Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.08.2020
Успешно завершен цикл работ по проверке и подтверждена совместимость системы Галактика ERP версии 9.1 (Атлантис 7.5.02 и выше) с СУБД MS SQL Server 2019 (64 bit).
Для системы разработана и назначена по умолчанию новая палитра WhitePaper.
В модуле Настройка реализован планировщик заданий (Настройка > Настройки задач по расписанию), который предназначен для автоматического запуска определенных задач по расписанию (рассылка почтовых сообщений о приближении/истечении контрольных сроков, запуск расчетных функций и т. п.). Для реализации автозапуска необходимо: 1) выполнить настройку службы менеджера рабочих процессов; 2) выполнить настройку планировщика заданий в системе Галактика ERP.
Данные решения выпущены в составе пакетного обновления ZAR_9.1_730.
BUH_9.1_345 (F_Common.res.9.1.133.0, F_GetAn.res.9.1.72.0, F_MBPPub.res.9.1.24.0, F_MBP.res.9.1.140.0, G_LastNumD.dll.9.1.25.0). Решения для модуля Спецодежда:
· В общесистемный реестр ведена пользовательская настройка Разрешить выдачу спецодежды вне норм на КУ дежурной одежды (Бухгалтерский контур > Спецодежда): да / нет / по запросу — учитывается в момент создания записи о выдаче предмета без указания нормы в карточке учета дежурной одежды.
· Настройка Разрешить ввод в эксплуатацию спецодежды без указания работника (Бухгалтерский контур > Спецодежда) переименована на Разрешить ввод в эксплуатацию спецодежды без указания ЛК учета СФО или КУ дежурной одежды.
· В главном меню модуля реализован пункт Документы > Карточка учета дежурной одежды. Работа с карточкой аналогична работе с ЛК учета СФО, но заводится не на конкретного работника, а на подразделение. Для КУ дежурной одежды доступны функции назначения норм, приостановок работы, формирования требований, актов выбытия и других документов по аналогии с ЛК (исключая функции Расчеты при увольнении и Реестр групповой выдачи спецодежды в модуле Учет вещевого имущества). Подробности см. в обновлении.
· Для накопительных и ненакопительных норм введен признак Дежурная. Его нельзя установить для спецификаций норм, участвующих в заменах или имеющих фурнитуру. Если данный признак установлен, то снимаются и блокируются для установки признаки Двойная выдача, Единая выдача, До износа, в интерфейсах и печатных формах в поле Срок службы отображается Дежурная, в аттестате на вещевое довольствие и других документах (например, на ввод в эксплуатацию, внутреннее перемещение) предмет нельзя связать со спецификацией нормы с признаком Дежурная. Если в норме по основной должности указан предмет с признаком Дежурная, а в норме по совместительству тот же предмет не имеет такого признака, то приоритет будет у позиции без признака, т. е. в истории норм спецификация будет добавлена в норму по совместительству.
· Для ненакопительных норм в окне редактирования спецификации нормы выдачи добавлен признак До износа, выбор которого означает, что для данной группы спецодежды можно установить максимальный срок службы. При выдаче предметов по требованию по такой спецификации нормы срок службы предметов будет установлен равным до износа, но при этом будет также указана дата окончания срока службы исходя из указанного максимального срока (с учетом процента годности или износа предметов, приостановок сроков службы).
· В справочнике групп СФО введен параметр Запретить выдачу новой одежды в качестве дежурной, с помощью которого регулируется отображение предметов из указанной группы спецодежды в окне выбора предметов при разноске требования на выдачу, сформированного по карточкам учета дежурной одежды. При проведении накладной на перевод МЦ в спецодежду, документа на приход/поступление и документа на ввод в эксплуатацию контролируется, чтобы новые предметы из указанных групп не были выданы на КУ дежурной одежды.
BUH_9.1_352 (F_BuhRep.res.9.1.126.0, F_Common.res.9.1.134.0, F_PlPor.res.9.1.168.0, G_Buh.dll.9.1.63.0):
· Для общесистемных настроек Нумерация расчетных счетов и Нумерация валютных счетов (Бухгалтерский контур > Формирование номеров > Нумерация платежных документов) добавлены значения нумерация расчетных счетов в разрезе банков и нумерация валютных счетов в разрезе банков соответственно, которые позволяют вести сквозную нумерацию по банкам для всех документов модуля Финансово-расчетные операции (отдельно для документов в НДЕ и отдельно для документов в валюте).
