Вышло очередное обновление справочной подсистемы C_GalHelp.res.9.1.55.0.
F_OFP.res.9.1.113.0 для модуля Платежный календарь. Функция по ручному пересчету остатков платежных средств удалена из окон журнала обязательств и платежного календаря, теперь доступна только из интерфейса =Остатки и лимиты платежных средств=.
BUH_9.1_349 (F_BuhRep.res.9.1.124.0, G_Buh.dll.9.1.62.0, G_Tree.dll.9.1.24.0) для модуля Касса. Для валютной кассовой книги добавлен параметр Рассчитывать сальдо на начало периода, при его отсутствии. Если на начальную дату отчета не найдено сальдо или оно нулевое, то при включенном параметре расчет сальдо выполняется за три месяца от начальной даты, а в кассовую книгу при этом включаются обороты за отчетный период. При снятом параметре отчет формируется как и ранее — предлагается провести расчет сальдо за три месяца от заданной даты, но в отчет попадут все документы этого периода.
BUH_9.1_351 (F_BankDocF.res.9.1.49.0, F_DistPl.res.9.1.103.0, F_PlPor.res.9.1.167.0, F_SoprHoz.res.9.1.132.0):
· Из общесистемного реестра удалена настройка Наследовать ЦО при привязке ДО к платежу (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО). Наследование ЦО в системе реализовано теперь по настройке Из ДО в платежные документы (Логистика > Копирование > Центра ответственности).
· Для хозяйственных операций с видом платежа нераспределяемый платеж убрана возможность выбора ДО в ручном режиме: для таких хозопераций поля Основание и Предопл. ДО недоступны для редактирования, запрещается выполнять привязку ДО, если у документа есть хотя бы одна хозоперация с видом платежа нераспределяемый платеж, а на вкладках ХозОперации и ДокОснования запрещена привязка ДО к таким хозоперациям; запрещено устанавливать вид платежа нераспределяемый платеж, если к хозяйственной операции привязан ДО; при выполнении автоматического распределения платежа хозяйственные операции с видом платежа нераспределяемый платеж не участвуют в распределении по ДО.
· Для рублевых и валютных платежных поручений добавлено заполнение номера и даты паспорта сделки на основании данных из внешних атрибутов договора. Поля заполняются при: формировании платежных поручений из модуля Платежных календарь по ФОБ с договором; ручной привязке договора в платежных поручениях; ручной привязке ДО с договором в платежном поручении.
Решения для модулей Учет ОС, Учет НМА:
· OS_9.1_57 (F_Common.res.9.1.131.0, F_OSInvCard.res.9.1.43.0, F_OSOper.res.9.1.84.0, F_OSRep.res.9.1.76.0, F_OS.res.9.1.83.0, L_PrnSopr.res.9.1.108.0):
- В локальное меню операции Амортизация добавлен пункт Фильтр по карточкам (Ctrl+B) — c его помощью открывается интерфейс выбора ИК, где можно их отфильтровать по необходимым условиям (Alt+B), а затем выбрать (Ins > Enter).
- При наличии в инвентарной карточке амортизации, рассчитанной для будущих периодов, проведение операции Выбытие будет сопровождаться предупреждением, если включена настройка Предупреждать о наличии рассчитанной амортизации в будущих периодах при проведении операции (Бухгалтерский контур > Учет ОС и НМА > Операции > Выбытие).
- В операции Изменение параметров для изменяемого параметра Срок полезного использования (месяц) можно выполнить Изменение значения параметра на заданную величину — функция локального меню на вкладке Изменяемые параметры, которая позволяет Изменить значение на указанную величину (т. е. к существующему СПИ можно добавить нужное количество месяцев) для: текущей карточки / выбранных карточек / всех карточек.
- В административную функцию проверки целостности таблиц Контроль корректности картотеки ОС введен параметр Удалять дублированные записи спецификации — если включен, то в прокол будут выведены карточки, по которым прошло удаление дублированных записей SpKatOS.
· OS_9.1_58 (C_TreeTune.res.9.1.54.0, F_DragM.res.9.1.45.0, F_OSRep.res.9.1.77.0):
- Для Ведомости наличия в доступные элементы Группировки данных добавлена Группа МЦ (для обновления перечня необходимо выполнить локальную функцию Проверка корректности справочников). Определение принадлежности ОС к группе МЦ выполняется на основании поля Номенклатурный номер из [Доп. информации] инвентарной карточки.
