Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.02 и выше) с СУБД Postgres Pro Enterprise v11 (64 bit).
Подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.02 и выше) с ОС MS Windows Server 2019 Standard (x64) в качестве операционной системы сервера приложений (3-уровневая архитектура), терминал-сервера (2-уровневая архитектура).
Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.56.0.
C_ExpImp.res.9.1.82.0 для модуля Обмен бизнес-документами. В параметрах экспорта/импорта документов в формате MS Excel теперь можно указать Первую строку с данными. При этом предыдущая строка будет определена как строка с идентификаторами столбцов (чтобы идентификаторы столбцов выводились при экспорте, значение поля Первая строка с данными должно быть больше либо равно 2).
BUH_9.1_354 (F_MBPPub.res.9.1.25.0, F_MBP.res.9.1.142.0, F_SFO.res.9.1.129.0). В модуле Спецодежда реализована возможность перевода СФО в архив и из него. Для этого в справочник групп спецодежды введен признак Архив, после установки которого запрещается редактировать группу спецодежды (кроме изменения вышестоящей). Смена признака производится по локальной функции Перевод в архив / из архива (или выбором вышестоящей группы с другим признаком архивности). Если в архив или из него переводится папка, то аналогичное действие выполняется со всеми вложенными записями. Но с помощью локальной функции нельзя изменить признак архивности на отличный от указанного в вышестоящей группе. Архивные группы спецодежды в списке подсвечиваются серым цветом. Также в списке групп спецодежды доступен Фильтр (Alt+B) по признаку архивности: все группы / рабочие группы / архивные группы.
BUH_9.1_355 (F_BuhRep.res.9.1.127.0, F_Utils.res.9.1.29.0, G_Buh.dll.9.1.64.0). Доработан пересчет сальдо на начало месяца со значением Всех планов счетов. Если в общесистемной настройке Бухгалтерский контур > Параметры работы с регистрами учета и планами счетов заданы доступные планы счетов, то пересчет производится только для указанных планов счетов. Если в настройке ничего не указано, то пересчет производится по всем счетам. Для автоматического обновления дат закрытого периода в настройке Параметры работы с регистрами учета и планами счетов необходимо установить значение при переходе в бухгалтерском контуре для настройки Бухгалтерский контур > Автоматически менять закрытый отчетный период. При переходе на новый расчетный период пересчет сальдо и обновление дат также производится с учетом настройки Параметры работы с регистрами учета и планами счетов, при этом обновляются даты для пользователей того филиала, счета которого доступны для пользователя, который производит переход на новый период.
F_OFP.res.9.1.119.0 для модуля Платежный календарь:
· Реализован функционал взаимозачета финансовых операций: в локальное меню списка и окна редактирования финансовых обязательств предприятия введена функция Формирование взаимозачета финансовых операций. В результате работы функции происходит формирование финансовой операции с типом взаимозачет, при этом финансовая операция по расходу становится главной финоперацией (по ней возможно формирование акта взаимозачета), а финансовая операция по приходу становится подчиненной (по ней невозможно формирование акта взаимозачета).
· В окно редактирования финансовой операции с типом взаимозачет добавлено поле ДО — документ-основание из такой финоперации переносится в акт взаимозачета при его формировании.
· Функция локального меню "Взаимозачет финансовых операций" переименована на Формирование обязательства по списанию задолженности.
F_BuhRep.res.9.1.128.0. В окно настройки акта сверки модуля Финансово-расчетные операции введен параметр Исключать строки с нулевой суммой — если установлен, в отчет не добавляется разрез данных, для которого суммы во всех колонках равны 0.
F_PlPor.res.9.1.171.0. Для собственных и сторонних платежных поручений в окно дополнительной информации добавлена возможность включать или исключать платежный документ из расчета с контрагентами при помощи параметра учета Во взаиморасчетах (функциональность полностью идентична функциональности поля Взаиморасчеты в бухгалтерских справках). Также доступна групповая модификация данного поля с помощью локальной функции Групповая замена поля в документах.