· Локальная функция Формирование возврата платежа (в окне со списком платежных документов) теперь может использоваться для нескольких сторонних платежных поручений одного контрагента по пометке, т. е. позволяет создавать один платежный документ на возврат авансового платежа по нескольким платежным поручениям.
F_OFP.res.9.1.114.0 содержит решения для модуля Платежный календарь. В окне =Остатки и лимиты платежных средств= в левой панели в зависимости от позиции и от настройки уровней группировки можно выполнить пересчет остатков платежных средств (по одноименной функции локального меню) по выбранному ПС, типу ПС и за указанный период. В локальное меню вкладки Рассчитанные остатки введена функция Пересчет остатков с текущей даты (Alt+R).
F_MBP.res.9.1.141.0. Автоматизирован партионный учет для МЦ, переводимых в утиль (модуль Учет спецоборудования и спецоснастки): в панель спецификации Акта перевода в утиль введено поле Партия — заполняется посредством выбора значения из справочника или с помощью функции локального меню Автоформирование партий. Указанное значение партии переносится в приходный складской ордер.
F_Veks.res.9.1.104.0:
· В общесистемный реестр введена настройка Автоматический расчет % при отсутствии графика по % (Бухгалтерский контур > Векселя и кредиты > Кредиты): нет/да — если настройка включена, то при привязке платежа по погашению процентов при создании записи в графике происходит автоматический расчет процентов.
· Доработана функция Информация о кредитах локального меню платежных документов. Добавлено значение типа кредита не определено, при котором кредиты подбираются автоматически по договору из хозяйственной операции. Подбор этапов осуществляется автоматически. Если погашается основной долг и нет этапа в графике, то этап создается на непогашенную сумму кредита. Если выдается кредит и нет этапа в графике, то этап создается либо на оставшуюся сумму кредита (если она есть), либо на всю сумму платежа. Если погашаются проценты и нет этапа в графике, то этап создается только в случае явного указания кредита, к которому привязывается платеж. Привязка платежа выполняется ко всем неоплаченным этапам графика кредита до даты платежа. Если в результате привязки платежа основной долг и начисленные проценты погашены, то проставляется дата фактического погашения кредита.
OPER_9.1_387 (C_Tune.res.9.1.56.0, L_BaseDoc.res.9.1.131.0, L_Box.res.9.1.48.0, L_Milk.res.9.1.46.0, L_MOL.res.9.1.22.0, L_Ostatki.res.9.1.69.0, L_SF.res.9.1.164.0, L_Sklad.res.9.1.168.0, L_SoprBase.res.9.1.117.0, L_SoprDoc.res.9.1.160.0, L_Uks.res.9.1.63.0):
1) Изменения в общесистемном реестре настроек:
· Новая настройка Разрешать перенос накладной на отпуск в НВП (Логистика > Документы > Управление сбытом > ДО на продажу): нет/да — если включена, то в локальном меню интерфейса =Сопроводительные документы по основанию N…= (вызывается по кнопке [Сопроводительные документы] из ДО) появляется функция Перенос накладной на отпуск в НВП (доступна в случае, если сопроводительным документом является накладная на отпуск), которая производит формирование накладная на внутреннее перемещение по накладной на отпуск и удаление накладной на отпуск: значения склада и МОЛ разреза Откуда копируются из накладной; склад разреза Куда берется из склада, связанного с организацией-контрагентом накладной на отпуск (поле Организация в окне редактирования подразделений); МОЛ разреза Куда берется из связанного со складом МОЛ.
· Новая настройка Разрешать списание по накладной на приход ГП из ячеек хранения без наличия (Логистика > Складской учет > Ячейки хранения): нет/да — позволяет формировать распределение по ячейкам хранения для накладной на приход ГП с отрицательным количеством. Если запланированное количество по накладной (позиции с отрицательным количеством) превышает количество в ячейке хранения, то ордера не формируются.
· Для пользователей РБ введены настройки в подраздел Логистика > Документы > Управление снабжением > Накладная на прием молочного сырья:
- Тест качества для сырья на давальческой основе — определяется наименование необходимого теста качества на давальческой основе.