- В Ведомости наличия драгоценных металлов параметр наличия драгметаллов в МЦ на складе переименован — в МЦ, при этом на вкладку Ограничения по картотеке МЦ введен параметр Местонахождение МЦ: на складе и/или в капитальном строительстве — в соответствии с выбранным значением выполняется выгрузка наличия ДМ в МЦ.
OPER_9.1_384 (C_Diadoc.res.9.1.38.0, F_DistPl.res.9.1.102.0, F_KatDoc.res.9.1.54.0, F_SoprHoz.res.9.1.131.0, F_Veks.res.9.1.103.0, L_BaseDoc.res.9.1.130.0, L_Box.res.9.1.47.0, L_CalcUsl.res.9.1.27.0, L_Common.res.9.1.129.0, L_Dogovor.res.9.1.127.0, L_KatOrg.res.9.1.108.0, L_KontrBal.res.9.1.65.0, L_MakeNakl.res.9.1.66.0, L_MCU.res.9.1.103.0, L_Milk.res.9.1.45.0, L_Nalog.res.9.1.93.0, L_Ostatki.res.9.1.68.0, L_RemDoc.res.9.1.66.0, L_Reserve.res.9.1.36.0, L_Rozn.res.9.1.84.0, L_SerialN.res.9.1.51.0, L_SF.res.9.1.163.0, L_Sklad.res.9.1.167.0, L_SklRep.res.9.1.92.0, L_SoprBase.res.9.1.116.0, L_SoprDoc.res.9.1.159.0, L_Wood.res.9.1.94.0, M_Transp.res.9.1.101.0, M_UP.res.9.1.108.0):
1) Новые настройки в общесистемном реестре и новые значения настроек:
· В корректировочных документах считать налог от стоимости после изменения (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Корректировочные документы): нет/да — при включенной настройке в корректировочных документах налог считается как разница между налогом, рассчитанным от стоимости после изменения, и "старым" налогом (налогом от стоимости до изменения со всеми корректировками).
• Разрешать печать документа, находящегося не в статусе "исполняемый" (Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Модификация и контроль данных) — по умолчанию (да) печать разрешена. При значении нет печать запрещена (выдается сообщение); если установлено да, с предупреждением, то печать осуществляется после положительного ответа на системный запрос.
· Отображать поле "Филиал" (Логистика > Документы > Управление снабжением > Приходная накладная): да/нет — при значении нет поле Филиал будет скрыто как в списке накладных, так и в окне редактирования накладной.
· Введена отдельная папка настроек Формирование накладной по ДО (Логистика > Документы > Управление сбытом > Накладная на отпуск). В нее из вышестоящего подраздела перенесены настройки: Номер накладной формировать по номеру ДО, и наоборот; Дату накладной формировать по дате ДО, и наоборот; Пакетное формирование актов по ДО (абонентское обслуживание); Учитывать разрез резервирования при формировании накладной по ДО; Цена с учетом скидок при формировании накладной по ДО. Кроме того, введена новая настройка Фильтр по партиям ДО при выборе разреза для отпуска: нет/да — при включенной настройке в случае, если в позиции ДО выбрана партия, то в интерфейсе, вызываемом по параметру формирования Показывать распределение, данные по остаткам хранения фильтруются по партии, указанной в ДО.
· Для настроек <F3> в спецификации ДО на закупку и <Ctrl><F3> в спецификации ДО на закупку (Логистика > Документы > Управление снабжением > ДО на закупку) добавлены значения вышестоящий документ <-> прайс-лист и вышестоящий документ <-> каталог, которые определяют вид вызываемого окна выбора, если в строке спецификации документа в наименовании МЦ нажать F3 либо Ctrl+F3: выбор позиций спецификации в ДО на закупку сначала будет производится из позиций связанных ПКП, договора или доп. соглашения договора, а при отсутствии этих документов будет предложен выбор из прайс-листа или каталога соответственно.
