такая рекламация существует, она отображается в интерфейсе распределения по спецификации накладных/актов. Также изменен алгоритм распределения по спецификации накладной/акта. Прежде чем выполнить распределение по конкретной позиции спецификации, выполняется проверка существования рекламации по данной позиции: если такая существует, сначала выполняется распределение позиции из рекламации, а затем — распределение позиции спецификации накладной/акта.
BUH_9.1_369 (F_MBPPub.res.9.1.27.0, F_MBP.res.9.1.151.0, F_SFO.res.9.1.139.0):
· В общесистемный реестр (в подраздел Бухгалтерский контур > Спецоснастка) введены новые настройки:
- При переводе из МЦ копировать внешние атрибуты из накладной в создаваемые приходы — нет/да. Если системная настройка включена, то в результате проведения Накладной склад -> спецоснастка/спецодежда происходит копирование значений внешних атрибутов с совпадающими наименованиями из шапки накладной (таблица KatSopr) или спецификации накладной (таблица SpSopr) в создаваемый приход спецоснастки (таблица MBPIn). Если внешний атрибут заполнен для обеих таблиц, то приоритет отдается значению для таблицы SpSopr.
- Разрешать списание предметов в состоянии "на складе": да/нет — при значении нет предметы в состоянии на складе нельзя списать с помощью акта на списание (или операции списания без документа).
- Контролировать заполнение внешних атрибутов в приходных документах — с помощью данной пользовательской настройки можно задать список наименований внешних атрибутов, заполнение которых необходимо контролировать при проведении документов. Названия можно ввести вручную или выбрать из списка атрибутов для таблицы MBPIn. Для каждого внешнего атрибута следует указать, в каких именно документах будет выполняться контроль: накладная склад -> спецоснастка, документ на приход, акт об излишках, акт на пересортицу. Для накладной на перевод в спецоснастку контроль считается пройденным, если значение внешнего атрибута указано либо для реквизитов накладной (таблица KatSopr), либо для спецификации накладной (таблица SpSopr). Для остальных документов контроль считается пройденным, если значение внешнего атрибута указано для спецификации документа (таблица MBPIn).
· В Справочнике методик списания в группу полей В процессе эксплуатации для способа начисления износа добавлен вариант Не списывать погрешность округления на последний период. Он отображается, если включена настройка Бухгалтерский контур > Спецоснастка > Правила округления сумм начисляемого износа и износ в процессе эксплуатации начисляется периодически. По умолчанию данный параметр выключен.
· Реализована возможность получать информацию по резервам с указанием документов. В локальное меню списка и окна редактирования карточек учета спецоснастки/СФО введена функция Печать отчета о резервах, по которой для текущей или выбранных КУ выполняется поиск непроведенных расходных операций. Если такие операции найдены, то в печатную FastReport-форму выводятся: тип операции; дата операции; номер документа; количество предметов, участвующих в операции (резерв).
· В акте переоценки поля, содержащие процент износа и сумму износа после переоценки, теперь доступны для редактирования. Если требуется переоценить стоимость предмета без изменения суммы износа, то в поле После переоценки: сумма износа необходимо указать ту же величину, что и в поле К переоценке: сумма износа. В этом случае процент износа в акте переоценки будет пересчитан в зависимости от новой цены, а сумма износа не изменится.
· В главное меню Операции модулей Спецодежда и Учет вещевого имущества добавлен пункт Текущее наличие по разрезам — предназначен для получения информации о наличии только предметов спецодежды. При запуске функции (имеющейся до этого) из модуля Учет спецоборудования и спецоснастки может отображаться информация о наличии как предметов спецоснастки и спецодежды, так и только предметов спецоснастки — зависит от значения настройки Бухгалтерский контур > Спецоснастка > Отображать спецодежду в модуле "Спецоснастка".
· Доработаны отчеты модулей Учет спецоборудования и спецоснастки и Спецодежда: 1) для оборотно-сальдовой ведомости добавлены возможность группировки, фильтр по внешней классификации, фильтр по методике списания; 2) фильтр по внешним атрибутам предусмотрен в отчетах наличия (по срокам запасов / в пользовании) и движения, оборотно-сальдовой ведомости, наличия и движения драгметаллов, инвентаризационной описи.