F_SoprHoz.res.9.1.134. На вкладку Хозяйственный документ окна разноски хозопераций приходных накладных (Хозоперации > Операции > Разноска хозопераций > Управление снабжением > Прием товара, материалов) добавлены поля МОЛ и Склад.
OPER_9.1_388 (L_Milk.res.9.1.47.0, L_Sklad.res.9.1.169.0, L_SoprBase.res.9.1.118.0, L_SoprDoc.res.9.1.161.0, L_Wood.res.9.1.95.0):
· Проведена эргономика окон редактирования документов снабжения, сбыта, складского учета, капитального строительства: экранные кнопки перенесены на отдельную анкетную панель; предусмотрено автоматическое изменение размера полей.
· В накладных на отпуск убрана возможность удаления распределения при отмене выбора партии: при нажатии в поле Партия клавиши Del партия удаляется из самой позиции спецификации, но остается в распределении. Добавлена возможность удалить партии в распределении по кнопке Del.
· На вкладку Налоги к позиции спецификации накладной на отпуск введена функция локального меню Подробная информация по налогу — открывает окно =Подробная информация по налогу= в виде таблицы с колонками Наименование и Значение, все поля таблицы доступны для просмотра, в поле с наименованием Копия из SpGrNal содержатся параметры, которые можно увидеть в группе налогов.
OPER_9.1_389 (L_Consig.res.9.1.80.0, L_GrSopr.res.9.1.51.0, L_SF.res.9.1.165.0):
· Решения для РБ по ЭСЧФ:
- При заполнении раздела 6. Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам шаблона ЭСЧФ по импортным операциям для параметра Брать НДС из возможен выбор значения спецификации первичного документа, суммы в итоговую строку, которое следует применять, когда возникает ситуация погрешности между настройками системы и требованием портала присылать ЭСЧФ с точностью до двух знаков после запятой. Вся сумма и налоги первичного документа переносятся в итоговую строку, сформированную по выбранной в шаблоне налоговой услуге. Остальные позиции спецификации переносятся из первичного документа с нулевыми суммами (значение ставки НДС сохраняется). В налоговой услуге устанавливаются группа налогов и ставка, которые будут отображаться для общей суммы при печати и выгрузке на портал.
- Для раздела 6. Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам шаблона ЭСЧФ в рамках поддержки изменений законодательства доработаны Дополнительные данные (для печатных форм и для выгрузки на портал): введен параметр Приобретение за пределами РБ; для параметра Товар, маркированный средствами идентификации отображается пометка исключен, т. к. с августа 2020 года он отменен (для СФ с более ранней датой может использоваться); также теперь, если признак Анализируемая сделка установлен хотя бы в одной позиции спецификации, то выполняется проверка остальных позиций на предмет наличия данного признака и признака Приобретение за пределами РБ. Подробности см. в обновлении.
- Для обеспечения информативности при импорте ЭСЧФ добавлены колонки с реквизитами договоров, которые указаны в импортируемом ЭСЧФ и в привязанном первичном сопроводительном документе. Если данные не совпадают, то они подсвечиваются красным. При этом для ранее импортированных ЭСЧФ договор может не отображаться, их необходимо загрузить заново; номер договора первичного документа отображается в зависимости от настроек отображения номера в разделах Управление договорами или Налоги, документы для учета НДС > Беларусь.
- В Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Управление снабжением > Документы) реализован переход в ЭСЧФ по ссылке.
· В главное меню модуля Управление консигнационным товаром > Отпуск введена функция Сводные сопроводительные документы на отпуск, которая производит формирование сводных накладных по реализации консигнационных товаров. Функциональность аналогична соответствующим пунктам меню в модулях Управление снабжением и Управление сбытом. В сводные накладные добавляются накладные на отпуск МЦ консигнанту и акты на реализацию отпущенных на консигнацию МЦ с возможностью формирования документов для учета НДС по пункту локального меню.