- Форма расчета на давальческой основе — значение выбирается из каталога форм расчетов. При выборе формы расчета на давальческой основе налоги не учитываются.
- При оприходовании в склад/подразделение помещать МЦ — позволяет оприходовать молочное сырье либо в складской учет (по умолчанию), либо напрямую в производство с созданием приходных ордеров, либо по запросу (в складской учет или в производство — на выбор). Для формирования производственного ордера склад должен быть производственного типа.
· Действие общесистемной настройки Разрешать формирование ордеров на дату, отличную от даты накладной (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы) распространено в том числе и на накладные на возврат по рекламации: при значении нет нельзя формировать ордера на дату, отличную от даты накладной.
· Изменена работа настройки Модификация приходных ордеров при наличии после них расходных (Логистика > Складской учет > Модификация и контроль ордеров) в значении разрешена: при попытке изменить позицию спецификации ордера проверка происходит только в рамках изменяемой позиции (если расходов по позиции не обнаружено, сообщение не выдается). Кроме того, для настройки добавлено значение разрешена без запроса — в данном случае изменение приходного ордера осуществляется без выдачи предупреждений.
2) Общие решения:
· В каталог материально ответственных лиц введено поле, которое позволяет указать закрепленную за МОЛ Организацию (используется для определения МОЛ в случае, если организация связана со складом, а на складе несколько МОЛ).
· Доработан функционал удаления ТХО в сопроводительных документах: при любой попытке удалить ТХО проверяются права доступа ко всем сформированным для данного документа проводкам, в случае их наличия ТХО автоматически отвязывается.
· Дополнен пересчет валютной суммы при привязке акта на прием услуг к приходной накладной и наоборот. Если акт оформлен в НДЕ, то при привязке накладной (одной) к этому акту из поля Связан с накладной в акте, а также при привязке акта к накладной через кнопку [Услуги на другого контрагента] происходит установка валюты спецификации акта по валюте спецификации накладной: для валютной накладной — валюта спецификации акта становится равной валюте накладной; для накладной в НДЕ — валюта спецификации акта становится равной валюте спецификации накладной (базовой, если валюта не была перевыбрана). Происходит пересчет валютных сумм по курсу на дату цен.
· В список накладных на прием молочного сырья (РБ) добавлен столбец П с признаком наличия/отсутствия проводок.
· При отправке на портал ЭСЧФ (кроме типа Дополнительный) добавлена проверка наличия в разделе 30. Условия поставки в поле Вид документа значения Электронная ТТН-1: в этом случае в разделах с данными о грузоотправителе и грузополучателе контролируется заполнение всех строк (22–29).
· При выставлении дополнительного ЭСЧФ по исходному организовано копирование всех внешних атрибутов и классификаторов.
4) Решения для РБ по импорту/экспорту ЭДО сопроводительных документов:
· Реализована возможность выбора Формата ЭДО: эТТН / эТН — на основе действующего документа; эТТН (с 13.09.2020) / эТН (с 13.09.2020) — на основе документа, подлежащего утверждению 13.09.2020.
· Для ЭДО при экспорте эТТН и эТН организована возможность указать код товара, присвоенный покупателем, во внешнем атрибуте спецификации. Эту возможность следует использовать в случае, когда код по тем или иным причинам отсутствует, а отгрузка должна быть проведена.
· Доработано заполнение реквизита (тэга) "Товар к перевозке принял" (Carrier > DeliveryContact). Теперь применяется следующий алгоритм: последовательно анализируются поля накладной Доверенное лицо, Экспедитор, Водитель и если в одном из них заполнено значение, то оно переносится в реквизит "Товар к перевозке принял" (если ни одно из перечисленных полей не заполнено, то в реквизите проставляется "н/о").
· Скорректирована обработка внешнего атрибута таблицы единиц измерения КОД. Так как он используется и при отправке ЭСЧФ, и при ЭДО, то необходимо указывать цифровой код единицы измерения, который при экспорте эТТН, эТН будет преобразован в буквенное обозначение в соответствии с ОКРБ 008-95.
L_Common.res.9.1.130.0, L_Dogovor.res.9.1.128.0, L_Dover.res.9.1.58.0 (вышли в составе пакета STAFF_9.1_305). Для доверенностей выполнены следующие доработки:
· В общесистемный реестр в подраздел Логистика > Документы > Доверенность введены настройки:
- Статус доверенности по умолчанию — определяет статус, автоматически устанавливаемый при создании доверенности: оформляемый/исполняемый.