BUH_9.1_370 (F_DistPl.res.9.1.109.0, F_Oborot.res.9.1.62.0). Для настройки Запрещать ручное редактирование бухгалтерских проводок (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Хозяйственные операции и бухгалтерские проводки) добавлено значение по настройке "Параметры работы с документами различных типов", установка которого позволяет регулировать доступ к редактированию проводок для разных документов.
BUH_9.1_371 (C_Common.res.9.1.112.0, F_GetAn.res.9.1.74.0). Для общесистемной настройки Фильтр по признаку архивности в каталоге ЦО (Общие настройки системы > Интерфейсы выбора) введено дополнительное значение только рабочие ЦО — если установлено, то при открытии каталога ЦО автоматически устанавливается фильтр по рабочим ЦО, при этом изменить фильтр с помощью локальных функций невозможно (в отличие от значения рабочие ЦО, при котором смена фильтра предусмотрена).
BUH_9.1_372 (F_TXO.res.9.1.77.0, F_Utils.res.9.1.30.0). Для функции Копирование плана счетов в Режиме копирования ТХО — Генерация новых ТХО доступна возможность копирования шаблонов финпроводок, а также примечаний, SQL-запроса и внешней классификации шаблонов.
OS_9.1_64 (F_OSOper.res.9.1.91.0, F_OSRep.res.9.1.84.0). Для пользователей РБ: в операции Инвентаризация модулей Учет ОС/НМА реализована групповая печать документов по выбранным записям — в окне со списком по локальной функции Печать > Печать инвентарной ведомости (с настройкой параметров печати).
F_BuhRep.res.9.1.133.0. В общесистемный реестр введена настройка Исходящее сальдо по алгоритму входящего (Бухгалтерский контур > Отчеты) — при значении да (по умолчанию) исходящее сальдо рассчитывается по алгоритмам, идентичным расчету входящего сальдо на дату исходящего сальдо плюс один день; при значении нет исходящее сальдо рассчитывается, как сумма входящего сальдо на дату начала отчета и оборотов за период. Для Главной книги модуля Бухгалтерская отчетность можно выбрать параметр Входящее сальдо, если дата начала периода отчета больше либо равна отчетному периоду.
F_TaxReport.res.9.1.116.0. Содержит решение для РФ по электронной отчетности. В модуле Бухгалтерская отчетность обновлена декларация по НДС: поменялись штрихкоды; на титульном листе удалено поле с кодом по ОКВЭД; в разделе 1 добавлены строки для указания информации в связи с соглашением о защите и поощрении капиталовложений; введены коды операций для передачи недвижимости в казну РФ, а также в собственность России для организации и проведения научных исследований в Антарктике; скорректирован код операции для IT-сферы.
F_OFP.res.9.1.126.0. Доработан интерфейс =Формируемые платежные документы= модуля Платежный календарь (открывается по локальной функции Формирование платежных документов финансового обязательства): невозможно формирование ПД в закрытом периоде бухгалтерского контура (если это запрещено соответствующими общесистемными настройками); в списке макетов платежных документов предусмотрена возможность изменить дату платежного документа по локальной функции Перенос даты (Alt+D).
GalXLSLib.dll.9.1.15.0. Для выполнения экспорта данных отчета "Анализ бюджета" в Excel реализован автоматический запуск интерфейса F_FpBudget::FpBudAnalizAutoXLS. Выполняется либо при запуске приложения с параметром NowRun, либо как отдельная задача в модуле Настройка по пути Настройка > Настройки задач по расписанию.
OPER_9.1_415 (C_Common.res.9.1.113.0, L_BaseDoc.res.9.1.135.0, L_Common.res.9.1.135.0, L_PrnSopr.res.9.1.113.0, L_Sklad.res.9.1.175.0):
1) Решения по интеграции с РЦК:
· Новые настройки в общесистемном реестре в подразделе Бухгалтерский контур > Обработка документов > Интеграция с РЦК:
- Удалять лидирующие нули в номере при отправке КБК в РЦК: да/нет — управляет удалением лидирующих нулей в номере документа при выгрузке детализации в информационную систему РЦК для собственных и сторонних документов.
- Отправлять в РЦК детализацию по аналитике: нет/да — отвечает за отправку детализации по аналитике в РЦК, игнорируя существующие права доступа к документу. Единственным условием разрешения выполнения операции является значение да данной настройки.