OPER_9.1_390 (L_Common.res.9.1.131.0, L_KatParty.res.9.1.51.0, L_Nalog.res.9.1.94.0, L_RetTara.res.9.1.22.0, L_SF.res.9.1.166.0, L_Sklad.res.9.1.170.0, L_SklRep.res.9.1.93.0, L_SoprBase.res.9.1.119.0, L_SoprDoc.res.9.1.162.0, M_Transp.res.9.1.103.0):
- Использовать атрибуты сопроводительного документа номер и дата СФ поставщика (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Россия, Молдова, Узбекистан) — если установлено значение да, то при создании СФ из сопроводительного документа в модуле Управление снабжением учитываются значения внешних атрибутов приходной накладной Номер СФ поставщика и Дата СФ поставщика: при единичном и пакетном формировании в СФ устанавливаются дата и номер из соответствующего внешнего атрибута. При пакетном формировании эти атрибуты используются, если в настройке интерфейса явно не заданы даты, на которые необходимо создать СФ.
- Срок возврата тары по умолчанию, дней (Логистика > Учет тары) — используется при создании накладной на отпуск или при изменении даты накладной на отпуск для автоматического заполнения внешнего атрибута срока возврата тары. Если настройка в значении 0 (по умолчанию), то механизм учета срока возврата тары отключен (скрыты соответствующие вкладки и поля). Для учета срока возврата тары необходимо, чтобы ее значение было отлично от нуля. В расширенной информации накладной на отпуск можно задать необходимое значение атрибуту срока возврата тары, в котором хранится последняя дата возврата тары по данному документу. В карточке учета возвратной тары добавлен параметр Учет срока возврата. При его включении представление информации производится в разрезе документов-оснований, по которым можно отследить движение возвратной тары, а также увидеть остаток и предельную дату возврата. Если дата возврата тары задана и меньше текущей, то она выделяется цветом.
- Установка закрытого периода отдельно от контура логистики (Управление транспортом > Регистрационные листы): да/нет — при значении нет дата закрытого периода в модуле Управление транспортом устанавливается из логистики и в дальнейшем синхронизируется при ее корректировке (в случае необходимости пользователь может изменить дату закрытого периода).
· Для пользователей РБ:
- В модуле Расчеты с поставщиками и получателями реализован функционал, позволяющий произвести выгрузку данных в XML по указанным в задании форматам. Введен пункт меню Операции > Выгрузка внешних атрибутов накладных по заявлению о временном ввозе продукции на экспорт. Для работы с функционалом должны быть установлены значения для настроек раздела Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь: Дополнительные параметры, Сбыт. Атрибут накладных "Номер заявления" (экспорт, 0%), Сбыт. Атрибут накладных "Дата заявления" (экспорт, 0%). Выгружаемые поля заявления заполняются из первой накладной по заявлению, при отсутствии значения дополняются из следующих накладных и из счета-фактуры (при наличии). Формат вывода выбирается автоматически в зависимости от наличия нулевой ставки НДС в документах: если во всех накладных по заявлению нулевая ставка, то создается файл 1.xml, иначе — 2.xml. Предусмотрена возможность выгрузки нескольких заявлений, при этом могут сформироваться 2 файла в зависимости от формата выбранных заявлений: 1_YYMMDD_HHNNSS.xml или 2_YYMMDD_HHNNSS.xml.
- Доработано заполнение Дополнительных данных раздела 6. Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам шаблона ЭСЧФ: теперь должны быть включены признаки Анализируемая сделка и Приобретение за пределами РБ либо указано значение в поле по атрибуту — внешний атрибут из каталога организаций. Если для организации этот атрибут будет задан, то при единичном или пакетном формировании ЭСЧФ по шаблону признаки Анализируемая сделка и Приобретение за пределами РБ в спецификации будут проставляться автоматически.
· В список приходных накладных добавлена колонка Акт, в которой выводится значение Акт в случае, если с приходной накладной связаны один или несколько актов на другого контрагента; данная колонка отображается при значении да настройки Отображать признак наличия актов на другого контрагента в списке накладных (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная > Отображение полей). В окно редактирования приходной накладной добавлено поле Акты на др. контрагента, в котором выводятся номер и дата актов на другого контрагента.
· В модуле Складской учет реализовано получение FastReport-отчета по МОЛ, у которых нет в наличии МЦ. Отчет Наличие > по МОЛ без наличия формируется на указанную дату и по выбранному виду учета: складской учет / производство / ТОРО / УКС.