· Разрешать списание с нескольких разрезов Склад-МОЛ (Логистика > Складской учет > Сопроводительные документы > Внутреннее перемещение): нет/да — если настройка включена, то в расширенной информации по позиции спецификации накладной на внутреннее перемещение появляется вкладка Распределение по складам, где можно указать Склад, МОЛ и Партию (только если она не задана для позиции спецификации) для списания. Возможно создание плана внутреннего перемещения МЦ по ячейкам хранения с учетом указанного распределения. Если указаны разные разрезы списания, привязка серийных номеров возможна только в ордерах, сформированных по накладной. Также невозможен выбор из текущих остатков в разрезе партий, т. к. остатки выбираются из конкретного разреза "Склад — МОЛ". Доработано формирование ордеров по накладным: расходные ордера формируются по каждому из разрезов списания; приходный ордер формируется один, цена для каждой позиции в приходном ордере рассчитывается как сумма цен в расходных ордерах по этой же позиции. Также доработано формирование отчета по контролю соответствия накладных и ордеров с учетом распределения по складам.
· Отображение номера договора в ЭСЧФ (Логистика > Налоги, документы для учета НДС > Беларусь) — используется для отображения номера в интерфейсе редактирования ЭСЧФ, в печатной форме и при отправке на портал. По умолчанию находится в значении по настройке "Управление договорами / Отображение номера договора/соглашения...". Может также принимать значения: внутренний номер / номер / внутренний номер/номер.
· Сбрасывать ссылку на ДО и договор после высвобождения хозяйственной операции (Бухгалтерский контур > Обработка документов > Распределение платежа по ДО): да/нет — если включена (по умолчанию), то после выполнения разделения хозоперации на две в свободном остатке будет сбрасываться ссылка на договор и ДО.
2) Общие решения:
· В окно редактирования каталога Базовые тарифы (Настройка > Настройка > Заполнение каталогов > Услуги >) введено поле Группа тарифа — значение выбирается из классификатора групп, формируемого пользователями самостоятельно. Привязка групп к тарифам позволяет отобразить список тарифов в иерархическом виде (двухуровневая иерархия) — переключение осуществляется с помощью локальной функции Переключить режим просмотра (Alt+S).
· В каталоге МЦ упразднена функция Печать > Печать текущей МЦ. Печать одной МЦ теперь возможна в рамках печатной функции Печать каталога (Ctrl+P), которая переработана следующим образом: если при вызове функции имеется пометка записей каталога, то на печать выводятся только отмеченные записи, в противном случае выдается окно, в котором следует выбрать режим: печать текущей МЦ или печать всего каталога.
· В общесистемном каталоге Документы системы в окне редактирования документов по учету ОС/НМА, векселей, ценных бумаг, приказов на командировки, командировочных удостоверений поля для установки способа привязки и вкладка Регистры учета скрыты, т. к. для данных документов возможна только сквозная привязка ТХО по регистрам учета.
· Для общесистемного ТХО-идентификатора PayDiffRate введен параметр разница с учетной ценой складского ордера (форма записи [РазнУчЦ:"Да"]) — вычисляет разницу между учетной ценой складского ордера и значением, полученным в параметре Результат. Работа идентификатора PayDiffRate распространяется также и на договор уступки долга (продажа).
3) Модули Управление снабжением, Управление сбытом:
· В окна редактирования ДО на продажу и ДО на закупку введена локальная функция Перераспределение с высвобождением платежей для выполнения перераспределения платежей с высвобождением свободного остатка. Функция работает следующим образом: отбираются все хозяйственные операции документов, к которым привязан ДО, и сортируются по возрастанию по дате оплаты документа (если даты оплаты нет, то — по дате выписки); пользователю выдается запрос на выполнение перераспределения по спецификации накладных/актов — при положительном ответе во всех хозоперациях выполняется отмена распределения по спецификации накладной/акта, а затем по всем хозоперациям выполняется попытка перераспределения по спецификации накладной/акта, при отрицательном ответе перераспределение не выполняется, а алгоритм продолжает работать с существующим на данный момент распределением. При перераспределении в порядке возрастания дат выполняется проверка соответствия суммы хозоперации и распределенной по ней суммы по спецификации накладных/актов: если сумма распределения нулевая или равна сумме хозоперации, то такая операция не обрабатывается. Если у хозяйственной операции есть проводки, то она уводится в "минус", вместо нее создается новая без проводок и в открытом периоде. Текущая хозоперация делится на две: на сумму распределения по спецификации накладной/акта и остаток.