• В нижнюю панель стороннего платежного поручения добавлена вкладка Расшифровка для РЦК. По функциональности она аналогична вкладке в собственных платежных поручениях и предназначена для детализации платежа по аналитике "Статья БДДС" (КБК).
• В локальное меню окна со списком сторонних платежных поручений введена функция Отправить детализацию по аналитике. Она позволяет запустить алгоритм формирования файла с детализацией по аналитике "Статья БДДС" для текущего документа или группы отмеченных документов. Данные формируются в формате CSV (кодировка windows-1251) с символом ";" в качестве разделителя. Имя файла должно быть в формате InKBK_to_kl_NNN.csv, где: NNN — номер файла, определяемый в момент размещения файла в области обмена, исходя из нумерации уже существующих там файлов. Расположение области обмена указывается в общесистемной настройке Каталог выгрузки документов (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Интеграция с РЦК). Формат содержимого CSV-файла следующий: Номер документа;Сумма документа;Расчетный счет плательщика в банке;БИК банка плательщика;Расчетный счет получателя в банке;БИК банка получателя;Код бюджетного классификатора;Дата исполнения документа.
2) Новые настройки в общесистемном реестре:
• В подразделе Общие настройки системы > Фильтрация с использованием DSQL:
- Использовать фильтрацию с использованием DSQL в интерфейсах — выполнение DSQL-запросов возможно на платформах MS SQL Server и Oracle и позволяет ускорить работу фильтров. Если настройка установлена в значение да, то в подразделе Запретить использование можно определить виды документов (в настоящее время — только Документы-основания), в которых технология DSQL не будет применяться (т. е. будет использоваться обычная фильтрация данных).
• В подразделе Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Возвратные документы:
- Статус для обработанных рекламаций без исходных ТТН — позволяет установить статус для обработанных рекламаций без исходных ТТН.
- Раздел для создания бух. справок по рекламациям без исходных ТТН — определяет раздел для формирования бухгалтерских справок по рекламациям без исходных ТТН. Если не ведется несколько типов бухсправок, то данная настройка недоступна, а формирование бухсправок выполняется в основном разделе.
- Дата ввода сальдовых документов в системе — служит для проверки спецификации рекламации при создании бухсправок по рекламациям без исходных ТТН: в этом случае дата исходной накладной, по которой сформирована рекламация, меньше даты, указанной в данной настройке.
Примечание: в списке и окне редактирования накладных на возврат с помощью новой локальной функции Создание бух. справок по рекламациям без исходных ТТН можно сформировать бухсправку на контрагента для рекламаций без исходной ТТН (подробности — в обновлении). При запуске функции необходимо, чтобы все вышеуказанные настройки были включены.
· В подразделе Логистика > Резервирование:
- Сообщения об ошибках при резервировании по ДО записывать в итоговый протокол: нет/да — если установлено значение да и не отменено формирование итогового протокола, то все ошибки записываются в протокол, сообщения об ошибках не выводятся.
3) Решения в модуле Складской учет:
· Для Накладных на внутреннее перемещение при выгрузке печатных FastReport-форм добавлена возможность указания сортировки — по наименованию МЦ или по порядку. Сортировка доступна при включенной настройке Запрашивать выбор сотрудников при печати документов (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы) и задается в окне, открываемом при выборе сотрудников в качестве ответственных (подписывающих) лиц.
· В список Актов об излишках/недостачах и в окна их редактирования введена локальная функция Создать/Редактировать исправительный акт (Alt+K) — доступна, если в настройке Разрешать создание исправительных документов из списка накладных/актов (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Исправительные документы. Отфактуровка отпуска) установлено значение да.
L_SF.res.9.1.172.0. Содержит решения для РБ по ЭСЧФ:
· Доработана настройка шаблона ЭСЧФ с параметром Брать НДС из: спецификации первичного документа, суммы в итоговую строку и заполнение реквизита 12. Номер ЭСЧФ продавца при единичном/пакетном формировании по правилам:
- Признак Ввозной НДС устанавливается в снабжении для иностранной организации вне зависимости от настройки этого признака в шаблоне.
- Признак Освобождение от НДС проставляется, если в итоговой строке нет суммы налога.
- Если в шаблоне установлен признак Приобретение за пределами РБ, то в дополнительных данных одновременно может быть установлен только признак Анализируемая сделка.