OPER_9.1_393 (G_Skl.dll.9.1.11.0, L_MCU.res.9.1.104.0, L_Ostatki.res.9.1.70.0). В модуле Настройка в окно редактирования МЦ на вкладку Складской учет введено поле Ячейка хранения, в котором отображается информация о размещении текущей МЦ в ячейках хранения. По F3 открывается окно со списком всех ячеек, в которых хранится МЦ. Локальные функции окна позволяют просмотреть все МЦ, размещенные в ячейке хранения (Alt+D), а также перейти в окно просмотра истории операций по всем ячейкам хранения (Alt+S).
L_Prices.res.9.1.61.0. В интерфейсе выбора МЦ из прайс-листов поле Выбрано теперь разделено на два: в первом отображается выбранное количество в отпускных единицах измерения, во втором — в учетных. Также в окне уточнения данных по выбираемой позиции теперь можно вводить Количество как в отпускных единицах измерения, так и в учетных.
L_SerialN.res.9.1.52.0. Введена общесистемная настройка Модификация серийных номеров при наличии движения (Логистика > Документы > Учет серийных номеров): разрешена/запрещена — регулирует запрет на редактирование карточки серийного номера, если по ней осуществлялось движение.
STAFF_9.1_311 (Z_FOT.res.9.1.128.0, Z_StaffBuilder.res.9.1.60.0, Z_StaffIerRep.res.9.1.42.0, Z_StaffMenu.res.9.1.78.0, Z_StaffNastr.res.9.1.130.0, Z_StaffOrders.res.9.1.180.0, Z_StaffRecruiting.res.9.1.56.0, Z_StaffReports.res.9.1.138.0, Z_Staff.res.9.1.228.0, Z_TarStav.res.9.1.45.0) содержит решения для модуля Управление персоналом:
· Для общесистемной настройки Правило выбора сумм тарифа из каталога "Тарифные ставки" (Управление персоналом > Общие настройки > Тарифные ставки) добавлено значение напрямую из поля "Месячная тарифная ставка", позволяющее оперировать со значением из поля Месячная тарифная ставка справочника тарифных ставок.
· В Картотеке сотрудников изменена эргономика окон разделов "2. Сведения об образовании" и "8. Предыдущие места работы": перенесены вкладки, экранные кнопки и поля; приведены к единообразию наименования локальных функций, подсказок, окон, полей в иерархических отчетах, папки с полями для выбора в Построителе отчетов.
· Доработан приказ о приеме на работу (РПД-1). В раздел Данные по сотруднику добавлены новые поля Национальность и Гражданство. Поле Национальность скрывается, если настройка Выводить национальность в интерфейсах (Управление персоналом > Управление и учет кадров > Картотека) принимает значение нет. При утверждении приказа информация о гражданстве и национальности переносится в общие сведения карточки сотрудника. В раздел Условия труда добавлено поле Категория для стажа, позволяющее указать категорию для стажа за выслугу лет. При утверждении приказа выбранное в данном поле значение переносится в лицевой счет в поле Выслуга лет: Категория (на вкладке Стажи, надбавки).
· При утверждении или проверке корректности приказа по РПД-91 "Назначение почасовых табельных отклонений" учитываются ранее утвержденные приказы по сотруднику. Если на выбранный день уже задано целодневное отклонение (с нулевым значением рабочих часов), то выдается сообщение об ошибке и невозможности утверждения приказа.
· В функцию Сформировать полагающиеся отпуска для рабочих периодов, начинающихся в (указанном году), добавлен параметр и последующие — при его выборе полагающиеся отпуска переформировываются не только в рабочем периоде указанного года, но и во всех последующих РП.
· В Построителе отчетов при обработке совмещений/совместительств учитываются не только текущие, но и предыдущие (архивные) совмещения/совместительства. Для исключения архивных совмещений/совместительств можно использовать фильтр по дате назначения больше либо равной дате приема сотрудника.
· Для РБ реализована печатная форма "Личная карточка военнообязанного (от 27 января 2020)", которая формируется по пути Картотека сотрудников > Печать > Пользовательские отчеты > "Личная карточка военнообязанного".