· В расширенную информацию по ДО на предоплату закупок добавлено поле Назначение платежа кодовое — значение можно ввести вручную или выбрать из каталога, оно затем переносится в поле Назначение платежа платежного документа при формировании платежа по ДО.
· В окно =Формирование ДО из сопроводительных документов= (открывается по кнопке [Формирование ДО] сопроводительного документа) введены параметры: Контрагенты ДО — позволяет определить, откуда копировать значение контрагента при формировании ДО, в случае когда контрагенты в сопроводительном документе и в договоре различаются, из договора или из сопроводительного документа; Период (с/по) — указанный диапазон переносится в одноименные поля расширенной информации сформированного ДО.
· Доработана функция План подбора МЦ из ячеек хранения для накладных на отпуск (модуль Управление сбытом):
- В интерфейсе выбора не выводятся записи по позициям, если ячейки полностью распределены в других документах.
- При формировании плана подбора для "шага два" расчет доли продукции на поддоне рассчитывается как доля от остатка в ячейке, если количество по документу (нераспределенное) больше количества этого остатка в ячейке, или как доля от количества по документу (нераспределенного), если количество по документу (нераспределенное) меньше количества этого остатка в ячейке.
- В печатную форму добавлена колонка "Ячейка", в нее выводятся ячейки из плана подбора, которые отобрали для позиции накладной.
· Для пользователей РБ:
- В модуле Управление снабжением в главное меню Документы введена функция Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, а в интерфейсе экспорта заявлений (Операции > Экспорт заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов) добавлен параметр создать хранимый документ. Подробности см. в обновлении.
- В модуле Управление сбытом реализована операция Импорт/экспорт > ЭДО сопроводительных документов, которая позволяет сформировать электронные накладные в XML-формате для последующего обмена ими посредством сервисов электронного документооборота. Электронные накладные содержат сведения и реквизиты, обязательные для заполнения форм накладных ТТН и ТН на бумажных носителях, а также коды GLN и GTIN. Для внесения последних выполнены следующие доработки: в каталоге организаций на вкладке Прочее введено поле Глобальный номер места нахождения (GLN) — указывается международный идентификационный код участника хозяйственной операции, присвоенный организации; в каталоге МЦ введено поле GTIN (глобальный номер торговой единицы) — указывается международный идентификационный код товара; в каталоге пунктов движения (вызывается из товарно-транспортной информации накладной) добавлен внешний атрибут GLN — указывается международный идентификационный код для пункта маршрута.
4) Модуль Расчеты с поставщиками и получателями:
· Для РФ доработано ручное создание корректировочных и исправительных СФ. При попытке создать корректировочный СФ вручную (по F7 в списке счетов-фактур) в момент выбора типа документа выдается сообщение о том, что данное действие можно выполнить только из сопроводительного документа. Если из списка счетов-фактур по F7 создается исправительный документ, то при выборе Исправляемого документа выдается запрос на перенос спецификации из исходного СФ. При этом производится проверка на соответствие организаций, ДО, валюты, типа (для отгрузочных типов можно выбирать только отгрузочные СФ, аналогично для платежных). Выбранный СФ проверяется на отсутствие исправлений.
5) Решения по работе с документами по учету НДС для РБ:
· В ЭСЧФ по платежному документу появилась возможность создавать спецификацию без цены, количества, сумм для использования в качестве справочной информации, для вывода на печать или выгрузки на портал наименования первого товара или услуги. Такая спецификация отображается и для дополнительных или исправленных ЭСЧФ, созданных по исходному платежному ЭСЧФ.
· В настройки экспорта ЭСЧФ введен параметр Не выгружать для доп. ЭСЧФ цену и количество, при установке которого элементы XML-файла <count> и <price> не будут выводиться в случае выгрузки дополнительных ЭСЧФ на портал.
· В интерфейсе импорта ЭСЧФ предусмотрена возможность печати нескольких ЭСЧФ, а не только текущего.
· В связи с расширением возможностей работы портала ЭСЧФ проведены следующие изменения в системе:
- Для всех XSD-схем добавлен блок с данными об их версии.