- Редактирование доверенности разрешено — при значении всегда ограничений на редактирование доверенности нет; при значении в статусе "оформляемый" и с пустой отметкой выполнения при создании доверенности можно менять все поля и устанавливать необходимые значения (при повторном открытии, если доверенность имеет статус исполняемый или в поле Отметка выполнения выбрано непустое значение, то редактирование/удаление документа невозможно).
· В список и окно редактирования доверенности введено поле Статус. При первом запуске системы для всех имеющихся доверенностей будет установлен статус исполняемый.
STAFF_9.1_305 (G_WorkTable.dll.9.1.127.0, G_Zarpl.dll.9.1.380.0, C_Common.res.9.1.106.0, C_ExtFun.res.9.1.85.0, F_KatDoc.res.9.1.56.0, L_Common.res.9.1.130.0, L_Dogovor.res.9.1.128.0, L_Dover.res.9.1.58.0, Z_Calc.res.9.1.187.0, Z_Report.res.9.1.193.0, Z_StaffSHR.res.9.1.102.0, Z_ZarRep.res.9.1.130.0):
· Реализован механизм согласования приказов по штатному расписанию. В модуле Настройка в главное меню Настройка введены функции: Шаблоны маршрутов согласования — для определения маршрута согласования для приказов по ШР; Группы согласующих сотрудников — для создания перечня групп согласующих сотрудников; Настройка уведомлений пользователей при согласовании — для настройки рассылки уведомлений пользователям, участвующим в согласовании; Скрипты для условий шаблонов согласования — для создания пользовательских скриптов, которые можно выбрать в качестве условия в шаблонах согласования. В модуле Управление персоналом в список Приказов по штатному расписанию добавлена локальная функция Согласование (Alt+O) — позволяет инициировать процедуру согласования оформленного приказа, согласовать или вернуть на доработку документ, находящийся на согласовании (перед выполнением функции осуществляется проверка корректности оформления приказа). Подробности см. в обновлении.
· В модуле Заработная плата выполнена доработка справочника функций, использующихся при формировании пользовательских алгоритмов (Настройка > Заполнение каталогов > Алгоритмы пользователя): предусмотрена возможность смены режима с линейного на иерархический (Alt+S), актуализировано справочное описание некоторых функций (мемо-поле Примечание), добавлен ряд новых функций (в т. ч. табельные функции для расчета доплаты за дни/часы, отработанные во вредных условиях труда в соответствии с подклассом). Подробнее — в обновлении.
· Решения для пользователей РБ:
- Для Персонифицированной отчетности предоставлена возможность работы со статусами документа. Статус может принимать значения: оформляемый / готов к отправке / отправлен / сдан / возвращен на доработку. При формировании ПУ-3 автоматически устанавливается статус оформляемый. Изменение статуса осуществляется в окне редактирования ПУ-3 (в основных реквизитах документа).
- В параметры формирования справки О зарплате введен параметр в целях назначения пособия, при выборе которого формируется справка о заработной плате в целях назначения пособия для исчисления среднего заработка работника на другом предприятии.
ZAR_9.1_730 (C_Common.res.9.1.105.0, C_ExtFun.res.9.1.84.0, C_MQLink.res.9.1.1.0, C_Palette.res.9.1.26.0, C_Splash_BY.res.9.1.17.0, C_Splash_RU.res.9.1.17.0, GalHttpConnector.dll.9.1.5.0, G_ExpImp.dll.9.1.25.0, G_MD5.dll.9.1.3.0, G_SumDivide.dll.9.1.231.0, G_TableManager.dll.9.1.18.0, G_WorkTable.dll.9.1.126.0, G_Zarpl.dll.9.1.375.0, L_Val.res.9.1.31.0, SpSvc.exe.9.1.1.0, Z_BankCard.res.9.1.18.0, Z_ExpImp.res.9.1.32.0, Z_LSchet.res.9.1.189.0, Z_Menu.res.9.1.160.0, Z_MP.res.9.1.161.0, Z_PayFSS.res.9.1.129.0, Z_PayRep.res.9.1.192.0, Z_PFRep.res.9.1.229.0, Z_Service.res.9.1.191.0, Z_Sredn.res.9.1.259.0, Z_WT.res.9.1.127.0, Z_ZarRep.res.9.1.128.0, Z_Zar.res.9.1.239.0):
· В модуле Управление персоналом приведено к единообразию отображение полей в приказах по персоналу, которые в зависимости от состояния приказа становятся недоступными для редактирования. Такие поля в анкетном представлении выделяются серым фоном. В табличных и иерархических представлениях (панелях) цвет фона не меняется. Переключатели параметров и поля с выпадающими списками значений недоступны для позиционирования.