STAFF_9.1_312 (C_ExtFun.res.9.1.86.0, G_WorkTable.dll.9.1.128.0, Z_FSZN.res.9.1.92.0, Z_LSchet.res.9.1.192.0, Z_Report.res.9.1.194, Z_StaffOrders.res.9.1.181.0, Z_StaffPensioner.res.9.1.116.0, Z_Staff.res.9.1.229.0, Z_WT.res.9.1.128.0):
- Предоставлена возможность указывать причину неполного рабочего времени для корректного формирования индивидуальных сведений ПУ-3. Соответствующие поля добавлены в приказы по персоналу по РПД с кодами 1, 5, 60 и 70, а также в назначения картотеки и в историю назначений. Доработана Рабочая корзина: для сигнала Изменить Л/С сотрудника добавлено поле Причина неполного рабочего времени — при обработке в РК таких записей, созданных приказами по РПД с кодами 5, 60 и 70, значение поля переносится в переходы межпериода (при утверждении приказов по РПД-1 значение этого поля сразу переносится в ЛС). Доработан также табель учета рабочего времени: при формировании пенсионных стажей учитывается ссылка на причину неполного рабочего дня и заполняется соответствующее поле таблицы пенсионных стажей. При формировании ПУ-3: если Код категории застрахованного лица — 01, 03 или 07 и сумма значений полей, указанных в качестве "Сумм, рублей, выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы" и "Сумм, рублей, пособий по временной нетрудоспособности", менее величины минимальной заработной платы, установленной для проверяемого месяца, то в качестве "Кода причины начисления выплат (дохода), на которые начисляются страховые взносы, ниже уровня месячной минимальной заработной платы, установленного и проиндексированного в соответствии с законодательством" указывается код Причины неполного рабочего времени.
- В модуле Заработная плата доработано формирование ПУ-6 для видов деятельности ЛЕТСОСТ144, ЛЕТСОСТ240, БОРТПРОВ. Если у сотрудника нет начислений, то по этим месяцам в пачке ПУ-6 присутствуют записи с начислением и взносами равными нулю согласно Постановлению правления ФСЗН Минтруда и соцзащиты РБ № 10 от 29.06.2009 г.
· Для РФ в параметрах справки в налоговую инспекцию 2-НДФЛ на вкладке Дополнительные для Формирования перечисленного налога добавлен выбор значения из оплаченных и неоплаченных реестров, при котором учитываются все реестры по перечислениям за установленный период.
ZAR_9.1_734 (C_Common.res.9.1.107.0, G_TableManager.dll.9.1.19.0, G_Zarpl.dll.9.1.381.0, Z_BankCard.res.9.1.19.0, Z_ExpImp.res.9.1.33.0, Z_LSchet.res.9.1.191.0, Z_MP.res.9.1.163.0, Z_PayFSS.res.9.1.131.0, Z_PayRep.res.9.1.194.0, Z_PFRep.res.9.1.231.0, Z_Service.res.9.1.193.0, Z_Sredn.res.9.1.263.0, Z_ZarRep.res.9.1.131.0, Z_Zar.res 9.1.241.0):
• Для РБ:
- Изменена эргономика окна настройки параметров формирования Расчетной ведомости. Переименованы параметры и кнопки: "Сортировать перечень по" — Порядок сортировки; "провести дополнительную настройку колонок" — дополнительная настройка; "Настройка колонок для ведомости переименована" — [Настройка колонок]; "Выполнить" — [Сформировать]. Реализовано сохранение параметров формирования расчетной ведомости в БД — посмотреть и отредактировать их можно по пути Настройка > Администратор > Сервисные функции > Хранимые параметры и маркеры.
- Формирование справки О зарплате можно осуществить в целях назначения пособия для исчисления среднего заработка работника на другом предприятии.
· Улучшена эргономика интерфейса параметров Реестров по перечислению: если Формат реестра — Электронный, то открываются настройки формата файла выгрузки, при выборе значения Dbf/Xml — настройки для экспорта в форматы Сбербанка.