- Реквизит 21. Реквизиты заявления о ввозе и уплате косвенных налогов переносится из исходного ЭСЧФ, если дополнительный ЭСЧФ создается по локальной функции.
- Для дополнительных ЭСЧФ (в том числе без ссылки) в разделе 5. Условия поставки для подтверждающих документов может быть установлен признак возврата товара — он проставляется автоматически при создании ЭСЧФ по рекламации, а также заполняется при импорте ЭСЧФ (в шаблоне признак возврата установить нельзя).
- Для исправленных ЭСЧФ введено правило, по которому при выставлении исправленного ЭСЧФ значения для полей с указанием УНП, страны, статусов поставщика и получателя должны быть равны значениям для соответствующих полей в исходном, к которому выставляется исправленный ЭСЧФ.
· Проведены доработки функционала зачета НДС в следующих этапах:
- Пакетное удаление записей зачета НДС с учетом закрытых периодов. Нельзя удалить зачет, если проводки к нему или сам зачет находятся в закрытом периоде (подробности проверки допустимости удаления записей см. в обновлении).
- Учет рекламационных накладных и актов с отрицательной суммой. С ними связываются импортируемые ЭСЧФ с отрицательной суммой, ЭСЧФ в системе формируется как дополнительный без ссылки на исходный, вне зависимости от типа на портале.
- Учет аннулированных ЭСЧФ. Создан отдельный режим, в который попадают только зачеты НДС, по аннулированным ЭСЧФ. По локальной функции производится Зачет аннулированных СФ: если дата аннулирования ЭСЧФ в открытом периоде, то зачет удаляется, если в закрытом — создается сторно по зачету НДС с отрицательной суммой (удаляются или сторнируются также проводки, если они есть).
- Учет корректировочных сопроводительных документов. Они также попадают в зачет НДС, записи формируются по аналогии с обычными сопроводительными документами. Если корректировка на отрицательную сумму, то зачет также будет отрицательным.
- Автоматический зачет сопроводительного документа, по которому есть сформированный ЭСЧФ. При его прохождении выдается протокол с информацией о связях, по которым была создана запись зачета. Такую запись зачета нельзя удалить.
- После сохранения любых изменений зачета НДС происходят перерасчет и загрузка обновленных данных только по тем организациям, для которых проводились изменения.
6) Модуль Складской учет:
• Разработано создание исправительных и сторнирующих документов по Актам на перемещение между объектами и по Актам на пересортицу. Процесс настраивается группой настроек, расположенных в подразделе Логистика > Документы > Сопроводительные документы > Исправительные документы. Отфактуровка отпуска. Возможно создание исправительных документов на часть спецификации. Доработано синхронное выполнение действий по исправительным и сторнирующим документам: удаление, формирование и отмена ордеров. Одна позиция документа может корректироваться только одним исправительным документом.
• Для пользователей РБ реализована печатная форма "Сопроводительный лист на поддон", которая формируется с помощью ряда функций: Управление производственной логистикой > Документы > Накладная на приход готовой продукции > Enter > Печать > Сопроводительные листы на поддоны — приходная часть; Складской учет > Документы > Накладная на внутреннее перемещение > Enter > Печать > Сопроводительные листы на поддоны — расходная часть; Складской учет > Операции > Ячейки хранения > Перемещение МЦ между ячейками > Enter > Печать > Сопроводительные листы на поддоны — по ячейкам, которые участвуют в перемещении (т. е. после перемещения должны получить информацию по ячейкам, откуда и куда перемещаем), по всем МЦ, которые есть в данных ячейках; Управление сбытом > Накладные на отпуск > Enter > Печать > Сопроводительные листы на поддоны — расходная часть; Складской учет > Операции > Ячейки хранения > Инфраструктура складов > Печать сопроводительных листов — информация из наличия по выбранной ячейке хранения. При печати из документа на каждый поддон (ячейку хранения) формируется сопроводительный лист на отдельном листе. В инфраструктуре склада печать осуществляется по текущей или отмеченным ячейкам.
L_KatOrg.res.9.1.109.0. В каталоге организаций в Истории изменения атрибутов организации теперь отражается также история изменения признака архивности организации. Кроме того, в записи истории теперь виден пользователь, внесший изменение.