- Остальные признаки в шаблоне (при отсутствии признака Приобретение за пределами РБ) будут устанавливаться без дополнительных проверок.
· Для ЭСЧФ иностранных организаций доработана печать и выгрузка дополнительной информации по товарам (не услугам) спецификации: бар-код, наименование товара, серийный номер, конструкторское обозначение, серийный номер (первый найденный, так как предполагается, что используется один номер на одну позицию спецификации). Варианты наименований не используются, т. е. дополнительная информация будет выводиться, только если для сопроводительных документов не установлена настройка использования вариантов. Для работы функционала необходимо прописать в конфигурационном файле: {Logistic} SF_DopInfoSp=On.
L_SoprDoc.res.9.1.168.0. В окно =Алгоритм распределения услуг= (вызывается при формировании ордеров или при открытии протокола формирования учетной цены при включенной общесистемной настройке Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Формирование ордеров по накладным > Диалоговое окно выбора алгоритма связи услуг с МЦ при формировании учетной цены) добавлен параметр стандартный и по группе налогов — при данном алгоритме услуга распределяется только на те позиции МЦ, которые имеют ту же группу налогов, а если такой группы нет, то по стандартному алгоритму.
STAFF_9.1_323 (Z_StaffOrders.res.9.1.190.0, Z_StaffDopReports.res.9.1.29.0). В модуле Управление персоналом склонение наименований должностей в печатных формах приказов по персоналу на прием, увольнение и отпуск осуществляется с учетом указанных в каталоге под экранной кнопкой [Склонение наименования].
Z_StaffReports.res.9.1.143.0. Для РБ печатная форма отчета Журналы регистрации > Обучение > Численность, состав и профессиональное обучение кадров приведена в соответствие требованиям постановления Национального статистического комитета № 36 от 08.06.2020 (в т. ч. изменены наименования показателей для строк 24 и 25 — пенсионный возраст для женщин и мужчин — 57 лет и 62 года).
Решения в модуле Заработная плата.
ZAR_9.1_767 (G_Zarpl.dll.9.1.390.0, Z_MP.res.9.1.170.0, Z_Service.res.9.1.200.0, Z_PayRep.res.9.1.201.0). Для РФ в открываемый по функции Ежемесячные пособия на детей интерфейс введена вкладка НДФЛ, на которой отображается информация о сумме к учету, вычетах для матпомощи, ставке, учтенных вычетах, погашениях за счет авансовых платежей. Указанные данные относятся к установленному расчетному периоду (текущему или будущему), по локальной функции вызывается Архив НДФЛ. В этой связи доработаны: 1) функция перехода к новому расчетному периоду — если НДФЛ в отчетном периоде был рассчитан, то данные по налогу перенесутся в архив НДФЛ, при этом информация в текущем периоде очистится; если налог был рассчитан в будущем периоде, то при переходе он перенесется в текущий период с последующей очисткой в будущем периоде; 2) формирование реестров по ежемесячным пособиям — добавлена возможность формировать реестры НДФЛ с ежемесячных пособий при условии, что НДФЛ для пособия рассчитан (иначе реестр НДФЛ не формируется); 3) формирование объединенного реестра межпериода — можно установить признак расчета НДФЛ, на основании которого определяется необходимость формирования реестра НДФЛ с ежемесячного пособия; 4) функция учета реестра НДФЛ для ежемесячных пособий при расчете зарплаты — в записи проставляется ссылка на реестр НДФЛ и на реестр по перечислению пособия (при соответствующих настройках). Подробнее см. в обновлении. Кроме того, в интерфейсе ежемесячных пособий на детей предусмотрена возможность групповой установки подтверждения/отмены выплаты пособия.
ZAR_9.1_775 (Z_BankCard.res.9.1.23.0, Z_MP.res.9.1.171.0):
· Доработан функционал Зарплатные проекты с банками > Создание и контроль банковских карт (счетов) сотрудника. Реализован конвертер для переноса информации о номере карты из внешнего атрибута CardNum в новое поле таблицы BlankBln. Пользователи, использовавшие внешний атрибут CardNum в своих доработках, должны учесть данную информацию и внести изменения.