· В Excel-выгрузку для сводных аналитических отчетов Вспомогательные ведомости > Алименты и Исполнительные листы добавлена колонка "Дата возврата исполнительного документа" — заполняется значением Даты возврата, указанной в Постоянных удержаниях на вкладке Исполнительный документ.
ZAR_9.1_735 (Z_Basement.res.9.1.111.0, Z_Calc.res.9.1.188.0). Доработано заполнение аналитики при формировании постоянных удержаний. В классификаторе Виды удержаний изменено название поля "Выбор ШПЗ при вводе постоянного удержания" на При вводе постоянного удержания. Также заменены значения: "автоматически из КВУ" — копировать счет, субсчет, КАУ из КВУ; "вручную" — не заполнять счет, субсчет, КАУ. И введено новое значение заполнять автоматически для системных КАУ по счету — аналитика в постоянном удержании проставляется согласно заполнению КВУ, для групп "подразделения" и "сотрудники предприятия" проставляются соответствующие значения КАУ.
ZAR_9.1_736 (Z_FOT.res.9.1.129.0, Z_Menu.res.9.1.161.0, Z_PFRep.res.9.1.232.0, Z_Report.res.9.1.195.0). Для РФ доработано формирование утвержденной отчетности РСВ-1 (с 2017 г.) для субъектов малого и среднего бизнеса за третий квартал при наличии периода нулевого тарифа начислений страховых взносов в соответствии с действующими законодательными требованиями. А также возращена возможность получения Архивной формы > Отчеты по пенсионному страхованию > Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1 (форма до 2014 года).
ZAR_9.1_738 (Z_Calendar.res.9.1.61.0, Z_Sredn.res.9.1.264.0, Z_Service.res.9.1.194.0):
· В модуле Заработная плата реализована возможность автоматически продлевать отпуск на количество дней отзыва. В окно обработки записей об отзыве введен параметр с автоматическим продлением на период отзыва, при установке которого: редактируется исходная запись об отпуске согласно отзыву; формируются записи о сторнировании для архивных отпусков; для записей об отзыве без ссылки на приказ формируется новая запись об отпуске в расчетном периоде в соответствии с отзывом из отпуска и создается аналогичная запись в модуле Управление персоналом; пересчитывается отпуск из новой записи об отпуске в расчетном периоде, если установлен параметр пересчет отпусков и компенсаций расчетного периода — выполнять автоматически. При восстановлении исходного отпуска новая запись об отпуске удаляется.
· В интерфейсе =Графики режимов работ= предусмотрена возможность отображения записей с учетом иерархической структуры — регулируется с помощью локальной функции Режим представления: линейный/иерархический (Alt+S). По умолчанию список режимов работ в данном интерфейсе представлен в виде иерархии.
Z_NDFL.res.9.1.154.0. В классификаторе Ставки налога и вычеты > Вычеты по отдельным видам доходов появилась возможность установить/снять фильтр по виду дохода (выполняется по локальной функции). Также изменился принцип выбора дохода: теперь в интерфейсе выбора отображаются только доходы, имеющие вычеты; если доход имеет ссылку на несуществующую запись вычета, ее код показан с отметкой '?!'.
Z_PayRep.res.9.1.193.0. Доработана функция расчета сальдо за отчетный и будущий месяцы (Операции > Информация о расчете заработной платы) при значении да в системной настройке Сальдо рассчитывать по платежным документам (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Режимы расчетов). Теперь сальдо дополнительно учитывает начисления и удержания по ним из функций Отпуска, Больничные, Начисления и выплаты, Договоры подряда. Суммы учитываются в том случае, если они не отражены в результатах расчета заработной платы. Начисления и удержания межпериода добавляются в колонки Начислено в текущем месяце и Удержано в текущем месяце соответственно.
Z_RList.res.9.1.106.0. В общесистемный реестр введена настройка Имя html-файла (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Отчет > Расчетные листки) — предназначена для формирования имени файла расчетного листка для рассылки со значениями: Ф.И.О. (по умолчанию) / Ф.И.О. латиницей / Табельный номер. Также в наименование файла выводятся месяц и год. При сохранении расчетного листка в файл, как и ранее, имя файла формируется из Ф.И.О. сотрудника, табельного номера, месяца и года дохода.