L_Val.res.9.1.30.0. В модулях Управление снабжением, Управление сбытом для валютных и валютно-рублевых ДО появилась возможность вывода сообщений об отсутствии курса на дату при расчете курса валют. Для этого в конфигурационном файле следует указать параметр:
{Val}
ControlRateMessage=1
В качестве значения указывается минимальное количество секунд между отображением сообщений (например, если указано значение 10, то сообщения будут появляться в момент расчета курса, но не чаще чем раз в 10 секунд). Если параметр отсутствует или имеет значение 0, то сообщения не выводятся.
STAFF_9.1_302 (Z_Sredn.res.9.1.258.0, Z_StaffCat.res.9.1.146.0, Z_StaffDopReports.res.9.1.28.0, Z_StaffOrders.res.9.1.179.0):
· Для исключения дублирования дней отгулов в модуле Управление персоналом доработан приказ о назначении почасовых табельных отклонений. Если при оформлении приказов по РПД-91 предусмотрен учет отгулов за работу в выходные и праздничные дни на основании приказов по РПД-90, то для выбора доступны только те приказы по РПД-90, в которых не заполнена дата в поле День отдыха. Также доработана проверка корректности при утверждении приказа: проверяется наличие обязательных для заполнения полей для каждой записи из детализации приказа; выдается сообщение об ошибке при наличии в детализации приказа целодневных отклонений (с нулевым количеством рабочих часов) на одни и те же даты.
· В приказах на предоставление отпусков (РПД-6, РПД-41) реализована проверка на наличие пересечения периода отпуска с больничными сотрудника. При обнаружении пересечений выдается сообщение с запросом на продолжение утверждения приказа (при отрицательном ответе в протокол записывается предупреждение с информацией о датах отпуска и пересекающихся больничных). В приказах по РПД-6 проверка выполняется на основании периода всего пакета отпусков. В приказах по РПД-41 проверка не выполняется для компенсаций и отпусков по беременности и родам.
· В приказе о приеме на работу (РПД-1) предусмотрен вывод наименования подразделения в полном виде, если строка с иерархией больше 255 символов, в т. ч. в печатные формы приказа.
· Для РБ:
- В справочник Должности/профессии (Управление персоналом > Штатное расписание) введена локальная функция Отображение кодов ОКРБ04 (Alt+2), с помощью которой отображается/скрывается колонка Код по ОКРБ04.
- В списке отпусков (Заработная плата > Операции > Отпуска > Расчет отпускных), а также в окне редактирования отпуска в локальном меню доступна функция Детальный протокол расчета среднего.
STAFF_9.1_306 (C_StatLine.res.9.1.56.0, L_KatOrg.res.9.1.107.0, Z_PFRep.res.9.1.226.0, Z_Staff.res.9.1.226.0, Z_StaffMenu.res.9.1.76.0, Z_StaffNastr.res.9.1.127.0, Z_StaffOrders.res.9.1.177.0):
· С целью избежания ошибок при оформлении увольнения в приказах по РПД-8 доработана проверка на наличие у сотрудников незавершенных отпусков по уходу за ребенком (анализируется и наличие отзыва из данных отпусков): в зависимости от обнаруженного обстоятельства, не позволяющего оформить увольнение, выдается сообщение о необходимости совершения тех или иных действий.
· Решения для РФ:
- В модуле Управление персоналом реализован новый раздел Картотеки сотрудников — "15. Сведения о трудовой деятельности" (Alt+R), который является аналогом электронной трудовой книжки сотрудника. В данном разделе содержатся: даты заявлений о продолжении ведения трудовой книжки и о предоставлении сведений о трудовой деятельности; информация о кадровых мероприятиях сотрудника, дате мероприятий; должность и подразделение сотрудника; наименование документа, его дата и номер; признак отмены или ошибочного внесения мероприятия; признак отправки информации в ПФР. При наличии у сотрудника нескольких кадровых карточек сведения о трудовой деятельности отражаются по всем карточкам. Для идентификации физического лица используется общесистемная настройка ..атрибуты для поиска совпадающих физических лиц (Управление персоналом > Табельные номера) — если установлено значение номер страхового свидетельства или ИНН, а указанные данные у сотрудника не заполнены, то 15 раздел картотеки недоступен для пользователя (сообщается, что атрибут для идентификации не найден). На работу с 15 разделом картотеки также влияет функция Настройка > Права доступа > к разделам картотеки.