· Реализован архив единовременных пособий на детей: при переходе к новому расчетному периоду вместо удаления единовременных пособий, которые относились к отчетному периоду, выполняется их перенос в архив (отображается в интерфейсе единовременных пособий). Для архивных пособий запрещены: расчет, копирование в другой период, отмена/установка выплаты. В функцию Настройка > Администратор > Сжатие базы данных добавлен параметр удаление архива единовременных пособий.
· В интерфейсе настройки прав доступа пользователей (Администратор > Настройка пользователей) предусмотрены локальные функции Копировать в буфер разрешения и Вставить из буфера (назначить разрешения) для пакетного копирования и вставки разрешений для выбранных пользователей.
ZAR_9.1_776 (C_ExtFun.res.9.1.91.0, Z_Calc.res.9.1.195.0). В каталоге Алгоритмы пользователя дополнено описание специальных функций UCH_SETCH, UCH_SETCHGR, UCH_SETDN, UCH_SETDNGR, UCH_SETPROC (см. также в файле по пути: EXE\GALDOC\C_ExtFun.chm).
Z_Menu.res.9.1.164.0. Для пользователей РБ в главном меню Операции добавлен пункт Реестры межрасчетного периода — предназначен для формирования общего реестра на перечисление в межпериод. При вызове функции отрывается окно со списком всех реестров межпериода, как обычных, так и общих (иерархических). Общий реестр содержит несколько реестров (списков сотрудников с суммами) на перечисление больничных, отпусков, начислений межпериода, а также аванса и сумм на перечисление зарплаты уволенным. Подробности формирования общего реестра см. в обновлении.
Z_Report.res.9.1.201.0. Утвержденная отчетность для пользователей РФ: в печатной форме отчета РСВ (с 2017 г.) за IV квартал 2020 г. и позднее на титульном листе выводится "Среднесписочная численность работников" (в расчете участвуют выбранные подразделения), также обновлены штрихкоды, а в приложении 5 (к разделу 1) добавлена сноска о том, что применяется для расчетного периода с 2020 г.
Z_Report.res.9.1.202.0. Реализовано автоматическое заполнение Календаря сдачи отчетности — данные берутся из классификатора Праздничные дни. Кроме того, в календарь добавлен параметр с учетом переносов, позволяющий отражать данные с учетом переносов или без них.
Z_Sredn.res.9.1.277.0. Настройка Проводить автоматический сдвиг рабочего года (Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Отпуска > Сдвиг рабочего года) учитывается в модуле Заработная плата для отпусков с типами прочие или БИР: если включена (да), то осуществляется автоматический сдвиг рабочего периода при создании/удалении отпусков или при изменении дат начала/окончания отпусков, созданных не по приказу.
Z_WT.res9.1.134.0. Доработан функционал формирования табеля учета рабочего времени в части импорта из Excel с редактированием. В интерфейс =Сравнение текущего табеля и импортируемых данных= введена вкладка Расхождения по дням, одинаковые итоги, на которой выводится информация по сотрудникам с расхождениями по дням; итоговые часы (отработанные, выходные, праздничные, ночные и сверхурочные) при этом совпадают (ранее эта информация выводилась на вкладке Расхождения данных). Доработан расчет праздничных часов: теперь туда также добавляются данные из табеля Праздничные, не рабочие по плану. Также изменен расчет сверхурочных часов: теперь учитываются все неявки, в том числе отпуска, больничные и т. д. Доработана печатная форма: добавлена колонка с пометкой, табельный номер и Ф.И.О. разнесены по отдельным колонкам, на отдельный лист выводится информация с вкладки Расхождения по дням, одинаковые итоги.
Z_ZarRep.res.9.1.142.0. Для РФ в отчетную функцию по оплате труда персонала Печать лицевых счетов (для бюджетных организаций) > Лицевой счет добавлены параметры для регулирования выводимой информации (по умолчанию установлены): Общие сведения, Вычеты, Отметки о приеме на работу и переводах, Сведения об использованных отпусках, Сведения о нетрудоспособности.
G_Sredn.dll.9.1.199.0. Исправлен расчет поправочного коэффициента для годовой премии при расчете среднего заработка для оплат по среднему: 1/12 годовой премии умножается на поправочный коэффициент месяца выплаты этой премии.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.01.2021
- 01_01-31_2021.zip
- (49.73 КБ) 584 скачивания