· В модуле Заработная плата интерфейсы работы с ежемесячными пособиями на детей и единовременными пособиями (расчет, отчетные формы) переведены на таблицу OneTimeBenefit. Для переноса информации реализован конвертер.
· Для пользователей РФ доработан расчет пособия по нетрудоспособности из МРОТ с учетом районного коэффициента: для настройки Округлять среднедневной заработок (Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Больничные, расчеты по среднему > Особенности расчета) введено значение до копеек после применения РК (соответственно, округление будет производиться непосредственно после умножения на районный коэффициент). Также настройка учитывается при формировании отчета по среднему заработку и справки о расчете пособий по нетрудоспособности.
· Для хранения и получения информации о договоре подряда, привязка к которому осуществляется в лицевом счете сотрудника, в Табеле учета рабочего времени на вкладке О работнике введено поле Договор подряда, в котором отображается информация из ЛС с учетом переходов в межпериод.
ZAR_9.1_731 (G_Sredn.dll.9.1.190.0, G_Zarpl.dll.9.1.376.0, Z_Basement.res.9.1.110.0). Доработан функционал постоянных удержаний для алиментов и исполнительных листов. На вкладке Исполнительный документ теперь можно ввести Дату возврата документа в отдел принудительного исполнения/судебному приставу. Предполагается, что дата будет заполняться вручную по факту отправки оригинала исполнительного документа, на основании которого производились удержания, в службу, изначально приславшую документ. После заполнения этой даты считается, что оснований для удержаний больше нет, и никакие удержания по данному документу при дальнейших расчетах больше не производятся. В случае ошибочного ввода дату можно изменить или удалить.
ZAR_9.1_732 (Z_DocsFss.res.9.1.32.0, Z_Sredn.res.9.1.261.0). Для РБ реализована печатная форма листка нетрудоспособности, приближенная к бумажному бланку.
ZAR_9.1_733 (G_SumDivide.dll.9.1.233.0, G_Zarpl.dll.9.1.379.0, Z_ZarNastr.res.9.1.144.0). В общесистемный реестр введена настройка Добавлять все выплаченные начисления в режиме "расчет аванса" (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Межрасчетный период > Учет межпериода при расчете зарплаты): нет/да — доступна при включенной системной настройке Сальдо рассчитывать по платежным документам (Расчеты с персоналом > Режимы расчетов) и учитывается при работе функций Предварительная разноска для больничных/отпусков и Расчет зарплаты для больничных/отпусков и начислений/выплат межпериода в режимах расчета аванса. Если новая настройка в значении да, то в разноску и в результаты расчета включаются все выплаченные и перечисленные начисления, в том числе и в случаях, если они не входят в расчет аванса или дата их начала находится за периодом расчета аванса.
Z_Calendar.res.9.1.60.0. Доработан функционал импорта персонального графика из Excel для возможности импортировать графики из модифицированного шаблона. В интерфейсе параметров формирования персональных графиков для режима Импорт графиков из документа Excel добавлены: Имя листа (для выбора листа с данными для импорта); Номер строки/столбца, начиная с которого необходимо считывать данные; Количество рабочих часов по умолчанию (для случая, когда в шаблоне указано условное обозначение); Заполнить: вышестоящий режим работы (с выбором необходимого значения). Алгоритм импорта считывает данные с заданного в параметрах листа шаблона, начиная с указанных значений строки и столбца. Перечень обязательных требований к шаблону и рекомендации см. в обновлении.
Z_LSchet.res.9.1.190.0. В лицевом счете, с которого переводится сотрудник (через РПД-5 либо с помощью сервисной функции), организован вывод информации о варианте перевода сотрудника в другой филиал — с единой отчетностью / с раздельной отчетностью.