Z_ZarRep.res.9.1.132.0. Во Вспомогательные ведомости > Исполнительные листы добавлен параметр Тип отчета: Excel / FastReport. При выборе значения FastReport формируется новый отчет "Остатки по исполнительным листам", данные берутся из постоянных удержаний, в отчет выводятся: табельный номер и Ф.И.О. сотрудника, наименование удержания, номер исполнительного листа и остаток, являющийся разностью значений полей Рассчитано к удержанию и Остаток из постоянных удержаний. Кроме того, в FR-отчете можно Выводить записи с нулевым остатком по исполнительным листам.
PROIZV_9.1_60 (M_EIXML.res.9.1.36.0, M_MnPlan.res.9.1.95.0, M_TPP.res.9.1.53.0). В модулях Планирование производства, Спецификации продуктов реализована возможность задавать внешние атрибуты для реквизитов Маршрутных карт (таблица Katmarsh). Для этого в локальное меню нижней панели каталога маршрутных карт введены функции Внешние атрибуты (Alt+A) и Пакетная установка внешних атрибутов. Также доработаны основные функции удаления, копирования, тиражирования маршрутных карт с учетом внешних атрибутов. Кроме того, доработана функция проверки корректности маршрутных карт на предмет поиска и удаления отвязанных записей внешних атрибутов таблицы Katmarsh. В перечень разрешений для состояний маршрутной карты в регламенте МК добавлено разрешение Внешние атрибуты: если разрешение на редактирование в состоянии регламента МК не установлено для пользователей, то при нахождении МК в данном состоянии невозможно редактировать данные атрибуты. Если в общесистемной настройке Производство и планирование > Нормирование > Права доступа > к маршрутным картам уставлено значение просмотр, то редактировать внешние атрибуты можно только при включенной настройке Общие настройки системы > Внешние атрибуты > Разрешить изменение внешних атрибутов при запрете редактирования документа — да.
M_Transp.res.9.1.102.0 для модуля Управление транспортом:
- Доступ к регистрационным листам (Управление транспортом > Регистрационные листы) и Доступ к ЛЗВ (Управление транспортом > Лимитно-заправочная ведомость на отпуск ГСМ) — позволяют запретить или ограничить доступ пользователям к ПЛ и ЛЗВ в зависимости от установленного значения: по настройке "Общ. настройки системы / Доступ к документам"; только со своим дескриптором; свои — изменение, по группе — чтение; все права в рамках группы; свои — изменение, по всем — чтение; все права в рамках группы, по всем — чтение; все права.
- Число знаков в дробной части при отображении временных показателей (Управление транспортом > Регистрационные листы) — в качестве значения настройки указывается количество знаков дробной части значений времени в полях ПЛ, для которых предусмотрено переключение формата отображения по комбинации клавиш Alt+S.
· В окне настройки акта на списание ГСМ (Регистрационные листы > локальная функция Формирование актов > [Настройка]) для режима формирования по подр. учета ГСМ и МОЛ с подбором топлива параметр в дополнительных настройках (Ctrl+Enter) "Отменить подбор топлива" изменен на группу параметров Подбор топлива. Если в этой группе выбран вариант по FIFO, начиная с основного топлива и если в таблице коэффициентов пересчета норм для топлива из ПЛ есть запись, в которой марка используемого топлива совпадает с маркой нормируемого, то данное топливо считается основным и списывается первым (и только при недостатке основного осуществляется списание заменяющего топлива).
M_UP.res.9.1.110.0. Новая системная настройка Управление производственной логистикой > Интерфейс настройки заполнения накладных для сканера используется при работе со сканерами штрихкодов для следующих документов: Накладная на отпуск; Акт на списание (склад); Накладная на приход готовой продукции; Акт перемещения между ячейками. Настройки определяются для пользователей по Дескриптору. Для каждого документа указываются: Подразделение–откуда; МОЛ–откуда; Подразделение–куда; МОЛ–куда; Хозоперация; Статус.
Хроника текущих событий Управления разработки 01-30.09.2020
- 09_01-30_2020.zip
- (50.03 КБ) 514 скачиваний