- Реализован интерактивный отчет СЗВ-ТД, который формируется по данным нового раздела "15. Сведения о трудовой деятельности". Его получение осуществляется по пути Управление персоналом > Сотрудники > Отчеты ПФР > Сведения о трудовой деятельности сотрудников (новый). Необходимо определить период формирования отчета, указать регистрационный номер ПФР, Ф.И.О. руководителя, задать вывод наименования подразделения и настроить фильтры. После определения параметров следует нажать экранную кнопку [Переформировать данные для отчета] для корректного отображения информации в табличной панели окна. Формат выгрузки — FastReport и XML.
Все подробности см. в обновлении.
STAFF_9.1_309 (Z_StaffMenu.res.9.1.77.0, Z_PFRep.res.9.1.228.0, Z_Staff.res.9.1.227.0). Решения для РФ:
· Для корректного отображения в СЗВ-ТД информации о переводах, которые из временных перешли в постоянные, в новый раздел картотеки "15. Сведения о трудовой деятельности" введено поле "+" (дополнительная информация), доступное для мероприятия 02 Перевод. В этом поле по кнопке выбора можно указать временное назначение, оформленное по РПД-70, или ввести данные вручную (Номер приказа, Дата приказа, Дата временного перевода). В СЗВ-ТД перевод с привязанным временным назначением отображается в месяце, в котором был осуществлен постоянный перевод (РПД-5). В FastReport-отчете: дата мероприятия равна дате осуществления постоянного перевода; в реквизите "Трудовая функция" отображается запись о дате начала временного перевода; в основании "Дата документа" и "Номер документа" вносятся по 2 записи о временном и постоянном переводах. При формировании XML-файла добавляется блок "Основание" с датой и номером временного перевода.
· Доработан отчет в ПФР Сведения о трудовой деятельности (СТД-Р). Информация для него отбирается на основании данных нового раздела картотеки "15. Сведения о трудовой деятельности сотрудника". Изменены и дополнены параметры формирования отчета: указываются Период формирования отчета с/по, Регистрационный номер в ПФР, Ф.И.О. руководителя, а также параметры, позволяющие исключить первый уровень иерархии в наименовании подразделения и выводить длинное наименование подразделения. В форму также выводятся мероприятия для совместителей (по данным 15 раздела), признак совместительства в FastReport-отчете отображается в поле "Трудовая функция".
Z_StaffOrders.res.9.1.178.0. Доработано оформление приказа по персоналу по РПД-91. При утверждении приказа удалена проверка ненулевого количества часов, оформление приказа о назначении почасовых табельных отклонений возможно при установленных значениях в полях Дата с/по. Если Количество часов не определено, то в табеле такое отклонение рассматривается как целодневное. В неявке, сформированной на основе такого приказа, проставляется количество часов (рабочих, вечерних, ночных), соответствующее рабочим, вечерним, ночным часам в табеле, приходящимся на указанные даты. В печатную форму приказа в таком случае выводится плановое количество часов из табеля.
Z_StaffReports.res.9.1.136.0. Для бюджетных организаций РБ в печатных формах отчетов по ШР — "Штатное расписание для Республики Беларусь от 01.09.2009", "Штатное расписание (пользовательская форма 2010 года)", "Штатное расписание (пользовательская форма 2016 года с надбавками суммой") — слова "Ставка 1 разряда" заменены на "Базовая ставка".
Z_StaffReports.res.9.1.137.0. Для РБ предусмотрено получение печатной формы "Трудовой договор (контракт 2019)" в соответствии с примерной формой контракта нанимателя с работником из постановления Совмина РБ № 882 от 20.12.2019. Получить ее можно с помощью экранной кнопки [Печать] в 6 разделе картотеки (в окне параметров следует указать Трудовой договор и Формат отчета — FastReport).
ZAR_9.1_716 (Z_Menu.res.9.1.159.0, Z_Report.res.9.1.186.0). Решения в модуле Заработная плата для пользователей РБ:
· По пути Отчеты > Отчеты в ФСЗН > Персонифицированная отчетность реализована функциональность, позволяющая формировать и выгружать ПУ-3 в постоянные таблицы (для использования необходимо предварительно выполнить докомпиляцию словаря БД — Alter_ZReport.exe). Правила формирования отчетности ПУ-3 не изменены. Преимущество по сравнению с функцией Индивидуальные сведения заключается в доступе к специальному интерфейсу редактирования (для возможности вносить изменения в сформированные документы непосредственно перед выводом на печать). Подробности см. в обновлении.