Z_PFRep.res.9.1.230.0. Для пользователей РФ доработаны Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД) (новый), формируемые в модуле Управление персоналом. В настройках формирования предусмотрено задание начала и окончания периода отбора данных в рамках одного месяца. Также добавлен параметр Фильтровать по: дате приказа — информация для отчета в данном случае отбирается исходя из даты приказа (если дата приказа не установлена, то мероприятие не включается в отчет); дате мероприятия — данные для отчета отбираются на основании даты мероприятия.
Z_Report.res.9.1.192.0. Для РФ в модуле Заработная плата доработано формирование Утвержденной отчетности РСВ-1 (с 2017 г.) для предприятий, освобожденных от налогов и взносов за второй квартал (регулируется Федеральным законом № 172-ФЗ от 08.06.2020). Нулевой тариф действует для страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ за период апрель–июнь 2020 года. Это касается как выплат в рамках предельной базы, так и сверх нее.
Z_RList.res.9.1.105.0. Для расчетных листков форм Полная без итого за год и Дублирование листка в FastReport-формате предусмотрена возможность перехода в архив начислений/удержаний или в результаты расчета.
Z_Sredn.res.9.1.260.0. Изменены наименование и расположение общесистемной настройки Сторнировать зарплату при наличии отпуска за прошлый период (была в разделе Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему) — теперь она именуется Сторнировать оплаты при оформлении отпуска за прошлый период и располагается в подразделе Управление персоналом > Общие настройки > Больничные, отпуска, расчеты по среднему > Отпуска > Формирование. Также отменено создание сторнирующей записи при вводе отпуска за расчетный месяц: если есть необходимость сторнировать оплату предыдущего архивного отпуска, приходящегося на это же время, то следует начинать с отзыва из него и обрабатывать отзыв с возвратом начисленной суммы (именно в этом случае создадутся нужные сторнирующие записи). При вводе отпуска за прошлый период осуществляется проверка на наличие оплат с соответствующей дополнительной входимостью с кодом 31, приходящихся на период формируемого отпуска. Если таких оплат нет, то и сторнирующая запись не создается.
Z_ZarRep.res.9.1.129.0:
· Доработана Ведомость начислений и удержаний (Отчеты > Сводные аналитические отчеты): выполнена эргономика параметров формирования; добавлено поле Выгрузка данных, позволяющее формировать отчет по подразделениями учета или по подразделениям отнесения затрат; предусмотрена возможность установки фильтра по работникам.
· Для РБ в параметры формирования Ведомости выплат и сумм страховых взносов (Отчеты > Отчеты по налогам на ФОТ) введена экранная кнопка [Сохранить/Загрузить], с помощью которой в отдельно открывающемся окне можно вводить и сохранять наборы настроек под различными названиями, а впоследствии оперативно их загружать. Система хранит следующие параметры: Ф.И.О. начальника исполнительного отдела; учет совместительства; порядок сортировки; округление; пометку налогов на ФОТ; пометку списка; порядок граф ведомости.
PROIZV_9.1_59 (M_MnPlan.res.9.1.94.0, M_Scripts.res.9.1.46.0, M_UP.res.9.1.109.0):
· Реализован алгоритм № 190 "Журнализация в производственных документах".
· Новый алгоритм № 261 "Формирование ДО по планам" разработан на базе алгоритма № 95, но имеет более расширенные настройки.
· Разработан системный алгоритм № 4010 "Экспорт документов", являющийся конвертером технологических карт (внешних файлов) в электронные маршрутные карты системы.
· В алгоритме № 37 "Заполнение цен" на вкладку Расчет введен признак Заполнять аналитику "Прайс-лист" при заполнении цены — если установлен и в документе присутствует аналитика Прайс-лист, то при заполнении цены заполняется и данная аналитика.
· В алгоритм № 74 "Агрегация в период" добавлена настройка Документ-приемник > Копировать приоритет позиций (нет/да), позволяющая при копировании переносить приоритеты позиций входящих документов.
· В алгоритм № 95 "Формирование ДО по планам" на вкладку Параметры формирования добавлен Способ формирования: В разрезе "дата начала + договор + склад".
· В JavaScript-константах появился доступ к атрибутам заголовка и спецификации планового документа.
08_01-31_2020.zip
(48.45 КБ) 592 скачивания