· В параметры формирования ПУ-3 на вкладку Дополнительные введен признак расшифровка данных — если установлен, то при выгрузке сформируется Excel-файл с расшифровкой информации по отчету. Просмотр сохраненного файла осуществляется по пункту локального меню Расшифровка сумм (Excel-отчет) — Alt+F.
ZAR_9.1_728 (Z_FOT.res.9.1.127.0, Z_PFRep.res.9.1.227.0, Z_Report.res.9.1.187.0). Доработано получение формы РСВ-1 для субъектов РФ малого и среднего бизнеса. При установленной общесистемной настройке Расчет СВ с дополнительным учетом пониженного тарифа (Управление персоналом > Расчеты с персоналом > Взносы и налоги на ФОТ > Налоги > Страховые взносы) — да и формировании расчета за период, следующим за апрелем 2020, а также при наличии льготируемых сумм у работников в выгружаемой Excel-форме будет присутствовать дополнительная вкладка "Льготный тариф" (формируется в подразделах 1.1, 1.2, в приложении 2, в разделе 3).
ZAR_9.1_729 (G_SumDivide.dll.9.1.230.0, G_Zarpl.dll.9.1.373.0, Z_Basement.res.9.1.109.0, Z_RList.res.9.1.104.0). Для РБ изменен формат имени файла расчетных листков в XML-формате для выгрузки в "Клиент-банк" (Беларусбанк). Теперь имя файла следующее: префикс P + код подразделения (не менее 3 цифр) + месяц формирования (2 цифры) + порядковый номер файла (3 цифры). Код подразделения и месяц для имени файла учитываются из последнего добавленного РЛ. Также реализован протокол, в который выводятся имя файла и количество РЛ в нем. Можно раскрыть список РЛ по данному файлу, для каждого из которых будут указаны: период формирования, код подразделения, табельный номер и Ф.И.О.
Z_Sredn.res.9.1.256.0. Для пользователей РФ при расчете больничных введено отображение сумм за счет федерального бюджета. При включенной настройке Прямые выплаты ФСС (Управление персоналом > Общие настройки > Пилотный проект ФСС) в интерфейсе =Разбивка сумм по месяцам= отображается раздел "Оплата из ФСС для пилотного проекта" с суммами, предназначенными к начислению из Фонда социального страхования и из ФБ.
Z_Sredn.res.9.1.257.0. Доработана сервисная функция Перерасчет средних: сообщения об обрабатываемых данных выводятся в протокол, который при необходимости может быть сохранен на диске.
Z_Statis.res.9.1.120.0. В параметрах формирования статистического отчета Статистика о труде и движении рабочей силы поля Глубина иерархии и Тип отчета доступны только при установленном параметре расшифровка расчета ССЧ.
Z_Report.res.9.1.188.0. Для РБ. В окне редактирования сформированных документов ПУ-3 (реализация упоминалась выше в ZAR_9.1_716) можно запустить программу "Ввод ДПУ" — выполняется по комбинации клавиш Alt+F5 или по специальной кнопке, расположенной на инструментальной панели окна. В [Настройках печати] на вкладке Дополнительные в поле ПС "Ввод ДПУ" необходимо предварительно указать путь на общую папку с программой VvodDPU.
Z_ZarRep.res.9.1.126.0. Отчет "Ведомость начислений текущего месяца" (Отчеты по оплате труда персонала > Расчетная ведомость) формируется теперь в FastReport-формате.
Z_ZarRep.res.9.1.127.0. В параметрах формирования Лицевых карточек выбирается Тип отчета: FastReport / Excel. По умолчанию данные в отчете группируются в одну таблицу, при необходимости разделения сведений следует выбрать параметр Печать на двух листах. Информация в отчетах доступна для редактирования (в т. ч. и в FastReport).
Хроника текущих событий Управления разработки 01-31.07.2020
- 07_01-31_2020.zip
- (51.85 КБ) 535 скачиваний
